jtbo kirjoitti:Sarjassamme turhaa tietoa:
Ihmisen ikääntyessä piin määrä vähenee. Piin aineenvaihdunnan tehtäviin kuuluu tehostaa kalsiumin sitoutumista luustoon.
http://www.biomed.fi/images/stories/uut ... 2008_1.pdf
Lisää vähemmän turhaa tietoa:
Alle 20 °C:n lämpötiloissa bakteerit ovat levossa eivätkä ne
lisäänny. 24–45 °C:n lämpötiloissa ne lisääntyvät ja
tuhoutuvat lämpötilan ylittäessä 50 °C.
Jos lämminvesijärjestelmän
lämpötila on 50 °C, bakteereista 90 %
tuhoutuu 5–10 tunnin kuluessa. 60 °C:n lämpötilassa
saadaan sama tulos jo alle 10 minuutissa. Yli 70 °C:n
lämpötiloissa 90 % legionellabakteereista häviää alle
10 sekunnissa.
http://www.kupari.com/files/legionella_fin.pdf
Miksi tuo löytyy jostain kuparisivustosta, en tiedä, noin Google löysi.
Esimerkiksi mulla kylppärissä on alle 20C oikeastaan aina, varaaja pois päältä vähintään 3 päivää putkeen (nyt ollut 6 päivää) ja varaajan lämpötila on mielestäni yli 70 kun elektroneja sinkoilee, kuuma vesi on todella höyryävää, en tiedä kuinka tuota säädetään, ei siinä ole nappuloita, eikä edes rs232 liitäntää, laplinkkikään ei onnistu, kun ei sellaiseenkaan sopivaa liitäntää näkynyt, puhumattakaan ihan wifistä tai ethernet portista, heti nousee kädet pystyyn, kun ei binääriohjaus pelaa :lol:
Ehkä siinä pitää jokin kylki repiä auki, vaan kun on mielestäni popniiteillä kylki kiinni :shock:
Ahaa, 1" halkaisijaltaan olevista piikiekoista siis selkärankani tehty :lol: Ihmekös ettei mulla välillä ole sitä selkärankaa sanoa silloin tällöin suuta puhtaaksi sinne kertyneestä sonnasta :lol: :lol: :lol:
Seisovassa vedessä tuo voi toki tosiaan olla ongelma mutta jos kierukan läpi +4 asteinen lämpenee vaikka vain vauva lämpötilaan niin en oikein usko että niistä örkeistä kovin isoja ehtii kasvaa. Seisova vesi ja tuo heidän ihannelämpötila on kyllä syytä kai ottaa vakavasti.
Täh, eikö sun boilerissa ole wii -liitäntää :shock:
Olikin noista kaikenmaailman vitamiini/hivenaine hässäköistä jo aiemmin teillä puhe.
Itse listaisin ainoan joka on toiminnut ainakin plasebo:na. Magnesium. Kovasti yhdessä välissä oli vähän kuin rytmihäiriöitä tai sellaisia plumpsauksia. Huvikseen kokeilin magnesiumia ja hävisivät samantein, kuten öiset puutumisetkin. Ällikällä lyötynä olin. Toki se että en ole sen viikon jälkeen noita popsinut moneen kuukauteen hieman arvelluttaa. Mg vissiin kuitenkin säilöytyy elimistöön ja nyt on taas ollut havaittavissa vähän samaan viittaavaa. Saattaa takana olla toki niin paljon muutakin, jota ei edes lääketieteen hurjimmat osaa sanoiksi pukea.
tuuma kirjoitti: Täh, eikö sun boilerissa ole wii -liitäntää :shock:
Ja ajatteles, ei edes ipod liitäntää :cry: :lol:
Vesi jos seisoo putkissa pitkään reilussa huonelämpötilassa, niin siinäkin niitä jo on kasvanut kummasti.
Koska +24C on jo noille suotuisa ja +20C alle eivät toimi, niin loogisinta olisi, että huonelämpötila olisi sitten alle +20C, tai ainakin putkien lämpötila, eikös?
Esimerkiksi jos putket kulkevat pinnassa ja taloudessa lämpötila on +25C tai enemmän ja tempaisee aamulla lasillisen putkilämmintä, niin taitaa jo saada kurkkuunsa bakteeria joka innostuu +37C kosteista olosuhteista, sitten siitä helposti väärään kurkkuun osaavat hengityksen mukana, tai sitten ei, mutta jonkinlainen skenaario toikin.
Säästäväinen vedenkäyttö voi siis osoittautua yllättävän riskialttiiksi jos se noin toimii, siis hana auki -> vessaan, vesi alkaa olemaan juomakuntoista vessasta palattua :lol:
Magnesium oli tärkeää, muistan kun tuntemattoman bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen sairastin, johon ei tepsinyt muu kuin kokeellinen antibiootti, jonka käyttöön piti antaa suostumus, niin silloin mulla oli todella alhaalla toi magnesiumin taso ja jouduin kiskomaan sitä lääkärin määräyksestä aika paljon. Muistelen myös, että magnesiumia suomalaiset sai liian vähän ja että elohiiret katoaa riittävällä magnesiumilla.
http://www.tohtori.fi/?page=5530281&id=3886462
Luulen kyllä, että keuhkokuumeeni johtui siitä legioonalaisesta tai sen jostain muunnoksesta, silloin asuin kerrostalossa, jossa aamulla kylmävesi oli punaruskeaa ja tulikuumaa...
jtbo kirjoitti:en tiedä kuinka tuota säädetään, ei siinä ole nappuloita, eikä edes rs232 liitäntää, laplinkkikään ei onnistu, kun ei sellaiseenkaan sopivaa liitäntää näkynyt, puhumattakaan ihan wifistä tai ethernet portista, heti nousee kädet pystyyn, kun ei binääriohjaus pelaa :lol:
Kai olet jo skannannut wifillä kaikki kanavat läpi, ja bluetoothilla kanssa?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
pvalila kirjoitti:
Jos ei löydy niin vaihtoehtonahan on vain kantaa pönttö pihalle ja pata tilalle,pataan viel kierukka ja halkojen määrällä säädetään vedenlämpö... :mrgreen:
Kohtuu paljon tuntuu kuumaa saavan kotapata & padan täyttävä kierukka yhdistelmästä ja käsienpesulämmintä melkosen vähällä puun käytöllä.
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Tämän foorumin hakutoiminto taitaa olla täysi fiat jo syntyessään: laitoin hakuun kWh ja käyttäjänä pvalila eikä hakukone löytänyt mitään. Hatara mun kalloni on, melkein kuin JJ Lehdolla tietyn veneretken osalta, mutta silti uskoisin tuota lyhennettä käyttäneeni ja vieläpä enemmän kuin kerran. Vahva epäily on, ettei haku toimi, jos hakusana on alle xxx merkkiä pitkä, mutta en jaksa tuota tutkia.
No, löytyihän tuo mun vuodenvaihteen mittarilukema (112892) myös Vantaan Energian sivuilta ja nykyinen yläkerran pitkästä komerosta (124330) eli täällä on nyt kymmenessä kk:ssa palanut 11 438 kWh.
Ja se, pojat, on hämmentävä lukema.
Mulla on vuosittain palanut sähköä 17 - 18 MWh eli lukema on laskussa, vaikka kaiken järjen mukaan sen olisi pitäisi nousta tuntuvasti: talvi oli kylmä ja koko kesän olen tehnyt käyttövedet sähköllä. Öljyhana on ollut suljettuna kaiketi jostain kesäkuusta alkaen (Etnan aikaan pannu olisi ollut kuumana koko kesän öljyllä ja tämän pienemmän asunnon lämmittämisen takia olisi keskuslämmityskin ollut päällä jo elokuun lopulta alkaen, nythän täälläkin puhisee vain ilppi ja kiertovesipumppu huilaa edelleen kesälomia).
Niin, mutta kyllähän tässä vielä on nämä 3kk joista vähintään 2kk kulutus on aivan jotain muuta kuin kesästä tähän päivään, joku kumma ilmiö tapahtuu tuossa kun elohopea laskee alle nollan, lämmityskulu karkaa käsistä :shock:
Eihän kulutuksesi ole kuin reilu 3x mikä itselläni on, ei oikeastaan edes paha, kun huomioi käyttäjien määrän ja erilaisen kulutuksen painotkusen.
Itse olisin jo Syyskuussa säästänyt Ilpillä jotain 200kWh.
edit: Käyttöveden lämmitykseen pitäisi olla joku parempi tapa kuin tuo suorasähkö tai öljy. Siitä voisin minäkin saada säästöä jopa 25kWh/kk :lol:
Sanotaan näin, että melkoinen ihme on, jos päästään samaan kulutukseen kuin aiempina vuosina!
Siis jos sähkön kulutus ei nouse, vaikka öljy on ollut puolet vuodesta pois pelistä.
Elän siis siinä toivossa, että olisi niin leudot säät edessä, ettei tarvitse vesikiertoa päälle laittaa.
Kaksi ongelmaa tuossa kyllä on, toinen on lämmön riittävyys yläkerrassa ja toinen on kellarin kylmyys.
Ainoa lämmönlähde kellarissa on öljykattila, joka vuotaa hiukan lämpöä. Se ei voi millään riittää, sillä vuoto on varsin pieni nyt, kun lämmitys tapahtuu vastuksilla eikä vesikierto ole päällä.
petej kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Vähän sisäänlämpiävä ratkaisu noin jtbo:lle, hänellä kun ei taida olla siellä boilerin luona hormia...Hei, on sentään tuuletusventtiili seinässä, kyllä siitä savutkin pihalle menevät!
pvalila kirjoitti: Kai olet jo skannannut wifillä kaikki kanavat läpi, ja bluetoothilla kanssa?
En paikallista kovin kummoista radiotoimintaa mokomasta, tietty jos se operoi gsm taajuuksilla, niin vähän hankala tästä kaikesta saastasta erottaa signaalia :lol:
Luulen kyllä, että laitos on 90-luvun lopun mekaanisia tuotoksia, rosterinen kumminkin ja naksahtavalla releellä. Ehkä jonain päivänä riivin ne popniitit pois ja kurkkaan olisiko kyljen takana säätönamiska lämpötilalle, vaikka tulinen on hyvä, niin nuuka pärjäisi vähemmälläkin.
pvalila, tarvitset siis kaksi ilppiä lisää, ehkä jokin chunnukan tapainen sinne kellariin piisaisi?
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Meinasin katsoa samanlailla omat lukemat mutta jotenkin en halunnut itseäni masentaa, Lukemani on jossain myös samassa ketjussa. Ei mitään hajua mitä on mennyt sen jälkeen.
Mutta edellisen viestin ilmanvaihtokuvioon liittyen: Yläkerta meillä lämpenee nykyisin pelkästään hormissa olevien lautasventtiilien aukkoa suurentamalla. Energiansäästöstä tuolla tavoin tuskin voidaan puhua. Aika karua tuhlausta mutta noin meillä lämmöt yläkerrassa nousee nykyisin hyvin kätevästi. Tuohon vaan pitäisi tietty saada joku säätö...
jtbo kirjoitti:
Kyllä siellä joku namiskuukkeli on, jos ei, niin raavitaan sitten päätä lisää. Meillä kun ei ennen tuota ollut mitään säätöä, niin Jämästä lähtiessään sai aina varoittaa muksuja että ensin tulee tosi polttavaa ja sitten hiljalleen turvallista alle mennä. Nyt on asiat toisin kun boilerin mukana tuli jonkunlainen pakollinen hässäkkä ettei yli kuudenkympin edes saa käännettyä.
edit: siis lähtevän veden lämpötilaa. Boilerin voi kääntää sitten toisesta nupista vaikka kahdeksaankymppiin. Se toinen nuppi on alaosassa sijaitsevan peltilätkän alla ainakin tuossa Haato:ssa.
Mulla alkaa kummasti ostosormea nykimään tälläisillä sivuilla:
http://www.giantcod.co.uk/servo-c-23.html
Mitenkä näppäriä moottoreita kaikenlaiseen säätöön ja virittelyyn, saisi varsin tarkan säädön, asteen kymmenyksien tarkkuudella jne :mrgreen:
pvalila kirjoitti:pvalila, tarvitset siis kaksi ilppiä lisää, ehkä jokin chunnukan tapainen sinne kellariin piisaisi?
Chunnukat ovat kai vielä matkalla Afrikkaa kiertäen ettei merirosvot niitä vie. Ultilla on vähän samantapaiseen hintaan mutta silti vähän arvokas:
http://www.ultimatemarket.com/Published ... lusi8rieha
jtbo kirjoitti:Mulla alkaa kummasti ostosormea nykimään tälläisillä sivuilla:
:-D
Vähän välityksiä kai silti joutuisi laittelemaan? Tai mistä mä tiedän mitä sun mielessä noiden osalta oli. Mun mielessä oli heti että laitan katolle a-keräimet tuolta pihamaalta ja käännän mieluummin koko taloa auringon ja muunkin toiminnan mukaan... :lol:
tuuma kirjoitti: :-D
Isä viritteli uisteluveneeseen kaasun säädön servolla tapahtuvaksi, kahva ei tarpeeksi tarkka :lol:
Noita on tosi vahvoja, jotain 25kg ei tainnut olla vielä ongelma, alkaa sitten syttymään ajatuksia siitä miten pärrä liikkuisi sellaisella sopivalla moottorilla? :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
Juu, nyt jos sait Tuuman korvaamaan kaasukahvan fly-by-wirellä niin pärrän paluu tieliikenteeseen siirtyy taas seuraavalle vuosikymmenelle...
Sitten Tuumalla alkaakin olla jo sen verran ikää, että voi sovitella servoja rollaattoriin.
