Meikäläinen se vaan putkareita juoksuttaa lämpökeskuksessa, tilalla, piti vaihtaa varauspumppu, kattilatermostaatti ja varoventtiili sekä muuttaa lämminvesivaraajan kytkentää...
No, eipä mitään, panin alkuviikosta tulen kattilaan. Aluksi pidin puhallinta manuaalisesti päällä kunnes varaaja n. 60. Sitten pysäytin puhaltimen, käynnistin pumput talolle ja lämpimälle vedelle. Laittelin joka toinen päivä puuta kattilaan. Torstaina tuli putkarit ja kattilassa oli tuli, lämpö 90 ja varaajakin ehtinyt 70 lämmetä.
Eli lennosta piti vaihtaa. Paineet laskettiin alas, ja putkari irroittamaan varoa. Perkele, paineet taas 0,2. Paineet nousi aina kun oli nollaan laskettu. No, vanha varo "huulille" ja putkiteippiä reilusti putkeen, sitten hanskat käteen ja äkkiä vanha pois ja uusi tilalle. Onnistuipa... Paineet nousi taas...
Sitten vaihdettiin kattilatermostaatti kattilaan jossa oli tuli. Mä jouduin varoa pitämään auki kun putkari vaihtoi taskua, josta tuli aika ryöpsähdys kuumaa vettä, mutta vaihto onnistui. Uusi tasku paikalleen ja termostaatti sinne sisään. Putkari tuumasi että sähkömiestä vaille valmis, pitäisikö soittaa tutulle sähkömiehelle? Mä tuumasin, että jospa kuitenkin ruuvataan ite ne piuhat...
Aloin termostaattia ruuvaamaan paikalleen kun putkari alkoi varauspumppua irroittamaan. Termostaatin sain toimimaan, mutta putkari ei saanut pumppua irti. Uusi pumppu oli muuten yksivaiheinen, ja mä jouduin sitten kytkentää muuttelemaan moottorinsuojalla jotta pumppu saisi suojamaan ja nollankin vielä
Putkari monta tuntia teki töitä että pumppu lähti irti, lähti sitten liittimineen eli uudet liittimetkin piti laittaa. No sitten oli uusi pumppu ja meikä laittoi sähköt paikalleen ja käynnistystä. Hyvin lähti pyörimään. Meikä latas kattilan täyteen, termari 85 ja puhallin käyntiin. Putkari kävi ruokatauolla, ja sitten talolle lämminvesivaraajan kanssa painimaan.
Lämpimän veden kiertovesipumppu kävi yhä, eikä sitä muistettu. Putkari kääntää kylmävesisulun kiinni ja alkaa leikata putkea poikki. Perkele, kohta tulee tosikuumaa vettä kovalla paineella lämmönjakohuoneeseen, minä älyän kääntää pääkytkimen nollille jolloin veden tulo vähenee huomattavasti kun uutta vettä ei enään tule. Sitten käydään lämpökeskuksesta kääntämässä kuuman veden hanat kiinni ja pumppu seis ja eikun pääkytkin päälle.
Lämminvesivaraajan vanhat putket tulpataan molemmat, ja kylmävesisulku avataan. Uudet vedetään lämpökanalikaivoon luukun reunasta. Kytketään nyt lämpökeskukselta tulevaan kuumaan veteen sarjaan, eikä rinnan niinkuin oli. Sitten käännellään vähän sulkuja ja kierrellään vuotavia liitoksia kiinni.
Samaan aikaan tullaan toisesta päästä ihmettelemään että astianpesukone ei toimi
No eipä varmaan, kun vettä ei vielä tule. Sitten availlaan kaikki kuumavesihanat, jonkin aikaa menee varaajan täyttyessä. Lämpenemistä ei tarvitse odotella, lämpökeskukselta on tullut 70 asteinen vesi varaajalle. Sekoitusventtiili poistettiin myös, ja nyt sellaista ei ole koko tilalla. Käyn käynnistämässä lämpimän veden kiertovesipumpun ja putkari poistuu paikalta...
Tämän jälkeen varoitetaan asukkeja että nyt hanasta tulee todella kuumaa vettä eikä hanaa kannata kääntää edes keskiasentoon, vesi on jo silloin polttavaa... Myöskin lämmönjakohuoneen lämpötila tuntui nousevan n. kymmenellä asteella kun lämminvesivaraajaa alettiin ladata lämpökeskukselta lämpimän veden kiertopumpun avulla, ja koko varaaja muuttui polttavaksi.
Kytkin 15 kilowattia vastuksia päälle lämpökeskuksen varaajaan ja 3 kilowattia lämminvesivaraajaan eli 18 kilowattia vastuksia nyt tilalla päällä.
Vielä on leikeltävä rautaritilä Kespessin sisälle, sen on sinne joku laittanut joskus, kukaan ei tunnu tietävän kuka, mutta se ei sinne kuulu ja se ei sieltä tule pois... Arinatiiletkin ihan oudosti ladottu, ja mun pitää ilmeisesti ostaa uudet koska ne on pilkottu puolikkaiksi.
Jos muuten joudun tänne kotiin ostamaan uuden kattilan, ostan ehdottomasti Kespesin, tuntuu olevan melkoisen hyvä pannu
Voi huoletta pitää tulen koko talven päällä, ja termostaatti + puhallin on parempi systeemi kuin Enekan vedonsäätäjä...
