Ei taida köyhyyskään herkkua olla, eikä elämästä helppoa tehdä...
pvalila kirjoitti:Ei taida köyhyyskään herkkua olla, eikä elämästä helppoa tehdä...
Ei, mutta ennemmin sitä on köyhä ja terve kuin hyvin toimeentuleva ja sairas :-D
Se on muuten pahuksen mukava juttu, että sitikka on osoittautunut päteväksi hankinnaksi, sellainen herrasmiesten kruisailupelihän se enemmän taitaa olla. Niin jotain mainitsit siitä ettei ole Hydractive 3, mutta onko tuossa kuitenkin pallojouset? Niihin vanhempiin versioihin saa kai noita päivityksiä myös, jos jämäkkyyttä haluaa, joihinkin ovat palloja ihan vaihtaneet erilaisiin, että saavat mieluisia ominaisuuksia, jos sulla on vaikkapa Comfort pallot, niin jämäkempiäkin löytyy.
Rautajousisiakin on olemassa, mutta kai vasta tätä viimeisintä kolmatta sukupolvea?
Kunhan tolla päästelet ja saat budjettia rakennettua, niin siitähän voi tietty sitten siirtyä vaikka siihen automaattifarkkuunkin sitten joskus :-D
Sellaisen omaan mieleen sopivan auton löytäminen ei ole niitä helpoimpia juttuja, pahinta on, että uusi versio aiheesta ei välttämättä sitten enää olekkaan sitä mitä vanha.
jtbo kirjoitti:
Huonoin yhdistelmä on kyllä köyhä ja sairas, sillä lääkäripalvelut ovat rahalaji.
Jousitus on se perinteinen Hydractive, ilman tuota numeroa 3. Oikein sopiva minun makuuni, missään nimessä en siitä kovempaa tahtoisi.
Hydractive kolmonen säätää kovuutta koko ajan, mutta kyllä sekin meikäläisen käsittelyssä itsensä pehmeäksi sääteli.
Noin minä itsekin sen tomaattifarkun suhteen ajattelin, sitten joskus...Näinkin pärjää oikein hyvin.
Ja siinäkin olet oikeassa, että voi C5:n eka sukupolvi olla aika vanha malli kun meikä on saanut farkkutomaatin rahat kasaan... :roll:
Pikkuisen olen yläpohjan eristämistä pohtinut. Lähinnä sitä, mikä olisi järkevä taso tavoitella.
Mullahan ovat kattotuolit 13,5 cm korkeita. Halvin ja helpoin tapa olisi upottaa noiden väliin 100 mm uretaania ja purkkikamalla tiivistää levyn ja juoksun väli; tällöin jäisi vielä 35 mm ilmarakoa ennen vesikattorakennetta.
Huonoja puolia olisi ainakin heikko eristävyys: ei kymmenen senttiä urskaa ole mitään nykymittapuun mukaan. Lisäksi kattotuolien kohdalla eriteenä olisi 100 - 135 mm puuta tavallaan kylmäsiltana ja pahimmassa tapauksessa, mökin kiermustelun seurauksena, kattotuolien ja levyjen välinen liitos alkaisi aukeilla ja syntyisi jopa ilmavuotoja. Äänieristys olisi myös heikko, minkä huomaisi ainakin sateella ja silloin, kun lentokentällä ovat asiat sekaisin ja koneita eksyy tällekin suunnalle (onneksi tosi harvinaista).
Mutta kun ongelmia on myös villojen kanssa. Kas kun villaa pitäisi nykytalossa olla perhanan paljon, ja jotain matalaenergiajuttua ajattelee, niin perhanaakin enemmän. Miltä tämä mökki näyttää, jos tuonne ylös tehdään 300 mm lisää tilaa selluvillaa varten?
Paljonko sinne pitäisi oikein villaa tuupata, että oltaisiin kiitettäväksi arvioidulla tasolla? Jos arvosanaksi hyväksytään välttävä, niin senhän saavuttaa tuolla uretaanilla niin helposti, ettei oikein kannata kalliimpia systeemejä edes miettiä.
Vaikealta tämä tuntuu.
Kävi mielessäni myös uretaanihattu. Laitetaan juoksujen väliin ensin 150 mm uretaania (jolloin kattotuolien yläpinta jää uretaanin yläreunan alapuolelle), sitten pullolla ajetaan nuo noiden juoksujen päälle se noin 1,5 cm uretaania (jolloin tuloksena tasainen uretaanipinta) ja sitten tämän uretaanipinnan päälle vielä 100 mm uretaanilevyä ristikkäin edellisen kanssa. Lopuksi uretaanien päälle ruoteet, jotka ruuveilla kiinni piilossa oleviin kattotuoleihin ja niiden päälle sitten vesikatto.
Hengittävä tuo rakenne ei todellakaan ole, mutta miksi katon pitäisi olla hengittävä? Kyllä sen pitäisi riittää, että seinät ovat sitä. Äänieristyskin lienee välttävä, koska rakenne on noin paksu. Noin suuri määrä uretaania voi olla jo kohtuullisen kallis pieti, tuosta minulla ei ole aavistustakaan. Pointti on vain se, että minä nyt vain en keksi mitään muuta rakennetta, jolla pääsisi vanhassa talossa sellaiselle tasolle, että energiankulutus tipahtaa oikein reilusti.
Tinakenkäpoika
Olikos sulla pvalila kattoremontti ajankohtainen milloin? Siinä samalla on järkevintä korottaa kattoa sen verran kun haluaa/tarttee. Nykymääräyksien tasolle ei oikein muuten pääse sisäkorkeuden kärsimättä. 100mm lasku vino-osuudella ei tee pahaa huonekorkeudelle, mutta 200mm tekee.
Eli jos suostut laskemaan vinokattoa sen 100mm, niin saat sitten uretania sen 200mm vinolle osuudelle, kolmioonhan sitten saatkin laitettua puhallusvillaa tai mitä vain niin paljon kun vaan on varaa.
Täällä tuo katton lisäeristys koitetaan siihen ajankohtaan tehdä kun katteen vaihto on, vastahan tuo on 53 vuotta vanha peltikate, joten toinen sama olisi vielä edessä katteella jos huoltaa. Siihen asti saa tuo alakautta tehty 170mm kivivilla vinoilla osuuksilla riittää,kolmiossa nyt noin 450mm purua. Eli jäis sitten pojilleni se katonvaihto näillä näkymin.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Olikos sulla pvalila kattoremontti ajankohtainen milloin? Siinä samalla on järkevintä korottaa kattoa sen verran kun haluaa/tarttee. Nykymääräyksien tasolle ei oikein muuten pääse sisäkorkeuden kärsimättä. 100mm lasku vino-osuudella ei tee pahaa huonekorkeudelle, mutta 200mm tekee.
Katot ovat vuodelta 1964 ja aika huonossa kunnossa. Aaltopellit ovat ruosteessa lähinnä alareunasta, siis siitä, minkä vesi kiertää ympäri ja sitten putoaa alla odottavaan kouruun. Paitsi että kourut mulla lähtivät suuresta osasta taloa mäkeen viime talven jäiden mukana...
Viime talvenahan mulla tuli vettä sisään, luultavasti siksi, että vesi seisoi jäisellä katolla.
Sisäkorkeus on suurimmillaan 226 cm jos oikein muistan, enkä haluaisi sitä madaltaa. En oikeastaan haluaisi edes esteettisesti muuttaa tuota yläkertaa, se on ainoa osa tästä talosta, joka näyttää vanhalta: muualla ovat kaikki pinnat uusia.
Sisäpuolisen eristyksen jos tekisin, niin sitten voisin käyttää noita tyhjiölevyjä: 20 mm tyhjiölevy vastaa 200 mm villaa. Siis siihen asti, kunnes eka naula lyödään siitä läpi...
Ajankohta? Noin kahdeksan minuuttia sen jälkeen, kun vastaan tulee 15.000 euroa ylimääräistä rahaa.
Ei näytä ihan heti pukkaavan päälle. Tyttöjen elo-syyskuun luistelut (sis. esiintymimekot) maksoivat 900 euroa, sellon osto ja tyttöjen syksyn musiikkiopinnot vähän enemmän, aktiivisesti harrastavat kakarat tulevat aika kalliiksi vaikka en minä siltä kohdin halua tinkiä, ei mulle mikään noita kahta tärkeämpää ole.
Tinakenkäpoika
Eli nyt on parempi kartoittaa ja suunnitella kun ei oikein voi toteuttaa :)
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
pvalila kirjoitti:Pikkuisen olen yläpohjan eristämistä pohtinut. Lähinnä sitä, mikä olisi järkevä taso tavoitella.
Ei näytä ihan heti pukkaavan päälle.)
Tinakenkäpoika kirjoitti:Eli nyt on parempi kartoittaa ja suunnitella kun ei oikein voi toteuttaa :)
Samoilla mennään! Sisärempat pitäis aloittaa yläpohjan ja sivujen eristyksestä varmaankin, koska tällä hetkellä välipohjakin falskaa uskomattomasti!
Kesän jäljiltä vain omien remppojen sietoaste on vähissä. Ikävänä ykstyiskohtana on mainittava, että saneerauksen alle siirtyvien neliöiden määrä on viime aikoina näyttänyt uhkaavasti lisääntyvän, vaikka edes pääkohde ei ole vielä mallillaan!
Mä en tosiaankaan tiedä mihin tässä ollaan ajautumassa, mutta meidän pitäis varmaan alkaa Lottoamaan Pvalilan kanssa, jotta saataisiin budjettiin hetkellistä ylijäämää. :lol:
-J-
Maatilallinen
Nyt on EMCtä viritelty, no eipä se tietenkään toimi :roll:
Kun ohejlmaan laittaa 10 000imp/kWh mikä mittarissakin, aluksi ohjelma näyttää 30 wattia joka putoaa pikku hiljaa nollaan. Tuota imp/kWh lukua muuttamalla saa tietysti vaikka 100kW aluksi mutta se menee aina nollaan. Sähkönkulutus ei tähän vaikuta, eli jotain vikaa vikaa on jossain?
Kokeilin vetää ton vastusjohdon mittarille asti, ei vaikutusta. Kai siellä on joku piuha väärässä kohdassa vai vaimeneekohan signaali liikaa... Täytyy varmaan laittaa toinen transistori peräkkäin, jos se vahvistaisi signaalia?
Transistorit pitäisi olla oikein päin, täytyy huomenna kokeilla kääntää fototransistori. Matkalla on kyllä liitoksia aika paljon, liekkö jossain huono liitos. Sokeripaloillahan nuo on kasattu. Täytyy läppäri kantaa mittarille varmaan ja ruveta testailemaan :-D
Nyt on alkanut täällä lämmityskausi jo "kunnolla", patterit aamuisin todella lämpimät, iltaa kohden viilenee, yksi aamu jopa melkein kuumat... Sähkövastuksilla tuotetaan lämpöä, kulutus 80kWh / päivässä.
Jos urtsista tekisi sellaisen iglun joka tipautetaan talon päälle :lol:
Tinakenkäpoika
Täällä näyttäis kokonaisvuorokausikulutus olevan siinä 23 kW/h näillä keleillä.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
mulla on nyt tossa laajennoksessa vinoilla osilla 330mm puhallettuna ja kolmioon tulee 500-600mm jahka saan taas tuon puhalluskoneen.helppoa kuin mikä on puhaltaa ontelona..varsinkin kun päätykolmioiden märkäpuhallus ukko hieman valotti tuota vuokrauskoneen parasta käyttöä..eli mahdollisimman paljon ilmaa mukaan.yhyy..hommaa kuitenki piisaa vielä ja paljon :roll:
itäranta
Viesti Kirjoittaja itäranta »
jtbo kirjoitti:Jos urtsista tekisi sellaisen iglun joka tipautetaan talon päälle :lol:
eli vähän kuin vanhanaikainen pannumyssy :lol: ?
