pvalila kirjoitti:Pekalla hieman pyykinkuivaushuolia.
Tuuma, teillähän oli ennen kuivauskaappi ja nyt tuli rumpu: onko tuo rumpu käytännössä fiksumpi eli vaimosi on pitänyt siitä enemmän?
Kuivataanko teillä kaikki pyykki rummussa vai vielä liputatte myös narulla?
Mun huoleni on esimerkiksi se, että se kellarissa oleva mun entinen työhuoneeni, jonka Tuuma on nähnyt, on aika surkeassa kunnossa tuon kattilaremontin jäljiltä: hylätty ja kaikkialla ohut kerros mustaa nokea. Kellarin ilma ei enää ole kuiva ja raikas, kun Etna lähti pois: tuolla pitäisi nyt pitää ainakin ikkunaa auki. Piipussa on monta hormia, ja ennen Etna piti ne kaikki kuivana: nyt on vettä satanut yhteen hormiin, ja kosteus yrittää tulla hormin kyljen läpi ulos alapäästä. Piipun päälle pitäisi saada siis hattu, ja ehkä tuo hormin alapää pitäisi piikata auki että pääsisi kuivumaan. Tilannetta muuten pahentaa se, että kellariin tuli vedeltyä lateksia seiniin: kun ei hengitä, niin ei hengitä.
Sitten sen entisen työhuoneeni työtaso on asennettu 75 cm korkeuteen: sitä pitää siis nostaa ylöspäin, jos alle tulevat pesukone/kuivuri. Ja jos koneet sinne änkeää, ei nykyisin pöydän alla oleva laatikosto enää mahdu.
Eli mun pitäisi vain asentaa Chunnuka pitämään kellari kuivana, raikkaana ja lämpimänä; sitten repiä se piipun alaosa auki ja järjestää tuolle hormille kunnon kuivatus plus se hattu sinne päälle; sitten repiä työhuoneen työtasot irti ja viritellä ne takaisin kymmenen senttiä ylemmäksi; sitten putkari paikalle ja vesiliitännät valmiiksi koneita varten; sitten olisi vuorossa aivan sairas koko kellarikerroksen nuoleminen puhtaaksi; sitten vain koneet omille paikoilleen ja eikun pesten.
Tuo kaikki on oikeasti vaikeampaa kuin noin äkkiä listaten kuulostaa, esimerkiksi Chunnukan paikan raivaaminen vapaaksi vaatisi seiniin asennettujen kiinteiden kalusteiden irroittamista. Ihan oikeasti mulla on luu kurkussa jo ennen aloittamista.
Kun tuo höyrykone tuli meille, niin heitin sen laiskuuttani väärään asuntoon eli tuohon pienempään. Sinne voisin tietysti sen kuivurinkin asentaa, edellisen hankinnan päälle. Pikkuhuolena siellä on se, että pesukoneen vesihana on typerästi sijoitettuna 30 cm pesukoneen yläpuolelle, pesukoneen takana olevaan seinään. Eli jos siihen pesukoneen päälle laittaa kuivaajan, ei vesihanaan enää pääse käsiksi! Putkaria tarvittaisiin apuihin tuossakin vaihtoehdossa.
Hö, en tiennytkään että tuo sun mukava "pesä" on saanut tuollaisen kohtalon :(
Eikös siinä sun AirKing:in tapaisella saa tuota pidettyä kuivana? Tai no, eipä se tietty mikään pitemmänpäälle järkevä ratkaisu ole. Piipunhattu nyt ensimmäiseksi laittaisin, varsinkin kun et puita polttele niin ei vetoa heikennä. Meillä ollut ostaesta saakka ja tiedä kuinka kauan on ollut.
Ei meillä ole kaappia ollut vaan sellainen 125mm rööristä ulos puhaltava. Sekin oli mainio kosteuden poistaja. Tämä nykyinen tekee tilasta hyvin lämpöisen/kuuman. Ei ole narulla ollut juuri koskaan pyykit mutta nyt oli vaimo hommannut sellaisen ison sateenvarjon näköisen. Silmällä pitäen sitä ettei tuota tulevassa paikassa oikein kesäisin kärsi käyttää kun puskee niin kuumaa. Hidaskin tuo on mutta riippuu ilmeisesti juurikin siitä että puskee pienessä tilassa tuota lämpöään, jos avaa ovet niin aika lyhenee. Mittailee jotenkin milloin on lasti kuiva. Puhuvat jostain 6th Sense automatiikasta. Todellisuudessa kai mittaa vain että suhteellinen kosteus on riittävän alhainen ennenkuin pysähtyy.
Meinaat siis kuitenkin Chunulla kuivata ja pyykit narulla siellä tilassa? Tehokas kuivain se varmaan olisi! Tuo rumpu on täällä vähän sellainen pelastus niin ei kulu aikaa melkoisten määrien ripusteluun.
Etnan huonoin ominaisuus oli siis myös sen paras... Jos käyttämättömiä hormeja niin pienen pieni aukko alapäähän tuskin ainakaan pahaa tekee, varsinkin jos kellarista asti alkaa ilma vaihtumaan!
Mistä sä sen noen olet joka paikkaan ilmestyttänyt, vaikka tiedän että puukotit Etnan sille sijoilleen?
jtbo kirjoitti:
Tinakenkäpoika kirjoitti:Onneksi ei sentään sellasta melua kun joku ajaa sirkkelillä alumiinikulmaa pituussuuntaan halki..
Jesh, toi olisi jo aika paha, meinaa itsellä puun sirkkelöinnin äänikin niin pahaa tehdä, että näköä heittää. Peltiä rälläköidessä, kuten ruohoa leikatessakin on korvatulpat + kuulosuojaimet.
Juu, ei sentään :-D
Tuo on kovin lyhyt murahdus etten oikein tiedä saako siitä kuulovauriota aikaiseksi vaikka ulvoisi kuin tuo VILP pakkasyönä. Jos joku kylässä sattuu tuolla käymään ja ajattelee vähän lirutella vaan kaikessa hiljaisuudessa ja tuo yht'äkkiä päättääkin pyörähtää pahaa-aavistamattomasti käyntiin niin saattaa siinä tulla p***kat housuun mutta kaikeksi onneksi housut ovatkin jo valmiiksi nilkoissa, riippuen toki kunkin suoritus tyylistä: Istuuko jo valmiiksi vai ei :lol:
14kpl helmiliitoksia vääntelin kylmävesilinjaan. On siinä oma hommansa ja varsinkin muutamalle metrille :shock: Tähän aikaan ei viitsinyt enään vetää paineita päälle putkiin kun nukkuakin kai pitäisi eikä kiristellä liitoksia mini vesivahingon ilmestyessä :-D :( Laitoin kahvasulun tuosta alakerrasta yläkertaan menevään nousuun niin ei tarvitse ihan autotalliin sitten juosta pyörittelemään kukkaventtiileitä epätoivoisena.
Huomenna olisi tarkoitus saada kylmävesipuoli pelaamaan kokonaan ja ehkäpä myös lämminvesi? Muutamia palikoita täytyy yrittää haalia, jotka puuttuivat/loppuivat kesken.
n. 100h enään aikaa :( Välissä nukkumiset, syömiset, haaveilut että kaikkea muuta + vähän vielä lisää kaikkea muuta :?
Vähän epämääräinen olo mulla on tuon kuivausjutun suhteen.
Näin kesäisin tuntuu hullulta pyöritellä jossain kellarissa koneita, kun raikkaimmat pyykit tulisivat yksinkertaisesti narulle ripustamalla.
Vaan kun se olisi niin helppoa heittää pyykit koneesta toiseen ja sitten suoraan kaappiin (ei meillä mitään silitellä, perhana). Ja vaimo vihaa liputtamista.
Tuo kuumuus ja pitkä aika tarkoittavat sitä, että energiatalous on kehno. :(
Helppo "väliaikainen" ratkaisukin tässä tuli keksittyä, eli otetaan pienemmän asunnon keittiöstä toinen jääkaappi pois ja laitetaan kuivuri siihen.
Ei vain tee yhtään mieli sijoittaa rahaa moiseen laitteeseen, toisaalta olisi iso helpotus, jos pääsisimme eroon tästä ikuisesta pyykin ripustelusta sinne ja tänne.
Niin ja se chunnukan käyttö kuivatukseen on mulla kyllä mielessä, vaikka rumpukin tulisi: en vain ole vielä keksinyt, kuinka homma käytännössä olisi toteutettavissa.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti: Näin kesäisin tuntuu hullulta pyöritellä jossain kellarissa koneita, kun raikkaimmat pyykit tulisivat yksinkertaisesti narulle ripustamalla.
Narulla paras paikka kyllä kuivatella, vaan kun pitäisi sitten tietää säätkin ettei tartte yllättävän vesikuuron tullessa rientää hakemaan pyykkejä narulta,arvaamattomia ilmoja hitto.
Täällä siirrettiin kellariin pyykinkuivaus yläkerrasta, ilmanlaatu parantunut huomattavasti. Kellarissa chunnu puhaltaa pyykkien ohitse ja tietty sit normaalisti poisto hormiin.
pvalila, muistappa sitten, että kuivuri kuluttaa vaatteita mekaanisesti, joitain riepuja ei missään nimessä edes saa moiseen laittaa. Investointi on kallis siinäkin mielessä, että vaatekulut kasvaa, kun eihän riepua enää voi pitää jos se on vähänkin nukkavieru eikä uutta vastaava ja tuohon pääsee jo helposti alle 10:llä kuivauskerralla...
jtbo, minä kuljen aina ryysyissä. Köyhät net on kun räteillä koreilee... :lol:
No, tällaisen minä ostin TH-Marketista: http://www.euronics.fi/store/category/p ... AEG/T57840
Hinta oli puolet tuosta, ja pinnassa on pari naarmua: ne kyllä huomaa, mutta vain jos alkaa konetta varsinaisesti katsoa.
Tulevaisuudessa naarmuilla ei tule juuri merkitystä olemaan, kun saan kellariin jonkinlaisen pesutuvan kasattua. Nyt kone on pienemmän asunnon keittiössä (joka on itse asiassa aika iso köökki) eikä kone näytä sen kummemmalta kuin sen alta pois viety jääkaappi näytti.
Niin ja samalla sovin, että hintaan sisältyy myös mun tiskarin remontointi. Se on ollut nyt rikki jo pari kuukautta, viimeksi se vuosi ja siihen vaihdettiin uusi putkivastus; nyt laite ei lämmitä vettä eli vika on luultavasti samassa osassa.
Pärskele, tuohan pitää selvästi enemmän ääntä kuin tiskari.
No, eipä haittaa, ohjelmoin sen aloittamaan höykytyksen öisin.
Ensi viikon loppupuolella täytyy irroitella tuo risa tiskari ja kiikuttaa se k0rjattavaksi TH-markettiin.
Luulen, että menee aika kauan, ennen kuin ehdin pesutuvan kellariin rakennella.
Mainittakoon, että mulla on kosteusongelma yhdessä kellarin seinässä. Kyseessä on vähän yli nelimetrinen seinänpätkä, sisääntuloportaan molemmin puolin. Ikävä puoli tuossa on se, että ko. seinä sattuu olemaan juuri tuon aiemmin mainitun kellarityöhuoneen ja pannuhuoneen ulkoseinä: kun tuon seinän kaivaa esiin, pitää olla tosi varovainen, ettei samalla kaiva poikki kolmea öljysäiliön putkea (meno ja paluu plus mittarin putki). Fuktisolit tuohon eivät paljoa maksa, niin pieni on tuo pätkä.
Koko meidän kellari oli aika kauhea, kun tämän paikan ostimme; esimerkiksi lattiat olivat rikkinäisiä betoninpaloja ja tuo mun kellarityöhuoneeni oli aivan kauhean näköinen puuvarasto: sen tojalevyseinissä oli siellä täällä ruskeita kuivumisjälkiä. Ensiapuna seinät vain siistittiin, mutta samalla tuli tehtyä yksi iso virhe: seinät maalattiin lateksilla.
Mun haaveissanihan on muuttaa tuo 1 x 1 metrin kokoinen ulkoportaiden ylätasanne suuruusluokkaan 4,20 * 4,20 avoverannaksi, ja sen verannan alle voisi tulla kylmää kellaritilaa: tuo syntyisi aika helposti siinä vaiheessa, kun portaiden juurella oleva öljysäiliö kaivettaisiin pois. Tuon saman tilan läpi kulkee muuten talon tulovesijohto ja pääviemäri, eli syitä tuon paikan avaamiseen kyllä löytyy.
pvalila kirjoitti:jtbo, minä kuljen aina ryysyissä. Köyhät net on kun räteillä koreilee... :lol:
Juu, rumat ne vaatteilla koreilee :-D Ei meilläkään silitellä, jos ei nyt sitten ihan pakko ole lähteä johonkin teeskentelemään :neutral:
Sinä se teet tuollaisia täsmälöytöjä.
En ole vieläkään päässyt tuolla käymään vaikka monasti tullut mieleen.
Vaikka tuollainen kondensoiva ei lämpöpumpputekniikalla toimikaan niin silti kun ei energiaa ulos puhalla niin hyötykäyttöön kaikki tulee paitsi ehkä jonain lämpöisenä kesänä mutta ei vissiin vuonna 2010. Toki jos heti kippaa kondenssit viemäriin niin lämmintä vettä menee matosille, se kai energialuokankin muuttaa kirjainta eteenpäin verrattuna noihin uusimpiin (kalleimpiin) pumpputekniikalla varustettuihin?
Kovaahan nuo puhaltaa mutta talon kannalta huomattavasti parempi kuin rätit ja lumput pitkin huushollia hiljalleen yrittäen kuivua.
pvalila kirjoitti:Ensiapuna seinät vain siistittiin, mutta samalla tuli tehtyä yksi iso virhe: seinät maalattiin lateksilla.
Lateksilla täälläkin monet semmoiset "pikkuasiat" on pilattu, kuten perustukset. Tuskin lateksi mitenkään kiusaa sisätiloissa mutta ihan vain normi kellarin olosuhteiden kanssa on vähän huono matsu. Ensiapu on tietty aina ensiapu. Nyt on vaan kaiketi aika sitten perehtyä asiaa. Hiekkaharjun ajattelen usein samantapaiseksi ympäristöksi kuin nuo Hyvinkään maastot, jotta tuskin nyt sentään mikään katastrofi siellä on tuon kellarikosteuden suhteen.
Kyllä sulle oma kerros silti olisi syytä saada! Samassa tasossa kun asuu, vaikka olisi isokin asunto, on oman rauhan kanssa vähän niin ja näin.
Ei pelasta mua kellarikaan, aina joku on heti kiljumassa takaisin jos huomaa mun livistäneen. No, muutama vuosi vielä ja sitten ei kukaan ole enää minusta kiinnostunut; vielä eletään sitä aikaa, kun lapset haluavat näyttää jokaisen piirustuksen jne. isukille.
Kondenssivettä tuli ekasta koneellisesta tosi vähän (n. 3 dl), mutta se koostuikin paljolti ohutkankaisista vaatteista. Vesi oli hetken odottelun jälkeen varsin haaleaa, lämpötila oikein sopiva käsien pesuun: ei siinä paljoa energiaa tällä kertaa viemäriin mennyt, mutta toisenlaisella pyykillä ainakin veden määrä olisi aivan erilainen.
Tämä mun laitteeni on energialuokkaa B. Ilmeisesti luokka A on mahdollista saavuttaa perinteiselläkin tekniikalla, sillä lämpöpumppumallin kulutukseksi ilmoitetaan "Luokka A miinus 40 prosenttia".
Kuinkahan tuo kosteus oikein tiivistetään vedeksi? Kuuman, märän vesihöyryn annetaan ilmeisesti tiivistyä kylmälle pinnalle...Vitsi lienee siinä, että huonelämpöinenkin pinta kelpaa kylmäksi pinnaksi jos vesihöyry on tarpeeksi kuumaa ja kosteusprosentti riittävän suuri? Mitään Peltierin elementtiä tuolla tuskin on.
Kuivausrumpu tykkäisi varmasti kesäisin olla ilpin alla, missä sille voidaan taata riittävän viileät olosuhteet. Sun hyvin lämpöeristetty kylppärisi siellä verannalla on hetkessä tosi kuuma, jos sekä ovi että ikkuna pidetään kuumana kesäpäivänä kiinni! Molemmat raollaan ja läpiveto, niin kone kiittää.
Koska se sun suihkukaappisi mahtuvuus selviää varmuudella?
pvalila kirjoitti:Ei pelasta mua kellarikaan, aina joku on heti kiljumassa takaisin jos huomaa mun livistäneen. No, muutama vuosi vielä ja sitten ei kukaan ole enää minusta kiinnostunut; vielä eletään sitä aikaa, kun lapset haluavat näyttää jokaisen piirustuksen jne. isukille.
B-luokkaa meitinkin on. Samaa kondensoimista pohtinut ja tullut hyvin samaan tulokseen. Huoneilma ja kosteahöyry kun kohtaavat niin kondensoi kippoon. Jotain alumiinista kanavaa tuolla on mutten ihan täysin ymmärrä vaatiiko tuo kuivaa kylmää ilmaa vai riittääkö vain kylmä ilmaa jos haluaisi optimoida käyntiaikaa?
Juu, kuumaksi menee kesällä tila jossa tuo on, onhan se n. 2kW lämmitin puhaltimella!
Suihkukaappia ei ole ehtinyt tutkia vielä(kään). Putkityöt hektisessä vaiheessa vielä. Mm. kolme liitosta aina uudestaan tehtynä sai vasta mun epäilemään yhden T-liittimen vikaa. Hiushalkeamahan siellä ja eikun hakemaan. Arvaa harmittiko kun puolet piti tuon johdosta jo valmiista linjasta purkaa :evil: Suihkukaapin sovittelu jäänee timpurin pyörähtämisen jälkeiseen aikaan jos ei jossain välissä ole sopivasti aikaa. Ihan osina tuokin on, eikä ihan helpolta näyttänyt ohjeet. Hyvin painavia osia nuo lasiseinät että tarvitsee vähintään yhden apparin kaveriksi.
Hiushalkeema oli kiusana mullakin silloin joskus, vähän siinä meni luottamus noihin hiluihin.
Suihkun puolesta selviätte kyllä, vain vessahan teiltä on lähdössä.
Huomennako se sun sata tuntia täyttyy ja timpuri tulee kylään?
Eli koska paukutat vanhan veskin päreiksi?
Ja sitten kun portaat on vaihdettu, mitäs sinä sitten teet?
Pesukoon ja kuivurin voi töräyttää siihen verannalle noin vain, vaikka sitä ei olisi vielä edes väliseinällä jaettu kahdeksi osaksi väliseinällä.
pvalila kirjoitti:Hiushalkeema oli kiusana mullakin silloin joskus, vähän siinä meni luottamus noihin hiluihin.
Arvaa vaan pohdinko ensin että vika amatööriputkarissa... Vaan ei ollutkaan, syy olikin ammattimaisessa sarjatuotannossa syntynyt lapsus :-D
Keskiviikko on SE päivä.
En mä mitään veskiä pura. Parempipuoli vetelee parhaimmillaan sitä päreiksi. Itse kävin hakemassa pienen pienen sorkkaraudan ja sitten gorillabar:in. Vaimo tarttui tuumasta toimeen ja kohta on ihan sileänä. Mä olen ihan :shock:
Portaiden jälkeen tarkoitus olisi tehdä vahvistus eteisen ja olkkarin väliin ja purkaa runkotolpat välistä pois ja sitten yhtenäinen lattia olkkarin ja eteisen välille. Sen jälkeen onkin sitten kaikki auki ja remppakassa todennäköisesti tyhjä. Jos vielä kolikoita löytyy niin sitten kuistin pariin. Nuo pyykkärit totta tosiaan voipi sinne silloin jo matkustaa.
Ei se mikään ihme, että sun vaimosi viihtyy purkuhommissa: on varmasti mukava tunne, kun vaihteeksi hommat ovat sellaisessa vaiheessa, että hän voi itsekin tehdä jotain eikä vain kannustaa sua.
Teillä taisi olla muutaman minuutin ajan kaksi vessaa talossa?
