Kotapata lämmittimenä
thhs
Re: Kotapata lämmittimenä
Viesti Kirjoittaja thhs »
Selvittelin vähän itse. Tuon rautaputken ja muoviputken väliin käy Broenin Unifix-liitin mutta yksikään nettikauppa ei tuommoista myy.
Noita lvi-nettikauppoja on pilvin pimein, mutta mistä saan jakotukkiliittimet kun putki on 16/12 mm. Ei tarve olisi 16 mm x 3/4" sk euroconon jakotukkiliittimille. Sitten lämmityspexiä on myynnissä 25 millisenä, mutta mistäs siihen saa 25 mm kulmaliittimet ja muut vastaavat? Tuo 25 mm pexi pitäisi nimittäin saada kiinni tuumaisiin yhteisiin molemmissa päissä, varmaankin 1" uk/ 3/4" uk nippojen kautta. Eli mistä sitten 25 mm x 3/4" sk pex-liittimet?
Maatilallinen
thhs kirjoitti:Onko ideoita paisunta-astiaksi. Minulla olisi 200 litran muovitynnyri, mutta onko se turhan järeä vaihtoehto. Mikä olisi sopiva, vaikka 20 litran vetoinen astia, johon voisi viritellä putkiliitoksen, ja jonka kautta järjestelmän voisi täyttää?
Kai siihen sopii ihan mikä tahansa kanisteri tms. kunhan on tarpeeksi tilavuutta. Eihän se koskaan liian iso ole, mutta kai tuohon joku 50l riittäisi mainiosti.
thhs kirjoitti:Ongelma on, että nuo putket on katkaistu rälläkällä, ja keskellä pannua olevaa putkea ei saa kovinkaan helposti irti, on suht jämäkästi kiinni. Saako tuohon rautaputkeen minkäänlaista pitävää puserrusliitosta tms tehtyä? Eli pitäisi yhdistää kierteetön tuumainen rautaputki pexiin. Mikä avuksi?
Kyllä ne irti lähtee, hommaa kahdet kunnolliset putkitongit (tuollaiset http://koti.mbnet.fi/ijl/tyokalut/bahco_putkitongit.jpg), jotka siis kiristyy sitä lujempaan mitä kovempaa vääntää. Sitten tarvittaessa vielä jatkovartta peliin ja vääntämään, kyllä lähtee :-D
Noita putkia voi käydä putkiliikkeessä kierteyttämässä, eivät varmaankaan ota ylimääräistä hintaa jos ostat jotain muuta samalla.
thhs kirjoitti:Noita lvi-nettikauppoja on pilvin pimein, mutta mistä saan jakotukkiliittimet kun putki on 16/12 mm. Ei tarve olisi 16 mm x 3/4" sk euroconon jakotukkiliittimille. Sitten lämmityspexiä on myynnissä 25 millisenä, mutta mistäs siihen saa 25 mm kulmaliittimet ja muut vastaavat? Tuo 25 mm pexi pitäisi nimittäin saada kiinni tuumaisiin yhteisiin molemmissa päissä, varmaankin 1" uk/ 3/4" uk nippojen kautta. Eli mistä sitten 25 mm x 3/4" sk pex-liittimet?
Tuo 1"uk/ 3/4" uk nippahan on siis supistuskaksoisnippa 1x3/4, ja vastaavasti on saatavilla supistusnippa 1x3/4, ja siis supistusnipoissa pienempi kierre on sisäkierre, isompi ulkokierre, eli myös 25x3/4"uk liittimet käy.
PEXiinhän voi käyttää ihan tavallisia helmiliittimiä (puserrusliitin) tukiholkkien kera, mutta tuo koko 25 on sen verran outo, ettei siihen kovin helposti varmaan löydy, lähimmät koot 22 ja 28mm. 12mm putkeen löytyy liittimet normaalisti, 16mm taas on vaikeampi.
Paikallisesta putkiliikkeestä voit käydä kysymässä, jos sitäkautta noita saisi.
thhs
Paikallinen k-rauta kauppaa tuota 25 mm pexiä. Pitää kysyä onko heillä sitten liittimetkin ko. putkeen olemassa :shock:
thhs
Sain nyt selvyyden, että tuolla on kierukka, eikä säiliötä; säiliö on joissakin 60-luvun malleissa. Kattila kestää ajaa ilman vettä kierukassa, mutta ehkäpä sinne tulee puhaltimen kierto :shock:
Maatilallinen
thhs kirjoitti:Sain nyt selvyyden, että tuolla on kierukka, eikä säiliötä; säiliö on joissakin 60-luvun malleissa. Kattila kestää ajaa ilman vettä kierukassa, mutta ehkäpä sinne tulee puhaltimen kierto :shock:
Ei kai sitä puhaltimen kiertoa kannata kierukkaan kytkeä, joudut oman paisunta-astian sille laittamaan. Suoraan kattilasta toisella suntilla, kattilan päällä on keskellä paisuntayhde josta lähtö ja onkos tuossa kattilan etuseinässä luukkujen toisella puolella tulppia, joihin voi laittaa paluun :-D
Tietty tarttee toisen kiertovesipumpun, mutta pärjää sentään samalla paisunta-astialla :-D
thhs
Minkäs takia en voisi vetää kierukkakierrolta putkea samaan paisunta-astiaan missä kattilan paisunta on? Kun kysessä on nyt se avopaisunta.
16/2mm x 3/4" sk liittimet muuten löytyi. LVI-Dahl ja K-rauta nosti kädet pystyyn mutta Hanakat-liikkeessä noita oli ihan hyllyssä kohtuuhintaan.
Maatilallinen
thhs kirjoitti:Minkäs takia en voisi vetää kierukkakierrolta putkea samaan paisunta-astiaan missä kattilan paisunta on? Kun kysessä on nyt se avopaisunta.
Juu, siis toki onnistuu noin, en tullutkaan ajatelleeksi muuta kuin että kerta oma kierto niin oma paisunta-astia sitten. Mutta kannattaako tuota sitten edes kierukkaan kytkeä, ethän saa siinä mitään etua suoraan kattilaan kytkemiseen verrattuna?
Haittaa siitä voi olla, jos mahdollisesti kalkkeutunut / tukkeutunut kierukka ei siirrä lämpöä tarpeeksi hyvin ja puhaltimen teho jää pieneksi. Lisäksi voisi miettiä kannattaako kierukkaan päästää pakkasnestettä, jos sitä joskus vielä käyttää käyttövesikäyttöön, tosin taitaa se huuhtelemalla tulla sieltä pois.
Jos kierukkaa meinaat käyttää, niin sitä kannattaisi puhdistaa aluksi. Sieltä Hanakat liikkeestä saat Pettex Et nimistä kierukanpuhdistusainetta ja tarvittaessa pumpun + saavit lainaan. Teet jotain 20% seosta ja kattilaan lämpöä 60-70 astetta, annat pari vuorokautta kiertää.
thhs
Joo tämä kierukka on nyt suljettu pois kuvioista. Taidan ottaa lähdön ja paluun puhaltimelle noista kattilan etureunan 3/4" yhteistä.
Sain hommattua avopaisarin, pitää napata siitä kuva ja varmistaa vielä täältä, että kytkentä menee taiteen sääntöjen mukaan; eli ideana on laittaa kattilan päällä olevasta yhteestä putki yläkertaan, jossa se on liitetty paisarin alayhteeseen. Paisarin yläyhteestä vedän paluupostissa putken pannuhuoneeseen, ja peltisankko alle. Paisari siis hengittää tuon alas tulevan putken kautta.
Glykolihomma on unohdettu, kuten tuolla toisaalla kirjoitin, ja padan kylkeen on hommattu 2 kW vastus pitämään se sulana. Taidan vetää sille vain pari vaihetta ja molemmat eri napin taakse. Näin pataan saa tehoa 0,66 kW tai 1,33 kW. Uskoisin, että tuolla teholla systeemi pysyy sulana, vaikka joutuisi tontilta pois.
thhs
Niitä kuvia:
Paisari näyttää tältä:
Tarkoitus on laittaa paisari yläkertaan kattilan päälle, noin metriä kattilan yläpintaa korkeammalle. (tuleeko tarpeeksi painetta?) Alayhde tulee kiinni putkella kattilan päällä seuraavassa kuvassa näkyvään yhteeseen.
Ylempään paisarin yhteeseen tulee putki, joka palaa kattilahuoneeseen alapäästään avoimena, ja siihen peltisanko alle. Käsitykseni mukaan systeemi "hengittää" sitten tuon alaputken kautta.
Systeemin saa täytettyä yläkerrasta tuon paisarin päällä olevan korkin kautta.
Tässä sitten se kattilan päällä oleva liitos:
Maatilallinen ja muut, onko turvallisesti mietitty homma?
pähkäilijä
Mitäs siellä paineella tekemään? Useamman kerran olen lämmittänyt Arimax 35 alapalokattilaa jossa ei painetta taida olla kun 0.1b maksimissaan. 2500 litran varaaja ja avopaisunta on alle metrin kattilan yläpinnan yläpuolella.
Ei paisunta-astialle mene kun yksi putki ja se hengittää yläpäästä. Ilma poistuu sieltä kun vesi lämpenee ja palaa takaisin veden jäähtyessä. Vaikka menisi tyhjäksikin niin ei se haittaa, varaajassa on erikseen kierukka myös patteriverkoston vedelle mutta sinähän et tuossa sellaista tarvia. Lattialämmityshän on kattilan alapuolella korkeuden puolesta?
edit - vesi laajenee 4c->100c 4%
Maatilallinen
Juu, hyvältä näyttää paisari. Näyttää olevan vaan muovisia liittimiä ja ilmeisesti muoviputki tulossa, kannattaa varmistaa että se kestää riittävästi lämmintä jos sattuu kattila kiehumaan. Parempihan se musta tai kupariputki olisi, tuossa kattilan päällä on järjestelmän kuumin kohta. Mustaa putkea käyttäessä muista asentaa kartioliitin heti paisarin jälkeen niin on helppo sitten irroittaa tarvittaessa.
Kattilan päällä oleva liitos on juuri paisarille tarkoitettu, eli siihen vaan kiinni :-D Kunhan tulee korkeammalle kuin järjestelmän ylin kohta niin on tarpeeksi korkealla.
Tuosta samasta voi ottaa puhaltimeen kierron, paluu sitten johonkin alayhteeseen, vai mistä kolmivarttisista sen meinasit, en ainakaan itse huomannut kattilan etureunassa muita kolmivarttisia kuin kierukan yhteet?
pähkäilijä kirjoitti:Ei paisunta-astialle mene kun yksi putki ja se hengittää yläpäästä. Ilma poistuu sieltä kun vesi lämpenee ja palaa takaisin veden jäähtyessä. Vaikka menisi tyhjäksikin niin ei se haittaa, varaajassa on erikseen kierukka myös patteriverkoston vedelle mutta sinähän et tuossa sellaista tarvia. Lattialämmityshän on kattilan alapuolella korkeuden puolesta?
Paisunta-astialle menee yksi putki kattilan vesitilasta ja toinen putki tulee yleensä takaisin kattilahuoneeseen josta ylivuotovedet tulee alas, paisunta-astia kun ei välttämättä ole lattiakaivollisessa tilassa vaan jossain kaapissa tms. Samasta ylivuotoputkesta näkee milloin astia on täynnä verkostoa kattilahuoneesta täytettäessä.
Varaajassa tai kattilassa ei ole kierukkaa patteriverkoston vedelle, on kattilavesi ja sitten kierukat käyttövedelle. Puhallin oli ilmeisesti johonkin tulossa, joten paisunnan täytyy olla sen yläpuolella.
thhs
Ei ole muovia kuin putket. Nuo liittimet kuvassa on 28 pex - 1" messinkiset ja loput mustaa rautaa. Tuo putki kestänee sen kiehumisen muistaakseni, kun on lämmitysputkea, eli 28 mm Pexiä. Koitan keksiä tuohon kattilan päälle vielä jatkopätkän rautaputkea varuilta.
Sitten se patterikierto:
Meinasin kattilan edessä olevia kolmea 3/4" liitintä. Ylimmässä on lämpömittari, keskimmäisessä oli öljypolttimon termostaatti ja alimmassa proppu. Laitan nyt alkuun niihin kulmat ja hanat, niin ei tarvitse tyhjentää koko apparaattia, kun otan patterin ja puhaltimen käyttöön jossain vaiheessa. Vedonsäätimelle ei tosin nyt jää tilaa pannuun, mutta toisaalta sitä vedonsäädintäkään ei ole, saati vedonsäätöluukkua... jotain jännitystä ja ainahan sitä voi kattilahuoneessa istuksia vahtimassa pataa :D
Eli tuosta on harmaa laatikko hävinnyt ja sen alla on toinen yhde: http://aijaa.com/v.php?i=005989017667.jpg
Se mikä epäilyttää on, että onko tuossa lähtö ja tulo liian lähekkäin; tuleeko vaara että lähtöön lähteen liian kylmää vettä riippuen kattilan sisäisestä elämästä. Se selviää kokeilemalla. Tuohon piiriin minulla on jemmassa hieman kuvassa olevaa pienempi saman valmistajan pumppu.
Pieni takaiskukin kävi. Leikkasin yhden lattialämmitysputken muutaman millin liian naftiksi ja meinasi olla vaikeuksia sovittaa sitä jakotukkiin, toivotaan että liitos pitää, kun käsittääkseni tuolla piireissä/kierrossa ei pitäisi olla painetta kovinkaan paljoa?
