Maatilallinen
Juu-u, meikäläinen sitten iloisesti mökin vessanpytyn hanan sulki, ja eikun sähkö pois ja kotia..
Seuraavalla kerralla tilalla, mökille, ovi auki, ihmettelyä että mikähän ihme täällä sihisee... Katsaus vessaan -> lattialla vettä aika kerros ja pöntön sulku vuotaa... Viisi päivää kerkesi siis vuotamaan. Onneksi lavuaarin viemäriputki oli pois paikaltaan joten vedet valui sitten putkistoon lattian reiästä :-D
No, äkkiä pääsulku kiinni ja moppaamaan. Asentelin sen uuden pytyn, vielä ruuvit ja vesiletku uupuu mutta muuten onnistui hyvin, viemäriputkea piti vähän sahata, se oli vaikein homma. No sitten huomasin että tadaa, seinälaudoissa näyttääpi olevan n. 5cm mustaa ja betoniseinässä näkyy kuinka kosteus noussut...
No, mökille jäi sähkölämmitys päälle 30 asteeseen, jospa se siitä kuivahtaisi... Ja nykyään vesisulku kääntyy kiinni ennen oven lukkoon laittoa joka kerta...
Itse aina laitan vesisulun kiinni, kun lähden kotoa, tuo vesijohdon sulkukaan ei olisi kovin hankalassa paikassa, jos haluaisi vielä varmistua ettei varmasti mihinkään vuoda, mutta en nyt ole sitä sentään alkanut kääntelemään.
Lämpimään aikaan jos on vähänkin pisempään poissa, niin nuukana nypin sulakkeetkin irti, ellen jätä sitten talovahtia päälle :lol:
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Jaahas! nyt olis aloitettu maalämmölle lisää neliöitä :-D antura valettu tänään ja kalliokylmä kiertänyt konvektorissa jo viikon. melko pienellä sähkön kulutuksella viilenee mökki kun watit 37 ja jäähdytys teho on yli 2kw :shock: kuvatuksia otetaan ja jossain vaihees yritetään ne tänne linkittää.vaan onpa rak lupien hinta räjähtänyt seinille :oops: viime vuonna olis selvinnyt 270e nyt 1076e.. laskun tullessa marssin rakennusvalvontaan kyselemään"tyhmiä"tarkastaja tuumasi..enemmänkin olisi joku hallitus halunnut korottaa maksuja mut turpiin olisi jo torillakin alkanut sen jälkeen tulemaan!öö.. miksei nyttekin jo??
pvalila kirjoitti:Ei kai sulla kauheasti autolainoja ole ollut ennen tuota sitruunaa, ja eihän se Sitikka noin kokonaistaloudellisesti huono ratkaisu ollut? Kyllä se ne perustelut täytti, jotka minullekin joskus esitit: riskitön auto jonka kustannukset olivat paitsi kohtuullisen matalat niin myös hyvin ennakoitavissa. Ja huoletonta autoilua, ei tarvinnut miettiä josko se tai tämä on hajoamassa. Noilla sun kilsoilla polttoaineenkulutuksella on ihan oikeasti merkitystä! Kyllä se minusta oli ihan täysijärkisen insinöörin puhetta, mitä sinä silloin jupisit...
Kuule, otithan sinä siihen Relluun edes sen pikkukaskon (varkaus, hirvi, palo)?
Vessaremppa alkaa lähestyä mielenkiintoista vaihetta, ihan kohta pääset sipaisemaan tuon halkinaisen putken kaatopaikalle.
Käsittääkseni yläkertaan et ole miettinyt lattiakaivoa etkä kallistuksia, teet vain tasapohjaisen, vesitiiviin altaan muovimatosta? Tuo on mielestäni aivan järkevä lähestymistapa, säästät valtavasti aikaa ja paukkuja sitä verannalle sitten joskus tulevaa varsinaista kylppäriä varten.