Otan osaa Pvalilan vaikeaan tilanteeseen vähän sivu aiheen (lukematta koko asiasta sen enempää :oops: ),mutta kyllähän tyttösten luisteluharrastus on tärkeä ja MITÄ oikeesti sillä 900 eurolla saa?No,okej...jotain vähän matskua,ja vähän laskuja,mutta ei silti katastrofilta estä!Ja muuten yksi juttu...muksut on oikeesti aika fiksuja,eli jos rahasta (ja sen puutteesta) juttelee kotona perheen kesken ihan ASIALLISESTI (myös lapsille siis!),niin muksut osallistuu yleensä aika mieluusti perheen talkoisiin.Meillä olkkariremppa "vähän" kustansi ylimääräistä ja esikko huolestui heti;"me voidaan säästää veikan kanssa,ettei tartte säästää ruoassa!".Meinasin saada sydärin,kun lapset antoi säästöpossunsa mulle,että saisin kaatopaikkakuorman maksetuksi (yllättäen purkuvaihe meneillään...).Ei sentään ollut siihen tarvetta,mutta silti esikko (6,5v muistaa kaupassa kysyä hintaa:"äiti,onko tää leipä halvempaa kuin tuo?".M;elkein väänsin itkua,koska meillä ei ihan niiiin paha tilanne sentään...ja normaalisti tulee vaan ostettua sitä mistä tykätään ja mihin ollaan totuttu,hintaa katsomatta :oops: .
Ihan en viittäsataa sivua jaksa kahlata (kun on noita muitakin proggispäikkyjä kesken vielä...);mutta pakko kysyä blondina...MIKÄ on Vilp :oops: ?
Vihdoin tännekin pääsee raahautumaan.
Pvalila siis on repimässä vanhoja haavoja auki, kattoremppaa haaveillessa/suunnitellessa. Pähkäilemällä tuosta voi saada aikaan hyvänkin kompromissin. Tinakenkäpoika mainitsi hyvin että 200mm jos katto laskeutuu sisäänpäin niin sillä on melkoinen vaikutus ullakon korkeuteen! Täällähän sen verran laskeutui ja vieläpä lattia nousi 50mm. Kovasti tuo seisomakorkeus kapeni harjalta lappeille päin. Mutta makkareina tuo tila silti menee aivan hyvin mutta turha korkeita tehdastekoisia vaatekaappeja enään ajatella yläkertaan!
Nuohooja oli käynyt eilen ja jättänyt lappuun siunauksensa että tuo hormi on kunnossa tulisijaa varten! Arvatkaapa millainen kivi tippui sydämeltäni eikä siis hormista :-) Muutaman kuukauden sisään odotettavissa siis valkeaa keskikerrokseen, Jipii! (En oikeasti iloitse ennen kuin tuo on totta sekä laskun syytä olla kipurajan alapuolella edes vähän).
Tuollainen Iglu/Kahvipannumyssy olisikin lämpöteknisestikin optimimuoto! Sitä kai joskus ajateltukin: Kun tuntuu siltä että päänuppi tarvitsee myssyä niin se olisi se aika kun talollekin laitetaan huppu. Ei sitä talvella muutenkaan valoa ulkona pahemmin ole niin sama kai se olisi huputtaa koko mökki. Keväällä sitten myssy pois ja tilalle tietty iso lippalakki ja lippa varjostamaan liika auringonvaloa/lämpöä. Lippiksen päähän sitten tietty se propeli... Sähköä jauhamaan tottakai :wink:
itäranta kirjoitti:Ihan en viittäsataa sivua jaksa kahlata (kun on noita muitakin proggispäikkyjä kesken vielä...);mutta pakko kysyä blondina...MIKÄ on Vilp :oops: ?
Jaa VILP? Hmmm. Oikeasti se on IVLP. Ilma-Vesi-Lämpö-Pumppu. Mutta VILP taipuu paremmin suussa. Jäähdytetään ulkoilmaa entisestään ja napataan siitä lämpö talteen, joka siirretään pumpulla (kompressorilla) veteen, joka sitten siirretään sisälle esim. vesipattereihin ja vähän lämmitetään suihkuvettäkin noin niinkuin alkuun. Tuolla kompressorilla saadaan siis tuo pienoinen, ilmainen lämpö nostettua johonkin +45-55 asteeseen, jotta siitä olisi oikeasti hyötyä.
Kompressori haukkaa tosin sitten sähköä mutta vähemmän kuin ulkoilmasta saatu ilmainen lämpö ja se on sen taloudellisuuden juju. Sekoitinko pahastikin? En suosittele tuota kahlaamista :lol: Samaa ongelmaa tässä edestakaisin vaan vatvotaan.
