Maatilallinen
http://pannuhuone.dy.fi/kuvat/hormi.jpg
Tuollainen ilmestys sieltä paljastui :-D Nuohottu viime syksynä.
Osaako kukaan sanoa monenko "kiven" hormi tuo on?
Maatilallinen kirjoitti:http://pannuhuone.dy.fi/kuvat/hormi.jpg
Hmmm, jos tuon oikein hyvin tervaa ja sitten antaa palaa, niin tuo lienee yhden hautakiven hormi?
Kidov kirjoitti:Maatilallisen energiankulutus on kyllä melkoista. :-) Meillä on aikalailla vastaava lämmitysjärjestelmä Maatilallisen kanssa käytössä, mutta aivan eri sukupolvea. (2000 litran varaaja ja Arimax 35 alapalokattila.) Meidän varaajasamme ei ole ollenkaan sähkövastuksia ja talomme lämpeää pelkillä puilla. Vuotuinen sähkönkulutuksemme on alle 5000kWh ja puita kuluu noin 20m³.
Yhden lämmityskerran aikana poltan puita noin 0,16m³-0,25m³, riippuen poltettavista puista ja ulkolämpötilasta. Meidän taloudessamme yhden lämmityskerran tuottama energia riittää pienillä pakkasilla noin kaksi päivää, nollakeleillä jopa kolme. (Huhtikuusta eteenpäin lämmitän keskimäärin varmaankin kerran viikossa.) Lämmityksen aikana kattilan savukaasujen lämpötila on 250-300 astetta ja nuohoan kattilan välittömästi kun savukaasujen lämpötilat alkavat tuosta nousemaan.
Olenkin itsekseni ihmetellyt Maatilallisen korkeita varaajan lämpötiloja. Meillä yksi lämmityskerta tarkoittaa varaajan lataamista 30:sta -> 90 asteeseen. Lämmityskertojen välissä varaajasta on käytettävissä noin 140kWh energiaa, josta osa häviää kellarin ja rakenteiden lämmittämiseen. Varaajasta riittää vesi lämpöiseen suihkuun vielä aika loppuvaiheessakin, koska yläpään lämpö laskee viimeisenä. Tosin meillä käytetään aika säästeliäästi lämmintä vettä ja minä mm. käytän ainoastaan "jääkylmää" vettä peseytymiseen. :-D
Mikä on Maatilallisen energiankulutuksen salaisuus? Kattilan ja varaajan erittäin huonot hyötysuhteet? Lastenhuoneiden avonaiset ikkunat? Yleiset kulutustottumukset, vai kaikki edellämainittu yhteensä? :wink:
No niin, eli minähän poltan yhden lämmityskerran aikana vähintään 0,25m3 puuta, Eneka vetää 0,18 kuutiota, ja aina vähintään 1,5 pesällistä menee plussakelilläkin, tällä varaaja lataantuu n. 60-70 -> 95. Kovemmalla pakkasella ei varaaja juuri alle 80 keskimittarissa käy. Tuo 60-70 astetta tarkoittaa sitä, että varaajasta n. puolet energiasta on purettu, sillä kerrostumat on menossa juuri puolessa välissä missä tuo anturi on. Latausventtiili siis aukeaa 95 asteessa.
Sähköä menee n. 30 000kWh vuodessa, ja varaajassa on siis 12kW vastuksia. Ne ovat hyvinkin ahkerasti päällä, jos ei ole todella tarkkana puunpolton suhteen.
Varaajan lämpötila on aina yli 55 astetta. 30 astetta on aivan liian vähän?? Eihän se riitä mihinkään, edes lämmityspattereille lämpimästä käyttövedestä puhumattakaan. Siis tarkennetaan että täällä suihku saattaa olla auki lähes kaksi tuntia melkein yhteen menoon kun kaikki käy saunassa ja suihkussa.
Nyt kun ulkona on öisin n. nollassa ja päivisin n. +10 niin joka toinen päivä palaa 0,25 kuutiota ja joka toinen päivä sitten vastuksilla, sähköä menee ehkä joku 50-100kWh riippuen suihkun käytöstä. Joka päivä saisi vielä tulia viritellä jos ilman sähköä mielisi päästä.
Vuotuinen puunkulutus pelkällä puulla n. 40-60m3, puita olen maksimissaan polttanut 45m3 ja siinä oli kesällä lämmitys vastuksilla.
Energiankulutuksen salaisuus on kait siinä, että kattilahuoneessa on 30-40 astetta lämmintä, sitten nuo paukkupakkasella auki olevat ikkunat, se sisäterassi jota pidetään aina lämpimänä, tosin sähköpattereilla kun siellä ei vesikiertoa ole, ja sisällä on se 23-24 astetta lämmintä pahimmillakin pakkasilla.
Juu, kävin muuten katolla :-D Enekan hormi on vissiin puolentoista tai kahden "kiven" hormi, en osaa sanoa, mutta sen ympärillä oli paksu kerros nokea, hiiltä, tervaa ym... ja samanlaista näytti olevan piipussa itsessään sisällä. Pitänee kuva laittaa :-D
Teidän perheenne toiminta on täysin loogista, jos tavoitteena on lämmityslaskun maksimointi: aika lähellä optimia menette.
Ei meilläkään mitään talousihmeitä olla, mutta pikku hiljaa lämmityskuluja on onnistuttu leikkaamaan aika hyvin. Sisälämpötila on meilläkin aika korkea, mutta sitä ollaan kuitenkin hiukan laskettu ja vaimo totesi muutaman hyödyn: pölyä kertyy vähemmän ja lapsillä on ollut hengitystiesairauksia selvästi aiempaa vähemmän.
Onnellista teillä on se, että suruton energian tuhlaus on koko perheen yhteinen harraste. Jos osa perheestä yrittäisi säästää nuo energiarahat vaikka lomakassaan tms. niin silloin syntyisi perheen sisälle ristiriitoja.
Kappas kakkasilppuri oli ilmestynyt jo tänne. Aika nopeahan tuo toimitus oli. Täytynee taas verrata siihen milloin mahtaa Suomesta tilatut tavarat tänne eksyä, meneeköhän tupla vai tripla aika ja pitääkö soitella kovinkin monesti perään :-) Salosta rahti tänne on 90€ ja Briteistä oli vajaa 30€, Kiinasta tulee tavara esim. tuolta dealextreme:stä ihan ilmaiseksi. Ei tuokaan oikein ole missään suhteessa.
Maatilallinen
Niin on, suomessa yleensä n. 10€ on taksa, jonka joutuu postista maksamaan kun tilaa jotain pientäkin nippeliä...
DealExtremestä ajattelin tilata WLAN-antennin, mutta tulikin nyt taas uusia mietteitä noihin mobiiliinternet-yhteyksiin liittyen, joten en välttämättä tilaile.
Nyt olisi oikein BittiNikkari tehtävä, saada Nokia 6120 Classic ja Windows 95 keskustelemaan keskenään... USB-hommelit on, joten ajattelin että lataisin Nokian vanhan kaapelin ajurin joka asentaa jonkin virtuaalisarjaportin ja sitten bluetooth-modeemi ajurilla ja puhelin USB-tilassa "internet" saisi yhteyden aikaan.
Kun tuolla on nyt niinkuin läppäri vähän "kanissa", jotta tuolle winkku 95-koneelle saadaan yhteys :mad: Eli läppäri keskustelee bluutöötillä puhelimen kanssa ja jakaa yhteyden ristiinkytkettyä verkkokaapelia pitkin tuolle winkku95 koneelle, jota sitten käytetään siihen surffailuun :mad:
Täytyy kai tännekin jotain laittaa vaikkei mitään ole oikeastaan missään suunnassa täällä tapahtunut.
Lunta satoi aamulla ja VILP:ero meni huurusta tukkoon ja sulatti ne pois, eipä se ole vähään aikaan enään joutunutkaan sulatuksia käyttelemään. Tämmöisenä jos kelit jatkuu niin periaatteessa tuo säästää ihan mahdottomasti verrattuna öljyyn. Kolmosella COP on pyörinyt näillä keleillä. Eli tuo säästää sitä enemmän mitä kylmempi kesä on, vai miten asian nyt muotoiliskaan :roll:
Aurinkokeräimet, mollukan paistaessa, pitää VILP:in hiljaisena n. klo 10:00 - klo 20:00 välisenä aikana jos ei kukaan suihkussa satu käymään eli ihan OK nuokin auttaa keväällä lämmityksessä, tosin paistaa tuo aurinko vähän aikaan suoraan ikkunasta sisäänkin ja jeesaa myös lämmitystä. Tänään oli kyllä pitkästä aikaa saanti lähes nolla mutta muutaman kerran oli keräyspumppu silti pyörähtänyt.
Semmoista lyhyttä tänään.
tuuma kirjoitti:Kappas kakkasilppuri oli ilmestynyt jo tänne. Aika nopeahan tuo toimitus oli. Täytynee taas verrata siihen milloin mahtaa Suomesta tilatut tavarat tänne eksyä, meneeköhän tupla vai tripla aika ja pitääkö soitella kovinkin monesti perään :-) Salosta rahti tänne on 90€ ja Briteistä oli vajaa 30€, Kiinasta tulee tavara esim. tuolta dealextreme:stä ihan ilmaiseksi. Ei tuokaan oikein ole missään suhteessa.
Oho, nyt alkaa sitten rutista ja roiskua!
Kuule, sinä olet vitkutellut niiden putkien ja pantojen ostamisen kanssa niin paljon, että saman tien voit vitkutella vähän lisääkin eli ostat putket vasta kun vanhat on purettu alta pois ja näet millilleen mitä tarvitset.
Voipi olla että joudut avaamaan sitä yläkerran lattiaa aika paljonkin: täytyyhän sun saada se vanha putki pois tieltä. Jatkuuko se putki katolle asti, tai yläkolmioon?
Yläkerran väliseinien lopullinen sijainti jne. kannattaa miettiä vasta sitten, kun tuon viemäripuolen faktat on selvillä.
Surruuttele sitä masenaattoria vähän. Jos tuntuu meluisalta, niin sitten se kannattaa sijoittaa johonkin omaan tilaansa, vaikka putkia pitäisi sitten ostaa vähän enemmän.
Ei ollut kiinanpoikain rahti ihan ilmainen, kun vilperon sieltä tilasit!
pvalila kirjoitti:
Ei jatku putki lattian alta mihinkään. Sen johdosta täytynee laittaa alipaineventtiili korkeimpaan kohtaan.
Juu, täytyy vähän hahmotella kun loput rojut tulee. Seinät tosiaan kannattaa tehdä lopuksi niin on putkien asentelu helpompaa. Ilmeisesti jonnekin suihkukaapin taakse tulee kytkentöjä jonnin verran ja vähän joka paikkaan muuallekin. Hirvittää hiukan.
Ajatellut jopa että tuon surruttimen laittaisi keskikerrokseen ja normiviemäröinti yläkertaan. Pelottaa vaan se että mitä tuo silppuri tykkää kun tavarat tulee hirveällä vauhdilla sen sisuksiin, ei se kovin vahvatekoiselta vaikuttane ja saattaa mekanismit hajota sisältä?
Ei ollut vilperon rahti ilmainen mutta edullinen, kulut tulivat suurelta osin kuitenkin vasta Suomen päässä. Oman sataman jos perustaisi ja sitten kauppalaivaston...
tuuma kirjoitti: Ei ollut vilperon rahti ilmainen mutta edullinen, kulut tulivat suurelta osin kuitenkin vasta Suomen päässä. Oman sataman jos perustaisi ja sitten kauppalaivaston...
Wink, wink, Kreikalla on maailman suurin kauppalaivasto, saisikohan sieltä kohta aluksia edukkaasti? :mrgreen:
Minulla on aika pahat aavistukset tuon Kreikan jutun suhteen.
Jotenkin aavistelen, että jossain takana lymyää kertaluokkaa isompi katastrofi, joka saattaa laukaista vuosikymmenien pituisen eurolaman.
pvalila kirjoitti:Minulla on aika pahat aavistukset tuon Kreikan jutun suhteen.
Mä ajattelen tätä juttua siten että vaikkakin Kreikan syyt eivät ihan tästä johdu mutta jos otetaan lähtökohdaksi Suomi, jonka vientitulot ovat viime aikoina kovasti ollut Nokian ja muun elektroniikkateollisuuden harteilla, puu- ja paperiteollisuudesta puhumattakaan.
Nyt kun valmistusta on siirretty ns. halpamaihin niin alkaa sinne pikkuhiljaa valumaan myös osaamista. Samaa tekevät muutkin Euroopan maat. Jotenkin tuntuu hullulta jos kaikki meidän tuotteet tehdään muualla ja pikku hiljaa myös suunnitellaan siellä ja tänne jää vain muutama heppu hommaa pyörittämään ja vähän koordinoimaan niin millä ihmeellä kansa saa jostain rahaa ostaakseen noita tuotteita kun kukaan ei ole enään töissä. Palveluammatit toki säilyvät mutta miten niidenkin käy jos hiljalleen alkaa meiltä rahat loppumaan. Valtio tukee ja tukee ja ottaa lainaa kunnes joskus on velat maksettava. Valtion ja kuntien koneistot nielevät kamalia summia ja niidenkin tulot pitäisi kaiketi viennistä repiä... Mistä tämmöinenkin maa rahaa repii kun ei oikeastaan ole mitään raaka-aineita myydä paitsi puuta, joka sekin on hinnoiteltu niin pilviin ettei kukaan sitäkään osta.
Nokia brändinä kaikenlisäksi sukeltaa aika pahasti tällä hetkellä niin saa nähdä tosiaan minkälainen kehitysmaa Suomesta vielä muodostuu... Eurooppa toki mukana.
Seuraava Nokian jälkeinen pitäisi piakkoin keksiä. Nokian renkailla menee muuten kuulemma hyvin, toki niistäkin suurin osa jo tehdään muualla.
Maatilallinen
Täällä ollaan taas vähän kipeenä...
Mun flunssat kulkee aina tietyn kaavan mukaan: Ensin on sellainen nenäntukkoisuus ja vuotopäivä. Seuraavana aamuna on ihan helvetillinen olotila ja joka rööri tukossa. Myös erittäin kova hiki kuuluu asiaan. Päivän mittaan olo kohenee lääkkeiden voimin, iltapäivällä vaivana enään päänsärky. Sitten kun ottaa (taas) buranan, tulee pirun kylmä, muut oireet melko vähäisiä. Seuraavana päivänä on vielä vähän normaalia heikompi olotila, mutta ei haittaa, tosin täytyy pysytellä sisällä.
Eli kolmessa päivässä menee tällainen "pikaflunssa" ohi, yleensä olen töissä koko ajan. En tiedä mistä tämäkin nyt tuli, pipo on ollut päässä ja takki päällä tiukasti, en ole t-paita linjalla ovesta ulos astunut, kokemuksesta opittu että sellainen toiminta vähänkään kovemmalla pakkasella aiheuttaa pirun pitkän sairaustilan...
Tässä huoneessakin on nyt 31 astetta lämmintä, löin Oumanniin vähän hönkää lisää kun ei tuo 35 asteinen vesi jaksanut kuin 26-27 asteeseen, niin etäkäytöllä nostin vedet 45 asteeseen ja ovi kiinni, nyt siis reilu 30 lämmintä, pudotin juuri vedet takaisin, nyt siis tarkenee :-D Kävin äsken tuolla syömässä, 24 asteessa, no aluksi oli kylmä mutta syödessä sitten rupes taas tarkenee.
Nyt saa mun puolesta sähköllä olla lämmitys, vaikka ajattelin lämmittää, mutta en nyt viitsi puolikuntoisena lähtee riskeeraamaan jos tauti sen johdosta iskee takaisin...
Korkeammassa lämmössähän ne pöpöt vallan innostuu :shock:
Tinakenkäpoika
Ei paljoa näillä keleillä ilperot jauha. Olisko joku 7 kpl puolen tunnin käyntijaksoa vuorokaudessa per ilppi,silloinkin max teho siinä 400W:n paikkeilla. Lasten huoneen renppa edistyy, melkein seinästä jo läpi, purua tulee niin perkkeleesti, mihin lie sen hukkaa.
jtbo kirjoitti:Korkeammassa lämmössähän ne pöpöt vallan innostuu :shock:
En minäkään kuumeessa ainakaan kuumassa olisi :shock:
Toisaalta koulukuntia ja trendejä on joka lähtöön. Milloin vauvalla pitää olla hattu kesällä päässä ja seuraavan vuoden suosituksissa taas ei. Kuumeessa jonain vuonna on syytä nukkua ilman peittoa ja jonain vuonna kuumavesipullo peiton alla. Ei taida lääketiede olla sen varmempaa kuin ilmastonmuutostiedekään :roll: Noh, vähän karrikoidusti sanottu mutta flunssan hoidon suhteen ei ainakaan ole mitään selkeää linjaa: Ilman lääkkeitä menee parantumiseen 14 päivää ja lääkkeiden kanssa selviää kahdessa viikossa :mrgreen:
