Tinakenkäpoika
Joko alkaa tuuma puru riittämään?
Sain lahjoitettua noin 12 jätesäkillistä naapurille, olis vielä 9 jäljellä. Vinokaton painorasitus laski eristeistä varmaan 1/3-osaan kun vaihtoi kivivillat purujen tilalle. Tänään muuten ilmestyi paneelit kattoon,itse toimiessa apumiehenä ja tehdessä sähköjä :)
Tossakin kai voisi toimia sellainen, että joku lahjoittaa ilpin ja kun sairaala saa lopullisen ratkaisunsa rakenneltua, niin ilppi voisi palautua lahjoittajalle, joka sitten saisi sen asennettua omaan käyttöön, eli tavallaan lainaisi hankkimansa ilpin sairaalalle tilapäisesti. Miksei sairaala voisi pientä vuokraakin maksaa, mutta ei missään mielessä voittoa ajatellen, näin saisi ilpin edukkaammin ja sairaalakin saisi edukkaammin väliaikaisen järjestelyn kuin muutoin, tarvittaisiin vaan lisäksi sellainen asentaja, joka on valmis tekemään tuollaisen lahjoituksen asennuksesta omakustannehintaan. Vaan eihän se reaalimaailmassa mikään toimi kuin fantasiassa.pvalila kirjoitti:Äsh, ei Tuuman ahkeruudesta kannata paineita ottaa: jos ei mieheltä lopu puhti niin rempparahat loppuvat ainakin!
Mulla on vähän murheita...Palasin Suomeen ja kävin katsomassa äitiäni kroonikkosairaalassa. Tiputuksessa on, eikä syömään tahi juomaan pysty: helle on uuvuttanut pahan kerran. Huomenna vien jonkinlaisen flektin, AirKingiä ei tuonne oikein asennettua saa. Kuume on vähän laskenut, mutta kovasti korkea on edelleen.
Jossain vaiheessa kaupunki teettää tuohonkin hospitaaliin kunnon rempan, ja siksi ei rahoja haluta haaskata mihinkään tilapäiseen. Tavallaan järkevää, mutta tuon järkevyyden takia kymmenet vanhukset kituvat kuumassa ja jotkut kuolevat ennen aikojaan. Ilppi asennettuna tuohon huoneeseen maksaisi neljäsosan siitä rahasta, jonka huoneen neljä potilasta maksavat sairaalalle joka kuukausi.
Numeroina vanhuksen elämä ei ole edes nollan arvoinen, koska kuluttaa lähinnä varoja yhteiskunnassa, joten sehän näkyy tietenkin siinä kuinka paljon ollaan valmiita panostamaan, yhteiskunnalle taloudellisinta olisi jos jokainen kuolisi sinä päivänä kun jää eläkkeelle joidenkin väittämien mukaan, onneksi ei sentään toistaiseksi noin raakaa peliä ole täällä. Sen olen vaan huomannut, että vanhuksien kohtelu ei ole sitä mitä pitäisi, ei ole oikein, että joutuu kärsimään kuumuudesta etenkään sairaalassa. Mielestäni sairaalassa on tuossa myös toinenkin ongelma, lämpötilan kohotessa tahtoo infektiot yms. lisääntyä aika kovastikkin, joten tuonkin takia on mielestäni homma aika kehnoissa kantimissa.
Täältä saisi öisin aika hyvää jäähdytysilmaa, +10C yöllä, päivän maksimi alle +22C, hankala vaan siirtää.
Nyt pitäisi olla pari päivää helpompaa jopa siellä etelässä, jospa tilanne helpottuisi siellä lasaretissakin, vaikka ne nyt tyypillisesti onkoin sellaisia kivikolosseja, jotka lämmettyään ovat kuukauden tai kaksi tuskaisen kuumia mikäli ei ilmastointi ole riitävä ja riitä jäähdyttämään rakenteita. Jos ikkunaa ei saa auki yöksi, niin kivitä rikki? Itse saattaisin mosien vaikka tehdäkkin. Ikkunan pokia vähän hankala kesäpaidan alla salakuljettaa, että saisi sovitettua moisen air kingin putkelle, mutta ehkä kukaan ei kiinnitä huomiota jos haalarit päällä moista kantelisi, toki asiaa helpottaisi jos kivittäisi ruudun rikki yöllä ja kunnon agenttityyliin lasifirman ukkona käy vohkimassa pokan?
Jaa, ehkä siellä ei ole edes ikkunoita, reiän tekeminen betoniseinään ei käy kovin huomaamattomasti etenkään öiseen aikaan
No, ehkä on parempi, että et noudata näitä ohjeita, saattaa hyvin pian löytää itsensä tuskaisen kuumasta pienestä huoneesta, jossa on metallinen ovi hyvin tiukasti lukittuna...
Tilanne kuitenkin on mielestäni sellainen ettei sellaista tarvitseisi sietää, vaan pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa, mitä mahdollisuutta ei valitettavasti taida nykymääräyksillä olla.
Testailin tuota AirKingiä (sama laite, mulla tosin vähän eri nimi) ja se näyttää tosiaan olevan iskussaan.
Vien huomenna äidille tuollaisen tavallisen tuulettimen ja yritän saada osastonhoitajan kiinni ja sopia hänen kanssaa tuon ilmastointilaitteen sijoittamisesta hospitaaliin muutamaksi viikoksi.
Poistoputkea varten pitää tehdä uretaanista levy tuuletusikkunaan ja tiivistää se ilmastointiteipillä aika hyvin: ilmat pitää puhaltaa ulos aika tiiviin filtterin läpi (filsukangasta on käytetty perinteisen hyttysverkon sijasta). Ilmastointilaite ei välttämättä tykkää siitä, että poistoilmalla ei ole vapaata ulospääsyä.
Valmis urtsilevyhän voisi olla näppärä tuossa, sille poistoputkelle ei välttämättä saa pyöreää oikeankokoista reikää tehtyä, mutta esim. sahattu neliskanttinen reikä kelvannee, kun siihen voi urtsivaahdolla sen torven tiivistää kiinni, sitten leikkaa urtsilevyn terävällä puukolla sopivaan kokoon ja teippaa sitten sen kiinni.pvalila kirjoitti:Testailin tuota AirKingiä (sama laite, mulla tosin vähän eri nimi) ja se näyttää tosiaan olevan iskussaan.
Siinä filsukankaassa on varmaan ajateltu sitä, ettei ulkoa siitepöljyä ja vastaavia niin helposti tulisi. Tuossa voisi olla fiksua poistoputken pää asettaa sitä filsukangasta vasten. Jos puhallat matkan päästä vaikka valoverhoon, niin puhalluksesta iso osa kilpistyy verhoon, mutta jos pidät suun kiinni verhossa, niin paljon reilummin puhallusta menee pihalle, tähän perustuen ajattelisin, että poisto tiiviistii tai edes jotenkin kankaassa kiinni poistaa ilman ulos, eikä tulisi tilannetta, jossa poistoilma lämmittää filsukankaan ja urtsilevyn välistä tilaa, jolloin laitteen teho ehkä heikkenee merkittävästi, kun ei saa lämpöä luovutettua niin tehokkaasti pihalle, näin ainakin kuvittelisin.
Tuuletusikkunan mitat + etäisyys levyn pinnasta siihen kankaaseen pitäisi sitten ottaa varmaankin, jos noin tekee, kangas varmaankin vähän joustaa, joten ei välttämättä ole millintarkkaa tuo mitoitus putken syvyyden osalta, mutta on siinä tekemistä silti.
Toivottavasti asia sairaalanpuolesta onnistuu.
Urtsilevyyn itsekin päädyin, mutta tuo patopaine huolestuttaa koska se työntää sekä putkea irti urtsilevystä että koko levyä irti tuosta tuuletusikkunasta.
Jos sen putken 'liimaa' urtsivaahdolla levyyn kiinni, niin se tuskin pääsee liikkumaan mihinkään, muistaa vaan sen, että urtsin pitää kuivaa riittävän kauan, että se sisältäkin on kuivaa ja hajutonta, sekä kestävää.pvalila kirjoitti:Urtsilevyyn itsekin päädyin, mutta tuo patopaine huolestuttaa koska se työntää sekä putkea irti urtsilevystä että koko levyä irti tuosta tuuletusikkunasta.
Itse arvelisin patopaineen muodostuvan vähäisimmäksi ongelmaksi juuri tuolla torven kankaaseen kiinni sovittamalla, tällöinhän paine ei työnnä putkea, vaan kangasta, kankaan pysyminen putkessa kiinni taas varmistettaisiin sillä, että putki asennetaan hieman 'ulos' eli kangas olisi aavistuksen pingoituksissa, kovin suurista voimistahan tässä ei kuitenkaan ole kyse, joten mekaaninen kestävyys tuskin muodostuu ongelmaksi. Ilmastointiteipin pysyvyyttä rajoittaa lähinnä kosteus, se on niin lujaa tavaraa, että jos sillä tiivistät tuon urtsilevyn ikkuna-aukkoon, niin sen pois ottamisessakin saa repiä tosissaan ja voi huonossa tuurissa lähteä puitteista maalitkin irti, parissa päivässä liima jotenkin jämähtää ja sitten on lujassa kiinni. Sinitarraa pitäisin hyvänä tiivisteenä tai ihan tiivistenauhaa ja levyä paikoillaan voisi pitää pikkuruisilla puukiiloilla, jolloin ei olisi näitä ongelmia. Tietty vanha tiivistehän olisi hamppu?