Jonkinlaisen ylivuotoputken voisi ehkä viritellä, jonka kautta vesi pääsee vuotamaan viemäriin jos sen pinta uhkaan nousta yli kynnyksen. Yksinkertaisin olisi vain porata reikä viemäriin lattianrajassa, mutta tuon reiän kautta pääsisivät pahat hajut vapaasti kylppäriin; pitäisi olla jonkinlainen kohosysteemi joka avaa tien jos veden pinta kylppärin lattialla nousee yli sallitun.
Niin, olihan se C1 ihan kannattava ostos ja jos nyt vähän vedän takaisin päin sanoja niin ehkä vielä joskus samanmoisen kuvion teenkin. C1:sen jos ostaisin uudelleen niin en ottaisi huolenpitosopimusta ollenkaan. Se 100€/kk ja viimeinen vuosi kun sitä piti jatkaa oli muistaakseni jo 150€/kk. Nosti turhaan kuluja kun oli sen verran huolettomat kilsat. Viimeinen erä lähtee siitä sopparista kesäkuussa vaikkei ole koko autoa enään :( Jos aidon ranskiksen uutena ostaisin niin ehkäpä sen sitten kuitenkin ottaisin, sen verran hurjia juttuja olen kuullut normitakuun loputtua. Tuossa meni parit H4:set ja yhdet sulat. Ainoa minkä sain extrana, joka ei ollut ihan välttämättömyys, oli uudet levyt eteen lopussa.
Juu osakasko on rollessa.
Vessaremppa etenee ja satasia menee joka suuntaan :( pari semmoista meni tänään motonettiin :shock: 8m kromikuparia ja kasa liittimiä eikä taida ihan vielä kaikkia olla mutta pääsee ainakin alkuun. On tuo kupariputki muuten todella kallista!
Tuota lattiaa olen pohtinut paljon. Tasalattiaan päädyin sillä eipä tuon tarkoitus ole toimia suihkun lattiana koskaan. Jos joku putki pamahtaa niin lattiakaivot menee yleensä roskasta ritilän johdosta nopeasti tukkoon ja tulvii sitten kynnyksen alta.
pvalila kirjoitti:Tuli mieleeni ihan simppeli turvasysteemi: vedä vaikka puutarhaletku sieltä kylppärin lattialta kellariin. Pienempi paha se tulva on kellarissa kuin yläkerrassa.
Voi miten voisin kiittää!!! Juuri tuollaista ideaa olen yrittänyt saada päähäni, tuloksetta! Valmis reittikin on vanhan avopaisarin ylivuotoputken johdosta. Tuollainen on satakertaa parempi ratkaisu kuin vesilukon kuivuminen jatkuvasti ja hajujen haistelu. Noita kuivakaivojakin kyllä tietääkseni on mutta tuohan on helppo kuin mikä! Lattiakaivo on sitten kellarissa jos tulvii tai varmaan tulee ensinnä autotallin ovien alta. Eikä tuo tulva tuolla haittaisi tosiaan paljoa mitään. On siellä jo pari kertaa kuitenkin pesukoneen letku (puutarhaletku-klemmari-teippiviritys) posahtanut niin äkkiäpä tuo on kuivunut. Jämänkin tyhjensin kerran lattialle...
Tuolla 32mm viemäriputkella tuon ylivuotosuojan voisi toteuttaa kun se on kovin edullista ja siistin valkoistakin.
voiettä kirjoitti:kalliokylmä kiertänyt konvektorissa jo viikon. melko pienellä sähkön kulutuksella viilenee mökki kun watit 37 ja jäähdytys teho on yli 2kw :shock:
Voi että, voiettä :-) Munkin pitää vaikka vain puutarhaletkuilla tuo tehdä!
voiettä
käyhän tuo niinkin. saat vielä enemmän tehoja irti jos kunnan verkosta otat veden viini mulla on tuleva n,8 ja palaava n,12c.
Maatilallinen kirjoitti:
Sinä se et energiantuhlausta/lämmittämistä unohda edes helteillä :mrgreen: Joku halpa ilmankuivain olisi saattanut viedä paljon vähemmän sähköä ja lopputulos olisi voinut olla parempi. Toki kai se noinkin kuivahtaa. Onnea putkitöiden loppuunsaattamiseen, täällä ne kohta vasta alkaa :(
voiettä kirjoitti:käyhän tuo niinkin. saat vielä enemmän tehoja irti jos kunnan verkosta otat veden viini mulla on tuleva n,8 ja palaava n,12c.
Enpä olekaan mitannut minkälämpöinen tuo porakaivon vesi on. Kunnan verkosta tulee joku +7°C tällä hetkellä.
Kun tuumalla oli sitä autokuumetta ja kokemusta kiinankaupoista on, niin miten olisi Tongtian?
:mrgreen:
Tuohan olisi selvästi Tuuman kokoon zuumattu väyrynen!
jtbo kirjoitti:Kun tuumalla oli sitä autokuumetta ja kokemusta kiinankaupoista on, niin miten olisi Tongtian?
:mrgreen:
pvalila kirjoitti:Tuohan olisi selvästi Tuuman kokoon zuumattu väyrynen!
Keulalle vielä rauhan merkki niin eiköhän tuo passaisi.
Maailman halvimman auton, Nanon voisin ottaa. Olikohan se joku 2-3000€ uutena? Taitaa tosin tulla kalliiksi silti Suomeen tuotuna :roll: Ei tuo Nano sisältäkään paha ole, mutta ei siinä kyllä paljoa ole ajonaikaista huomiota liikenteestä vievää näpräiltävääkään :mrgreen:
Kuten ehkä olette huomanneet niin mun automaku on vähän kumma: Joko erittäin pieni, huoleton ja taloudellinen tai sitten iso, huolellinen ja bensasyöppö :-D
Brittilehden koeajokin antoi ymmärtää että ajaessa tuntuu ihan autolta
http://www.youtube.com/watch?v=3sZitve3 ... re=channel
eikä tuossa ainakaan ohjaamo näyttänyt kasaan menevän mutta tiedä sitten mitä NCAP testit sanoisi :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=ahw7-Kar ... h_response
Mikähän idea siinä on, että koko vaihdekeppi on pitänyt pussittaa, näyttää ihan joltain mitä en nyt tässä sano :lol:
Kyllä sulle tuo Tata Xenon XT olisi niin omiaan, ei tartteisi kärryäkään aina ja tuossa olisi matkustajillekkin tilaa, onhan siitä tietty isomalla lavalla varustettukin malli:
Itse olen vähän miettinyt sellaista 4x4 ruostepommia lavalla, sillä kun saisi kiskoa vähän painavampaakin kuormaa kärryssä ja ei aina tartteisi kärryä, vaan on ne hieman epämukavia ja sitten aika kallista moisilla ajaa, etenkin nyt kun verotus meni järjettömäksi.
Millaisen setin lvi-kamaa sinä tarkkaan ottaen ostit?
Muistitko ostaa putkenpitimet krominvärisenä?
Eivät nuo putkityöt vaikeita ole, viisitoista vuotta sitten jopa minä jaksoin ne pusertaa itse.
Ole sitten huolellinen, etteivät liittimien osat mene sekaisin: eri valmistajien kamoissa on pieniä eroja.
Kuule, sen suihkukaapin taakse kelpaa kyllä ihan tavallinen hehkutettu kupari: kromia vain sinne, missä se jää näkyviin.
Helmiliitokset toimivat muuten huonommin tuon kromiputken kanssa, liitokset vuotavat herkemmin kuin normaalin hehkutetun kuparin kanssa.
Kai sen olet tajunnut, että sulla on tosi kiire, jos meinaat saada yläkylppärin valmiiksi ennen portaiden tuloa?
jtbo kirjoitti:Mikähän idea siinä on, että koko vaihdekeppi on pitänyt pussittaa, näyttää ihan joltain mitä en nyt tässä sano :lol:
Tuulimyllyt ja kaikki :mrgreen: Hienohan tuo oli. Itse myös jotain KingCap tyylistä ajatellut, silloin tällöin ja vähän aikaa. Voisi heittää kyytiin korkeatakin kamaa. Eikä tarvisi kärryn kanssa puljata. Sellainen mihin motskari mahtuisi tai 2600mm pituinen 1200mm levyinen levy olisi myös lavan mittojen kannalta plussaa. 4X4 ei olisi välillä tietty pahitteeksi.
Tuo uusi verotus on vähän kumma. Tuli juuri tältä uudelta Trafi:lta (vai mikä nykyisin onkaan) Rellun vero. Se ei täsmännyt painoon eikä kyllä päästöihinkään. Jonkun siirtymäkauden mukaan menee nyt. Sitten menee v.2001 eteenpäin rekisteröidyissä päästöjen mukaan, kai? Harmi vaan että painon mukaan tuossa näyttäisi olla muutaman kympin halvempi maksu kuin päästöjen mukaan.
Paras oli ettei siinä kirjeessä oikeastaan yhtään kannustettu vähäpäästöisiin kotteroihin, "mainostivat" vaan että maksu on vain muutamia kymmeniä senttejä per päivä vähän niin kuin silloin tällöin Hesarin vuositilaus mainoksissakin.
Maatilallinen
Nuo LVI-kamathan taitaa mennä jopa verotukseen? Mä oon siis ostanu nyt WC-mansetin, WC-pöntön, vesilukon yhdistäjän ja 8kpl 3/8" palloventtiileitä... Ne sitten olikin 3/8" vaikka luulin että 1/2" mutta rautakaupassa tutkistelun jälkeen selvisi tuokin homma :-D
Noita WC-kamoja en kyllä tiedä meneekö, mutta palloventtiilit voisi selittää esim. pesulaitteiston putkistoja varten ostetuilta, oikeasti menee siis pattereiden eteen ennen muita venttiileitä kun nuo tuppaa tukkeutumaan mustasta paskasta niin nuo palloventtiilit helpottaa huomattavasti kun linja saa olla paineinen koko ajan, ei tarvitse ilmata. Nuohan puhdistetaan poistamalla venttiilit ja laskemalla letkulla vettä putkista suoraan viemäriin n. puolen tunnin ajan jolloin paskat tulee suurinpiirtein pois.
Samaan aikaan tietysti lämpökeskuksella täytetään vettä järjestelmään koko ajan ja kattila huutaa hoosiannaa, puhallin käy koko ajan ja puita kuluu... No, sitten se vesihän muuttuu n. 90 asteiseksi kun sitä lasketaan pois niin shuntti ei saa enään sekoitettua kylmää vettä tulisen sekaan joten varaajalta tulee suoraan kuuma talolle...
Ilmankuivaajaa ei nyt tuohon hätään ollut, mökki pitää saada kuivaksi ennenkuin tulee kosteusvaurioita joten ainoa keino oli sähkölämmitys. Tuossa mökissä saattaa kesällä olla vain +15 sisällä vaikka ulkona +25. Jotenkin hirveän kylmä, mökkiläiset kun tulee niin patterit päällä aina kesälläkin :roll: Pitäähän se saada lämpimäksi :-D
Tuolla mökillä valutin neljän päivän ajan vettä n. 8 tuntia joka päivä kolmesta hanasta, jotta porakaivon vesi vähän vaihtuisi. Maku ainakin muuten parani, täytyykin juoksutella jatkossa :-D
Mökillä muuten paineet heiluu mittarin mukaan 5-7 barin välillä :shock: Pumppuna on Grundfos syväkaivopumppu, miten se kehittää edes noin paljon? Hiton tehokas se on, valot välkkyy kun pumppu käy ja ei käy todellakaan kauaa ja sitten pitää pitkän tauon. Painesäiliönä 150 litrainen, 10bar pytty. No, parempi että painetta riittää :-D
Porakaivoa ei taida tyhjäksi saada oikein millään, vaikka vesi valuisi ympäri vuorokauden. Ikinä ei ole tuolla tilalla vesi loppunut.
