Sanottakoon, että melkoinen boonus se olisi jos Jämän siirtäminen syrjään saisi vilpin hiljenemään.
Koneen hiljettyä saattaisi kyllä vaimo aloittaa: "Minkä takia tässä on pitänyt kuunnella vuositolkulla tuollaista ulinaa kun...".
Puhuit joskus suntin siirtämisestä urtsijutun luo tai uusista vedoista suntilta urtsipöntölle.
Mihin sitä sunttia tuossa tarvitaan, ihan muu automatiikkahan se pitää urtsipöntön sopivan lämpöisenä? Tai sullahan oli jokin itsetehty Ouman siellä pannarissa, voi sitä logiikkaa toki hyödyntää mutta sitä itse sunttia sen ei enää tarvitsisi säätää (paitsi silloin, kun öljyllä taas ajelet).
Jos saat sen 9 KW vastuksen sinne urtsin sisälle, niin sitten riittää kyllä lämpö ilman öljyäkin talossa: onhan tuon vastuksen jatkona vielä Chunnuka, Susanna ja irtopattereita. Niin ja uuteen kylppäriin tulee vielä lattialämmitys.
Bonsoir! Maasta, jossa ei japanilaisia autoja näy
Näitä meitin ranskiksia sitäkin enemmän
Matkaan meni 9h vaikkei kovin kauas tarvinnut mennä mutta kaupunki ei niinkään mikään turistikohde. Mukaan mahtui ihokarvoja nostattava, selvästikin todellisesta lentopelosta, kärsivän ihmisen huuto/ulina/voivotus ekalla vaihdolla. Ei lentäminen aina minustakaan mukavaa ole että Fokkeri vähän heiluu mutta aloin ihan itsekin pelkäämään tuolloin. Talvitakki ja villapaita oli vähän liikaa kun määränpäässä julkisilla keksin lähteä kentältä ja sitten kävellessä tottahan toki pitää eksyä
Ehkäpä se oli kohtalon oikku että hukkasin sen vanhan kännyn ja navigoin terävänä sitten hotellille. Ei minusta taida olla enään selviytyjäksi tässä elämässä ilman tekniikkaa
Kaiteet olivat ilmestyneet kuulemma. Ei kait mitkään puritaaneille soveltuvat mutta turvalliset. Jättivät mulle niiden potkulautojen, vai mitkä nyt ovatkaan, asennuksen kun helpompi värjätä irrallaan eikä pää alaspäin. Yhden olivat kiinnittäneet malliksi ettei tumpelo käsitä väärin ja niittaa niitä seiniin. Ruuvienreikiin oli myös pimpuloita, jotka myös kannattaa "dipata" sävyyn ennen naputtelemista paikoilleen.
Jaa miksi shuntti? Sulla ei taida siis vieläkään olla Eskon mukana tullut oumanni kiinni...
Pönttö saa olla minkä lämpöinen vaan ja silti radiaattoreihin virtaa ulkolämpötilan mukaan säädetty vesi. Joskus jo ihmettelit että miksi kun radiaattoreissa on termarit muutenkin. Ihan oikea pohdinta mutta en tiedä miten teillä on toteutettu verkosto mutta yleensä tehdään, kuten meilläkin jopa, siten että vesi kiertää ja radit on rinnannkytkennällä putkistossa kiinni. Mitä sitten? No sitä että ei tarvitse niissä putkissa turhia lämpöjä pidellä, ainakin meillä kellaria lämmittää putkikierto ja vielä sekin että pari patteria on edelleen ilman termaria. Energiansäästöstä/mukavuudesta on siis kyse. Pienistä jyväsistä toki mutta niistä kasvaa vuosien saatossa iso poru! Termareillakin on silloin helpompi elämä ja pääsevät siihen hommaan mihin ovat suunnitellut eli pistää patteri säppiin jos huoneeseen tulvii auringonlämpöä tai muuta ulkopuolista energiaa, ei ne oikein ole säätämiseen suunnitellut.
Sulla kun on nuo ILP:it niin homma niiden kannalta on kyllä jo vähintään hankala. Kuten mulla, niin talosi öljylämmitys vaivihkaa on etenemässä kohti kattilatonta aikaa.
Höpsis, tyhjää on vaikka kuinka, siellä on atomista toiseen hyvinkin pitkästi, vedestäkin ainakin teoriassa voi puristaa sellaista siirappimaista tavaraa, harmillisesti mokoma ei vaan kestä siinä puristuneessa tilassa ilman tuota riittävää painetta.pvalila kirjoitti: Tosi, tosi heikosti. Ei ole rakenteessa tyhjää tilaa.
http://www.physlink.com/education/askexperts/ae15.cfm
Jos olisi mahdollista pitää vesi suuressa paineessa ilman suurta energiankulutusta, niin tiivistetty vesihän olisi mainiota varaajaan, mutta toistaiseksi ei taida olla kovin helppoa tehdä putkistoja ja säiliöitä jotka kestäisi tuollaisia paineita mitä vaaditaan, epäilenpä, että tuuman 100w pumppu ei moiseen riitä, saattaa olla, että ei sellaista pumppua voi edes tehdä ellei nyt mäntäpumpusta ole kyse
Jos 15km paksuudelta vettä alkaa jo vähän muuttamaan viskositeettiä, niin tuohon tarvitaan varsin hillitön voima.
Linkki ei auennut täältä mutta tokihan kaikki kai puristuu kun on voimaa, vaikka koko universiumi takaisin lähtöpisteeseenjtbo kirjoitti:Jos 15km paksuudelta vettä alkaa jo vähän muuttamaan viskositeettiä, niin tuohon tarvitaan varsin hillitön voima.
Eikös kivimassakin pallon sisällä ole paineesta johtuvasta syystä liukasta kuin saippua? Väliin sitten laatat luistelee ja syntyy täräyksiä ja joskus Alppejakin? En tiedä, muistelen kai vaan jostain opinahjossa istuvasta ajasta kerättyjä tiedonmuruja, jotka toki voivat sekoittua silloiseen Uskontoon ja Maantietoon.
Kannattaa muistaa, ettei vesi ole kuten muut aineettuuma kirjoitti: Linkki ei auennut täältä mutta tokihan kaikki kai puristuu kun on voimaa, vaikka koko universiumi takaisin lähtöpisteeseenAlkupamaus teoriasta voidaankin sitten kirjoitella seuraavat 100 vuotta
Jotain 8000 baria tarvitaan, että viskositeetti muuttuu dynaamisesta 1 arvosta -> ~1.6 arvoon. Siinä saa hetken allaspumpulla puhallella.
10 000 barissa ilmeisesti alkaa veden rakenne hajoamaan ja se alkaa toimimaan kuten tavalliset nesteet, mikäli oikein tavaamaani ymmärsin.
http://www.lsbu.ac.uk/water/explan5.html
Ehkä ranskalaisilta pyritään estämään väärän/oikean tiedon saanti?
Vedyn kanssa ainakin jotain säiliöitä on, joissa on tuollaista 10 000 baria, mutta en oikein osaa hahmottaa kuinka paljon tuollainen 10 000 ilmakehää olisi, kun meressä syvimmässäkin kohtaa taitaa olla vain jotain ~12 ilmakehää.
Sehän olisikin näppärää jos tollaisesta paineesta helmiliitos pettäisi
tuuma kirjoitti:Bonsoir! Maasta, jossa ei japanilaisia autoja näyNäitä meitin ranskiksia sitäkin enemmän
Taitaa mennä vähän sun suntit ja mun suntit tässä sekaisin...
Eli ihan vain tuosta sun systeemistäsi olen kirjuutellut, eli mulla on muistikuva, että sinä höpisit jotain suntista kun viimeksi mietimme tuon urtsipöntön aktivointia vilpin lämmönvaihtimeksi.
Mun suntista ja Oumanista sen verran, että nollissa ovat sekä suntti että kiertovesipumppu: kattila on kyllä vastuksilla kuumana, käyttövettä varten. Urtsiboileri jos olisi, niin halvemmalla vedet syntyisivät.
Siitä urtsipöntön sisälämpötilasta: kyllä sillä vain kovasti on merkitystä, jos vilpillä sen lämpötilan sinne pusket. Hyötysuhde on sitä parempi, mitä haaleempaa pöntön sisällä on.
Vaan mitenkäs sinä huolehdit siitä, että vilppi pitää kullakin säällä pöntön sopivan lämpöisenä, eikä yhtään yli sen?
Apuja tuohon tilanteeseen löytynee toisaalta vilpin omasta automatiikasta, toisaalta ehkä myös siitä sun itse rakentamasta Oumanista joka oikean Oumanin virkaa sulla nykyisin tekee.
Kukahan osaisi esittää arvioita siitä, kuinka vaikeaa tuon yläkierukan puhdistaminen mahtaa olla?
Alakierukka lienee glykolin myrkyttämä, siitä olisi juomakelpoista vielä vaikeampi tehdä kuin ylemmästä.
Kuule, listaa joutessasi työvaiheet, jotka tuohon Jämän ohittamiseen tarvitaan!
Jotain tähän tyyliin:
1. Yläkierukan putsaus. Kaiketi tarkoittaa vain sitä, että sen läpi lasketaan oikein reilusti vettä. Ei se musta vesi myrkyllistä ole, ja ainakin tässä talossa hanasta tulee välillä niin paksua ruostevettä ettei sitä tahdo todeksi uskoa. Käyttövesi kiertämään vesitilan sijasta kierukan läpi. Ja taas kaikki toimii talossa ja Tuuma voi jatkaa toisella kerralla.
2. Vilpiltä pannariin taitaa nyt juosta kaksi rosteriputkea, ja matkalla nuo menevät ohi aurinkovaraajan. Voisiko noihin nyt saada aikaseksi T-haara aurinkopöntön kohdalle? Vilppi imisi kylmää vettä pöntön alaosasta ja tuuppaisi kuumaa ylös; toisaalta talo olisi rinnan boilerin vesitilavuuden kanssa eli vesimolekyyli saattaisi vilpissä kuumettuaan juosta yhtä hyvin suoraan talon kiertoon kuin aurinkosäiliöön, ihan miten tuuri sattuu menemään.
3. Homman toimisi jo tämän jälkeen, mutta seuraavana iltana vielä pitäisi siellä pannarissa tökkäistä vilpiltä/aurinkovaraajalta tulevat putket suoraan patterijärjestelmän tulevaan/lähtevään haaraan.
Tässä upeassa suunnitelmassa ei sitten muistettu lainkaan vaihtaa sitä 9 kW vastusta pönttöön mutta sehän voidaan tehdä sitten joskus.
Kovasti vähän on Ranskasta raportteja tullut, taitaa olla Tuuma nettikatveessa?
Ei ole muuten edellisestäkään matkasta pitkää aikaa, ehkäpä Tuumalla on vientiä koko syksyn ajan?
Voi kun noista matkoista tulisi ylimääräistä kertymää remonttikassaan!
Kai niistä vähän, mutta kyllä sitä reissussa tulee niitä kulujakin verrattuna kotona syömiseen, 2.5 euron päivittäinen ruokailukulu pompsahtaa todella helposti yli 10 euroon ainakin itselläni.pvalila kirjoitti:Kovasti vähän on Ranskasta raportteja tullut, taitaa olla Tuuma nettikatveessa?
- Maatilallinen
Mikähän ihme voi olla yhdessä koneessa johon asentuu enään Windows 98??
Siinä oli ennen W2K joka asennettiin pariinkin kertaan uudelleen. Sitten laitettiin Windows 98 ja nyt koitin XPtä asentaa. No, asennus menee ihan hyvin, kunnes pitäisi bootata kone. Rutisee hetken, ja sitten kun se Windows XP logo tulee näkyviin, ei pitkään mene niin koko kone tilttaa, edes CD-asema ei toimi. Ainoa sammutuskeino on vetää virtajohto irti seinästä, niin tiltissä se on.
Kokeiltu eri muisteja ja näytönohjaimia, kaikki lisäkortit irti, monta eri cd-asemaa, useita virtalähteitä jne...
W2K sama homma. Windows 98 asentuu edelleen mainiosti. Mikä ihme siinä voi olla
Myöskään R-Drive Image ei suostu toimimaan, sama tilttausefekti kun bootata yrittää. Tässä on nyt kolme päivää askarreltu homman kanssa, ja minkäännäköistä toimivuuutta ei ole havaittavissa...
Yep, ropposia vain vaikka pysyttelee hotellin ja työntekemispaikan välillä. Jos ei, niin miinukselle menee.jtbo kirjoitti:Kai niistä vähän, mutta kyllä sitä reissussa tulee niitä kulujakin verrattuna kotona syömiseen, 2.5 euron päivittäinen ruokailukulu pompsahtaa todella helposti yli 10 euroon ainakin itselläni.pvalila kirjoitti:Kovasti vähän on Ranskasta raportteja tullut, taitaa olla Tuuma nettikatveessa?
Vähän kiirusta ollut eikä viitsi tykittää projektorilta teidän tekstejä seinälle...
Ehkä se yrittää sanoa sulle, että olisi eläkevuosien aika?Maatilallinen kirjoitti:Mikähän ihme voi olla yhdessä koneessa johon asentuu enään Windows 98??
W2K sama homma. Windows 98 asentuu edelleen mainiosti. Mikä ihme siinä voi olla![]()
Toimivia koneita saa käsittämättömän halvalla, tai oikeastaan ilmaiseksikin, kun vain on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Vaihda vinsu tai partitioi se eri tavalla, sekä vähennä rammin määrää. 98 on pieni, se vie vähän tilaa sekä levyltä että rammista ja ehkä ongelmat tulevat esiin, kun aletaan käyttää levyltä tai keskusmuistista aluetta, jonne 98 ei ulotu.
Tokihan se vastus täytyy unohtaa, muutenhan homma menisi kerralla kuntoonpvalila kirjoitti: Kuule, listaa joutessasi työvaiheet, jotka tuohon Jämän ohittamiseen tarvitaan!
Jotenkin noin muttei silti ihan, vaikkakin loistoajatelma vaikket ikinä meitin autotallissa olekaan ollut (kai)
Probleemista suurin on sen shuntin (siis mun shuntin) siirtäminen pönikän läheisyyteen. Ei mun aivoitukset vaan pysty ajattelemaan patteriverkostoa ilman ulkolämpötilan mukaan säätyvää ohjausta. Sille on jo varattuna paketissa oikea venttiili, joka ei ole shuntti vaan ihan oikea venttiili. Älä kysy mikä ero noissa on, muuten pidän luennon säätötekniikasta.
Kunhan täältä patonkien ja croisanttien keskeltä vaan pääsen niin yritän pohtia asiaa syvällisemmin. Nyt en oikein itsekään muista miten nuo tuli kytkettyä ja mitä mahdollisuuksia ja miten noita kytkentöjä voisi vaihtaa.
tuuma kirjoitti:Tokihan se vastus täytyy unohtaa, muutenhan homma menisi kerralla kuntoonpvalila kirjoitti: Kuule, listaa joutessasi työvaiheet, jotka tuohon Jämän ohittamiseen tarvitaan!
Tässä upeassa suunnitelmassa ei sitten muistettu lainkaan vaihtaa sitä 9 kW vastusta pönttöön mutta sehän voidaan tehdä sitten joskus.![]()
Jotenkin noin muttei silti ihan, vaikkakin loistoajatelma vaikket ikinä meitin autotallissa olekaan ollut (kai)![]()
Tuuma, mihin hittoon sitä sunttia tarvitaan?
Jos suntti ei ole nupit kaakkoon koko ajan, tarkoittaa se, että pöntön lämpötila on tarpeettoman kuuma.
Ja lämpöpumpuilla ei pidä koskaan ajaa pönttöä kuumemmaksi kuin on aivan pakko, coppi kärsii.
Suntin jos tuohon tekee, niin sitten tulee myös ajettua pönttö niin kuumaksi, että se suntti voi työskennellä: sillehän pitää jättää jokin säätövara.
Kuule, eikö se sun vilppisi osaa säätyä ulkolämpötilan mukaan? Eiköhän se ole tarkoitettu toimimaan ihan ilman mitään ulkoista sunttiautomatiikkaa.
Totta kai patterien lämpötila voi vähän pumpata vilpin käyntijaksojen mukaan. Sillä nyt ei ole oikeasti mitään merkitystä, vai onko sittenkin?
Käyntijaksot saattavat mennä lämpimillä säillä aika lyhyiksi, mutta menevätkö niin lyhyiksi, että se on ongelma?
Oikea ratkaisu olisi tietenkin modata se vilppi invertterimalliksi.
Vaikka patterien lämpötila vähän pumppaisi, niin talon lämpötila ei: sen verran hitausmomenttia näiden talojen kanssa on.
Onko sulla muuten (toimivat...) patteriventtiilit suunnilleen koko kämpässä? Nuo konvektorit tietenkin säätävät itseään tarkasti.
Äh, näyttää menevän kotiinpaluu pikkaisen huomisen puolelle
peruskännykällä näpyttely ei oikein nappaa tämän enempää. Olet tavallaan oikeassa tuon shuntin suhteen mutta siitä myöhemmin.
Hmmm, läppäri matkassa on tärkeämpi kuin hammasharja...tuuma kirjoitti:Äh, näyttää menevän kotiinpaluu pikkaisen huomisen puolelleperuskännykällä näpyttely ei oikein nappaa tämän enempää. Olet tavallaan oikeassa tuon shuntin suhteen mutta siitä myöhemmin.
Ei kiva tuo homman venyminen viikonloppuun, kotijoukot eivät myöskään siitä ilahdu.
Onneksi sun ei tällä kertaa tarvitse miettiä vanhan moottoripyörän ostoa kotimatkaa varten!
