pvalila kirjoitti:Vai hamstereille ulkoaitaus! Kuulostaa aivan samalta, kun mun nuorempi tyttöni pakotti minut rakentamaan siileille ruokailukatoksen takapihalle.
Niin, aivan oikeaoppisesti sun Tuuma pitäisi tehdä se liitos pitkän kaavan mukaan: ensin siis ylimeno siitä rautaputkesta samanpaksuiseen muoviin (panta päälle) ja sitten supistaja isommasta muovista tuohon kolmekakkoseen.
Tuohon viemärin sisäpintaan on tosi vaikea saada aikaan kaasutiivistä liitosta. Ainoa toivo on juuri oikean paksuinen muoviputki: ensin hoonaat sen rautaputken yläpään puhtaaksi ja sitten apinan raivolla hakkaat sen just sopivan muoviputken rautaputken sisälle. Ja silti voi vuotaa, koska seinämät saattaa olla silti syöpymisen tekemiä uria.
Kun ottaa aikataulun huomioon, niin taitaa nyt käydä niin, että sinä ensihätään virität tuon ostamasi mansetin jesarilla ja silikoonilla kiinni ja sitten myöhemmin, jos (kun) käy kuten maatilallinen sanoi, nakertelet tuon kunnon osilla kuntoon. Tuossa on varaa vähän sooloilla, koska varsinaisesta vesivahingosta ei ole pelkoa.
Eli puntit ovat tasan :-D
Jännä juttu, ennenkuin olin lukenut tekstiäsi (vaimo meinaan mainitsi kun näyttelin tän päivä ostoksiani että Pvalila oli tuosta jo kirjoittanut) ostin siis tullessani kumitutti liitoksen mahdollisen epäonnistumisen johdosta kaksi supistajaa: 75 => 50 ja 50 => 32. En kylläkään uskonut että tuo 75mm uppoaisi sinne mutta varmuuden vuoksi kuitenkin, sillä pakko oli päästä jo hommassa eteenpäin. Tutin tietty ensin laitoin (jotta pääsisi helpolla...), hamppua, putkikittiä ja kuumaliimaakin vielä. Tiivis tuli. Mutta kun menin yläkertaan ja vähän ajattelin nykäistä putkea ylöspäin niin: Plops. Aivan tuhoontuomittu ajatus koko juttu. Onneksi oli siis nuo supistajat ja sinnehän se meni tuo isompi aivan tarpeeksi syvään kun riittävän kovaa uskalsi lyödä samalla peläten hyvin todennäköisesti ilmestyviä valuraudan kappaleita lattialla. Loput osat menikin vain plumpsista sisäkkäin glider:in ansiosta.
Putki on nyt masenaattorille asti valmis mutta 32mm klemmari jäi ostoslistalle kun sillä se kiinnitetään silppuriin. Toinen harmi on kun muualla Euroopassa jo käytetään 40mm allasputkia niin Suomessa itsepintaisesti näitä pillejä eli 32mm:siä. Nuo kaksi yhdettä, joihin ajatellut pesualtaan ja suihkun liittää ovat 40mm. Bauhaussissa muistaakseni oli noitakin adaptereja, jotta 32mm jo hankituilla putkilla nuokin voi sitten vedellä.
Tuskanhiki päässä tuota nyt joutuu askartelemaan ennen kuin tulee joku este taas matkaan ja homma tyssää siihen! Toivottavasti ei tule kuitenkaan täystyrmäystä miltään suunnalta!
Liitteet
Maatilallinen kirjoitti:Tuuma, oletko mitannut pumpun tuoton ja verrannut sitä sen tyyppikilvessä olevaan lukemaan? Mä en olis huomannu yhtään mitään ongelmaa pumpun toiminnassa jos en olis tuota tehnyt. Jos se on Grundfosin CPE sarjan pumppu niin suurin teho pitäisi saada 1,8 barin paineella. Eli vettä pitäisi laskea niin paljon että pumppu käy koko aika ja paine 1,8 baria ja sitten mitata tuotto. Eipä tuollakaan ole suurta merkitystä, kunhan se nyt käy koko ajan.
Sitä porakaivoa kannattaa kesällä käyttää ihan reilusti, jättää reippaasti vesi valumaan esim. yöksi ja kastella vaikka nurmikkoa sillä minkä kerkiää, kuulemma saattaa kaivosta hävitä tuotto jos vettä ei käytä :?:
Enpä ole tutkinut asiaa. Joku päivä sitten, kun ajattellut tuon maalämpökaivoksi valjastaa, silloin se on tuiki tärkeä tieto ettei mene koko Tuusula jäähän :neutral:
Noin mäkin sen olen pohtinut että pitäisi tyhjätä tai ainakin yrittää mahdollisimman usein. Vajaa satametriä vesipatsasta on kuitenkin melkoinen paine varsinkin kun sen sieltä pois ottaa. Luulisi uusia kanavia syntyvän silloin vedelle tai ainakin vanhat tukkeutuneet avautua?
Maatilallinen
Niin, no harvemmin näitä tyhjäksi saa jos tehty paineaukaisu ja hyvä tuotto, pitäisi olla useita pumppuja laulamassa :-D
Oletko nähnyt ejektoria? Jos sen alapäässä on n. 11 metrin mittainen imuputki, silloin kaivon tuotto on pienempi kuin pumpun tuotto. Jos pelkkä siivilä ejektorin jälkeen, kaivosta tulee enemmän kuin pumpusta ja ei pääse haukkaamaan ilmaa. Näin se siis pitäisi olla tehty :-D
Kun on 11 metrin imuputki, ejektori ei mene kuivaksi, mutta en tiedä miten pumppu käyttäytyy, kai veden tulo vain hidastuu ja loppuu sitten kokonaan. Tuossa vaiheessa kannattaa painaa jo moottorinsuojakytkimestä pumpun käynti poikki, joissain voi tiivisteet mennä jos käy liian kauan kuivana. Vai rupesikos se nyt tuossa tilanteessa kavitoimaan, kun en muista...
Pumpun tuottohan ei kerro mitään kaivon tuotosta, mutta se on mitattava jos kaivon tuotto on sen verran pieni että pumpulla saa sen tyhjentymään. Ja sitten jos pumpun tuotto on esim. puolet luvatusta niin kannattaa alkaa katselemaan varapumppua jos saisi jostain halvalla...
Mittaus käy näppärästi ämpärillä jossa joku merkki paljonka siinä on vettä. Ja muista odottaa niin kauan että paine vakiintuu, eikä enään laske, koska muuten voi saada liian hyvän tuloksen kun painesäiliöstä tulee vettä.
Nykyään suosittelevat aina uppopumppua, mutta minä en siihen oikein luota kun nuo tuntuu olevan herkkiä jäämään jumiin kaivoon ja usein kiinnitys pelkän letkun varassa, ehkä joku turvakaapeli niissä nykyisin on :roll: Onhan mullakin ejektorissa kiinnitysnaru, ettei vallan tipahtaisi sinne kaivoon...
Tuli muuten vesilasku, empä ole sitä avannut vielä. Vettä menee täällä aika reilusti, joten tännekin porakaivo olisi ihan OK. Onhan mulla se vesilinja naapurin kaivosta olemassa, mutta en uskalla sitä vettä ruveta käyttämään, kun kaivo on normaali rengaskaivo ja mun käyttö yhdessä naapurin käyttöön (2 taloa) vetäisi sen todennäköisesti kuivaksi. Ja toisaalta pelkään uuden lämminvesikierukan puolesta, etten uskalla mitä tahansa kaivovesiä alkaa käyttämään.
Suomessa 40 mm on yleinen kalibeeri keskusimureille, putkenpuutteeseen saattaa löytyä apuja siltä suunnalta. Mullekin taisi jäädä jokunen pätkä yli.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Väliaikatiedote:
It's officially done now! viini Hommat on siis tältä erää paketissa ja nyt pari päivää tavaroiden pakkaamista ja valmistautumista tulevaan!
Toivottavasti ens viikolla ehtii lataamaan hieman akkuja rojektivalmisteluiden lomassa...
Uskallan jo nyt luvata ihan oikeita rojektipäivityksiä kaiken tämän yleisen höpinän lisäksi.
-J-
pvalila kirjoitti:Suomessa 40 mm on yleinen kalibeeri keskusimureille, putkenpuutteeseen saattaa löytyä apuja siltä suunnalta. Mullekin taisi jäädä jokunen pätkä yli.
Baukkarista löysin, melkein 5€/kpl :shock: Mutta itse tehden olisi kyllä saattanut tulla vielä kalliimmaksi. Löysin myös alipaineventtiilin viemärin nokkaan jos vaikka lirahtaisi mömmöt paremmin alaspäin. Tuommoinen oli suositus jos alaspäin periaatteessa lähdetään putkea viemään ja muutenkin kun tuo on puuttunut aina niin hyvää kai se vain tekee koko viemröinnille.
Tänään ei projekti kumminkaan sen enempää taas edistynyt kun oli tätä normi perhe-elämän ajansyöntiä ohjelmassa.
Mietin pitkään kehtaanko laittaa mutta parantumaton taidan olla: Puuilossa käydessä haukoin pitkään henkeä AirKingin:in tapaisen laitteen edessä, joka oli tarjouksessa eli -100€ ovh:sta. Tuossa oli aidosti sellainen ratkaisu (kai) että myös lämmittää pumpulla. Juurikin sillain miten olen ajatellut miten noiden oikeasti pitäisi toimia. Kaksi tötteröä ulos ja muuten tilan ilmankierto omanaan niin pystyy jopa lämmittämään ja myös jäähdyttämään paljon tehokkaammin (ainakin teoriassa). Noh, mukaan tarttui vaikka paria klemmaria olin hakemassa :oops:
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2404
Ei vissiin mikään ihme COP mutta kuitenkin. Tiedä sitten mihin laittaisi?
johny_t kirjoitti: Uskallan jo nyt luvata ihan oikeita rojektipäivityksiä kaiken tämän yleisen höpinän lisäksi.
Ohhoh :shock: Jäänen odottelemaan mitä olet juoninut tuossa lyhyessä aikaikkunassa toteutuvan :-) Tervetuloa kotomaahan!
tuuma kirjoitti: Mietin pitkään kehtaanko laittaa mutta parantumaton taidan olla: Puuilossa käydessä haukoin pitkään henkeä AirKingin:in tapaisen laitteen edessä, joka oli tarjouksessa eli -100€ ovh:sta. Tuossa oli aidosti sellainen ratkaisu (kai) että myös lämmittää pumpulla. Juurikin sillain miten olen ajatellut miten noiden oikeasti pitäisi toimia. Kaksi tötteröä ulos ja muuten tilan ilmankierto omanaan niin pystyy jopa lämmittämään ja myös jäähdyttämään paljon tehokkaammin (ainakin teoriassa). Noh, mukaan tarttui vaikka paria klemmaria olin hakemassa :oops:
Kai tuo parempi on kuin sellainen puhaltimella varustettu lämmitin, jos kerran kylmä-aineilla tekee sitä lämpöä 3000w edestä 950w sähkönsyönnillä?
Ei tarvetta asentaa, mutta kai tuo nyt jonkinlaisen putken ulkoilmaan tarvitsee? Tai ainakin tilaan joka viilenee, kun toista tilaa lämmittää?
Esimerkiksi täällä varasto tai kellari voisi olla aivan hyvin viilennettävä tila, kellarihan saattaisi tuolloin olla sopiva jääkaappi, nyt se on vähän turhan lämmin. Pistä yläkertaa jäähdyttämään ja ehkä alakertaan tai kellariin saisi siitä lämmön, vai onkohan riittävästi putkissa mittaa ja onko ne tarpeeksi eristettyjä?
Jos ei muuta niin tilapäislämmitintä varastoon? Tosin et taida siellä paljoa keretä askartelemaan ja mahtuukohan siellä edes, kun tämä perinteinen varastojen tauti taitaa olla ongelmana?
Maatilallinen
No niin, vesilasku olikin vesimittarin lukemanilmoituskortti, ja laskimpa samalla vedenkulutuksen.
Olen kuluttanut aikavälillä 30.8.2009 - 17.6.2010, 284 kuutiota vettä. Ei voi olla totta :roll:
Tuohan tekee 244 litraa vuorokaudessa per henkilö. Pitäisi alkaa miettimään vakavasti kaivon poraamista, vettähän menee ihan hirveästi. Ja kun on vielä kunnan viemärikin niin maksu on lähes tuplaten.
Empä uskalla ainakaan enää miettä naapurin kaivon salakäyttöä, sehän kuivahtaa alta aikayksikön kun meillä avataan hanat :-D
Maatilallinen kirjoitti:No niin, vesilasku olikin vesimittarin lukemanilmoituskortti, ja laskimpa samalla vedenkulutuksen.
Pyydä vaihtamaan mittari. Meille tuli ilmoitus, kun avattiin kuntaliittymä, että kulutuksen syynä on vesivuoto. Muutaman päivän (yön) tarkkailin että pyöriikö hiljalleen ja kun ei pyörinyt niin kävivät hiljaiseen vaihtamassa mittarin => kulutus tippui varmaan/kai kolmannekseen, en enään muista. Niin, ei, eivät korvanneet aikaisempia laskuja.
Maatilallinen
Eipä pyöri täälläkään hiljalleen, voisiko sitä oikeasti kulua noin paljon, vai meneeköhän mittarin piikkiin.
Pitää kysellä kunnasta mitä tulisi toimenpiteelle hintaa, tietysti huonoin juttu on se, että käyvät mittarin vaihtamassa ja kulutus nousee minkä kerkiää kun uusi pyörii nopeammin, sähkön kanssahan kävi noin.
Ennen on mennyt 133 kuutiota vuodessa vesilaskun mukaan, mutta voisikohan tuo lämminvesikierukan vaihtaminen olla vaikuttanut asiaan jotenkin :?
Pitää ruveta tarkkailemaan vesimittaria, ottaakohan ne yleensä "spurtteja" tai pyöräyttävät 2 numeroa kerrallaan vai onko sellainen mahdollista, että ne pyörähtää aina ylimääräistä kun suljetaan hanat?
Pitäisi mitata paljonko tuosta suihkusta tulee vettä, kun se valuu n. tunnin päivässä vähintään...
Sitten mun pitäisi tuo rengaskaivon vesipumpun pohjaventtiili asentaa heti pumpun jälkeen, kaksoisnippa puuttuu vielä, koosta ei hajua mutta venttiiliä en uskalla enään kaivoon laittaa, nyt siellä lepää jo kaksi :oops: Tänään nimittäin tippui se toinen ja toinen tippui jo keväällä... Mikähän siinä on kun se ei pysy kiinni?
Voisikohan hommalla olla jotain tekemistä sen kanssa, että pumpun siemenveden täyttö tapahtuu kytkemällä kunnan vesi pikaliittimellä kastelupumpun vesihanaan, avaamalla kunnan hana ja sen jälkeen kasteluvesihana, pumpulle virtaa ja sitten kunnan vesi irti. Vesi alkaa tulemaan vimeistään toisella kerralla.
Pitää kuivana kautena koittaa pumputa tuo kaivo tyhjäksi ja käydä noutamassa ne venttiilit sieltä talteen :-D
jtbo kirjoitti:
Juu, huippu teksti. Myymälässä luki ettei tarvitse asentajaa :-D
Takaa lähtee kaksi 100 tai 110mm putkiyhdettä, jotka pitäisi painaa seinästä läpi tai juurikin noin miten ajattelit ja mitä itsekin haaveilen että tuuppaisi tilaan, josta voi lämpöä ottaa tai mihin voi kesällä sen sitten työntää. Ulkoilmaan puhaltaminen on vähän tuhlausta vaikkakin ei sekään aivan hullua ole.
Paketti on avaamatta mutta mitä tavailin niin ei alle 0°C voisi käyttää enään lämmitykseen. En tiedä tarkoittiko tuo ulkoilman lämpötilaa vai tilan lämpötilaa ja mitä sitten tapahtuu jos ulkoilman lämpötila tippuu pakkasille? Paketin avattuani toivon että löydän infoa oikeasta valmistajasta ja googlella valmistajan sivuille lisäinfoa hakemaan. Lämpöpumppufoorumillakaan ei ollut ko. vimpaimesta kuin pari mainintaa muttei käyttökokemuksia.
Sä voisit tehdä hyvinkin tuollaisella lämpöisen talon syksy-kevät-kesä2010 aikaan ja toiseen puhaltavaan tilaan ison jääkaappin, jos tuo todella toimii, kuten luvattu :?
Tuo alaraja nolla saattaa tarkoittaa sitä, että laitteessa ei ole samanlaisia sulatuksia kuin ilppien ulkoyksiköissä? Todellisuudessa raja on siis ehkä ylempänä kuin nolla, koska ilman pitää olla plussalla vielä siinäkin vaiheessa, kun se poistuu laitteesta.
Eniten iloa tuosta saattaisi olla yläkerran toisen huoneen jäähdyttämisessä, toinenhan jäähtyy jo nyt AirKingillä.
Ilppeihin verrattuna noista tulee aina vähän enemmän ääntä, koska kompurakin on sisällä. Toisaalta edes kesällä ei yöllä ole kuuma, jos ilmastointi on päivällä pitänyt tilan viileänä: laitteen voi hyvin sammuttaa nukkumisen ajaksi.
Ihan mielenkiintoinen laite, mutta sun pitäisi jaksaa kairata kaksi reikää läpi seinän ulos että saisit sen käyttöön: yläkertaan noinkin isojen reikien teko on kyllä aika hankala homma, jossa tarvitaan pitkät tikkaat. Niin ja mineriitilevyjen leikkaaminen on aika haastavaa ja sinne ulos täytyy sitten asennella ritilät ehkä kolmeenkin reikään: yksi Kingille ja kaksi tälle uudelle. Mitenkäs se sun remppa tehtiin, olisiko sulla jossain päin jäljellä katon alla vielä pätkä kylmää tilaa johon saisi torvet vedettyä?
Minusta alkaa tuntua, että tämän asennusvapaan koneen virittäminen mineriitillä verhoillun seinän läpi on isompi työ kuin tavallisen ilpin asentaminen. :?
Entä jos tuota ajattelisi pilppinä? Silloin imuilma olisi ainakin aina plussalla eikä sulatuksia tarvitsisi surra. Teholuokka on vain melkoinen pilpiksi, yleensähän niitä rakennetaan 250 W tai 400 W kompuralla varustetuista ilmankuivaimista. Onko tuo onoff vai invertterilaite?
johny_t kirjoitti:Väliaikatiedote:
-J-
Vähän hankalaahan tuo on tuo remppaaminen etänä, eikä etäisyys nyt ainakään vähenemään päin ole...Olisit nyt vain mennyt sinne Pohjois-Koreaan, olisi ollut lähempänä... :twisted:
Miten muuten niiden mvr-töiden kanssa kävi, siirtyivätkö ne vai toteutettiinko niitä vähän supistettuna vain onko homma yhä harkinnan alla?
Ja kuulepa Johny, kuinka syvälle pinnan alle teillä nuo kattorempat ulottuivat? Tarkoitan sitä, että vaihdoitteko lämpöeristeitä tai tutkailitteko edes paikottain yläpohjan eristeiden kuntoa? Se on ainakin varma, että peltikattomiehet eivät tykkää siitä, jos samaan kasaan peltiurakan kanssa lyödään paljon purku- ja eristystöitä.
Se liukastin on tosi tärkeä, muutoin saattaa tiiviste rullautua pois paikaltaan. Ja tuosta liitoksesta tuli tosi asiallisen näköinen, juuri noinhan se pitääkin tehdä.
Edelleen sulla on vain huoli siitä, että valurauta hajoaa vahingossa. Turha pelko, tai turha toivo, sun harteillasi! Kai sulla on tallessa se risa putkenpätkä jossain? Käy sitä vähän hakkaamassa vasaralla, niin saat tuntuman siitä, mitä se kestää ja mitä ei. Kylkeen hakaten saat sen kyllä rikki, mutta putken päähän saat hakata aika lailla eikä siitä lähde irti kuin pieniä paloja (varo silmiäsi).
