Korvausilmaventtiilit puuttuu
Re: Korvausilmaventtiilit puuttuu
Kyllä tuolle seinäpaksuudelle jo jonkin verran saa vaimennusta. Dir-airilla vaimentimessa on putken keskelle tuleva vaimennin ja lupaavat sille kohtuullisen hyviä vaimennusarvoja. Minimi taisi olla 250mm, joten sellainen voisi olla hyvä ratkaisu. Minulla on dir-airin vaimennuselementtejä (todennäköisesti sama kuin niiden tuloilmaputkessakin) tuloilmakanavissa kun tuli laitettua aikoinaan vaimennin vain koneeseen, niin noilla sai pienennettyä äänen johtumista huoneiden välillä.
Nyt olisi yksi Velco asennettu pojan huoneeseen missä ei ollut mitään korvausilman tuloa ja täytyy sanoa, että ei ollu turha asennus. Ilma raikastui huomattavasti ja vielä pitäisi jaksaa tiivisteet uusia ikkunaan.
Piru, kun ei tiedä laittaisko tässä olkkarissa tuohon tuuletusluukkuun tuon velcon, kun sattuu olemaan kyllä tuollainen tuuletus-luukku malli tuossa vapaana, mutta ongelma on siinä että lämpöpatteri ei ole ihan tuuletusluukun alla, joten tuliskohan tuosta talvella ongelmia vedon suhteen jos kuitenkin päädyn asentamaan venttiilin tuohon tuuletusluukkuun?
Itse laittelin aikoinaan (kun oli koneellinen poisto) korvausventtiileitä tuuletusluukkuihin yläreunaan useammankin, patteri ei ole noissa ihan suoraan alapuolella mutta aika lähellä kuitenkin. Ei ollut ongelmaa vedontunteen kanssa mutta joskus pakkasella ne hieman hikoili, ei silti tullut lammikkoa lattialle.Jamaki kirjoitti: Piru, kun ei tiedä laittaisko tässä olkkarissa tuohon tuuletusluukkuun tuon velcon, kun sattuu olemaan kyllä tuollainen tuuletus-luukku malli tuossa vapaana, mutta ongelma on siinä että lämpöpatteri ei ole ihan tuuletusluukun alla, joten tuliskohan tuosta talvella ongelmia vedon suhteen jos kuitenkin päädyn asentamaan venttiilin tuohon tuuletusluukkuun?
Laitoin Velcon kuiteski tässä olkkarissa tuonne katonrajaan ikkunan ja patterin yläpuolelle. Raikasta ilmaa tulee hyvin ja ehkä hieman liiakseenkin tulee vedontunnetta? Koitin säätää rakoa pienemmäksi, mutta sitten taas ilmantulo ehkä hieman väheni!? No, täytyy koittaa säädellä vielä jos löytäisin jonkun moisen tasapainon ilmanvaihdossa vaikka taitaa tämän painovoimaisen systeemin kanssa olla aina hiukan hankala saada säädettyä niin,että olisi aina hyvä kelillä kun kelillä.?
Niin, pitäisi olla ulkolämpötilan mukaan säätyvä poiston virtauksen määrään perustuva kiristys. Tuloilmaventtiileitä säätämällä ei siitä tule mitään,
Pitäiskö tehdä tuommoinen....
Ilman muuta tekemään tuotekehittelyälmfmis kirjoitti:Niin, pitäisi olla ulkolämpötilan mukaan säätyvä poiston virtauksen määrään perustuva kiristys. Tuloilmaventtiileitä säätämällä ei siitä tule mitään,
lehmikangas
Osaisiko joku kommentoida seuraavaan: toimiiko painovoimaisessa ilmanvaihdossa jos korvausilman putkessa on ulkoa tullessa mutka/käyrä alaspäin?
Tilanne siis sellainen, että pitäisi tehdä korvausilmalle reikä. En haluaisi alkaa tekemään reikää hirren läpi, joten seuraavanlainen suunnitelma. Tuon välipohjan korkeudella, ylimmäisen hirren yläpuolelta putken seinän läpi ja käännän putken 90-asteen mutkalla alaspäin alakerran sisäkatosta huonetilaan.
Näkisittekö tässä ongelmaa?
korpisoturi
Täällä alakerran remontin yhteydessä asennettiin kosteaan päähän koneellinen poisto. Makuuhuoneen (yksi makkari alakerrassa) ja olohuoneen(samalla tupakeittiö) tuuletusluukkuihin asensin velcot. Ilma parani järisyttävän paljon, varsinkin kamarin hapettomalta tuntunut ilma on nyt mielyttävän raikasta ja mukava hengittää. Saas nähdä kuinka nuo talvella toimii. Toistaiseksi ei ole kuin nuo kaksi korvausventtiiliä.
Meinasin laittaa tuuletusluukkuihin äänieristeeksi tiiviisti asennetun ja saumoista teipatun finfoamin jonka alapään rei'itän poralla. Samallahan ilma venttiilille joutuu nousemaan tuuletusluukun yläosaan joten voisi kuvitella talvella ottavan mukaan luukun kautta karkaavaa hukkalämpöä? Finfoam myös estää kovalla tuulella liiallisen ilmantulon venttiileistä. Näin olen ainakin järkeillyt
Onko muilla mitään virityksiä vai oletteko käyttäneet tehdastekoista ääniloukkua? Meillä talon sijainti on niin rauhallinen, että ei muuten tarvis vaan kun linnunlaulu kuuluu niin kovasti, että "häiritsee"
Osaakos kukaan vastata tähän. Tosin tällä kertaa kohteena olisi rintamamiestalo, jolloin ideana olisi mennä kylmän sivuvintin kautta ulko seinän läpitte. -> helpompi mennä vaan sivuvintille ja kaivaa purut pois ja asentaa putki kuin mennä tuosta ulkoseinän läpitte. Ja jos tähän päätyy niin pitäisikö tuo venttiili asentaa ikkunan / patterin yläpuolle vai jonnekin muualle huoneeseen? Tuleeko liikkuukko ko tilanteessa ilma ulospäin lämpimän ilman nosteen mukana?lehmikangas kirjoitti:Osaisiko joku kommentoida seuraavaan: toimiiko painovoimaisessa ilmanvaihdossa jos korvausilman putkessa on ulkoa tullessa mutka/käyrä alaspäin?
Kunhan eristää putken, niin voihan noin tehdä.
Tulo kannattaa laittaa patterin päälle että sekoittuu kylmempi ilma lämpimämpään.
Yläkerrassa voi nuo tulot herkästi muuttua poistoiksi ylipaineen takia. Sitten tuo on huono paikka.
lehmikangas
Itse aikaisempaa kysymykseeni vastaten. Noin sen toteutin, pystynousu ennen mutkaa on vain noin 15 cm. Olen kokeillut eri tilanteissa miten tuo rööri käyttäytyy. Joskus on sopivassa tilanteessa toiminut poistonakin, mutta toimii myös korvausilmana ainakin jos on liesituulettimen poisto päällä. Vielä ei ole tulisijoissa ehtinyt tulia pitämään.
Terve.
Pitäisi varmaan -52 rintsikkaan laitella korvausilmaventtiilejä (100mm?) kun sellaisia ei ole. Eli tällähetkellä tuloilma tulee sieltäsuntäältä sisään.
Makkarissa kun tuntuu yön jälkeen vähän ilma loppuvan, niin tästähän voisi olla apuakin
Taloon tehty 2000-luvulla julkisivuremontti (tuulensuojalevyt + ikkunat vaihdettu), samalla varmaan tukittu tulot jos niitä on edes ollutkaan.
Poistokanavat hormiin löytyy niinkuin kuvassa näkyy ja tälläkin hetkellä ilma liikkuu hyvin. Eli olohuoneessa olen ajatellut laittaa venttiilin ikkuna viereen kun päälle ei mahdu (ulkopuolella tulisi ikkunan laudoituksen kanssa säätämistä). Makuuhuoneessa venttiili tulisi ikkunan päälle. Kuvassa olen tämän yrittänyt ilmaista.Uskoisin, että ikkunan vaihdon yhteydessä purut on jo valunut pois ikkunan läheltä, joten reiän teossa ei tarvitsisi puruja pidätellä.
Olisiko "paras" laittaa itsestään säätyvät venttiilit tyyliin http://www.terveysilma.fi/fi/korvausilmaventtiilit/
Vai onko suositella parempaa venttiiliä? Kertokaahan kokemuksia jos löytyy. Tässä ketjussa niitä jo hyvin kyllä olikin. Ja jos keksit paremman idean toteuttaa tämän, niin kerro toki. (vai kannattaisiko käyttää ihan ilmastointiin perehtynyttä firmaa paikalla)
Tervehdys,
Täällä on myös mietinnässä korvausilma ja sen toteutus. Keittiö on ainut huone mistä sellainen löytyy ja sekin on "kylmäkaapeissa".
Poistoventtiilejä ei ole kuin vessassa ja keittiössä (sama yläkerrassa). Joten harkinnassa on seuraavanlaiset keksinnöt:
Mitsubishin Lossnay VL-100U5-E Taloon.com
Varmaankin riittäisi yksi Mitsubishi per kerros.
Tai sitten olisi hieman pienempi huonekohtainen.
Marley Raikasilma-Lämmönvaihdin
Lisätietoja Suolainen hinta ainakin tuolla.
ebayn kautta edullisemmin Saksasta
Tai sitten perinteisesti reikä seinään ja jokin edullinen korvausilmaventtiili.
Tällainen aloitus nyt täällä foorumilla ja eiköhän sitä jatkoakin seuraa.
Mainittakoon vielä välimalli eli koneellinen tulo ilman lämmöntalteenottoa. Lämmittää kuitenkin tuloilman sekoittamalla huoneilmaa joukkoon. http://www.mobair.fi/tuotteet/korvausilmaventtiili
Kokeilin hieman mittailla ja tuntui tuo sekoittuminen tosiaan toimivan. En myöskään ole huomannut vedon tunnetta tms vaikka on varsin lähellä oleskelutiloja. Äänitaso suurimmalla teholla ylittää ärsytyskynnyksen mulla, mutta onneksi säätövaraa on aika hyvin ja paria pykälää pienemmällä on hyvin hiljainen. Asennus yhtä helppo kuin millä tahansa tuloilmaventtiilillä.
Tuo Marley olikin ihan uusi tuttavuus ja näyttää aika nerokkaalta, ollen silti hyvin simppeli periaatteltaan. Ebaysta saapi näemmä vähän kohtuullisempaan hintaankin. Hintaeroa mobairiin ei jää paljonkaan.
Khyron
Toi vaatii sähköä, ni on se asennus hiukan vaativampi. Ja noi on aika rumia, hirveen iso pömpeli. Toimivia kylläkin.Nihan kirjoitti:Mainittakoon vielä välimalli eli koneellinen tulo ilman lämmöntalteenottoa. Lämmittää kuitenkin tuloilman sekoittamalla huoneilmaa joukkoon. http://www.mobair.fi/tuotteet/korvausilmaventtiili
