Lastulevyhän on rakenteen kannalta juuri hyvä tuossa puskuritouhussa. Käyttäytyy kuten muutkin puumatskut. Vesihöyrynläpäisevyys ei ole vakio vaan kasvaa juurikin kun kosteus sisäpuolella nousee. Vaneri on hyvä myös. Vakio-olosuhteissa näyttävät huonoilta läpäisevyydessään mutta kun tarvetta ilmenee ja kosteusprosentti nousee niin sen paremmin alkaa homma pelata, eli toimivat vähän kuin automaattisina luonnon kosteussäätiminä. Noissa vanereissa ja lastuissa on juurikin vielä parasta se että talvella kun ilma muutenkin on kuivaa ulkona niin tavallaan vahventavat sisäpuolista ilmansulkua muuttuen lähes höyrynsuluksi.
Luulisin ettei teidän seinälateksi ole ihan sellaista mitä meillä on ollut; 70-luvulla telattu paksuja kerroksia. Nykylateksit kai ovat kovinkin huokoisia. Meidän pystyi repimään levyistä suurina kumimaisina riekaleina kuin jotain vesieristettä.
Mitä noihin eristepaksuuksiin tulee niin minusta ne ovat nykyisin mennet kyllä aivan överiksi. 100mm purua on kyllä vähän mutta 150-175mm villaa (oli sitten kivi tai sellu) on minusta aivan riittävä! Ei tuo paksuntaminen kuitenkaan kai lineaarisesti energiansäästöä tuo paksuuden mukaan vaan logaritmisesti.
Toisaalta myöskään kustannukset eivät tuplaannu, kun eristepaksuus kaksinkertaistuu.
Mulla on vain nyt yksinkertaisesti talo, joka haukkasee liian paljon rahaa.
Jossain vaiheessa, silloin kun palkansaaja menisi eläkkeelle, mun työkykyni laskee enkä enää pysty tienaamaan
yhtä paljoa kuin nyt: siinä vaiheessa olisi hyvä, että talo olisi suhteellisen halpa ylläpitää.
Laskee miten laskee, niin edes 250 mm urtsihatun alla tämä talo ei ole niitä halvimpia pitää lämpimänä.
Muista, että minä olen käynyt kouluni pahalla 80-luvulla: minä en oikein osaa suhtautua suopeasti ilmavirtoihin,
jotka kulkevat seinien läpi. Muovikalvoihin en usko, koska niihin ei tuolloin enää uskottu, mutta uretaanirakenteet
olivat silloin kova sana.
Silloin ei vielä puhuttu talosta alaspäin suuntautuvan lämpövuodon katkaisusta, silloin ajateltiin, että kerran lämmennyt
maa talon alla pysyy hyvin vähällä energialla lämpimänä, kunhan vain estetään lämmön suora johtuminen ulos.
Eli noiden vanhentuneiden oppien mukaisesti olen miettinyt sopivan eristelyn laittamista sokkelin kylkeen, ehkä noin
metrin verran maan alle asti.
Tuo sun 150 - 175 mm oli kai seiniin tarkoitettu luku? Seinissä tuo määrä saattaa riittää, kunhan vain rakenne sitten on tosi tiivis eikä vuotoja ole.
Yläpohjassa tuo on kyllä turha vähän, tai siis ainakin näin hemmetin isossa talossa.
pvalila, onko se edes lämmitys suurin ongelma, vai yleinen energiankulutus?
Tietty lämpimänä pidettäviä neliöitä voi tiputtaa ja sekin on kumma kuinka hurjasti vaikuttaa se, että onko +20C vai +25C, toikaan ei ole kyllä mitenkään lineaarinen, kun toisessa vaihtoehdossa ei tarvitse juurikaan lämmittää, mutta toisessa pitää tulet olla jatkuvasti.
Mun mielestä keittiö olisi ihan ok, jossain +17 asteessa, ruokailusali olisi sitten ruokailua varten, joka voisi olla lämpimämpi.
Muutoinkin eri tilat voisi olla eri lämpötilassa, eikä välttämättä kaikkea tarvitse edes lämpimänä pitää. Sullekkin olisi tosi hyvä sellainen aurinkokeräinhärdelli, teillä sitä kuumaa vettä kumminkin kuluu ja kyllä toi nyt hintansa joskus hankkii?
Akuutti ongelma on se, että vesikatto on kurja. Mutta vesikaton yhteydessä on pakko hoitaa nuo eristejutut kuntoon, eihän niitä sitten jälkeenpäin enää pysty.jtbo kirjoitti:pvalila, onko se edes lämmitys suurin ongelma, vai yleinen energiankulutus?
Ei meillä ole lämmintä tilaa nokkaa kohden edes sataa neliötä...
Sanonko vaimolleni, että seventeen degrees oli sitten sun ideasi?
Meillä on sisälämpötilaa hilattu jo alaspäin.
Vähän yllättävää, mutta meillä on aika pieni vedenkulutus. Sillä suunnalla kannattaisi ennen aurinkohärdellejä hankkia kunnon urtsiboileri, nyt käyttövesi tehdään öljykattilalla mutta sähkövastusten avulla. Sähkö on vähän öljyä kalliimpaa, mutta uskoakseni hukka piipun kautta ulos on saman verran pienempi ja kattilan huolto/nuohoustarve on pienempi.
Niin eihän se lisäeristyksen lisäeristys sitten paljoakaan enään päälle ole kun hommaan ryhtyy mutta minusta vaan rajansa kaikella. Uudet talot ovat asia erikseen mutta näiden kanssa kannattaa olla tarkkana, omaisuus kun on kiinni, niin lämmöneristyksen johdosta ei pienoisen energiansäästön toiveissa ainakaan haluttaisi arvoa romauttaa purkukuntoiseksipvalila kirjoitti:Toisaalta myöskään kustannukset eivät tuplaannu, kun eristepaksuus kaksinkertaistuu.
Eikä se nyt kiva ole kovin paksuntaa, ei ulos, eikä sisäänpäin. Vaikka mikäpä mä olen sanomaan mittasuhteista kun meillä on minusta yhtä lautaa vaille liian lyhyet räystäät. Tornimainen talo kun muutenkin niin on vähän hassunnäköinen. Ulospäin ei ainakaan voi paksuntaa eikä myöskään ylöspäin. Teidän taloa kun ei pimeässä oikein nähnyt niin ei osaa nähdä ajatuksissa miltä se näyttäisi kolme pipoa päällekkäin laitettuna
Ja muista, minulla ei ole minkäänlaista rakennusteknistä koulutusta
Niin, tiedän. Hiukan myös lämpö itsessään haluaa sinne missä kylmempää ja hiukan voi johtua maaperään kellarista mutta tämä oman pään teoria väittää että kyse on kovin minimaalisista asioista jos verrataan häviöihin siellä missä halu kovin.
Tuo sokkelieristys puoltaa paikkansa sikäli että kellareissa ei ole ollenkaan eristettä, mitä nyt tuo rivinteeraus, joka ei kai mikään erityisen hyvä ole mutta tyhjää parempi kai.
Hmm, ehkä on parasta odottaa, että omenapuita ei olisi ainakaan kovin paljoa lähettyvilläpvalila kirjoitti: Sanonko vaimolleni, että seventeen degrees oli sitten sun ideasi?![]()
Vähän Jtbo:n linjoilla, sikäli että meillä ainakin suurimmat säästöt tulisivat kun saisi edes sen yhden ILP:in ja voisi kellarin pitää viileänä. VILP kun on vieläkin pitkien putkivetojen päässä niin hukkaa kellariin reilusti lämpöä saati sitten nuo suurimmaksi osaksi eristämättömät patteriverkoston putket, jotka kellarin katossa risteilee. Eristetyt ovat sitten luokkaa aaltopahvi + sideharso ja niistäkin suurimmalta osaltaan pois pölissyt asbesti tai kipsi. Öljykattilan kun pöhäyttää päälle niin kellarin lämmöt kovilla pakkasillakin huitelee +20°C:een tienoilla vaikka kuutamo paistaa ovien rakosista. Ikkunat kellarissa ovat alkuperäiset että jo myös aikansa eläneet kun kosteissa tiloissa ovat niin joutuneet vissiin melkoista saunomista ja pesua kärsimään ennen muinoin.pvalila kirjoitti:Akuutti ongelma on se, että vesikatto on kurja. Mutta vesikaton yhteydessä on pakko hoitaa nuo eristejutut kuntoon, eihän niitä sitten jälkeenpäin enää pysty.jtbo kirjoitti:pvalila, onko se edes lämmitys suurin ongelma, vai yleinen energiankulutus?
Ei meillä ole lämmintä tilaa nokkaa kohden edes sataa neliötä...![]()
En tiedä miten reagoit mutta minusta kattoremppaa en odottelisi siihen asti että olisi paalua toteutaa tuo mittava eristysshow vaikka kieltämättä hyvin järkevää olisikin. Itse ottaisin urakkatarjouksen vain kattorempasta. Vanha kate pois, alusta kuntoon, uusi tilalle että piipun pellitykset tai sun tapauksessa kaiketi piippujen. Eristys altapäin sitten kun on taloudellisesti mahdollista. Katto on kovin tärkeä elementti. Vaikka olisi pelkkä pelti eristeenä ulkoilmaan, kunhan se pitää veden ulkopuolella niin kai sekin parempi kuin epävarmuus kunnosta. Sitten kun neidit yläkerrassa jo ovat muuttuneet rouviksi niin pariskunta Pvalila ei ehkä ole enään kovin kiinnostunut edes kiipeämään yläkertaan, onhan teillä silloin jo tilaa n. 150m2 per nuppi alakerrassakin...
Sulla on siellä alhaalla nyt kaksi tehokasta ILP:iä, joilla saat reippaat säästöt muutenkin, enkä paljoa enempää tuosta suurrempasta usko säästöä kuitenkaan tulevan. Sijoita sekin säästö urtsiboileriin, sijoitettuna johonkin asuinkerroksien kätköihin niin tulee ventta-ajasta lyhyempi hanoille.
Äh, hirveän vaikeaa tämä lämmitysproblematiikka näyttää edelleen olevan! Huomaa että talvi tuloillaan
Taasko tuntuu siltäjtbo kirjoitti:Hmm, ehkä on parasta odottaa, että omenapuita ei olisi ainakaan kovin paljoa lähettyvilläpvalila kirjoitti: Sanonko vaimolleni, että seventeen degrees oli sitten sun ideasi?![]()
Taidan olla allerginen omenapuilletuuma kirjoitti: Taasko tuntuu siltä![]()
Mistä tuli mieleeni, että mun pitäisi sahata yhdestä omenapuusta yksi oksa poikki. Ei, ei sen takia että siinä tulisi liian usein kiikuttua vaanjtbo kirjoitti:Taidan olla allerginen omenapuilletuuma kirjoitti: Taasko tuntuu siltä![]()
se nyt vain oudosti halkesi viime vuonna. Antoi silti vielä vähän omenia tänä kesänä mutta tautiriski tuollainen tietenkin on.
Tuuma, se mun kattoni ei käsittääkseni vielä normaalioloissa vuoda.
Viime talvi oli eri juttu, lämpövuodon takia sinne syntyi vesialtaita.
Jos tekisin uuden katon ilman että alle tulisivat uudet eristeet saattaisi vesivuoto jatkua edelleen, sillä eihän uusikaan peltikate kestä sitä, että vesi seisoo päällä.
Tuo sun kuumailmapalloteoriasi pitää osittain paikkaansa, mutta klikkaa siltä kohdin, kun ajattelet, että se lämmin höyry on päästettävä katon läpi pois.
Kyllä se oikea poistumistie on ilmanvaihto.
Toinen juttu on sitten se, että rakennevirheiden takia lämmin märkä ilma saattaa poistua katon läpi. Tällöin on tavallaan kiva, että eristeenä on selluvilla, joka
ei kärsi vaikka sen kosteus hieman kasvaisi. Toisaalta uretaani kestää kyllä aivan hillitöntä kosteutta ilman että kärsii kosteudesta, taitaa pärjätä jopa merivedessä.
Ongelmat eivät siis ole uretaanipalasten sisällä, mutta ongelmia voi syntyä uretaanilevyjen välisiin tiloihin, jotka ovat jääneet tyhjiksi tai sitten täytetty
huonolaatuisemmalla pullouretaanilla.
Kosteus- ja homeongelmat, jotka johtuvat sisäilman kosteuden tunkeutumisesta rakenteisiin ovat aika harvinaisia, en minä ainakaan ole niihin törmännyt.
Paljon yleisempiä ovat maaperän kosteudesta aiheutuneet ongelmat ja erilaisista vuodoista johtuneet vauriot.
Tuota puruseinien vaikutusta kosteuden tasaajana en ole kauheasti miettinyt, pakko tunnustaa.
Mun talossani purua on tosi paljon vaikka yläpohja vaihtuisi uretaaniin, joten oman taloni kohdalla tuosta tuskin ongelmaa tulee.
Jalkojen alla on monin paikoin peräti 600 mm purua, joka saa vielä hieman kosteutta alhaalta maasta: ei tässä liika kuivuus
ihan ensimmäinen ongelma ole.
Minä teettäisi rempan prontto, mutta vaatisi lainarahaa. Vuosi pari, niin saan homman ehkä väännettyä kotiin tulorahoituksella.
Saahan sitä toivoa...
Täällä ja epäilyttää tuo urtsin hyvyys katto eristeenä...
Tuossa vasta rempattu talo missä useille ihmisille on tullut oireita,selitelty koneellisesta ilmanvaihdosta johtuvaksi mut itse epäilisin ilmavuotoja ja sitä kautta kosteus ongelmaa katossa. En vaan oikein jaksa uskoa et kattotuolien väliin levyä liimaamalla tulee hyvä. Tässä tosin kutteria 10-70 senttiä yläpohjassa sen kun jaksais tasoitella ja sit tyrkätä sellut päälle vois tulla aikas hyvä... Tosin tuo vajaan 20 kuution kutterin siirto ryömien ei oikein houkuta,imupaine lietso ja hiukan pölyä?
petej kirjoitti:Täällä ja epäilyttää tuo urtsin hyvyys katto eristeenä...
Riippuu kai aika paljon siitä. millä kamalla ne levyjen ja kattotuolien välit täyttää.
Mutta munkaan mielestäni pelkkä kattotuolien välien täyttö ei riitä, vaan lisäksi pitää töräyttää ainakin 100 mm kansi siihen kattotuolien päälle.
Se nyt ainakin ehjänä pintana katkaisee kaiken ilmanvirtauksen.
Mutta niiden homeoireiden syyksi en jaksa uskoa katon ilmavuotoja, ei sisäilman kosteus yleensä taloa tuhoa.
Mitä siellä sun naapurissa on tehty lähellä maanpintaa? Kyllä se on 10:1 että ongelmat ovat peräisin maan tai vesisysteemin vuotojen kosteudesta, eivät sisäilman normaalista kosteudesta.
Koneellisen ilmanvaihdon tulopuoli saattaa myös kukkia, se nyt ainakin aiheuttaa kamalan sisäilmaongelman.
No ainakin väittivät ettei ilmanvaihdosta vikaa löydy...
Siihen on silloin tehty salaojat ja putket uusittu,kattokin uusi(radonpoisto imurilla talon alle).
Se eristys kyllä on vaan urtsi kattotuolien välissä... Pitäis kait itse mennä nuuhkimaan...
Se on muuten järkyttävä määrä vettä mikä tiivistyy kylmään muoviin sisäilmasta, jos se muovi ja on luokkaa lähellä 0C lämpötilaltaan. Ongelmiahan on tullut siinä, että on eriste ja sitten ulkopuolella muovi kiinni siinä eristeessä, tai muovi kahden eristekerroksen välissä, vaikka olisi ilmarako, niin silti muovista oikein tippasee vesi alas.
Tietty väärin tehty, mutta sitähän aika monikin on, etenkin lisäeristetty tönö. Jos muovi on laitettu siten, että lämpötila on sama kuin sisällä, niin sitten ei niin pahasti tiivisty.
En minä vaan näe siinä mieltä, että pistetään toimimattomat eristeet, suojakalvotetaan seinät ja sitten kaikenmaailman koneilla yritetään paikata tilanne
Normaalista asumisesta ei niin paljoa kosteutta tule, että siinä konetta tarvittaisiin, kyllä siinä puurakenne aivan hyvin pystyy sen kosteuden siirtämään, ilman mitään ongelmia ja jopa veturinkuljettaja pystyisi rakenteen tekemään, toista se on monimutkaisten muovirakenteiden kanssa, joissa pienikin virhe estää koko systeemin toimimisen.
Kyllä rakenteiden pitää toimia ilman sähköäkin, ne on toimimattomia jos ei ilman sähköä toimi.
