pvalila kirjoitti:
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Täytynee kysäistä. Ei tuo "food grade" rosteri ole tosin sielläkään kovin edullista mutta katsotaan mitä vastaavat. Joku pikaliitin systeemi voisi tosiaan olla ihan riittävä. Sähkövastus, kuten normiboilerissa kantaisi pilviset päivät, jos ei riittäisi lämmöt. Voisi tavallinen boileri olla lepo/huoltotauolla kesäkuukaudet ja estäisi myös jäätymiset keväisin ja syksyisin. Hmmm. Aika oivalliselta ratkaisulta alkaa tuntumaan minusta.
Mitäpä tuohon vastuksia laittelemaan,suosiolla jättää tuon mahdollisten pakkasien aikaisen käytön pois. Tuollainen voisi olla mökilläkin ihan kiva. Kytkee sarjaan boilerin kanssa niin jos ei säteet riitä niin sitten boilerin vastuksilla tulistus, toimis vähän kuin esilämmitys pönttönä. Tuohonhan ei tarvitse olla kovin isot nestepikaliittimet,katsoo vain että ovat rst:tä. Kolmitieventtiiliin kun vielä asentaa takaiskuventtiilin niin se toiminnan muutos onnistuu kahvaa kääntämällä.
Rosteri on kallis materiaali, ihan muovista ja puutarhaletkuliittimillä tuon pitäisi syntyä. Ja säiliöksi tosiaan se metri kertaa metri kertaa metri teollisuuspönikkä, urtsit ympärille vain!
Puolen kuution malli olisi tosin helpompi raahata talveksi vajaan.
360USD Shanghai:in laivaan lastattuna. Nykykurssin mukaan n. 270EUR.
Tiedä siis sitten kannattaako itse liimapöniköistä/puutarhaletkuista alkaa väsäilemään. Kolikon tai heidän CNY:n toinen puoli toki on että joku katapultti pitäisi rakentaa Rotterdamin satamaan, jonka suuntana kulloinenkin Suomen toimitusosoite, ennen feedereihin joutumista joiden matkan päänä Suomen kamara/satama/viranomaiset :mrgreen: Tuo kuskaaminen valtamerillä ei paljoa vielä lisää hintaa mutta sitten se alkaa ja ikävin puoli on se että viimeiset kilometrit ne vasta kalliita ovatkin!
Ja tuo vastus on 12USD eli noin 9EUR. Tuo heillä on sikäli mielenkiintoinen että ei tarvitse automatiikkaa vaan on ns. itsesäätyvä. tosin vain 1,5kW ja yksivaiheinen mutta kyllä sillä pilviset päivät jotenkin sivuuttaa ja pikku yöpakkaset.
Tuollaisissa AIO -keräimissä on tosin aika pieni keräinpinta-ala niin ei hirveitä voi odottaa mutta nämä kesäkuukaudet uskaltaisin arvella onnistuvan suihkuvesiinkin :roll:
Pitkään muuten ajattelin aikoinaan pikaliittimiä ja syyläreihin tarkoitettuja kumiputkia VILP:iin että voisi sen pikku renkailla kuskata a-talliin värjöttelemään (jopa on ostettuna nuo renkaat). Tinakenkäpoika taisi olla alalla, josta löytyy tietotaitoa miten lämmön/öjyn/kaasun kestävät kumivesiputket liitetään koviinkin paineisiin, pikaliittimin... Hmmm.
Auringonlämmön kanssa ei vaan sovi olla turhan varovainen. Jos kierto loppuu ja paineet ei mihinkään karkaa ennenkuin... PUM! Se on melkoinen pommi nurkalla kuitenkin. Jos ei muuta niin reilu 100-asteinen neste ei tee ollenkaan hyvää ulkonäölle :?
pvalila kirjoitti:Sisusta on kai vaihtokunnossa?
Tuleeko Susanna teille e-kodinkoneista?
Säilynyt itseasiassa melko hyvin, kattoverhoilut toki tipahtanut hiukan jo aikoinaan kun seisoi ekan kerran. Kuskin penkki yllättäen kulahtanut jonkin verran muuten vaan. Sanomalehtipuskurivarastona tuo nykyään niin kai jotain pelastaa :roll:
Toki tässä(kin) kommentissa on niin paljon tunnetta mukana ettei kannattane paljoakaan uskoa mikä on todellisuudessa nykykunto :-D Syntisen punainen sisusta kuitenkin edelleen on ja onnekseni jos vaimo joskus tuota kestää niin voipi verhoilla hiukan sitten jos ja kun, kunnes, ehkä, miltei taas on ajossa :neutral:
Susanna tulee Lempäälästä, toki Transpoint paljasti että suoraan Virosta :-)
Päivittäin noita 99 malleja oikeastaan näkee, täällä seudulla on useampia monien talojen pihoissakin jopa.
Aika paljon sitten 80-luvun avolava japseja sekä henkilömallin japseja, joista aika moni tuntuu ajavan nastarenkailla ympäri vuoden, kuskina joku harmaahapsi.
Alkavat muuten myös ekan sukupolven ysisataset olla harvenemaan päin.
Niin, se pitää tietenkin ottaa huomioon, ettei Tuumalla opiskelijapoikana varmaankaan ollut varaa virheettömään yksilöön eikä merkkiliiketasoiseen ylläpitoon: jos auton vaikka museorekisteriin uittaa aikoo niin suuri työhän siinä on.
Mielenkiinnolla jään odottamaan, kuinka kovalle käytölle tuo Susanna päätyy: jos Tuuman vaimo on joskus puulieteen tottunut niin laite ei ehkä jää pelkäksi koristeeksi; antaahan se aika lailla erilaista lämpöä kämppään kuin keskuslämmitys. Tuumalla ittellä on kyllä vähän lose-lose situation: joko tiedossa on jatkuvaa pienen polttopuun tekoa tai sen harmittelua, että tuli hankittua täysin turha laite... :roll: :roll: :roll:
Yksi asentaja oli ratkaissut tuon ja glygoliongelman mielestäni aika fiksusti:
Hänellä oli aurinkovaraajan vedelle (ei glykolia) avosäiliö pannuhuoneessa johon normaalisti keräimen vedet valuivat painovoimaisesti kokonaan (pumpussa reikä/ohivirtaus) - ja kun aurinko rupesi paistamaan pumppasi pumppu ylös veden kerääjään kiertoon keräämään lämmintä.
Lämmönvaihto varsinaiseen varaajaan sitten kierukalla.
Nokkelaa, vikatilanteessa ei mikään kiehu kun vettä ei ole. ..
Paljonkos vettä keräin neliössä muuten on ?
Innostuin teidän puuliesi keskusteluista niin, että aamulla kerkesin jo polttamaan vähän ylimääräisiä mainoksia vähemmäksi takassa, kummasti muuttui sisäilma vaikkei tuo nyt kovin montaa hetkeä muutamaa mainosta maiskutellut, eikä tullut savutkaan sisälle vaikkei sitten lämmityskauden ole tullut tuota käytettyäkään :lol:
Nokea oli pellin välistä aika reilusti tullut edellisenä yönä takan päälle, en tiedä mistä moinen, mutta arvelin, että kun vähän puhaltaa tulella kaasuja piipusta läpi, niin eiköhän moinen lakkaa, jos siellä joku piippuun pesää olisikin yrittämässä rakentaa, niin eiköhän tuo savustettuna sieltä lähde, sen verran lujasti tuokin hönkii lämpöä pihalle, noinkohan piipunhatussakaan maalit kestää :roll:
jtbo kirjoitti:Innostuin teidän puuliesi keskusteluista niin, että aamulla kerkesin jo polttamaan vähän ylimääräisiä mainoksia vähemmäksi takassa, kummasti muuttui sisäilma vaikkei tuo nyt kovin montaa hetkeä muutamaa mainosta maiskutellut, eikä tullut savutkaan sisälle vaikkei sitten lämmityskauden ole tullut tuota käytettyäkään :lol:
Kuinkahan ne savut saisi tuupattua sinne kylppärin alle? Sopivasti pitäisi savustaa, että tulisivat hyyryläiset ulos: ei ole hyvä, jos mokomat kuolevat sinne alle ja alkavat haista.
Kuule, mihin ajatuksiin jäit tuon kylppärin kanssa? Ja mitä tekoja ovat ajatukset tuottaneet (tai tuottamassa lähiaikoina)?
pvalila kirjoitti: Kuinkahan ne savut saisi tuupattua sinne kylppärin alle? Sopivasti pitäisi savustaa, että tulisivat hyyryläiset ulos: ei ole hyvä, jos mokomat kuolevat sinne alle ja alkavat haista.
Siellähän ne lämmittäisikin kylppäriä sopivasti :-D
Sellaisella mallilla on, että tänään olisi ollut päivä jolloin tuota auon ja tutkin, mutta kun meni tuossa kaupoilla sahaamisessa sen verran etten enää iltaa kohti tahtonut hommaa alkaa, jos sitä huomenna sitä tonkisi, kun ilmeisesti maltillisempaa lämpöä luvattu, samoin voisi loput hitsaukset yrittää tehdä tuolloin, mutta huomennapa sen näkee mihin pystyy.
pvalila kirjoitti:Alkavat muuten myös ekan sukupolven ysisataset olla harvenemaan päin.
Äkkiä nuo vanhat autot katoavat liikenteestä, olisiko syynä ihan vain taloudelliset seikat. Enään ei ole oikein väkeä joka autoja itse korjailisi eikä korjaamoille kannata enään viedä :roll:
Juu sitä on paikkailtu milloin poppareilla ja tölkeistä leikatuista paloista ja milloin lasikuitukitillä. Patentteja löytyy myös eturipustuksesta muutama ja ja ja...
win-win tuo liesi kuvio saa luvan olla! :-D Pihalle mätkähti mutta seuraava ongelma on miten saada se sisään. 140kg on kuitenkin aika paljon tuollaisessa paketissa :shock: Ei viitsisi ihan Etnoja tuolle heti kärkeen tehdä :wink:
lmfmis kirjoitti:
Tuollainen itsetyhjennys menetelmä on ihan kelpo jos jaksaa väsätä, ohjeitakin löytyy.
Tyhjiöputki ja nimenomaan heat pipe:t ovat rakenteeltaan sellaiset että keräimissä itsessään ei kierrä tuo liuos vaan jakotukissa, joihin nuo ovat törkitty laittaen piirasvaa väliin että lämpö johtuu paremmin. Jakotukki on käytännössä 22mm suora kupariputki eli tilavuus on vain muutamia litroja. Koko putkihässäkkään meni muistaakseni 7,5l liuosta. Käheästi se kiehahtaa mutta hallitusti kunhan paisari ja varo ovat kunnossa.
Noiden heat pipe -mallien etu kaiketi on että lämmitettävä liuostilavuus on pieni niin keräys alkaa pikaiseen auringon pilkistettyä pilven raosta eikä aikaa kulu kovinkaan kauan siirtoliuoksen massan lämmittämiseen.
Tuota en ole edes ehtinyt ajattelemaan että nuo tulisijat sisätiloissa ovat melkoisia poistoilmakoneita samalla (paitsi Pvalilan, joka pyörii jostain syystä väärään suuntaan...).
Mistäköhän lienee tuo oma alkaa sitten korvausilmat hakemaan? Vanhan vessan poisto on vielä paikoillaan ja se tuuppasi hajut seinästä räystään alle niin kaipa se on jätettäväkin mutta siis ilman kulkusuunta sitten muuttuu?
Jos sulla on orkkisikkunat eikä niitä ole ihmeemmin tiivistelty, niin kyllä se mökki sieltäkin ilmaa saa.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
lmfmis kirjoitti: Paljonkos vettä keräin neliössä muuten on ?
Noissa mun taso lätysköissä on 1.3l/2.37m2. Tuo tyhjentyvä järjestelmä on kyllä helpompi tehdä putkikeräimillä,nuo lätyskät ei varmaan helposti valu tyhjäksi.
Muuten, Tuuma, millaiseen pisteeseen uskot rempan tänä kesänä ehtivän?
Käsittääkseni sun on suorastaan pakko hoitaa tupakeittiön seinät kuntoon ja lattian pintakäsittely kuntoon sekä keittiökaapistot paikoilleen.
Kun kylmä tulee, niin sun on myös pakko saada ne konvektorit paikoilleen. Ruostumisen takia olisi hyvä, ettei putkisto ole auki kovin pitkään.
Verannalle ei kai ole pakko mitään tehdä ihan heti.
Yläkerran veski on kai aika karu, mutta sekin kai ajaa asiansa.
Sensijaan vanhan keittiön muuttaminen teidän makkariksi on varmaankin aika kiireellinen, se kun vaikuttaa suoraan arkipäivään?
Minusta olisi aika realistista tuossa tilanteessa ajella vielä yksi talvi öljyllä.
Tinakenkäpoika
Ei ole kyllä pahan hintainen. Vastus niin halpa että ei kannata alkaa ilman ottaa. Minkäs hintaista tuo on lentorahtina,esim fedex tampereelle?
Jos halvimmalla haluaa päästä, niin menis varmaan palokuntien käyttämät kynsiliittimet noissa, ne kumminkin kestää sellasen 15bar tosin ei varmaan 50 asteista vettä ihan niin paljoa,mutta uskon että jos ei yli 60 asteen mene niin pitävät ihan hyvin. Eli ihan vain 2" kumiputkea joka luokiteltu vaikka 20bar ja sitten kynsiliitin putkeen sopivan voiteen kanssa kanssa ja 2 * pa-ri siteillä päästään kynsiliitin kiinni,tai käy tuohon camlok-liittimetkin http://www.dehutherm.fi/web/camlok-liittimet.html. Sitten jos mennään jonnekin 25 bar ja yli niin on parempi alkaa jo prässäämään letkut kiinni liittimiin,mutta vilperoisessa lie paine pysyy tuolla max. 8 bar?
Tuossa aurinko härpäkkeessä voi käyttää hamppua ja kierreliitoksia tai muuta vesijohto kamaa.
Varohan tuollaiseen on pakko olla jos sattuukn että on ihan liikaa lämpöä.
Olisko ensi kesälle tuosta projektin tynkää,jos vaan löytyy ne 4 muuta jotka tuollaisen aurinkohärpäkkeen haluaa?
