Markku&Rintsikka kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Jopa elopainoa on kolme kiloa liikaa...
Näkemättä ja tuntematta pvalilaa. Entäs jos painosi onkin oikein, mutta olet vain pari senttiä jättänyt kasvamatta? :lol:
Nimimerkillä: Oikeasti kaksimetrinen.
Hyvä näkökohta. Ja lyhytkin olen vain toisesta päästä: jalat yltävät aina lattiaan. Paitsi joskus Tuuman kanssa ideoidessa, jolloin molemmat ovat tukevasti irti maasta.
Klassinen lausahdus: en minä oikeasti näin pitkä ole, istun vain lompakkoni päällä.
Nyt oli tassut tukevasti autotallin lattiaa kohti koko päivän, jotta saisi taasen VILP:illistä lämpöä. Summarum:
- Öljyllä talo lämpiää edelleen
- VILP kun sai 2,5mm2 MMJ:n niin kas kummaa tykkää poltella tuota C16 automaattisulaketta joka käynnistyksessä ja herkutellen saa käymään. Toisaalta siinä on selvästi enemmän potkua kuin ennen. +60°C tulee lähes välittömästi +35°C vedestä :shock: Samasta johdosta kuin ennenkin mutta välissä ei ole enään 1,5mm2 jatkojohtoa ja energiamittaria, eli liuskaliitokset väheni kolmesta nollaan.
Toinen kummallisuus jäi selvittämättä oli se että nyt välissä on virtamuuntajin varustettu Merlin Gerin PM500 ja se on ollut jo aikoja mittaamassa LVV:tä ja on viimisen päälle mittari mutta VILP:istä sekosi sekin. Virtamuuntajien kytkentä näyttää tosin järjenvastaiselta ja sitä pitänee selvittää huomenna. Se tuli mulle valmiiksi kytkettynä pakettina ja 3-vaihe vastuskuormaa näyttää täsmälleen oikein mutta nyt teho on -0,100 kW per vaihe ja energiamittari raksuttaa väärään suuntaan :mrgreen: vai teinkö vahingossa generaattorin :shock: Se mikä olisi kiinnostanut olisi ollut tietää tuo pätö- ja loistehon suhde. Pätötehostahan me maksetaan ja aika loisia nuo lämpöpumput pitäisi olla, joka selvittäisi energiansäästönkin :-)
No mutta hihat paloivat siis ja tuli tuo Pvalila:n yksi ongelma ratkaistua
pvalila kirjoitti:Tohtori Tuuma, miksi minä yritän optimoida taloni lämmitystä kun mikään mukaan elämässäni ei ole säädetty aivan optimiin? Jopa elopainoa on kolme kiloa liikaa...
Osta uusi avaimet hanskaan talo: Saat uudet kodinkoneet, saunat kiukaineen, lattiat, optio autotallin, yms ja vielä PILP:in sekä hyvin vähän enään ongelmia lämmitysjärjestelmien kanssa. kWh/v tippuu noin puoleen kuin taikaiskusta. Toki elopaino saattaa hieman nousta kun ei tarvitse kuin aamusella käännellä Hesarin sivuja ja illalla kömpiä nukkumaan mutta Hei, mitä väliä jos sentään yläpää säilyy :lol:
Alkukirjoituksesta ei ehkä heti selviä mutta tuo Pvalilalle tarjoama ratkaisu ruukun kasassa pysymiseen on osapuilleen ollut tänään mielessä. Alkaa olla täällä aika mitta täynnä tätä ihme virittelyä. Älväri ja kaupanpäälle tulee vielä PILP, jolla saa käyttöveden ja lämmityksen pitkälle koviin pakkasiin asti ja sitten tuollainen Mitsun FD-35 seinään hoitamaan loput :neutral: Tuo vaihtoehto on jälleen tänään aika lähellä kun katsoo tätä mökkiä mitä kaikkea Jumal...ta pitäisi vielä tehdä ennen koiranputkia mahan päällä. Että semmoista ja huomenna toista, kai :twisted:
Outo juttu, jos suhteellisen lyhyt pätkä 1,5 kuparia tiputti tehoja havaittavasti. Voisiko olla jokin muu selitys? Eihän tuo hitsausmuuntaja kuitenkaan ole. Toisaalta, tuo sulakkeen jatkuva palaminen viittaa kyllä aivan merkittäviin virtapiikkeihin - mutta niiden pitäisi kyllä olla verraten lyhyitä, ihan vain energiankulutuksen kohtuullisuutta ajatellen.
Pakko mennä laittamaan jälkikasvua nukkumaan, kello on jo sata.
pvalila kirjoitti:Outo juttu, jos suhteellisen lyhyt pätkä 1,5 kuparia tiputti tehoja havaittavasti. Voisiko olla jokin muu selitys?
Niinpä. 1,5mm2 jatkojohto oli tosin sellainen joka oli hyvin jäykkä aina ja VILP:in välissä se oli suorastaan lämmin ja pehmeä. Sitten tuo energiamittarin sulaminen viittaa myös huimasti kovempiin amppeereihin joita se "näki". Yksi vanha stara sanoi että ei toivokaan yli 2kW:n sähkömoottoria pistorasiasta syötellä ainakaan kovi kauan.
Mitä tuossa muuta voi olla kun nyt tuo VILP:in syöttö on "yhtä puuta" koko matkan. Ei VILP ole muuksi muuttunut eikä sulakekaan. Ainoa asia mikä on hävinnyt välistä on nuo pistorasiat ja 1,5mm2 10m johto.
Toisaalta jos muistanet tämän niin on jotain pohjaa:
-B-käyrä resistiivisille kuormille, lämmitykseen, valaistukseen
-C-käyrä kuten B, mutta lisäksi sekä lievästi induktiivisille ja kapasitiivisille kuormille.
-D-käyrä voimakkaasti induktiivisille ja kapasitiivisille kuormille, ovat tarkoitettu sovelluksiin, joilla on suurempi käynnistysvirtapiikki.
-K-laukaisukäyrä on kuten D-käyrä ja sitä käytetään kaapeli- ja laitesuojaukseen, kuten moottorit, muuntajat, automaatio. Valitaan moottorin nimellisvirran perusteella. Magneettisella laukaisulla moottorin käynnistysvirta ei aiheuta laukaisua. Voimakkaasti induktiiviset kuormat, moottorit, muuntajat, purkaussuurpainenatriumlamput, sähkötyökalut, hitsauskoneet
-Z- ja A-laukaisukäyrä on tarkoitettu puolijohteiden, tyristoreiden, diodien sekä jännite- ja mittamuuntajien suojaukseen kuin myös alhaisten kosketusvirtojen omaaviin, kuten ohjausvirtapiirit.
Mä lasken että tuollainen 2,5-2,8kW:n 1-vaihemoottori on todella hankala kuorma. Voiko tuo virtamittari tuossa välissä sitten tehdä jotain? En sitäkään usko, koska siinähän ei ole mitään fyysistä kontaktia piuhan välillä. Mittaa vaan magneettisesti ja kaapeli menee tuon renkaan läpi. Kerrassaan kumma juttu sekä mittari että sulakkeen palaminen. Kun se jo monta kuukautta kuitenkin toimi saman piuhan ja sulakkeen kautta. Ettei vaan tarvisi jotain pehmokäynnistintä väliin niinkuin teollisuudessa on tapana laitella. Mitä jos laittaisi taajuusmuuttajan kompuralle kun niissä on kiihdytysrampit sun muut ja sitten olisi vielä mahdollisuus ylikellottaa koko VILP:pi 50Hz => 100Hz... Mitäköhän siitä seuraisi?
Vaffareissa on yksinkertainen viivepiiri virransyötössä: parin ekan sekunnin ajan muuntaja saa virran vastuksen kautta, sitten rele oikosulkee vastuksen. Jotain vastaavaa voit tuohon omaasikin viritellä, kun muutoinkin hifistelet kytkentöjä.
Niitä pääsulakkeita ajatellen olisi ihan kiva, jos tuolle virtapiikille jotain saisit tehtyä. Se triviaaliratkaisu eli isomman tai hitaamman sulakkeen vaihto vilpin syöttöön nimittäin vain työntää ongelmaa pykälän eteenpäin kohti Imatrankoskea.
Tuo taajuuden nosto olisi mielenkiintoinen koe, mutta taajuuden lasku voisi ihan oikeastikin olla kannattava juttu. Invertterivehkeiden hyötysuhde paranee, kun niitä ajetaan osateholla: pohjimmiltaan tuo pätee varmasti myös sinun kompuraasi. Invertterit eivät ole kauhean kalliita ja jos sellaisen avulla voi sekä pidentää vilpin elinikää että parantaa sen hyötysuhdetta niin hommassa voi olla ihan oikeasti ideaa.
Tuli muuten mieleeni, minkä hintaluokan jatkojohto sinulla oli käytössä? Halvat jatkojohdot ja halvat käynnistyskaapelit ovat kuuluisia siitä, että neliömillimetreihin lasketaan mukaan myös sopiva osuus päällä olevasta kumieristeestä.
Aikoinaan koulussa oli sellainen reilumman kokoinen pesukone, johon nyt pystyi heittämään vaikka sen kasin lohkonkin peseytymään, tuossa oli käynnistys tehty vaiheittain, ensin käynnistettiin vain yksi vaihe ja sitten hetken päästä loput. Voimavirtakonehan tuo oli, mutta samalla tavalla varmasti voisi juuri tuollainen vastus joka ohitetaan ajastetusti toimiva tuossakin.
jtbo kirjoitti:Aikoinaan koulussa oli sellainen reilumman kokoinen pesukone, johon nyt pystyi heittämään vaikka sen kasin lohkonkin peseytymään, tuossa oli käynnistys tehty vaiheittain, ensin käynnistettiin vain yksi vaihe ja sitten hetken päästä loput. Voimavirtakonehan tuo oli, mutta samalla tavalla varmasti voisi juuri tuollainen vastus joka ohitetaan ajastetusti toimiva tuossakin.
Taisi mokoma olla kolmivaihelaite ja siinä tähti-kolmiokytkentä: vähän eri juttu kuin tuo vastussysteemi.
pvalila kirjoitti: Taisi mokoma olla kolmivaihelaite ja siinä tähti-kolmiokytkentä: vähän eri juttu kuin tuo vastussysteemi.
On, mutta samalla tavalla vähän annetaan alkuun ja kun makuun pääsee niin kaikki sitten peliin :mrgreen:
Mukavaa että jaksatte pohtia mun puolesta :-)
Tuo moottoreissa esiintyvä jopa 7-10x käynnistysvirta on aikamoinen. Pehmokäynnistin olisi tosiaan paikallaan kun nyt pikkasen opiskellut aihetta, tosin lähes yhtä kallis kuin pieni taajuusmuuttaja, jolla tuo hoituisi mallikkaammin ja tosiaan kierroksilla voisi sitten ajella hyvällä COP:illa ja olisi mahdollisuus (jos toimii ) käyttää tuota ilman varaajaa ja siitähän Pvalila tykkäisi...
Tuolla suurella vääntömomentilla alkuhetkillä on myös ikävä vaikutus mekaaniseen kestävyyteen, jota voisi lukeman mukaan huomattavasti helpottaa.
D-sulake saattaisi riittää mutta vaara on tuo pääsulakkeen poksahtaminen mutta ne on toisaalta tulppasulakkeita ja toimii enemmänkin lämmöstä kuin virtapiikeistä?
Tässäpä päivän pähkinä ollutkin täällä päässä ja on siis edelleen :lol:
Niin ja se jatkojohto oli halpahallin 10EUR ja 10m johto, eli halvempaa kuin pelkkä MMJ :mrgreen:
No niin alkaa syy selvitä kun sain tuon mittarin kytkennän ja ohjelmoinnin oikein. Huima juttu, jonka tarkistin vielä pihtivirtamittarilla: VILP ottaa nyt 14,5-16,5A virtaa :shock: Tuo VILP kuten muutkin lämpöpumput kasvattaa tuota virtaa kun lauhdutuslämpötila nousee ja siten siis COP myös huononee. No nyt kun pistin vaan VILP:in siten kuin ennen eli lämmittää +35°C => +45°C niin lopussa se on noin 15,5A (tämä vielä varmistamatta kun testi kesksen). Eli sulake säilyy ja eilen lämmitin liian kuumalla vedellä joten meni vissiin tuo 16A yli? Aika hilkulla tuo vaihe nyt on ja ei ole yhtään mukavaa. 20A sulake vaatii vissiin 4mm2 johdon ja sellaista ei kai ole. 6mm2 on melkoinen touvi, jota ei ole yhtään mukava vedellä! Kerpele kun olisin ottanut sen 3-vaihe pumpun!!! :evil:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Laittelin jokuaika sitten 6 neliön 3-vaihe kaapelin päätaululta kellariin jonne tulee lisäkeskus. Ei se nyt niin kauhean ylivoimasta vielä ole vedellä.
Jaa miksikö niin paksua, no kun ilmaseks sai :mrgreen:
Lisäksi sähkömies oli sitä mieltä ettei sitä 4 neliöistä saa kun hirveeseen rahaan varsinkin määrämittaan pätkittynä kun sitä ei juuri missään nykysellään käytetä. Tiedä sit totuutta.
HillyMan kirjoitti:Laittelin jokuaika sitten 6 neliön 3-vaihe kaapelin päätaululta kellariin jonne tulee lisäkeskus. Ei se nyt niin kauhean ylivoimasta vielä ole vedellä.
Mäkin voisi sitä ilmaista ottaa joku 10-15m :mrgreen: Taitaa se tosiaan olla kallista tuokin jos ei ole noin hyviä suhteita. Talon syöttökaapeli niinkuin nykyään ulkokeskukselta ryhmäkeskukseen on tuota ja siitä vaan pohdin että pitääkö tosiaan tuollaiseen pieneen propeliin vetäistä semmoinen. Se tuntui uskomattomalta ajatukselta kunnes tapahtui seuraavaa:
Sulake paloi kesken lämmitysjakson ja aika lopuillaan ja tällä kertaa jostain syystä laitoin kuistille valot ja hämmästys oli suuri ja iloinen. Tuon L3:n sulake onkin 10A:n :-D Se että miksi, niin en tiedä. Koulupojilla ollut joku kiusa varmaan mielessä silloin aikoinaan kun keskusta asensivat? Ennen tuo VILP oli L1:ssä jossa 16A:n proppu. Teho sillä sulaneella mitarilla oli 2,6-2,8kW ja tällä lähes kilowatin enemmän eli 3,6kW lopussa. VILP tosiaan on nyt selvästi pontevampi ja +60°C tulee +40°C vedestä ihan heittämällä ja se on ihan mukavaa. Seurata pitää kun saan sulakkeen vaihdettua että kuluuko 24h jaksossa kuitenkin sama.
Harmi ettei ehkä olekaan pakko laittaa taajuusmuuttaja :neutral: Mutta nyt toisaalta ymmärrän miksi Jtbo pystyy asumaan sähkölämmitteisessä talossa 1x25A:n kanssa. 10A:n automaatti kestää todistetusti noin 15A.
Eipä silti täytyy nyt sitten poistaa kaikki isot kuormat L3:n takaa ja ehkä jotain valoja varovaiseen voi laittaa. 3x25A on kuitenkin 17,25kW ja sitä kun huudattaa läpi vuoden niin saa kulumaan vähän reilu 150000kWh/vuosi niin saa riittää edelleen...
Hieman kuvia, jossa näkyy mitä VILP syö aloittaessaan ja vähän ennen 10A:n sulakkeen poksahdusta:
Liitteet
VILP virta alku rmt.jpg (5.83 KiB) Katsottu 8343 kertaa
VILP virta loppu rmt.jpg (6.07 KiB) Katsottu 8311 kertaa
VILP sulakkeet rmt.jpg (7.98 KiB) Katsottu 8352 kertaa
Varmista tuo jostain, mutta saattaa olla, että 2,5 mm2 kestää jopa 20A. Enintään tuolle 20A virralle saatetaan vaatia 3 mm2.
- Huomaa, että jatkojohdoissa 1,5 mm2 kaapelin läpi saa aivan laillisesti tuupata 16A ja näin todella myös tehdään, sillä lähes kaikki jatkikset ovat tuota ohutta narua. Mukaan lukien melkoisella varmuudella se, jolla vilppiäsi syöttelit.
Minulla tehtiin alataulun syöttö yksinkertaisesti suojaputkella plus sen sisälle tynnetyllä Biltema-merkkisellä 6 mm2 laatukaapelilla. Taitavat muuten jopa myydä tuollaista suojaputkea, johon on jo valmiiksi piuhat sisään sujutettu, eivät tosin noin järeää varianttia.
EDIT: Tarkoitin juuri tuota samaa kamaa, josta HillyMan tuossa alla puhuu.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Tammi 12, 2009 10:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HillyMan
Nyt kun tuo putkitus on tulossa takaisin niin on kehitetty sellanen kaapeli jossa on suoraan johdot lerppusuojaputken sisällä, ei siis mmj siellä putkessa.
Sitä en tiedä saako sitä muina kokoina kuin nuo näkemäni 3x1,5 ja 3x2,5 neliöiset versiot.
tuuma kirjoitti: Sulake paloi kesken lämmitysjakson ja aika lopuillaan ja tällä kertaa jostain syystä laitoin kuistille valot ja hämmästys oli suuri ja iloinen. Tuon L3:n sulake onkin 10A:n :-D Se että miksi, niin en tiedä. Koulupojilla ollut joku kiusa varmaan mielessä silloin aikoinaan kun keskusta asensivat?
Olisiko tuon 10A sulakkeen jatkona jokin haara, jossa 1,5 kaapelia? Toinen vaihtoehto on, että laitettiin mitä sattui matkassa olemaan.
tuuma kirjoitti: Ennen tuo VILP oli L1:ssä jossa 16A:n proppu. Teho sillä sulaneella mitarilla oli 2,6-2,8kW ja tällä lähes kilowatin enemmän eli 3,6kW lopussa. VILP tosiaan on nyt selvästi pontevampi ja +60°C tulee +40°C vedestä ihan heittämällä ja se on ihan mukavaa. Seurata pitää kun saan sulakkeen vaihdettua että kuluuko 24h jaksossa kuitenkin sama.
Tulee mieleen mies, joka yritti opettaa hevosen olemaan syömättä. "Mä annan sille nyt kauroja ja sehän tekee töitä ihan eri tahtiin...". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tuo uusi pontevuus lupaa sikäli hyvää, että se saattaa tiputtaa pakkasrajaa parilla asteella.
Periaatteessa kulutuksen pitäisi olla jokseenkin sama. Huonoihin johtoihin jne. palanut energia on ollut marginaalinen, jos jätetään huomiotta hetki, jolloin sun energiamittaris siirtyi mittareiden taivaaseen.
jtbo ei ehdi kommentoida tuota sun sähkölämmityskommenttiasi, sillä on niin kiire juosta puuvajan ja takan väliä... :mrgreen:
Sulakkeissa on varamarginaalia, varsinkin tulppasulakkeissa. Onneksi näin, koska rahallisista syistä tässä kitkuutellaan vajaamittaisella liittymällä niin Tuusulassa kuin Hiekkaharjussakin. Silti minä haluan sen kunnon liittymän heti jahka hiukan toivun tästä remonttikrapulasta.
Lasketaanpa vähän: Tuusulan Hurjalla kuluu sähköä vuodessa 15.000 kWh eli liittymä on kymmenkertaisesti ylimitoitettu: laitetaanpa siis tilaukseen 3*2,5 A liittymä... :twisted: :twisted: :twisted:
