Maatilallinen
Meikäläinen taisteli kasteluvesipumpun kanssa tämän päivää, pitäisi saada takaiskut asennettua pumpun jälkeen mutta vanha tiukassa ollut rautamutka päätti panna vastaan.
Aluksi työmenetelmänä oli papukaijapihdit ja vääntö -> ei mitään. Seuraavaksi erilaista miettimistä ja kaikennäköisiä keinoja myöhään eilen illalla monta tuntia ja ei inahtanutkaan ja lopuksi satuin vittuuntumaan ja sitten lähti tallista mukaan rautakanki, leka, ja iso putkenpätkä.
Tein tilit tasan pumpun kanssa ja tuloksena painemittari ja painekytkin meni säpäleiksi ja painekytkimen kaksoisnippa murtui lohkon juuresta. Kalvopainesäiliön liitoslaippa vääntyi melko pahasti ja vanha letkuyhde sai kyytiä ja meni soikeaski. Sihen päätin lopettaa pumpun kanssa tappelun ettei tule enempää tappioita.
Tänään kävin ostamassa tuumaisen kaksoisnipan, ruosteenpoistoainetta ja isot putkitongit. Kolmisen tuntia juoksin yhtenään lisäämässä ruosteenpoistoainetta ja sitten aloin taistoon. Ruuvasin pumpun kiinni autotallin pöytään ruuvipenkin kiinnikkeisiin. Putkitongit tiukasti putkenmutkan ympärille, kahden metrin jatkovarsi varmuuden vuoksi ja vääntöä -> rusahti ja ruuvipenkin kiinnitysalusta pomppasi pois ja lähellä oli pumpun tippuminen pöydältä alas.
No sitten neljällä puristimella pumppu kiinni pöydän ehjään puoliskoon, ja vääntöä jatkovarren kanssa jonkun verran. Ei mitään. Lisää voimaa peliin -> tongit alkaa uhkaavasti luistamaan putken ympärillä. Sitten kaikki voimat peliin -> putken mutka alkoi pikku hiljaa kääntyä :-D Uudelleen, no kääntyi lisää.
Ihmettelin että näinkö tiukka tämä on vääntää loppuun asti, lisäsin ruosteenpoistoainetta ja huomasin että sehän kiertyy sisäänpäin. No, suunnan vaihto ja jopas rupesi putkenmutka lähtemään. Putkenmutka lähti :-D
Sitten paneuduin painekytkimen kaksoisnippaan. Löin sinne vasaralla ison kartiomutterin tms. sisään ja aloin jakoavaimella pyöritellä irti. Kartiomutteri lähti irti vähän väliä mutta nipan puolikas tuli pois. Myös painemittari lähti irti.
Nyt venttiilit on asennettu imupuolelle, painepuolen rautaputket kiinni, pumppu makaa pumppuhuoneessa, kyljessä kaksi reikää, painemittarin ja painekytkimen.
Huomenna menen ostamaan sitten painemittarin ja painekytkimen :oops: Ja ehkä uuden kalvopainesäiliön :oops:
Transiteissa oli joskus erikätiset kierteet pyöränpulteissa toisella puolella, siinä on pari kiroilua saattanut esiintyä myös :lol:
Täällä vaikuttaisi ainakin liian kirkkaalta keli, että näkyisi taivaalla laineita, mutta ehkä etelämmässä näkyy, olivat jotkut nähneet jo parina edellisyönä.
Puolasta joku Marek tuollaisen kuvan ottanut aiheesta:
jtbo kirjoitti:Täällä vaikuttaisi ainakin liian kirkkaalta keli, että näkyisi taivaalla laineita, mutta ehkä etelämmässä näkyy, olivat jotkut nähneet jo parina edellisyönä.
En mä ainakaan mitään nähnyt jos ei sitten läntisellä taivaalla olisi ollut. Niin valoisaa ettei näkynyt kuin pään yläpuolella yksi tähti. Sentään keskitalvella kolme. Täytin sitten harmissani astianpesukoneen :lol:
Eikös sulla Tuuma ollut siellä yläkerrassa käytössä jokin vahaus- tms. pintakäsittely, johon olet ollut oikein tyytyväinen? Ellei pinta ole kauhean liukas, niin sitten kannattaa varmaankin soveltaa samaa kaavaa noihin portaisiin.
Välitasannetta tuossa ei ole, ja jos olisi, niin aika jyrkät olisi syöksyistä tulleet. Tuon keskikaiteen olisi kyllä hyvä olla täysin irroitettavaa mallia, muutoin isojen tavaroiden raahaaminen yläkertaan on hankalaa. Tuo tolppa tuossa keskellä pystyssä antaa ymmärtää, että sulla on mielessä kiinteä kaide.
Mun projektissani porrastornin seinien oikaisu ja levyttäminen oli tosi iso työ, ja siksi olen vähän huolissani siitä, että teit portaat ennen seiniä. Katselitko pitkällä passilla, että seinät ovat suunnilleen suorat?
Otapa toinen kuva, josta näkyy portaiden rakenne: onko sulla portaissa potkupuu eli osuvatko varpaat johonkin jos ylöspäin mennessä jalan työntää liian eteen, ylemmän rappusen alle?
Koska rappumestari teki päätöksen tuon yhden lisäaskelman lisäämisestä? Tuossa vaiheessa hänellä ei ilmeisesti ollut vielä mitään valmiina, vaan koko helahoito syntyi häneltä aika äkkiä.
pvalila kirjoitti:Eikös sulla Tuuma ollut siellä yläkerrassa käytössä jokin vahaus- tms. pintakäsittely, johon olet ollut oikein tyytyväinen? Ellei pinta ole kauhean liukas, niin sitten kannattaa varmaankin soveltaa samaa kaavaa noihin portaisiin.
Johan on kengänmyyjiä tänään liikkeellä :shock:
Osmo:n vahahan siellä ja mä haluaisin sen myös portaisiin mutta täytynee nyt kuulla ensin tuota parempaa puolta mitä lopulta tulee. Nuo ovat sen verran turvallisen tuntuiset että saa olla aika tahallinen liukastuminen tai hullu juokseminen jos kaatuu. Kuvissa ei näy että noihin on jyrsitty jarrupinta reunaan.
Timpuri oikasi nuo seinät, joten saattavat olla silloin suorassakin...
Otan kuvia kun kamera saapuu. Avoportaat nuo ovat, joihin tulee vielä lista jotta määräykset täyttyvät.
Kiinteät kaiteet niistä tulee mutta sellaiset että jos ihan pakko on niin kaipa ne irti saa. Puuseppä antoi kyllä neuvon että nyt olisi hyvä hetki tarkkaan miettiä mitä jää ylös ja mitä pitää roudata alas kun se on niin paljon helpompaa ilman kaiteita. Hyvä vinkki tuo irroitettavat! Täytyykin katsoa tarkkaan miten nuo laittaa että voi sitten irroittaa jos on ihan pakko! Onko se irroittaa vai irrottaa?
Timpuri mittaili silloin alussa aikansa ja laskeskeli, heti kun oli purettuna tuo. Sitten tilasi yhden lisäportaan. Olet oikeassa, ei nuo ole voineet silloin vielä aivan valmiina olleen, onneksi, jakohan olisi mennyt uusiksi :roll:
Tänään olenkin sitten rakennellut turvakuvioita ettei vaan liian innokas juniori tule tuolta yläpäästä alas ennenkuin se on valmis kaiteineen.
Se on irrottaa. Yleensä jos sanan perusmuoto päättyy o-kirjaimeen, ei ii:tä tule (tässä tapauksessa taivutus kaiketi määräytyy muodon "irto" mukaan, vaikka ensin tulee mieleen sana "irti").
Tuo portaiden pintakäsittely vaikuttaa tietenkin myös olkkarin lattian pintakäsittelyyn, eli tosiaankin parempi kysyä vaimolta etukäteen: muutoin saatat kirjoitella lähinnä vain hiomisesta seuraavat kaksi kuukautta.
Ei maksa kattopellit paljoa. Naroma.fi:n mukaan tiili-imitaatio maksaa 8,50 euroa /neliö, eli tuo mun kiireellisin kattoni maksaa peltien puolesta alle tonnin; oikeisti urakka eristyksineen maksaa hyvän matkaa yli kympin.
pvalila kirjoitti:Ei maksa kattopellit paljoa. Naroma.fi:n mukaan tiili-imitaatio maksaa 8,50 euroa /neliö, eli tuo mun kiireellisin kattoni maksaa peltien puolesta alle tonnin; oikeisti urakka eristyksineen maksaa hyvän matkaa yli kympin.
Niin, sulla oli tuo prio ykkösenä vissiin ensi talveksi? Vai meinaatko että ensi talvi on helpompi? Tosin varmaan tietänet että nyt on jo kattoremppa miehet myyty tälle vuodelle.
Tuo on samanlainen näköharha tuo edullisuus, kuin mun ILP:in osto :twisted:
Saa katto luvan kestää vielä ainakin yhden vuoden. Tukkoon menneet kourut olivat se syy, miksi vettä alkoi katolle kertyä ja miksi sitä sitten vuoti sisäänkin: niistä kouruista ei enää harmia ole, vaimo vei ne metallinkeräykseen.
Aivan mielettömän määrän rahaa sitä säästäisi, jos tuolla yläkerrassa tyytyisi tuollaiseen 2-3 cm tyhjiöeristeeseen: ei tarvitsisi puruja poistella eikä mitään.
pvalila kirjoitti:
Ei sulta sitten keväällä ainakaan rännit enään tipu :mrgreen:
Meinasit että tyhjiöeristeen heittäisi vain sisäpintaan ja panelit päälle. Niin, tottahan tuo on. Vaihdettavissakin olisi helposti jos tuntuu että tyhjiö on kadonnut 200v. päästä vai mitä se valmistaja lupasikaan :roll:
Ei oo takuu edes 200 kk. Ei taida olla edes 200 vkoa. Eikä edes 200 s jos naulan lyö läpi.
Viimeksi muokannut pvalila, Ke Kesä 30, 2010 19:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pvalila kirjoitti:Ei oo takuu edes 200 kk. Ei taida olla edes 200 vkoa. Eikä edes 200 s jos naulan lyö läpi.
Vähän arkahan tuo taitaa naulaniskemille olla :-)
Laitanpa yhden Saludopaketin tuonne olkkarin lattian alle niin muutamien sukupolvien päästä voivat kertoa oliko kahvi vielä tuoretta juotavaksi :-D Ai, tässä on silloin Helsingin keskustan yksi metro ja leijujuna-asema eikä ketään kiinnosta enään purujen tonkiminen :-D
Vai leijujuna-asema...Työmatka sujuisi sulla kyllä näppärästi jos asuisit asemalla.
Olen edelleen tuon ulkokautta tekemisen kannalla: voihan sitä aina tilata nätin kesän noita hommia varten.
Vaan jos sattuu sateinen kesä niin kyllähän noita tyhjiölevyjä on helpompi kattoon liimailla kuin tuulessa ja tuiskussa levittää selluvillaa kattotuolien väliin.
pvalila kirjoitti:Olen edelleen tuon ulkokautta tekemisen kannalla: voihan sitä aina tilata nätin kesän noita hommia varten.
Eli olet tykästynyt jättää sisäkaton ja seinät orkkisasuun, ihailtavaa jos asia tosiaan noin on. Minusta kannattaisi asiaa tosiaan vakavasti harkita! Niin usein hävitetään se alkuperäisyys repäisemällä pinnat kaatikselle!
Mitäs tapahtuisi jos laittaisi sekä tyhjiölevyn sekä sellun?
Öljypoltinta ei tarvitseisi enää käynnistää talvella? Varmaankin saa uneksia :lol:
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Niin kovaa kiirettä pitää, että ei yhtään kerkiä täällä käymään. :oops:
Viikonloppuna yritän ottaa hetken tuuman remontinetenemisen selvittämiseen sekä omien juttujen kommentointiin.
-J-
