Puulämmityskattilan & varaajan vaivattomuus?
han_mies
Re: Puulämmityskattilan & varaajan vaivattomuus?
Viesti Kirjoittaja han_mies »
petej kirjoitti:Jos siellä nokiluukku hormin juuressa niin sitä raottamalla veto kattilassa pienenee,siihen nokiluukun paikalle on saatavissa ihan vedonrajoitinta jos liiallinen veto on ongelma. Tosin silloin vaihtuu ilma pannuhuoneessa reippaammin,itsellä vedonrajoittimen asennus lopetti stokerin epämääräiset sammuilut,oli vaan sopivalla kelillä liikaa vetoa... Onhan siellä järjestelmässä paineet kohdillaan,ettei paineet kateissa kylmänä ja lämmetessä korjaantuu?
Ok. Nyt on avattu hieman sitä nokiluukkua, tuntuu että veto olisi rauhallisempi. Pitää hetken päästä katsastaa millaiset lämmöt varaajassa.
Tänäänkin vaikka ollut reilu matalapaine, ei minkäänmoista ongelmaa vedon suhteen ole ainakaan ollut.
han_mies
Eipä tuntunut tuolla vedon hillinnälläkään mitään suurempia vaikutuksia kahden pesällisen jälkeen olevan, varaajan lämmöt seisoo lähes samassa pisteessä.
Onko enää muuta vaihtoehtoa kuin ottaa nuo laskukaavat käyttöön ja ihmetellä lisää niiden pohjalta?
Jos jollain vaan jonkinmoista ideaa heittää niin kaikki on tottakai plussaa!
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
han_mies kirjoitti:Jos jollain vaan jonkinmoista ideaa heittää niin kaikki on tottakai plussaa!...
Kyllä tuo kiehunnanestoventtiili tuntuu todella tuskaiselta laitokselta! Eilen kun koitin ottaa anturin irti ja lämmittä, sain tosiaan pannun palamaan (latauspumpun ollessa 1 nopeudella) 94-98c lämmöissä. Kattilallehan on luvattu ohjeiden mukaan 100c, kuten varaajallekkin, tiedä sitten kuinka tarkkoja ovat max lämmöt.
Mutta kun kiehunnanesto kiinni, savutermostaatti kun napsauttaa pumpun normaalisti poikki kun tulet hiipuu, niin pannun vesi automaattisesti kohoaa hiilloksen lämmöstä n90 ja kylmää vettä puskee kattilaan tämän venttiilin ansiosta. Tuon pannun hiilloslämmönhän pitäisi mennä vapaasti varaajaan, mutta hieman epäilen.
Tuolla ekalla sivulla jo ihmeteltiin kiehunnanestoventtiiliä. Se kortti kannattaisi vielä kertaalleen tarkastaa ettei se lämpö kuitenkin mene viemäriin. Mitä jos laittaisit vaikka vedet kokonaan poikki talosta yhden lämmityssession ajaksi jossei tuolle ole erikseen kraanaa? Vähän oudolta minusta kuulostaa jos tuo kiehunnanesto koko ajan kinnaa normaalikäytössä palamistakin, varolaitehan sen pitäisi olla - minä näistä en kyllä mitään käytännössä tiedä kun meidän pannussa moista riesaa ei ole.
han_mies
Ei se kiehunnanesto vaikuta millään tavalla jos latauspumppu III nopeudella (niinkuin ilmeisesti kuuluu)
I nopeudella olen siis ainoastaan saanut varaajaan kunnon lämmöt pohjia myöten, silloin kiehunnan esto oli irti.
Toinen missä kiehunnanesto joskus harvoin ollut haitaksi savukaasutermostaatin pysäytettyä pumpun, seurauksena hiilloksen lämmönvaikutuksesta asteet pannussa nousseet kiehumisrajoille ja kylmää vettä tullut tilalle. Nyt on tuo savukaasu säädetty hieman alemmas, joten ei ongelmaa sen suhteen.
Mutta muuten on kyllä edelleen samat ongelmat mitkä lähtötilanteessakin, varaajaan ei meinaa saada sitä lämpöä tuotettua ei sitten millään.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tehon pitäis kyllä riittää kevyesti tuossa kattilassa. Onko tuo kuvissa näkyvä paisunta ainoa vai onko järjestelmässä toinen jossain? Paljonko jäjestelmän paineet? Pyörittääkö pumppu kokoajan lämmintä käyttövettä kierukan läpi? Käyttöveden jäähdyttävä vaikutus vois selittää jotain koska ylämittari on kierukan yläpuolella -> lämpenee nopeasti yläosasta. Sivukysymys: Miksi alakierukkaa ei ole kytketty esilämmittämään käyttövettä? :shock:
han_mies
Arveccio kirjoitti:Tehon pitäis kyllä riittää kevyesti tuossa kattilassa. Onko tuo kuvissa näkyvä paisunta ainoa vai onko järjestelmässä toinen jossain? Paljonko jäjestelmän paineet? Pyörittääkö pumppu kokoajan lämmintä käyttövettä kierukan läpi? Käyttöveden jäähdyttävä vaikutus vois selittää jotain koska ylämittari on kierukan yläpuolella -> lämpenee nopeasti yläosasta. Sivukysymys: Miksi alakierukkaa ei ole kytketty esilämmittämään käyttövettä? :shock:
Niin omankin järjen mukaan tuon tehon kanssa ei pitäisi olla mitään ongelmaa mutta eipä tällä hetkellä oikein siltä tunnu!
Paisuntaa on yhteensä 280L. Ehkä vähän liikaakin, mutta alkuun liian vähän. Esipaineet 0,6 luokkaa, vedenpaine noin 0,8 kylmänä ja lämpimänä 1,0-1,2.
Ei ole oikein kertaakaan ollut tuo käyttövesipumppu edes päällä, kun ei talossa vielä vakituiseen asuta.
Enpä tiedä minkä takia putkari ei ole kytkenyt alakierukkaa, itse en putkihommista niin älyttömiä ymmärrä, joten paha sanoa. Oletusarvo on että hommansa osaa.
Mutta edelleen siis tuo varaajan lmpenemisen tolkuttoman hidas tahti on täysi mysteeri.
Arveccio
Sitten pitäis kyllä jo vuotaa kuumaa vettä jostain... tuskin. Ei se putkari ole ihan kartalla ollut kun on jättänyt tuon alakierukan kytkemättä. Kylmä tulo yläkierukan sijasta alakierukan siniseen liitäntään ja punasesta yläkierukan siniseen ja se on siinä. Puoli tuntia sis. tupakkitauon. Kokeileppa vielä ihan varmuuden vuoksi että väännät käyttöveden tulon kiinni lämmityksen ajaksi. Oisko sulla kuvaa tuosta kattilan ja varaajan välistä?
han_mies
Arveccio kirjoitti:Sitten pitäis kyllä jo vuotaa kuumaa vettä jostain... tuskin. Ei se putkari ole ihan kartalla ollut kun on jättänyt tuon alakierukan kytkemättä. Kylmä tulo yläkierukan sijasta alakierukan siniseen liitäntään ja punasesta yläkierukan siniseen ja se on siinä. Puoli tuntia sis. tupakkitauon. Kokeileppa vielä ihan varmuuden vuoksi että väännät käyttöveden tulon kiinni lämmityksen ajaksi. Oisko sulla kuvaa tuosta kattilan ja varaajan välistä?
No eipä kyllä...
Niin eikös tuo varaaja nyt ainakin käyttövesipumpun ollessa päällä kylmennä varaajaa hätäsemmin kun kylmä vesi puskee suoraan ylös?
Tarviipa ottaa asia tässä puheeksi vielä kyllä.
Täytyy huomenna koittaa vielä vääntää se sulku kiinni, jos jotenkin asiaan voisi sekin mahdollisesti vaikuttaa, kaikki muuttujat hyvä ottaa huomioon mitä vaan mahdollista.
Ei tähän hätään pannuhuoneesta kuvaa mutta voin nopiaan koittaa piirrellä osviittaa antavaa kuinka se putkitus siellä menee.
Arveccio
Lähinnä kiinnostaa että onko siellä mitään mutkaa mihin vois jäädä ilmalukko... mutta sitten sen kattilan pitäis taas keittää eli tuskin sekään. Varaajassa olevan veden kerrostuneisuus sotkeutuu kun yläosaa jäähdytetään vesijohtovedellä. Eli sen sijaan että yljäällä olis 80 ja alhaalla 40 niin onkin jokapaikassa 60. Noin kärjistetysti.
han_mies
Arveccio kirjoitti:Lähinnä kiinnostaa että onko siellä mitään mutkaa mihin vois jäädä ilmalukko... mutta sitten sen kattilan pitäis taas keittää eli tuskin sekään. Varaajassa olevan veden kerrostuneisuus sotkeutuu kun yläosaa jäähdytetään vesijohtovedellä. Eli sen sijaan että yljäällä olis 80 ja alhaalla 40 niin onkin jokapaikassa 60. Noin kärjistetysti.
Koitan laittaa tuon nopean söherryksen siitä pannuhuoneen puolelta, jos jotain auttaisi siihen, ei tuota ilmalukkohommaa saa tosiaan mitenkään koitetta tai ns tulppaa puhkottua?
Aivan, täytynee soitella siitä kyllä. Tottakai se aina huonompi homma on jos kovemmalla tahdilla vedet sekoittuu, en tiedä miksi on ohitettu koko esilämmityskierukka tässä tapauksessa.
Liitteet
Arveccio
Yks konsti olis jos varaajan sais kokonaan lataustermostaatin lämpötilaa kuumemmaksi. Sitten latauspumppu vetäis varaajasta vettä ja puhaltas sen kattilan läpi suoraan takas varaajan yläosaan ja huuhtois ilmat mennessään. Pumppu sais olla tässäkohdassa täysillä. Mikään tässä ei vaan selitä sitä että vesi ei kuumene kattilassa ns. normaaliteholla. Mullakin on vaan 25kw kattila ja kattilaan menevä vesi on 75 asteista ja kattilasta tuleva 82 asteista pumpun ollessa III asennossa 82 asteisella termostaatilla. YPV:ssä pumpun I asennossa veden pitäis kiehua kohisemalla.
han_mies
Arveccio kirjoitti:Yks konsti olis jos varaajan sais kokonaan lataustermostaatin lämpötilaa kuumemmaksi. Sitten latauspumppu vetäis varaajasta vettä ja puhaltas sen kattilan läpi suoraan takas varaajan yläosaan ja huuhtois ilmat mennessään. Pumppu sais olla tässäkohdassa täysillä. Mikään tässä ei vaan selitä sitä että vesi ei kuumene kattilassa ns. normaaliteholla. Mullakin on vaan 25kw kattila ja kattilaan menevä vesi on 75 asteista ja kattilasta tuleva 82 asteista pumpun ollessa III asennossa 82 asteisella termostaatilla. YPV:ssä pumpun I asennossa veden pitäis kiehua kohisemalla.
No silloin kyllä tuli enemmän kun lahjakkaasti varaajan päältä ilmaa kun sain sen sillä testilatauksella kuumaksi, mitä silloinkin ihmettelin että mistä mahtaa tuokin ilma olla kotoisin. Mahtaakohan sitä olla paljonkin sinne kertynyt jos on? Eikai siellä nyt loputtomiin voi ilma pyöriä?
No en kyllä tiedä sanoa mistä voi johtua että ei varaaja lämpene, joko siellä nimenomaan pahasti ilmaa tiellä, lämpöä karkaa piippuun, tai jokin vaan viottunut tai viallinen?
Kyllä tuo kiehunnanesto lävähtää aika pikaseen päälle jos pumppu I asennossa on. Sillon kun testasin lämmittää varaajaa pumpun I nopeudella, oli kiehunnanesto pois.
Arveccio
Onhan putket kytketty kattilaan oikeisiin liitäntöihin eli latauspumpulta kattilan taakse alas ja keskeltä kattilan kattoa takaisin latauspumpulle & varaajan yläosaan? Ei tule oikein muutakaan mieleen tässävaihessa päivää. :-D
han_mies
Arveccio kirjoitti:Onhan putket kytketty kattilaan oikeisiin liitäntöihin eli latauspumpulta kattilan taakse alas ja keskeltä kattilan kattoa takaisin latauspumpulle & varaajan yläosaan? Ei tule oikein muutakaan mieleen tässävaihessa päivää. :-D
Juu, kyllä nuo on ihan ok kaikki kytkennät, ainoa mikä on siis hämärän peitossa minkä takia tuo esilämmityskierukka on ohitettu kokonaan.
Mutta siis niinkun tossa kuvaräpellyksessä minkä piirsin, kattilan päältä lähtee putki "vapaasti" varaajan yläosaan, välissä t-haara latauspumpulle, pumpulta menee pannun alaosaan. ei niissä mitään. Eri asia toimiiko pumppu niinkuin pitää, mittarilämpöjen perusteella kyllä.
han_mies
Voisiko tuon esilämmityskierukan ohittaminen vaikuttaa siihen varaajan lämpenemiseen aikas radikaalistikkin? Tuleeko kylmää käyttövettä mahdollisesti koko ajan hieman varaajan yläosaan ja tällöin huolella sitä jäähdyttäen?
