Mä oikeastaan arvasin että sieltä "etelästä" voisikin jopa löytää ja kai vielä sopuhintaan, voi kun keksisit sieltä jonkun firman linkin?
Puuhella, helteillä, ainoana ruoanteko vimpaimena on ollut aikoinaan vähintään kaikkien asukkaiden kammoksuma laitos!
Siksi ihmiskunta keksikin liki ylivertaisimman keksinnön toistaiseksi, grillin
Niin, siinä luki että turvamoodiin mennyt kärry? No sehän onkin veikeä homma, nimittäin yhden Omegan kanssa olen hämmästellyt huulipyöreänä kun vaikka ikkunan rikkoi niin ei sisältäkään saanut ovien lukitusta auki, eli ovet pysyy kiinni takuuvarmasti, no ovipahvin jos haluaa pois niin ovi tietty pitäisi auki saada, kun hankala muuten ehjänä saada
En käsitä mikä hiton idea moisessa turvamoodissa oikein on.
Mutta siis, auton sisällehän ei avaimia jätetä, kun ovia laitetaan kiinni, sehän on etenkin modernimpien laitteiden kanssa ihan ehdoton sääntö, kas kun uudemmissa autoissa on kaikkia typeriä automaattisia toimintoja, jotka lukitsee auton x minuutin kuluttua.
Ennen lasin rikkomista kannattaa sitten soittaa lasifirmaan ja kysyä mikä lasi on edukkain asennettuna, usein ne pikku-ikkunat on kalliimpia kuin isompi, isommasta helpompi myös kulkea jos ovet ei siltikään aukene vaikka lukkonupista repisi
Eihän siitä pitkästi ole, kun joku pentu katosi pihasta ja löytyikö se vasta seuraavana päivänä, ihan kunnossa oli. Jos saunalämpöihin auton sisätila lämpenee niin silloin tietty kannattaa aukaista ikkuna pirstaloimalla se, jolloin no panic, mutta osa ihmisistä on sellaisia, että antautuvat paniikin valtaan kohtuuttoman helposti, jolloin järkevä ja looginen asian pohtiminen muodostuu mahdottomaksi. Eli aina tulee säilyttää toimintakyky pitämällä pää kylmänä, panikoida ja pelätä kerkeää sitten asian hoidon jälkeenkin, tässä tulee taas vastaan se, että antaako tunteidensa viedä, vai pitääkö ne taka-alalla kunnes niistä ei ole haittaa, vaatii tietty harjoittelua, mutta tuurissaan pelastaa hengen tiukassa paikassa.
Jaa niin mutta asiaan.
Riittääkö liesi, vai pitäisikö olla myös uuni? Entäs pintamateriaali onko väliä? Vanhoissa olen nähnyt peltipintaa aika usein, en tiedä saako niitä uusia sellaisena enää. Tulikivellä olisi vuolukivisiä, mutta itse en tykkää vuolukivestä vaikka ovat muuten fiksuja, kermansaven mallistossa olisi yksi liesi, se ei ole vuolukiven näköistä pinnaltaan.
Tiilerillä olisi sitten Henna, joka mielestäni olisi aika hyvin vanhaa näköä, ehkä uunin luukun voisi vielä vaihtaa sellaiseen jossa ei ole ikkunaa, niin olisi enemmän vanhaa näköä, mutta se ikkunallinen mielestäni on käytännöllisempi. En tiedä saako noita eri pinnoilla, tiilipinta nyt ei oikein istu mielestäni siihen tyyliin jota haette, mutta jos sen saa pinnoitettua piiloon, niin sehän on sitten melkein kuin alkuperäisetkin.
http://www.tiileri.fi/?sivu=tuotteet&ry ... =TULHELLAT
Tollanen Henna tietty maksaa rahaa melkein 1800, etten tiedä millaista budjettia olitte ajatelleet?
Painavia ovat, joten rahtaus eteläisestä naapurista saattaa tehdä jonkinlaisen kustannuksen, en tiedä siitä niin kovin paljoa.