Ilmastointiteipistä on tullut kokemuksia, kun käytän sitä liki kaikkeen, kunnes totean ettei se oikein hyvä ole, saippuavesi, vaikka paperilla pyyhkisi sen sormista pois, tekee sellaisen pinnan käsiin ja mihin tahansa muuhunkin, että ilmastointiteippi ei kertakaikkiaan tartu mitenkään, vastaa siis liki teflonpinnoitetta, hyvin väliaikaisesti
Virittelin härvelin ihan vain sillä periaatteella, että jämpti urtsilevy pysyy kyllä paikallaan kun sen tiukkaan junttaa. Ensin tein vähän liian ison, sitten veistelin vähän ja lopuksi junttasin niin kovaa että reunat antoivat periksi. Pienen pätkää ilmastointiteippiä laittelin yhteen reunaan.
Putken päähän laittelin koneen mukana tulleen murikan, ja sen murikan kiinnitin urtsilevyyn yksinkertaisesti vain tekemällä reiästä riittävän tiukan.
Jos joku siirtää laitetta vähän varomattomasti, niin luultavasti putki irtoaa urtsilevystä. Ja luultavasti putken voi vain tökätä takaisin paikoilleen, ainakin pari kertaa: sitten voi reikä olla jo liian suuri.
Turha hifistellä, eivät nämä helteet enää montaa viikkoa voi jatkua.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Joko alkaa tuuma puru riittämään?Sain lahjoitettua noin 12 jätesäkillistä naapurille, olis vielä 9 jäljellä. Vinokaton painorasitus laski eristeistä varmaan 1/3-osaan kun vaihtoi kivivillat purujen tilalle. Tänään muuten ilmestyi paneelit kattoon,itse toimiessa apumiehenä ja tehdessä sähköjä :)
Kyllä kai Tuumalle edes sen verran puruja lattiaan tulee, että saa kunnon lattiaikkunan niiden päälle? Esteettisesti tosi tylsää, jos pleksin alla on vain harmaata paperimassaa.
Voisihan sinne petsiä roiskia päälle, jolloin saisi jotain värillisiä elämyksiä, harvalla sitä on taidetta lattiassa, olisi tosi hankala varastaakkin moinen miljoonaluokan teos?pvalila kirjoitti: Kyllä kai Tuumalle edes sen verran puruja lattiaan tulee, että saa kunnon lattiaikkunan niiden päälle? Esteettisesti tosi tylsää, jos pleksin alla on vain harmaata paperimassaa.
Tuumasta ei ole kuulunut hetkeen mitään, mies varmaan uuvahti heti kun me aloimme ylistää hänen tarmokkuuttaan? Tuuman elimistö ja sielu on sellainen, ettei se kestä kiitosta ja kehua: tanakkaa potkua takalistoon ja armoton pakko päällä, niin Tuuma toimii kuin hevosen ja sveitsiläisen kellon yhdistelmä!
Hyvin oivallettupvalila kirjoitti:Tuumasta ei ole kuulunut hetkeen mitään, mies varmaan uuvahti heti kun me aloimme ylistää hänen tarmokkuuttaan? Tuuman elimistö ja sielu on sellainen, ettei se kestä kiitosta ja kehua: tanakkaa potkua takalistoon ja armoton pakko päällä, niin Tuuma toimii kuin hevosen ja sveitsiläisen kellon yhdistelmä!
Noinkohan kerkesi edes ihmettelemään tuuma noita ilmapalloja jotka oli tulleet alas, siellä kai kansaa oli rynnännyt hölmistelemään, kun ei muuten tapahdu mitään omissa ympyröissä?
Sellun makuraporttia voisi myös tuuma laittaa, onko se latteampaa maultaan kuin puru?
Kuviakin tietenkin odotamme ja uutisia siitä joko on puuhella hankittu vai tuleeko sinne ihan paikanpäällä muurattu uniikki yksikkö?
Jokohan olisi riittävästi paineita, että ei koneisto stoppaa?
Niin, se on ihan meidän kahden velvollisuus, tuo Tuuman stressitason pitäminen riittävän korkeana: onneksi olemme tuossa hommassa tosi hyviä!jtbo kirjoitti:Hyvin oivallettupvalila kirjoitti:Tuumasta ei ole kuulunut hetkeen mitään, mies varmaan uuvahti heti kun me aloimme ylistää hänen tarmokkuuttaan? Tuuman elimistö ja sielu on sellainen, ettei se kestä kiitosta ja kehua: tanakkaa potkua takalistoon ja armoton pakko päällä, niin Tuuma toimii kuin hevosen ja sveitsiläisen kellon yhdistelmä!![]()
Noinkohan kerkesi edes ihmettelemään tuuma noita ilmapalloja jotka oli tulleet alas, siellä kai kansaa oli rynnännyt hölmistelemään, kun ei muuten tapahdu mitään omissa ympyröissä?![]()
Sellun makuraporttia voisi myös tuuma laittaa, onko se latteampaa maultaan kuin puru?![]()
Pitää olla tarkkana, ellei oikeita asioita muista muistuttaa riittävän usein tipahtaa Tuumalta verenpaine alle kahdensadan.
Tuuma ei muuten ole uskaltanut sanoa halaistua sanaa aikataulusta: kuinka pian pitäisi olla uuden keittiön käytössä, eli lattia tehtynä ja keittiökalusteet paikoillaan?
* Vanhasta köökistä tulevat uuteen kaiketi vain kodinkoneet, eivät kalusteet eikä esim. tiskipöytä?
Ahaa, kehut loppuivat kuin kananlento
No kaipa sitä nyt jotain uskaltaa taas laitella vaikka vähän varovaisesti että ei ihan ylikuntoiseksi luulla! Eilen olin ihan loppu.
Ensinnäkin, Pvalilan äidille jaksamista ja pojalle että Jtbo:lle taputuksia olojen parantamisista! Kyllä noissa sairaaloissa tosiaan on kesällä aivan surkeat olot! Yhden sairaalan tekniikkaan hyvinkin tarkkaan työni puolesta joskus jouduin paneutumaan niin viileimmät osastot ja erittäin tarkkaan olosuhteiden mukaan valvotut osastot ovat tosin ne ikävimmät: Leikkaussalit ja ruumishuoneet, muista ei niin väliä
Voi kiesus että mä olen mennyt kuin aropupu nämä päivät. Ei tuossa nyt niinkään näkyvää ole viime päivinä tullut mutta tuo puuliesi ajatus vienyt päiviä valuhommissa ja piipun tutkimisissa. Kaipa tuo tuohon hyväksytään mutta vähän heikossa hapessa nuo hormit kaiketi ovat, tai siis saavat happea jo vähän liikaakin
Varmuutta ei vielä ole sallitaanko käyttö mutta kova on ainakin yritys tai siis ei kuulemma yritys vaan päämäärä. Järkevää? Ei kai kovin, mutta tuossa kohden tunne ja järki kamppailee kovilla panoksilla. Tulisijaa kun ei ole niin sinänsä tuo puoltaa tuota vähän ylimääräistä hommaa ja mahdollisuus vähän avittaa vilperoa kovilla pakkasilla tai todellisuudessa tietty sähkövastuksia jos tässä nyt samaan konkurssiin menee tuo öljykattilan alasajo. Lopulta taitaa tosin näyttää siltä ettei puuliedelle ajateltu hormi olekaan ö-kattilan vaan nykykeittiön poistoilmalle varattu hormi? Tunteen puolella tuossa on ajatuksena (vaimon sanoin) että on kiva keitellä vapaapäivänä aamukaffet, poro semmoiset
Lattiasta tulee harmaa niin eipä kai sitä ikkunaa viitsi lattiaan tehdä jossa näkyy harmaata paperimössöä. Timpuri oli sitä mieltä että vähän menee työlääksi saada puru/kutterilastusta semmoinen ettei jää rakoa tai piakkoin muodostu. Eipä hällä muuta pahaa sanottavaa ollut. Nyt vaan painaa päälle aikataulu niin huomenissa kai koneella töräytetään sellut lattiaan, jotta pääsee tekemään pintaa.
Mun tän iltainen tuherrus vaan saattaa vähän muuttaa aikataulua
Olin ponteva ja sanoin että kaipa mä nuo sähköreitit että lämmitysvesiputket saan lattian yläpuolelle rakennettua tässä illalla. Toisin kävi. Aloin tuumimaan
Vesiputket, sähköt, ja kaipa sitä Eetteriäkin kannattaa vedellä. Ei siinä mitään mutta päätin koko hässäkän tehdäkin kellarin kautta putkituksilla. Hetki sitten vedin viimeisen poravasara reiän ja puolet jäi vielä tekemättä... Veto poissa ja aamulla saa hosua lisää että selitellä.
Ei tämä aina kivalta tunnu mutta useimmiten kumminkin, rankkaa on! Nyt ymmärrän että Pvalila oli oman rempan jälkeen vähän finaalissa ja voivotteli. Mukana oleminen on tällaiselle tottumattomalle vähän kuin astuisi Ihmemaahan. Tytär sanoi, ironisesti, peiteltyäni tuoretta valua muovilla ja kasteltuani että meinaatko lukea sille vielä iltasadunkin
Jokohan se tuuma otti ne ikkunatkin työnalle? Niin, rempan aikataulu ja edistyminen ei tietenkään tuumalle mitään paineita aiheuta, kyllä siihen tarvitaan jotain kokonaan ulkopuolista tekijää, että saa sen moniajopaniikin käyttöön
Aijai, kuinkahan sitä itselle saisi paineita, jos joku yrittää paineita saada mulle aikaan mulkaisen 'ootko tosissas'-katseellani lasien yli ja yleensä seuraa välitön hiljaisuus asian suhteen, joten perinteiset keinot eivät oikein toimi asian suhteen
Kuinkas se kylmäkone lasaretissa, kerkesitkö huomaamaan sen viilentävää vaikutusta siellä pyörähtäessäsi? Eihän se väliaikainen asennus kummoisia tosiaan vaadi, mutta siitä etteikö helteet montaa viikkoa jatkuisi en kovin menisi vannomaan, se kivirakenne ja lämmön varastoituminen nimittäin, kai se rakennus oli edes kiveä, kuten röyhkeästi oletin?
Syyskuulla vielä hotelleissa joutuu tuskailemaan liian lämmön kanssa, se on kumminkin aika hyvä massavaraaja tollainen suuri määrä kiveä tai mitä betonia lie ovatkaan.
Jahas, tuuma kerkesi kiilaamaan tännekkin jo väliin, vaikka juoksee kuin paraskin aituri rempan kimpussa, ihailtavaa energisyyttä ja tarmoa, no niin ja tuuma ei kun takasin sorvin ääreen *paukuttaa ruoskaa* (vai emännän ruoskako se parempi olisi?
Hitsiläinen kyllä sen on huomannut vähäistä täällä nikkaroidessakin, että vaatii yllättävän rajua peruskuntoa tuollainen ihan vähäinenkin puunkanssa ähertäminen, tai sitten on yksinkertaisesti niin, että kunto on roimasti huonompi kuin miten huonoksi sen ennestään tiesin. Tekeekö vuodet lie sen, että ei pysy kunnossa enää niin itsestään, kuin nuorempana? Kai tässä joku kuntopiiri pitää perustaa, että ei tarvitsisi tuskailla aina urakan raskautta?
Kaipa se mulla on suurin potkiva voima että kun katsoo kun joku muu ahkeroi niin se tarttuu eikä luonne anna periksi silloin katsoa vieressä tumput suorina, sama tapahtuu kyllä hätäiseen myös toistepäin
Juu ei ole uutisia tullut seurattua. Hyvin usein nuo neljä palloa yli menee ja mun mielestä se oli tiistai kun yli viimeksi menivät. Voi toki olla niin että päivien nimet ovat menettäneet merkityksen tai ei niillä ole niin väliä enään.
Unohtui mainita että Ponusta leima muuten oli loppunut vaikka kuinka tiesin, niin eihän sitä ajallaan sovi koskaan näemmä mennä, aina pitää kiertää vaikeimman kautta!
Tänään oli muksujen vientiä mummolaan ja jos ei tuo olisi läpi mennyt, niin haaveeksi olisi jäänyt. Suoraan sitten vaan konttorille ja itse äkkiä hiljaa nurkkaan istumaan, muka leppoisasti lehtiä lueskellen, tosiasiassa kiemurrellen kuin kastemato ennen koukkuun joutumista väkivalloin
Pitkään tavaili jotain kirjaa mutta lopulta tuomio oli hyvin kevyt! Ikkunan särö alkaa olla tosi pitkä ja parkkivalo himmeä toisella puolella. Jarrulevyt ehkä alle minimin, tuota tietoa siis etsi, löytämättä.
Eli nyt juuri katsastettu 7h auto kotiin, omistajalle, joka ei perään soittele
