voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
jtbo kirjoitti:
voiettä kirjoitti: olet vissiin sit päässyt kesänöösinä nauttimaan oikeasta maastoautosta joka tuossa pihassakin oottelee maalia päällensä kaadon jäljiltä :-D
kyllä se sutii ihan kestopäällysteelläkin kunhan motissa on vaan woimaa viini tuo valmiiksi ahdettuhan esim: hj61 on ihan tyhmä peli kun saa ootella milloin ne paineet lähtee nousuu ja lda lisää syöttöö :roll: bertassa on taas tyhmempi syöttöpumppu joka siis ahtaa jo vaik alle tonnissa :-D
Siinä missä hj on herrasmiesten hevosenvetovaunu ja mökkipolkujen kulkija BJ on taas oikea maasturi, joka on tehty maastoajoon, sen moottori on suunniteltu vain ja ainoastaan vääntöä pienilläkin kierroksilla varten, siitä kun on apua maastossa, kun ei tartte välttämättä kaasuun koskea, niin homma helpottuu :-D
En sitä muista oliko BJ:ssä vielä käsikäyttöinen pakkosyöttö?
Toi on ilmainen offroad/kuorkki jne simu, johon joku tehnyt tollasen FJ jeepin, liekkö sitten kuinka BJ:tä vastaava, näyttää samalta äkkiseltään, pääsee nuoremmatkin ajelemaan maastoon ja ehkä vähän vanhemmatkin ilman pelkoa vaurioista :wink:
http://repository.rigsofrods.com/userfiles/lilgti
Ei siinä vakiona ole käsikäyttöistä pakkosyöttöä. sen hoitaa edic joka siis vikaantuessaan heittää sen pakkosyötön päälle ja mäki mustenee..turpon/välijäähyn lisäyksen jälkeen poistin mokoman..talvella oli hytti täys räpylöitä kun moisen teki :roll: käsikaasu löytyy kyllä..niinkuin rattoreissakin on :-D
voiettä kirjoitti: Ei siinä vakiona ole käsikäyttöistä pakkosyöttöä. sen hoitaa edic joka siis vikaantuessaan heittää sen pakkosyötön päälle ja mäki mustenee..turpon/välijäähyn lisäyksen jälkeen poistin mokoman..talvella oli hytti täys räpylöitä kun moisen teki :roll: käsikaasu löytyy kyllä..niinkuin rattoreissakin on :-D
Käsikaasu on hyvä olla, muistelinkin että joku siinä oli mikä helpotti sitä maastossa liikkumista, vaan varmaan se liki 20 vuotta aikaa kun moisen takapenkillä tuli istuttua, joskus koeajoinkin yhtä, mutta eipä siinä tullut maastossa kurvailtua.
Joskus kun rahaa olisi niin BJ olisi kyllä hauska lelu, mutta ei siitä oikein ainoaksi kulkineeksi ole, sitä on liian kermaperse moiseen :lol:
voiettä
voiettä kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Joo..toi hj..missä on kanssa viriastetta nostettu :wink: on paljon huonompi..tai vaikeempi ajaa maastossa kun tyhjäkäynti vääntöö ei oikeestaan ole..tai on mut ton painosessa värkissä ei pienet väännöt paljoo auta..no sit kun se ahdin herää kannon päältä apaut n, 200hv 1900rpm niin ohjattavuus on heikohkoa :shock: bj taas pikkupuolella ei edes sammu vaikka ajais seinään :-D
toi fj jeeppi on fj tojo! fj on bensa ja bj on diisseli.
Piti laittaa sitten tuo siirrettävä jäähdytyskoje, joka osaa myös lämmittää eli sveg toimintaan.
Taitaa olla tehokkaampi lämmittämään kuin jäähdyttämään :shock: Kämpässä oli enään parinkympin hujakoilla lämmöt niin reilussa puolessa tunnissa se hiljeni ja luulin että hajosi mutta lämpötila oli +24 astetta. Sitten innostuin lisää ja tutkin kaukosäädintä ensimmäistä kertaa. Laitoin patterit sisään ja se halusi että asetetaan oikea kellonaika. Sen aseteltua sitten ajattelin, kun suhina aika kova, että mitenhän ajastus? Siinä on T. ON -nappi ja T. OFF -nappi. Ensin painoin ON ajan ja perään OFF ajan. Tuon jälkeen menin härvelin lähelle ja painoin I/O -nappia. Kaveri sulki ilmaläppänsä ja sammui kokonaan.
Nyt sitten odottamaan aamua onko lähtenyt 5:30 käyntiin ja sammua pitäisi 9:00, jos noin onnellisesti toimisi niin sittenhän tuo olisi aika huippu tähän meidän tilanteeseen, kun ei ole mitään muita lämmitysasioita saanut eteenpäin.
Toki asennus on kauhistus (Maatilallinenkin kauhistelisi) kun ikkunassa jätesäkeistä, teipistä ja kovalevystä tehty läpivienti hässäkkä :lol: Kommenttina oli lähiarvostelijoilta että; tuohan ei tuossa sitten kauan tule olemaan :shock: :lol:
voiettä kirjoitti: toi fj jeeppi on fj tojo! fj on bensa ja bj on diisseli.
Muistelen että tuo mun kokemus/elämys jeeppi oli diesel mutta nyt alkoi muisti pätkimään enkä ole enään varma mutta sanotaan että 99% varmuudella dieseliä söi kun sitä joutui hehkuttamaan.
Pistän Jtbo:ta paremmaksi, mun survival kokemuksesta on tasan 22v aikaa. Olisi tuollainen toisaalta tosiaan aika hauska kulkine. Ei ilmastointiakaan tarvitse, kun heittää tuulilasin konepellille (muistaakseni pikalukoilla ja saranoitu) ja antaa tuulen virrata päin pläsiä kuten motskareissa. Toinen hatara muistikuva on että jalkatilassa oli jotain luukkuja, joista sai suoraan ajoviiman myös jäähdyttämään paikkoja? Ainoa muu auto, jossa olen törmännyt moiseen fiksuuteen oli tuo 240 farkku, josta löytyi myös läpät suoraan ulkoilmaan jalkatilasta eikä sen jälkeen hiki vaivannut helteilläkään.
tuuma kirjoitti: Muistelen että tuo mun kokemus/elämys jeeppi oli diesel mutta nyt alkoi muisti pätkimään enkä ole enään varma mutta sanotaan että 99% varmuudella dieseliä söi kun sitä joutui hehkuttamaan.
No, no, tuuma, Hiacessa on kanssa, minä tiedän, sillä -20C pakkasessa sanomalehdillä vuorattunakin sieltä tuli julman kylmää varpaille, kun joitain satoja kilsoja joutui ajelemaan läppä selällään systeemin levittyä auki-asentoon, vai oliko siellä vaan ruostereikiä? :lol:
jtbo kirjoitti:
Saattoi ollakin? Noistakin kokemukset ovat 20v. takaa mutta en ainakaan sellaisia koskaan avannut, joskaan en edes etsinyt. Taisi ne kesät olla viileämpiä :-) Saattoi se sun olla ruostereikä :lol: Ei hitto, jos oikein pinnistän niin ehkäpä hiace:ssakin oli jossain kumimaton alla moisia tai sellainen muistikuva on, kun joskus etsin moottoria mutta löysinkin vain tavaratilan jonkun vetoluukun alta akun, ei, se ei ollut sähköauto :lol:
Tänä iltana ei Pekalta sitten tule kommentteja, masu pyörii, maailma myös vähän ja harjoitustyöt pitää saada aamuksi nippuun. En saa, mutta saan ehkä kasaan ne, jotka piti olla edellisellä kerralla nipussa...
Japsit tulivat sisään parhaaseen tosi-tv -tyyliin, koputtivat ovelle ja kamera kävi kaiken aikaa. Kiersivät koko kämpän ja ampuivat töllökameralla joka suuntaan. On siinä sitten muutamalla miljoonalla japanilaisella ihmettelemistä, miksi mulla on lattiassa ikkuna...
Vanhemman tyttären kattolampusta oli näemmä kaksi lamppua kolmesta palanut, hämmästyivät siitä niin että ottivat oikein lähikuvan...Huomenna jatkavat kuvaamista meillä kotona ja painuvat sitten jäähallille tyttöjen harkkoja seuraamaan.
Ei ihme, että mulla kronaa jo vatsakin... :lol: :lol: :lol:
tuuma kirjoitti: Saattoi ollakin? Noistakin kokemukset ovat 20v. takaa mutta en ainakaan sellaisia koskaan avannut, joskaan en edes etsinyt. Taisi ne kesät olla viileämpiä :-) Saattoi se sun olla ruostereikä :lol: Ei hitto, jos oikein pinnistän niin ehkäpä hiace:ssakin oli jossain kumimaton alla moisia tai sellainen muistikuva on, kun joskus etsin moottoria mutta löysinkin vain tavaratilan jonkun vetoluukun alta akun, ei, se ei ollut sähköauto :lol:
Juu se akku oli siinä apparin puolella liuku-oven takana olevassa kotelossa ja moottori sen penkin alla, jalkatilassa taisi olla salvat joista nostettiin sitten se koppa ylös ja ennen ajoa lisättiin litra öljyä, jos ajoi yli 500km niin stopattiin tankkaamaan ja lisättiin litra öljyä ja tietty se oli hauskaa yrittää saada Shellin Helixiä ulos purkista reippaissa pakkasissa, lusikkaa olisi tarvinnut :lol:
Kytkinjalan vieressä mun mielestä jossain siellä muoveissa oli joku läppäsysteemi, ellen ihan väärin muista.
Lämppärin tehoa säädettiin auton alta, kun vaijeri oli poikki, siinä oli vain kaksi asentoa, tulikuuma tai jääkylmä, vaikka kuinka yritti sitä saada ihan vaan vähän säädettyä jäätävän tihkun piiskatessa.
Tuskin se syynä oli tuon laitteen kuntoon, että se oli hankittu etniseltä vähemmistöltä, mutta ei se ollut paljoa huoltoa ikänään nähnyt :lol:
Täydessä kuormassa kärry perässä sillä sai ajaa pedaali lattiassa koko ajan nelosella, se kulutti dieseliä jotain 30l satkulle, mutta se oli halpa hankkia, mikä oli ainoa seikka joka ko. yrityksessä ratkaisi hankinnat, eli perinteistä näkemyksen puutetta :mrgreen:
Luulenpa tuuma, että jos pääsisit uudestaan Hiacea kokeilemaan, niin ei se ehkä kovin korkealle listallasi päätyisi, ainakaan jos se olisi vm -88 'peruskuntoinen' (kiinteistövälittäjien tapa sanoa romu) :lol:
pvalila kirjoitti:Tänä iltana ei Pekalta sitten tule kommentteja, masu pyörii, maailma myös vähän ja harjoitustyöt pitää saada aamuksi nippuun. En saa, mutta saan ehkä kasaan ne, jotka piti olla edellisellä kerralla nipussa...
Ehheh, jos tosta revohkasta ei masu ala krenaamaan, niin sen täytyisi olla valettu täyteen lyijyä :lol:
Kylläpäs tuuma osasi huulena heittää aika osuvan kuvauksen, ei ihme että vetää varovaiseksi lausunnoissa :mrgreen:
Hmm, Japanista tulee pian uusi muotivillitys, ikkunat lattiassa, oho, hups :-D
Onkos pvalilalla millainen käsitys siitä millaista se Japanialainen viihderuutu oikein suoltaa ulos?
Ettei vaan olisi jotain tälläistä :wink: :
http://www.youtube.com/watch?v=1EwXHVKf_o4
Kai selostit miten huiman tärkeä akkuna se on: Se on talon peili. Kosteus jos tiivistyy ikkunan alapintaan, on kutterit kostuneet liikaa tai talossa itsessään liian kylmä. Kutterilastut jos alkaa tummumaan niin on aika soittaa M.Alanderille. Jos pisarat onkin yläpinnassa niin kämpässä on aivan liian kuuma että kosteaa, jne. jne. jne.
Tuo koko kuvausepisodi sun täytyy kyllä kertoa sitten kun tilanteet rauhoittuu ja saat vedettyä henkeä ja vaihdettua lamput. Ole tarkkana ettei oma lamppu tuossa menossa pimene :lol: Mä olisin kiipeillyt jo mineriittiseinille jos joku olisi tullut tänne kuvaamaan!
jtbo kirjoitti:
Aika kultaa muistot, sanotaan. Voi kun se olisikin niin! :-D
vm -88 sellainen juuri pyörylöistä etulampuista neliskanttisiksi muuntunut se oli! Uusihan se toki silloin oli. Sinä talvena tai sitten se oli -89, oli niin kylmä että arktinen diesel haki vasta reittejään Suomeen ja hiukan hyytyilikin ennen kun sai notkeutta tankkiin. Silloin tuollainenkin tyhjäkäynnillä kylmeni. Saa nähdä miten tuon pökötin kanssa tarkenee jos kovat pakkaset tulee jälleen. Maskinsuoja kuulemma noissa on ehdoton edellytys ettei huohotus tjms. venttiilit mene jumiin ja vaihda öljyjään ihan automaattisesti :shock:
Tuosta joidenkin tavoista sanoa asioista suoraan... :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=3K8OSKU5hXM
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:
Yli kymmenen vuotta on siitä, kun olen viimeksi ilman autoa Tallinnan puolella ollut. Ongelmia tuolla Virossa on ennenkaikkea autojen varkausvakuutusten kattavuuden kanssa, ei niinkään näiden kolhujen kanssa.
Nuoremmalla oli eka koulupäivä, niin ne kasvaa, sniif...
Onko pvalilalla tietoa missä Tallinnassa myydään autoista varastetut kamat ? Muutama viikko sitten Meritonin vieressä mentiin portterin sivuikkunasta sisälle ja dvd-soitin + muuta kamaa lähti kävelemään. Vakuutusyhtiön kanssa saa nyt tapella ja korvaukset ovat mitä ovat. Olisin auton ajanut talliin, mutta ongelma oli siinä, että talli oli 2 metriä korkealla ovella ja portteri 2,6 metriä.
Meilläkin kolmas kapinallinen aloitti esikoulun, yhdeltä menee vielä neljä vuotta ja minä olenkin silloin jo vanha mies...
Cardan kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Kakaroita jos on paljon ympärillä, arvioisin että olet neljän vuoden kuluttua ainakin kahdeksan vuotta vanhempi kuin nyt.
Autotorilla siinä Leiburin tehtaan nurkilla oli ainakin aikoinaan myytävänä autoradioita ja pölykapseleita, mutta vuosiin en ole tuolla itse enää käynyt (autotori oli ainakin ennen avoinna vain viikonloppuisin).
Yksi autoradio on multakin Tallinnassa viety, onneksi oli autossa niin huonot lukot etteivät ikkunoita särkeneet.
Kuvausryhmä hoiteli mun haastattelun, kuvasi kun söimme kevyen välipalan ja lähti tyttöjen kanssa jäähallille. Pekka menee nyt nokosille.
pvalila kirjoitti:
Kiusaat mun uteliaisuuttani :mrgreen: Mitä ihmeen Bill Cosby -shown tai Pulmusien formaattia ovat tekemässä smiley_074
Ei se sun hoppa niin pahasti näyttänyt olevan rutussa. Kuskin puolella oli kyllä kumma siiveke muodostunut takaluukusta. Sitä vaan näkee paljon kun liikkuu paljon tuota Kehä I:stä pitkin, ei tainnut tosin isäntä olla ratissa vaikken ihan mene varmaksi sanomaan kun lähti ennen rinnalle pääsyä jostain liittymästä pois :roll:
