vahtis
Viesti Kirjoittaja vahtis »
johny_t kirjoitti: Huutonet lienee paras paikka, mutta voiko sinne jättää ilmoitusvahtia tai mitään? Nyt taas tuntuu siltä, että oma aika ei riitä aivan kaiken seuraamiseen.
Tunnistautuneet käyttäjät voivat jättää ilmoitusvahdin. Itse olen tunnistautunut tekstiviestillä.
Huuto.netistä bongaa välillä hyviä diilejä, mutta sikäli tuo TH-market että Ikean poistonurkka ovat kivoja, että kama on aivan uutta ja takuukin toimii. Takuu on pelastanut mut vain tuon tiskarin kanssa, ja jopa kahdesti. Se oli muuten AEG:n upouusi integroitu iskari, jonka vikana oli klommo ovessa (joka siis peittyi tietenkin ovilevyllä). Hinta oli 240 euroa, katsokaapa mitä AEG:n integroidut yleensä maksavat!
Ai niin, myös www.e-kodinkoneet.fi on aika edullinen, firmahan on virolainen ja kamat tuodaan kotiovelle.
tuuma kirjoitti: Joo, mitä noita muita puuhella asennuksia ihmetellyt niin saattaa tuossa maalaisjärki voittaa lopulta :-) Kohta kynttiläkin määrätään sijoittaa samoin ja saa olla pian vain keskellä lattiaa metrin korkuisen jalan varassa tai sitten pitää suojata vallan piiloon metallilieriöillä :lol:
Samaa mieltä noista sähköhelloista! Jos 50-luvun keittiön tapaista yrittää saada aikaan niin vähän tuo kauhistus on ylimääräinen. Tuli vaan ostettua juuri kun vanha sanoi sopparin irti niin ei voi oikein integroida mutta edes puukaapin sisään jos saisi ja sitten joskus irrallinen hellataso sen kaapin päälle niin ei hyökkäisi pahasti silmiin.
Polttoaineista, eli tässä tapauksesta puupölleistä tuossa säädöksessä puhuivat, pitäisi olla aika tarkan matkan päässä puukori ja pärekori sitten vielä kauempana, kuinkahan moni on mitannut suuluukuun ja seinien väliset "polttoainevaraston" etäisyydet :lol:
Tuossa vähän hahmotelmaa osasta joka olisi vieläpä perusteltavissa jos joku käy uikuttaa, sähköhella siksi tuossa kauempana kun sattuu menemään se vesi- viemärikuilu tuossa ja sitten vielä avarretun seinän tukipalkki, joka sen 500mm päässä pitää olla. Toki se kotelo on tietty tekemättä ja lujalevyllä tehden suojaetäisyys pienenee puoleen:
Mun mielestäni Tallinnassa on myynnissä edullisesti retrokamaa, vanhanaikaiselta näyttäviä uuneja ja liesitasoja. Kaikkein aidoin vaihtoehto olisi ostaa vanha 50-luvun hella ja kunnostaa se: levythän on helppo vaihtaa ja uuniin voisi virittää jonkinlaisen vipperän joka tekisi siitä kiertoilmauunin. Upeassa kunnossa olevia vanhoja helloja näkee aina silloin tällöin jätelavoilla, mikä on tosi surullista.
Paloturvallisuuden kannalta tossa sun kuvassasi on yksi positiivinen juttu, ja se on se, etteivät yläkaapit yllä lähellekään puuhellaa.
Jotenkin tuntuu hätävarjelun liioittelulta joskus noi paloturvajutut, kun kuitenkin palot useimmiten syttyvät viallisesta sähkölaitteesta, tupakasta ja kynttilästä, käsittääkseni aika vähäisiä ovat sitten palot joissa esim. uunista tippunut kekäle sytyttäisi jotain, mutta taas tuhkaämpäristä jonkin verran syttyy, kun ihmiset eivät ymmärrä sitä kuinka hyvä eriste se tuhka on, helposti parin päivän päästäkin voi hehkua, siksi astian pitäisi olla metallinen ja kannellinen, joka sijoitetaan palamattomalle alustalle ja ulkotiloihin, jos haluaa olla varma, sitten parin viikon päästä voi olla jo turvallinen.
Maatilallinen
Nyt on kaapelointi valmiina kaikkineen liitoksineen ja eri kaapeleineen yhdeltä tämän huoneen puhelinrasialta sähkömittarikaapissa olevaan sokeripalaan.
9v patterilla ja yleismittarilla selvitettu napaisuus ja merkattu joka liitokseen kaapeleihin DTR 4 ja RXD 2 jos kaapelit joskus irroitetaan niin menee oikein päin, kun noissa kaapeleissa ei ole mitään värieroja tms... millä ne erottaa.
1-wiressä käytin mustia teipinpaloja, vähän ajan päästä ei muistanut miten päin ne on, nyt on siis viisaammin merkattu molemmat kaapelit ja kirjoitettu teippiin mitä ne on.
Ja yhtään ei tapahtunut jännitehäviötä matkalla 0,01 voltin tarkkuudella sama lukema patterista ja sähkökaapin sokeripalasta, kuormalla ei kokeiltu, kun ei tuossa tuota kuormaa ole.
Rakennettu kaapeli puhelinrasiasta sarjaporttiliittimeen, tosin sokeripalasta puuttuu se vastus ja mittarilta hilut. Jospa ensi viikolla saa systeemin pelaamaan :-D
Ainakin noilla sivuilla lupaavat että toimii adapterilla, kauppaavat tuollaista adapteria "Jos tietokoneessasi ei ole sarjaporttia, mutta on vapaita USB-portteja niin tarvitset tätä." Eli pitäisi pelata.
Samalla huomasin kuinka on kesän ukkonen tehnyt mojovan kuopan puhelinjakamossa kipinävälin maadoitukseen, samassahan kärähti muutama YU liitin ihan mustaksi ja modeemi paloi kokonaan ja UPSin puhelinsuojapiiri. Tuon jälkeen tuli hyvin nopeasti isot (ja kalliit) ylijännitesuojat.
Ainoa ongelma tuossa ohjelmassa musta on se, että ei erottele yö- ja päiväsähköä toisistaan. Mittarin aloituslukeman voisi ilmeisesti laittaa mutta mittarilla pitää juosta silti koska yö- ja päiväsähkön erotus ei selviä. Kesällähän tuo toimii kun tulee pelkkää yösähköä.
Tosin voisihan sinne vetää toisen kaapelin ja laittaa kameran kuvaamaan mittarin näyttöä :roll:
Ihmettelin että miten voi olla että prosessorin lämpötilat huitelee lähellä 70, normaalisti 40 pintaan... Sitten katsoin että jaahas, prosessorikuorma melkein 100%. Syylliseksi paljastui Netmeter, sen uudelleen käynnistämällä palautui normaaliksi...
Nyt alkaa pikkuhiljaa olla talvea vasten kaikki kunnossa :-D
Vaan kuinkas oli Tuuman lämmityssysteemien laita? Onko koko mökki edelleen nätin Snygin varassa? En mä vieläkään muista, mikä sen toosan oikea nimi on...
Alkaa pian öisin pakkaset paukkua, eli vilpillistä lämpöä olisi hyvä saada edes osaan torpasta.
Sekin olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka kylmille säille asti riittäisi pelkkä Chunnuka mökin lämmittämiseen.
Jotenkin musta tuntuu, että olisi ehkä ollut ihan hyvä kompromissi tyytyä pelkkään puuhellavaraukseen ja ostaa koko liesi vasta vaikka ensi kesänä, ja vastaavasti hoidella nyt kuntoon korkeammalla prioriteetilla vaikkapa nyt tuo ilppi.
Pekka teki rengaskaupat: http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1018329
Ihan tuolla hinnalla ostin. Myyjällä on ilmoitus ainakin myös findit.fi:ssä ja siellä edelleen vanha hintapyyntö, 400 egeä. Nettivaraosaan ehti onneksi hinnan tiputtaa, neljäsataa olisi ollut liikaa.
Vastaavuustaulukosta tiirailin, että 195/65/15 ja 205/55/16 ovat vaihtoehtoisia. Rekisteriotteessa mulla on vain tuo ensinmainittu, pitää käydä tiiraamassa, onko katsastus edessä talvella vai kesällä.
Odotan mielenkiinnolla, paljonko auto muuttuu kun renkaat vaihtuvat. Noiden Hakka viitosten pitäisi olla tosi hiljaiset, nelosethan eivät sitä olleet.
Minä laskin jonkin verran arvoa sillekin, että tuossa tulivat peltivanteet ja Sitikan orkkiskapselit myös mukaan: nyt voin laittaa myyntiin auton mukana tulleet Hakka kakkoset (195/65/15) joissa pintaa kyllä on mutta nastat ovat katki (eivät siis irronneet vaan katkenneet).
Jössys, nyt sataa oikein tosissaan!
Mullakin oli joskus Hakkis 2:t ja niissä oli tota nastojen katkeamista havaittavissa myös, vaikka ajoneuvossa ei voimaa suttaamiseen edes talvella ollut.
Täälläkin sellaista todella yllättäen alkanutta erittäin rajua sadetta oli tossa aiemmin, loppui ihan samoin kuin alkoikin, eli veitsellä leikaten.
Tinakenkäpoika
Näyttäis olevan Chunnukat loppuneet kaupoista suomen niemeltä :/
pvalila kirjoitti:
Itä-Euroopassa on myös kovinkin klassista tuo muotoilu. Mutta retroillaan sitten paremmin kun on ajettu vanhat loppuun. Kunhan saisi edes joskus nekin huonetta vaihdettua. Kovin on stopannut tämä remppa :(
Nuohooja yllätti ennen kuin ehdin edes soittamaan ja nyt olisi tuloillaan vähän huonoon saumaan, reissua pukkaa ja ennenkaikkea tikapuille pääsyä estää karmea purkukasa! Autotallissa kattilalle pääsyäkin estää sekalainen tavarasotku! Saunalle hänellä tosin ei enään ole mitään asiaa :-D Täytynee sumplia jos jotenkin ehtisi rojut siirrellä että neuvotella samaksi käynniksi tuon hormin käyttöönottotarkastuksen.
pvalila kirjoitti:Vaan kuinkas oli Tuuman lämmityssysteemien laita? Onko koko mökki edelleen nätin Snygin varassa? En mä vieläkään muista, mikä sen toosan oikea nimi on...
Auts! :mrgreen:
Sven Tuuva on talon ainoa lämmitin ja kovinkin hyvin on puhkunut mutta ne yöpakkaset :( Tapetoinnin jälkeen pääsen vasta suunnittelemaan oman aikaikkunan konvektorien että Purmojen asenteluun. Chunnuka myös olisi kiva samassa rytäkässä ainakin asentaa tyhjiöinti/ulkoputkitusvaiheeseen mutta vähän heikolta näyttää sekin. Tuntuisi tuon Sveg:in kokemuksen perusteella siltä että oikea ILP jopa antaisi tuolle VILP:ille kovin vähän enään käyntiaikaa, varsinkin jos pudotan tuon käyttöveden esilämmityksen pois kun tuo Aurinkokin sen näyttää hoitavan ihan riittävällä säästöllä. Konvektorit toki vähän siirtävät tehtäviä myös VILP:ille.
Puuhella kokonaisuudessaan tuli koko remppaan mukaan ihan puun takaa. Toki hyvä että sillä on nyt peti mutta nuohooja sinetöi tuleeko tuota vai ei tänä vuonna. Ei mitenkään enää kestä valuuttatilanne alkaa hormia korjauttamaan tai pahimmassa tapauksessa toteamaan että: "sillä schiedeli!"
Tinakenkäpoika kirjoitti:Näyttäis olevan Chunnukat loppuneet kaupoista suomen niemeltä :/
No niin :( Eiköhän noita lisää taas tule kun kauppa näyttää käyvän. Olisi kiva tietää kuinkahan monia noita on tänne myyty.
jtbo kirjoitti:Jotenkin tuntuu hätävarjelun liioittelulta joskus noi paloturvajutut, kun kuitenkin palot useimmiten syttyvät viallisesta sähkölaitteesta, tupakasta ja kynttilästä, käsittääkseni aika vähäisiä ovat sitten palot joissa esim. uunista tippunut kekäle sytyttäisi jotain, mutta taas tuhkaämpäristä jonkin verran syttyy, kun ihmiset eivät ymmärrä sitä kuinka hyvä eriste se tuhka on, helposti parin päivän päästäkin voi hehkua, siksi astian pitäisi olla metallinen ja kannellinen, joka sijoitetaan palamattomalle alustalle ja ulkotiloihin, jos haluaa olla varma, sitten parin viikon päästä voi olla jo turvallinen.
Jep, niin minustakin mutta kaipa noilla määräyksillä pyritään vähän niinkuin estämään aivan hullut ratkaisut.
Joku jossain mainitsi että rintsikka palaa noin 20 minuutissa maan tasalle. Taloissa on yleensä se kolme kerrosta ja se ylimmäinen on varsinainen surmanloukku jos alakerrasta tai kellarista palo lähtee.
En tiedä muista mutta minua ainakin on hirvittänyt aina miten sitä porukka siinä tilanteessa poistuu yläkerran ulkotikkaita pitkin? Ikkuna on pakko lyödä sirpaleiksi jollain painavalla kuitenkin. En edes minä mahdu avattavasta normisivuikkunasta pihalle ja tuskin noita isoja ikkunoita on aikaa alkaa aukoa säpeistään. Sitten kun ikkuna on auki/rikki niin melkoinen veto tulee taloon ja aivan varmaa on että liekit innostuu pakenemaan tuosta ikkunasta myös. Siinä sitten kun alkaa jalkaa tapailemaan seinätikkaille niin on varmaan jo pirunmoinen kiire! Jos ylhäältä sitten pitää evakuoida enemmänkin kuin yksi niin ei olisi mukavaa ollenkaan! Jonkun paloluukun voisin määrätä pakolliseksi jos olisi paaaljon natsoja olkapäillä. Semmoisen jotenkin laukaistavan, tyyliin lentokoneiden hätäpoistumistie-liukumäki hässäkän :-) Kallis toi toki olisi! No edes semmoinen joku näppärästi pika-aukeava kattoluukku, josta pääsee katolle ja sieltä kattotikkailla alas. Nuo seinätikkaat yleensä kun ovat melko vaikea kulkuisia ja vaikka omia osaisi tulla alas niin kyläillessä harvoin on juuri samanlaiset että samasta kohtaa löytyvä ylimmäinen puola.
Äh, alkoi vaan kauhuskenaariot puskemaan tuosta puuhellasta ja sen tulosta, tosi tietty on että sähköpaloa enemmänkin joutaisi pelätä varsinkin tässä vaiheessa kun on kaikki vähän mitenkuten niiden suhteen kesken = jatkojohtoja siellä täällä :( Tosin sekin on totta että joku laite itsessään vikaantuessaan se suurin mahdollinen syy on, harvoin itse sähköasennuksista.
pvalila kirjoitti:Pekka teki rengaskaupat: http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1018329
Olen aika varma että C5 muuttuu parempaan suuntaan ja jopa reilusti. Se mun 240 farkku muodostui aivan eri peliksi kunnollisilla talvirenkailla, kesään palattaessa oli jälleen opeteltava ajamaan ihan kuin olisi eri autolla ollut jälleen liikkeellä. Eikä nuo kesärenkaat kuitenkaan pinnatut siinä olleet mutta aivan karmeat silti.
Tinakenkäpoika
Mie olen oman chunnukan lisäksi tältä lähialueelta bongannut 3 kpl :)