Maatilallinen
thhs kirjoitti:Ei ole muovia kuin putket. Nuo liittimet kuvassa on 28 pex - 1" messinkiset ja loput mustaa rautaa. Tuo putki kestänee sen kiehumisen muistaakseni, kun on lämmitysputkea, eli 28 mm Pexiä. Koitan keksiä tuohon kattilan päälle vielä jatkopätkän rautaputkea varuilta.
Juu, näytti vaan vaan pahasti noiden messinkiliittimien kanssa olevat uudenkiiltävät supistuskaksoisnipat olevan muovisia, jollaisia mm. Cotech vesipumpun mukana tuli. Eiköhän tuo pexi kestä satunnaiset kiehumisetkin, varsinkin jos rautaputkea laittaa hieman kattilan päälle.
thhs kirjoitti:Sitten se patterikierto:
Juu, kyllähän sen tuosta pystyy ottamaan, en noita huomannutkaan :-D Aika lähekkäinhän nuo meno ja paluu tulee, mutta todennäköisesti toiminee. Onko kattilan alaosassa minkäänlaisia yhteitä noiden vastusyhteiden lisäksi, joku tuolla alakulmassa ehkä näyttäisi olevan, se voi tietysti olla puolikaskin, ei pysty kuvasta sanomaan.
Olisi ehkä parempi jos patterikierron paluun laittaisi kattilan alaosaan niin ei ainakaan niin kylmäksi jäisi, pattereistahan reilulla virtauksella tulee kuumaa paluuvettä. Kattila ei tykkää jos alaosa hirveän kylmäksi jää :roll:
Tosin meneehän 4-tie venttiilin kautta sinne kuumaa vettä, joten voi olla että tilanne ei ole lainkaan huono :-D
thhs kirjoitti:Pieni takaiskukin kävi. Leikkasin yhden lattialämmitysputken muutaman millin liian naftiksi ja meinasi olla vaikeuksia sovittaa sitä jakotukkiin, toivotaan että liitos pitää, kun käsittääkseni tuolla piireissä/kierrossa ei pitäisi olla painetta kovinkaan paljoa?
Millaiset liittimet jakotukilla on? Jos on helmiliittimet niin tuskin haittaa mitään, kunhan sen helmen saa kunnolla siihen putken päälle laitettua ja se puristuu liittimeen kiinni :-D
thhs
Joo siellä kattilan alaosassa on tyhjennysproppu, taitaa olla sekin 3/4", mutta se näyttää siltä, että en taida nykiä sitä auki kun vasta pakon edessä. Myös kattilan takana on alhaalla 3/4" yhde ja vieressä lukee paisunta, mutta paisuntaa siinä ei koskaan ole ollut. Pata tulee niin lähelle piippua, että sinne ei käytännössä saa liitettyä mitään, ellei hanki piipun ja padan väliin hormiputkea.
Ne jakotukin liittimet on helmellä, niistä kerroinkin jo tässä aiemmin, että oli kiven alla löytää, koska lattiassa oleva putki ei ole standardin mukaista wehoflööriä vaan ultimatemarketin 16-millistä. Nuo taitaa pystyä jopa purkamaan, koska helmi ei ole ympäripyöreä, vaan halkaistua mallia oleva.
pähkäilijä
Maatilallinen kirjoitti: Paisunta-astialle menee yksi putki kattilan vesitilasta ja toinen putki tulee yleensä takaisin kattilahuoneeseen josta ylivuotovedet tulee alas, paisunta-astia kun ei välttämättä ole lattiakaivollisessa tilassa vaan jossain kaapissa tms. Samasta ylivuotoputkesta näkee milloin astia on täynnä verkostoa kattilahuoneesta täytettäessä.
Paisarissa ei kannata juuri vettä säilyttää ellei siitä tahdo erillistä patteria tehdä ja sitä täyteen laskea. Toisaalta jos järjestelmä on 200 litraa ei siinä vesi laajene kuin 8 litraa 4->100c tai 5 litraa 4->70c. Enemmän tuossa systeemissä kannattaa huolehtia että kattilan tekemä teho saadaan kunnolla siirrettyä käyttöön, 200 litraa vettä kiehuu 10 kilolla puuta huonompihyötysuhteisessakin kattilassa.
Toisaalta täällä lienee paljonkin asiantuntijoita jotka ovat lämmittäneet taloaan kaksoispesäkattiloilla puulla ilman erillistä varaajaa millaista taiteilua se on kun kitupolttaa aamusta iltaan.
