Kattohommat luvassa - kysymyksiä kattorakenteesta
HillyMan
Re: Kattohommat luvassa - kysymyksiä kattorakenteesta
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
johny_t kirjoitti:
HillyMan kirjoitti:Jos on sellanen tiiliprofiili niin se pelti on mitoitettu niin että kun alhaalta tipauttaa ekan poimun laudalta alas (alin lauta paksumpi) niin räystäsylitys on kohdallaan ja samoin harjalta sopivasti vajaa :wink:
Tässä siis meinaat peltien asentamista. Mä ymmärsin, että Minimi kysy aluskatelevyjen asentamisesta.
Jaa voi olla tietty niinkin.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Jos sitä muutaman räystäsrakennekuvan vielä lisäis:
Näin meillä
Onko tehty aivan päin honkia?
Vesikourut ja syöksy
-J
HillyMan
Eipä tuossa juuri moittimista, vähän kun ois ite tehny :wink:
Paitsi että oisin pannu kourukiinnikkeet kattotuolien päihin kiinni.
johny_t
HillyMan kirjoitti:Paitsi että oisin pannu kourukiinnikkeet kattotuolien päihin kiinni.
Nojuu, jako nyt sattu menee noin. Räystäät on 1" lautaa, joten eipä ne kiinnitykset nytkään missään ihan rimassa oo kiinni. Etenki ku laudat menee osittain päällekkäin ja ainakin alemmat kiinnitysruuvit on kahdessa laudassa. :-D
Pitäis vielä kaivaa tosta toisesta katosta ennen ja jälkeen kuvat.
johny_t
Täällä ei tainnu olla oikeen kunnon kuvaa katosta ennen remppaa. Satuin löytämään varaston kätköistä yhden:
Ennen tämän kuvan ottoa pihasta kaadettu muutama suuri koivu. Siitä johtuu sammaleet katolla (kuva vuodelta 2006)
Tämä kuva on jo tässä ketjussa, mutta eri sivulla
Voisin perustaa oman ketjun tuon toisen katon remontista, jos kiinnostusta löytyy... Se tehtiin hieman eri tavalla ja eri pinnoitteella (konesauma) jo aiemmin.
-J-
Meilläkin on tarkoitus tehdä korotus vanhaan kattoon eriste paksuuden kasvattamiseksi, kun nuo pellitkin menee uusiksi. Tällä hetkellä kattovasat on 2x4" :!: (Ja hyvin ovat kestäneet 74 vuotta.). Oletteko jättäneet vanhan umpilaudoituksen vanhojen ja uusien kattovasojen väliin? Osan laudoista varmaan joutuu poistamaan jo senkin vuoksi, että saa sidottua uudet ja vanhat lankut yhteen, vai?
johny_t
warixenjalka kirjoitti:Meilläkin on tarkoitus tehdä korotus vanhaan kattoon eriste paksuuden kasvattamiseksi, kun nuo pellitkin menee uusiksi. Tällä hetkellä kattovasat on 2x4" :!: (Ja hyvin ovat kestäneet 74 vuotta.). Oletteko jättäneet vanhan umpilaudoituksen vanhojen ja uusien kattovasojen väliin? Osan laudoista varmaan joutuu poistamaan jo senkin vuoksi, että saa sidottua uudet ja vanhat lankut yhteen, vai?
Täällähän vanhoja kattotuoleja ei siis korotettu, vaikka sitä kyllä mietittiin. Jälkikäteen ajateltuna se olisi tullut tuossa samalla, mutta tälläkertaa näin.
Millainen katto talossasi on tällä hetkellä? Entä millaisella jaolla kattotuolit ovat? 2x4" kuulostaa melko heppoiselta, varsinkin jos päällä on tiilikate.
Kirjoitat myös umpilaudoituksesta. Se viittaa siihen, että sinulla olisi tällä hetkellä huopakate.
Meillä jäi vanhat ruodelaudat sellaisenaan levyaluskatteen alle, mutta jos meinaat korottaa kattotuoleja niin ne täytyy purjaa pois. Tai en ainakaan keksi miten homman saisi muuten hoidettua.
-J-
Mörskässä on joskus seitkyt-/kaheskyt-luvulla tehty profiilipeltikatto, joka on paikoin ruosteessa. naulat ovat osittain nousseet ylös. Tarkoitus olisi teettää saumapeltikatto. Myös savupiipun ylimmät tiilivarvit ovat huonossa laastissa, joten samalla kun ne vaihtaa niin muurautetaan muutama varvi lisää.
Ei kait sitä umpilaudoitusta kokonaan tarvi purkaa? Tekisi kattorakenteen kovin huteraksi, vaikkakin vain väliaikaisesti, kunnes uusien vasojen päälle naulaa uuden ruodelaudoituksen.
johny_t
warixenjalka kirjoitti:Ei kait sitä umpilaudoitusta kokonaan tarvi purkaa? Tekisi kattorakenteen kovin huteraksi, vaikkakin vain väliaikaisesti, kunnes uusien vasojen päälle naulaa uuden ruodelaudoituksen.
MIten meinasit korottaa vanhat kattotuolit? Naulaamalla korotus-lankun vanhan 2x4" kylkeen kiinni vai jotenkin muuten?
Piippu kannattaa tosiaan kunnostaa samalla kun muutenkin pyörii katolla.
-J-
johny_t kirjoitti:
-J-
Juuri näin meinasin tehdä. Joko vanerin paloilla tai naulauslevyillä. Muitakin ehdotuksia otetaan vastaan.
johny_t
warixenjalka kirjoitti: Juuri näin meinasin tehdä. Joko vanerin paloilla tai naulauslevyillä. Muitakin ehdotuksia otetaan vastaan.
Mutta eikös sun sillon tartte purkaa umpilaudoitusta, jotta pääset lyömään vanhaan kattotuoliin?
Vai onko umpilaudoitus tuolin sisäpinnassa?
Ihan oikealta tavalta kyllä kuulostaa.
-J
johny_t kirjoitti:
-J
Meinasin, että laittaisi noita kiinnikkeitä vain noin metrin välein, jolloin riittäisi että purkaa vain 3-4 lautaa/metri -> Näin jäisi vielä sellaiset 5-7 lautaa metrille (olettaen, että ne on 100 millisiä). Tällöin kattorakenne pysyisi jäykkänä koko projektin ajan.
Tietty toi vaikeuttaa eristeen laittoa...
Katjatee
Viesti Kirjoittaja Katjatee »
Sa varmaan jo teit sen kattoremontin?
Ite tekisin,et kaikki pois,hyvat aluskattet/systeemit ja uutta peltia vaikkapa paalle.On muuten halapaa.
Tosin jos makkarit on ullakolla,mieti joku toinen materiaali;josh ropina hairitsee muuten...
=Ei kun puhtaax ja sitten uutta.
Laiskat raksamiehet ja uudet talonomistajat saavat lahotettua miltein kaiken...
Aina wahat pois,mika rakenne tahansa!
Rahaa menee,kun pitaa uusia vallyt.
Ei se wanha peittokaan enaan lammita kuin uusi ja kuohkea.Sadetakkikin vuotaa wanhana...
Onx loogista? :wink:
Katjatee
Ai te korottelette jo kattotuoleja jne...
Siis todella kiinostavaa.Hienoja kuvia!!!Sori saastin niita malliksi.Hieno tyonjalki!
Mielenkiintoisia projekteja!
Ei kyl oo mun heinia.Teen ihan samaa mita ennenkin.
Jos hankitte meikalaisen talon,ni se on tismalleen entistetty alkuperaiseksi.On halvempaa.
Sori typera neuvo,mut siina purkamisasiassa kylla olin tosissaan...
En rakentas wanhan paalle mitaan uutta,mika vaihtelee lampoa.Siita seuraa aina jotain pahaa,jos ei saa kunnon ilmarakoa valiin.
Koekenttana on ollut meikalaisen jaakaappi. :lol:
Ei olla kattoremppaa vielä tehty. Siirty keväälle.
Ja tuli lisääkin mietittävää. Oli tarkoitus purkaa yläkerrasta huoneen ja kylmäkomeroiden väliset seinät pois, mutta se kuulemma voi aiheuttaa katon notkahtamisen ja ulkoseinien pullahtamisen(olis pitäny iteki se tajuta :oops: ). Ehkä siitä kuitenkin selvitään jonkinlaisella pilari-palkkishydeemillä...
Luulisi, että se uusi korkeampi kattorakennekkin osittain estää katon notkahtamista. Sitten kun saisi vielä sitä sivuttaissuuntaista vetoa pois, ettei katto painu keskeltä alas ja ne seinät pullistu... Kattoremppa uhkaa laajentua... :roll:
