Tinakenkäpoika kirjoitti:
Olisko ensi kesälle tuosta projektin tynkää,jos vaan löytyy ne 4 muuta jotka tuollaisen aurinkohärpäkkeen haluaa?
Huh, tuntuu niin kaukaiselta kun mainitset ensi kesän...
pvalila kirjoitti:Muuten, Tuuma, millaiseen pisteeseen uskot rempan tänä kesänä ehtivän?
Käsittääkseni sun on suorastaan pakko hoitaa tupakeittiön seinät kuntoon ja lattian pintakäsittely kuntoon sekä keittiökaapistot paikoilleen.
Kun kylmä tulee, niin sun on myös pakko saada ne konvektorit paikoilleen. Ruostumisen takia olisi hyvä, ettei putkisto ole auki kovin pitkään.
Verannalle ei kai ole pakko mitään tehdä ihan heti.
Yläkerran veski on kai aika karu, mutta sekin kai ajaa asiansa.
Sensijaan vanhan keittiön muuttaminen teidän makkariksi on varmaankin aika kiireellinen, se kun vaikuttaa suoraan arkipäivään?
Minusta olisi aika realistista tuossa tilanteessa ajella vielä yksi talvi öljyllä.
Jaa-a, kristallipallo on vähän himmeähkö mutta mitä näen niin tupakeittiössä olisi vedet, viemärit, kaapistot ja muut toiminnassa. Seinät tapetoitu ja ehkä katto paneloituna, tuo on ehkä. Sähkötkin johonkin väliin tehtynä ja puhallinpatteri toiminnassa että tuo liesi. Kokonaisuudessaan siis helpoin sanoa että katto ehkä jää myöhäisemmäksi.
Oven puhkominen pikkuhuoneeseen on toista puolta puhkaisemista valmis mutta sekin vähän ontuu kun ei tiedä laittaisko vanhan oven vai uuden r-kaupan oven. Tuo runko ei ollutkaan siis kantava ja sen aikaisista kakkos-kakkosista vain kahden puolen lyöty laudat ja purut väliin eli se puoltaisi r-kaupan ovea niin ei tarvisi alkaa vanhoja karmeja kaventamaan, vaikkakin sekin kuulemma kunnon käsisirkkelillä onnistuu, ketjussa mainitsit taannoin Festool:in sirkkelin niin pystyy kuulemma siihenkin hommaan.
Verannalle jos saisi lattiavalun ja pöntön toimivaksi niin se olisi jo riittävä sille, tietty käsiallas ja pesukoneyhteet ja ja ja...
Yläkerran veski on puolivalmiste mutta toimii tehävässään, mitä nyt äänieristys ontuu ja ilmakanava ei vielä yllä ihan hormiin poistopuhaltimineen...
Tupakeittiö kun toimii niin voi rauhassa purkaa vanhan keittiön mitä sinne sitten on jäänytkin. Lattiaan maali, nykyisen lakatun puun päälle, ennenkuin joskus senkin alle kurkkaa ja uusii mahdollisesti. Keittiössä siis ainoana ollut puulattia, lakkapinnalla.
Mieluusti ajelen öljyllä jos vain tuo puuliesi ei sitä tule estämään.
Paljon jäi pois mutta on tuossakin semmoinen työnsarka että en tiedä miten venytään, en todellakaan.
Paneloida sitten pitäisi aloitella portaikkoa myöhemmässä aallossa ja saattaa veranta kylppäriksi vesieristyksineen kaikkineen mutta se menee ainakin Jouluun ja toteutuu silloinkin jos vaan rahat riittävät tai siis säästyvät :?
Yläkerran pinnatkin olisi syytä viimeistään ensi kesänä saada tehtyä. Syksyllä ainakin patterin taustat pitää tehdä noille uusille Purmo:ille vaikka saattaa niiden pakollisuus olla vähän turhaa nyt kun portaikko on auki tupaan mutta onpahan sitten valmiina jos lämpö ei nousekaan ylös :shock:
pvalila kirjoitti:
Nuo esivalmistetut Camlock liittimin varustetut gummiputket vaikuttaisivatkin hyviltä moniin tarkoituksiin. Niin, enpä tiedä lähettävätkö yhtä kappaletta, voinhan sitä yrittää. Lentorahti menee aika samoihin laivarahdin kanssa pikkutavaroiden kanssa mutta tuo on aika tilaavievä pakkaus kun varaajaa ei voi kurttuun lyödä eikä lasiputkiakaan ihan tiukkaan pakettiin laittaa. Kyllä uskon että laivarahtina tulisi paljon edullisemmaksi. Parisen kuukautta nuo seilailee suunnilleen tilauksesta kotiovelle, lentona tulisi tietty päivässä/kahdessa.
Tammikuun korvilla kun tilaa niin saa sitten ensi kesän säteet pönttöön.
Tosiaan tuo ensi kesä, sanana, pisti mietteliääksi. Tässä tämä tosiaan taisi olla.
Tuosta sun listasta tuli sen verran pitkä, että saattavat voimat loppua kesken.
Tuon oven paikkaa en aivan ymmärrä, voisitko piirrellä jonkinlaisen kuvan pohjasta ennen ja jälkeen projektin? Ihan vain kynällä paperille ja skannerilla eteenpäin.
Ovien pitäisi kyllä olla samaa tyyliä, mutta sileä ovi on kyllä ihan samanlainen uutena ja vanhana: ikäkausi paistaa lähinnä heloista ja maalauksesta ja nehän voi tehdä uuteenkin oveen vanhan näköisiksi.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Väsynyt remonttimies päivittää olevansa vielä elävienkirjoissa.
Kyllä meinaan viikossa tapahtuu, kun pistetään hösseliksi. Tällä hetkellä ollaan noin yksi päivä aikataulusta edellä!
-J-
johny_t kirjoitti:Väsynyt remonttimies päivittää olevansa vielä elävienkirjoissa.
-J-
Eli mitä olette saaneet aikaiseksi? Siis sen lisäksi että yhden kappaleen Johnyjä ihan kuitiksi...
Viimeksi odottelit mursketta saapuvaksi, salaojat oli jo upotettu jetlagin voimalla.
johny_t
pvalila kirjoitti:Eli mitä olette saaneet aikaiseksi? Siis sen lisäksi että yhden kappaleen Johnyjä ihan kuitiksi...
...kahvitauolla, pakko kattoa välillä sähköposteja. :oops:
No siis, viime viikolla rykästiin piharakennukseen sadevesiviemärit ja salaojat + parit kiveykset ja ovenympärystöt kuntoon. Se on siis valmis.
Tällä viikolla on kaivettu taloon samat setit, jotka ovat 75% valmiit. Viemärijärjestelmän kaivuu on lähes valmis, asennus alkaa, kunhan valvoja tulee ensin käymään = tänään iltapäivällä.
Soraa / mursketta odottelin ajopihan täyttöihin, se tasattiin eilen valmiiksi. Nyt saa hieman painua ja sitten pinnat.
Sanoisin, että paljon on viikossa tapahtunut, mutta viimeistelytyöt ne vasta vie aikaa... Varsinkin kun pihasta on löytynyt pirusti kiviä. Onneksi ei tarvitse aivan pelkällä lapiolla kaivaa. :wink:
-J-
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:
Ei tässä kesässä/syksyssä enää ole paljoakaan purkitettavaa, joten parempi jo suunnata ensi kevääseen/kesään.
johny_t kirjoitti:
-J-
Naapurin traktorikaivuri vai jokin järeämpi hommissa? Piharakennus tarkoittaa kaiketi sitä uudempaa saunaa?
Kuule, onko sulla rossipohja vai kellari talon alla? Etkä ole talon historiasta koskaan kertonut, onko siitä paljonkin aikaa, kun siellä vielä viljeltiin?
Tuuma, ovatko sun alakerran ovet suunnilleen samaa mallia kaikki? Laakaovia?
Pistä kuva tai kuvaus ovesta, mittojen kera, niin yritän bongata sellaisen jostain - tietenkin mieluiten karmeineen.
Feston käsisahan hinnalla saisi aika monta väliovea ihan paikalle tuotuna ja asennettuna.
pvalila kirjoitti:Tuosta sun listasta tuli sen verran pitkä, että saattavat voimat loppua kesken.
Voimat loppuvat heti kun alkaa tehdä listaa ja huomaa sen hullun pitkäksi jo ennen puoltaväliä :neutral:
Nopeammin muokkasin yhtä hahmotelmaa. Eli ylhäällä tuleva ovi ja parisänkyhuoneesta se vanha on jo (kuvassa) tukittuna sängynpäädystä.
Meillä on noita ovia, haettiin 4 kpl purettavasta rintsikasta taannoin. Karmit vaan ovat kuten vanhoissa taloissa, paksua tavaraa. Ei mun tarvi sitä Festoa sentään ostaa, timpermannilla on kuulemma semmoinen.
Puuvalmis laakaovi olisi riittävä ja 80cm leveä ja korkeus mitä vaan 160-260cm väliltä mutta karmit olisi ihanne paksuudeltaan 75cm, vanhoissa haetuissa taitanee olla mitta jotain 125cm? Haettujen ovet ovat pinnoiltaan niitä vaneriviilutettuja tummalla lakalla käsiteltyjä laakaovia, jotkut parempia jotkut huonompia.
Täytyy käydä r-kaupassa katselemassa. Hyvinkäällä jossain Agrimarket:issa muistelen nähneeni muutamalla kympillä poistoina mutta karmitkin pitää ostaa että helat sun muut ja vieläpä kynnyskin ja kaikki tietty tuossa ovibisneksessä erikseen :evil:
Mun mielestä Tuuman ovet ei mahdu auki ja kiinni osumatta johonkin, taitaa karmitkin olla kapoisia noille oville? :shock:
Oletko Tuuma oivaltanut, että sun ennen sokkeloisesta mökistäsi on yllättäen tullut oikein sopiva ilpillä lämmittämistä ajatellen? Alakerran makkareihin pitäisi vain laittaa flektit ovien päälle, jotka puhkuvat lämmintä ilmaa katonrajasta makkareihin. Ja lämpö pääsee vapaasti myös yläkertaan. Verannasta ei niin väliä, sillä sinne kannattaa kuitekin laittaa kaapeli lattiaan: neliöitä on niin vähän ja seinät niin hyvin eristetty ettei ykkösen coppia kannata surra (jos kuivausrumpu pyörii pari kolme kertaa viikossa niin siitä se jo tarvittava lämpö tuleekin).
Uskoisin, että sullakin on selvää säästöä, mitä pidempään pystyt syksyisin pitämään torpan lämpimänä pelkän Chunnukan voimin. Hommaa auttaisi hiukan, jos sulla olisi toinen samanlainen yläkerrassa; siitä olisi iloa myös kesähelteillä.
Kuule, millainen jatkosuunnitelma sulla on sitä ajatellen, että väki talossa joskus vähenee? Tuosta entisestä keittiöstä tulee luontevasti työhuone, se kun on heti sisäänkäynnin vieressä. Toisesta makkarista tulisi sujuvasti isomman tupakeittiön keittiöosuus, mutta yhdellä varauksella: Susanna ei ihan hevillä hormittomaan takakulmaan muuta.
Onko sulla rempat tehty siten, että seinä tuon takimmaisen makkarin ja tupakeittiön välistä on helppo purkaa kokonaan pois?
Tuossa sun pohjassasi on kaksi kriittistä kohtaa. Toinen on se, että hella (se tavallinen) jää tuon Susannan takia oudosti eteisen puolelle. Toinen ongelma on se, että takimmaiseen makkariin mennään aivan takaseinää hipoen: olisi nätimpää ja toimivampaa, jos ovi olisi kauempana ulkoseinästä: keittiökalusteita voisi olla aivan hyvin myös oven ja ulkoseinän välisessä osassa. Siis vaikka tuo jääkaappi kylki kiinni ulkoseinään.
Tai vielä parempi, laittakaa se jääkaappi takapuoli ulkoseinään kiinni. Tällöin se jäisi luontevasti tuon harmaan möhkäleen (arvaten keittiökaapisto, pakkohan keittiössä on kaappitilaa olla) ja makkarin seinän väliin. Ja makkarin ovi siis keskemmälle, ei jääkaapin taakse hämärään.
Hellaongelmaan en keksi aivan heti ratkaisua. Tiskarin päällä voisi olla kahden levyn liesitaso, mutta sähköuunille en keksi piilopaikkaa.
Tinakenkäpoika
Jos tuuma ilpistiksi meinasit, niin laita chunnu yläkertaan ja alkertaan sitten mitsu. En usko että pelkkä chunnu jaksaa koko alakerran lämmittää, vaikka hyvä peli se onkin. Mutta jos meinaat tun chunnun laittaa apuriksi muille lämmityksille, niin sitten tuonne verannalle oven lähistölle tai siten heti tuon verannan jälkeiseen seinään oikealle. Ilpin lämmityksen piiriin tuo kauimmainen huone ei taida enään ylettyä.
Eilen asiasta kolmanteen kävin kokeilemassa chunnua +26:n asteen lämmössä. Pyynti 30, puhallus max. 520m3, sisään 23 asteista ilmaa ja ulos 50.5 asteista ilmaa, ottoteho oli puolen tunnin ajossa tasasesti 890W. Eli oli vain testi että onko chunnu kunnossa.
jtbo kirjoitti:Mun mielestä Tuuman ovet ei mahdu auki ja kiinni osumatta johonkin, taitaa karmitkin olla kapoisia noille oville? :shock:
:lol: Oletpa tarkka, itse vasta kommenttisi jälkeen huomasin että on tullut asennettua liian suuret ovet...
Ei tuo SweetHome:kaan taida sitten ihan täydellinen olla vaikka sitä melkein hipoo tällaisessa amatööri käytössä.
