Vai että lippu salkoon, niistä päivistä tulkoon sitten valtakunnallisia virallisia liputuspäiviä, kerran vuoteen jos edes sattuvatpvalila kirjoitti:
Kolmas kerta lippu vedetään salkoon, kun saat tuon...
Juu, öljyllä mennään tämä talvi, katsotaan sitten jos lopahtaa helmikuun pakkasyönä mikä neuvoksi, kasa Calix:eja motonetista kai sitten vaan.
Onhan tässä tosiaan tänä vuonna tapahtunutkin mutta ei noita oikein vaan osaa laskea, kun ei ole saanut loppuun asti hoidettua käytännössä kuin lattian. Keskeneräinen on aina keskeneräinen ja hyvin sitkeä ja terävä piikki lihassa.
Muuten, olipahan kallis!!! vaihdelaatikkoöljyjen vaihto relluun, vähän reilu 300€
Eikä se öljy niinkään vaikka oli yli satasen mutta työ 187€!
No muut olikin sitten edullisemmat kuin kuvittelin. Eli viimeisetkin vikavalot ovat nyt poissa (toivottavasti pitkään!). Rengasvalo 32€ ja rengaspaineiden indikointi sama 32€. Kalibroivat vain uudelleen ohjauspyörän asennon, jota ESP tarvitsee ja kertoivat CPU:lle että autossa on ihan varmasti kaikki 4 rengasta
Autoon meni siten taas yksi Chunu
Rempassa ei muuta kuin tavaroiden lähisiirtoa seuraavaa konvektoria ja tapetteja varten. Jos vaikka vkl saisi? Urhoollinen tuo svedu ollut vaikka pakkasiakin ollut. Ei se mitään niistä ole välittänyt, lämpö hönkii kuin ei mitään. Kondenssisäiliön täyttyminenkin loppui kun ilmat kuiveni. Mutta onhan se vähän äänekäs vaikkei VILP:ille pärjääkään.
Otitko selvää, kuinka tuo vaihteistoöljyn vaihto tehtiin? Öljy kannattaisi vaihtaa tomaattikorjaamossa, merkkiliike tekee sen usein päin seiniä.
Oikea tapa on tosi työläs, mutta silloin ulos otetaan vanhat öljyt sakkoineen kokonaan eikä vaihdeta vain sitä helposti vaihdettavaa (ja puhtainta) osaa vanhoista öljyistä.
Paljonko uutta öljyä vaihteistoon meni?
Jep, tämä mun merkkihuolto, passitti mut mieluiten biliaan sillä ne joutuu imaisemaan yläkautta tietyllä tavalla juuri tuossa mallissa, myös vain siellä pystyi kalibroimaan uudelleen tuon rattikulman.pvalila kirjoitti:Otitko selvää, kuinka tuo vaihteistoöljyn vaihto tehtiin? Öljy kannattaisi vaihtaa tomaattikorjaamossa, merkkiliike tekee sen usein päin seiniä.
Ainakin hinnan perusteella sen nyt pitäisi olla melkeinpä nuoltu
Kyllä tuo ihan aiheellinen varotoimenpide oli.tuuma kirjoitti:Jep, tämä mun merkkihuolto, passitti mut mieluiten biliaan sillä ne joutuu imaisemaan yläkautta tietyllä tavalla juuri tuossa mallissa, myös vain siellä pystyi kalibroimaan uudelleen tuon rattikulman.pvalila kirjoitti:Otitko selvää, kuinka tuo vaihteistoöljyn vaihto tehtiin? Öljy kannattaisi vaihtaa tomaattikorjaamossa, merkkiliike tekee sen usein päin seiniä.
Ainakin hinnan perusteella sen nyt pitäisi olla melkeinpä nuoltuEihän tuolla ole ilmoitettua vaihtoväliä ollenkaan mutta kyse oli varotoimenpiteestä, jos joku joskus on vaikka vaihtanut muut kuin juuri tietyt öljyt niin kilahtaa melko varmasti ja ei siitä haittaakaan ole. En tiedä paljon laittoivat, ruokalusikallisen kai mun tuurilla
Sekin oli hyvä juttu, että sait merkkivalot sammumaan. Toki voivat taas joskus syttyä, mutta mielenkiintoista nähdä, missä tilanteessa.
Ilmastointia ei talvella tarvita, mutta keväällä se olisi jo kiva saada kuntoon: ehkä Tallinnan pojat osaisivat jonkin halvemman tavan?
Sitten Rellu olisikin taas kunnossa.
Ilmastointia pitäisi käyttää talvellakin, muuten prakaa helposti ja onhan se kuivatus kätevä toiminto talvella, automatiikka yleensä pitääkin ilmastointia päällä ja sisäilmankiertoa sopivasti, kun lähtee liikenteeseen, noin ainakin fiksumpien laitteiden omistajat ovat kertoneet.
Itse olen ihan tyytyväinen siihen, että nyt kun on flekti fiksattu, niin huurteet katoaa lasilta helposti ja lämpöäkin on toistaiseksi piisannut ihan kivasti.
Nykyisin sattuu talvisinkin sen verran noita pikkuplussalla ikkunat huurteessa -kelejä että ilmastointia tulee surautettua ihan automaattisesti muutaman kerran talvessa.
Jos talvet olisivat kunnon talvia niin ei ilmastointia edes saisi talvikauden aikana päälle, sehän ei taida kunnon pakkasilla edes käynnistyä vaikka hanikkaa kuinka vetelisi.
Ihan kiva, että nuo kaivosmiehet saatiin loukustaan pois.
Tosi pahat ajat heillä olivat kaiketi nuo ekat viikot, sitten kun huoltoreiät saatiin tehtyä paranivat olot siellä aika paljon.
Vettä siellä kai oli omasta takaa, mutta ruokaa oli käsittämättömän vähän.
Pojilla ei tietysti ollut tietoa siitä, kuinka pitkäksi ajaksi ruuan pitää riittää, joten äärimmäisen varovasti ovat ruokavarojaan tullanneet.
Uskoisin kuitenkin, että rikkaammissa maissa sapuskaa on alas vietynä vähän toiseen malliin.
Elonmerkkien lähettäminen lienee kaivosmiehille aika helppoa, kaipa tuollaisen jälkeen aina viritetään mikrofonit maahan kiinni ja kaivosmiehiltä sujuu hyvin pikku räjäytykset silloin tällöin kertomaan, että täällä ollaan ja jopa hengissä.
Jos miehillä kello on ranteessa ja dynamiittia käytössä, niin noilla eväillä luulisi jo voivan lähettää aivan simppeliä perustietoakin: niin ja niin monta minuuttia paukkujen välillä voi kertoa vaikka elossa olevien miesten määrän tai kaivostason, jonne ollaan jämähdetty.
Missään vaiheessa ei ole kerrottu, kuinka pitkä matka tunnelia on sortunut. Sortuman kohdalta ei tietenkään voi kaivaa, mutta ehkä olisi ollut mahdollista kaivaa lenkki sortuman ympäri?
Jos tuolla louhintaa jatketaan, niin on siellä turvallisuus nyt paremmalla tasolla kuin ennen: valmis pelastustunneli pohjalle asti.
Alan ammattilaisten keskuudessa varmaankin on käyty keskusteluja siitä, oliko tuo sortuma ennakoitavissa. Minulle oli yllätys, kun Lohjalla käväisin Ekku Peltomäen kaivosvaloshowta katsomassa: siellä maan alla on aivan hillittömän isoja luolia, ei pelkästään tunneleita. Kypärä päässä oli pakollinen koko ajan ja työmaaruokalan katto oli muistaakseni suojattu siten, ettei sieltä tippuisi kiviä päähän.
Lämmintä varastotilaa noista kaivoksista löytyy kaiketi aika loputtomiin, en vain tiedä, josko kosteusolot ovat varastointia ajatellen siedettävät tai helposti siedettäväksi tehtävissä. Helsingin/Vantaan Kaivokselassa on varmaankin melkoiset onkalot, olihan siellä sata vuotta sitten Suomen suurin rautakaivos: lähtiskö Tuuma messiin, käydään katsomassa josko sieltä löytyisi varastotilaa kamoille että saataisiin kellari ja autotalli tyhjennettyä?
Siihen taitaa olla joku syy, miksi jotkut menevät vahoille kaivoksille, kun tahtovat sukellella?
700 metriä pitkästi porasivat reikää, että tavoittivat sen ruokatilan, eikä ne kai kovin viistoon sitä voineet tehdä, kun hankalaksi menisi se kelkan kuskaaminen jos nojaisi seinämään, joten kai ne oli varsin syvällä maan alla, siellä ei pakkasesta ole tietoakaan, kuumahan niillä oli siellä joka teki olosta sietämättömän, lisäksi kosteaa mielestäni.
Olen minä Vuonoksen kaivoksessa kiertänyt silloin kun siellä louhivat vielä, ei se siellä maan alla ole täysin kiinteää tuo tavara, joskus on sellaisia onkaloita, muistelen, että yhteen sellaiseen kipattiin 'turhaa' kiveä, hyvä jos kuuli kiven kopsahtavan pohjalle ja se putosi tosi kauan. Tuskin kukaan siellä pohjalla koskaan edes oli käynyt ennen kuin alkoivat kippaamaan tavaraa moiseen koloon, se oli siitä paikaltakin vähintään kymmenen metrin korkuinen paikka, sitten tunneli jatkui taas tavallisena, vettä tippui vähän jokavälistä ja lammikkoja siellä oli vähän jokapuolella.
Joskus kaivostoiminnan alkuaikoinahan ongelmia oli hengittämisen kanssa, maanpäällä oli jossain kaivoksessa ukkoja vuorossa pumppaamassa ilmaa, muistelen että siinä tuli jotain kärhämää ja ongelmaakin, mutta olen jo unohtanut suurimman osan, kun dokkarin näin aiheesta aika monta vuotta sitten.
Yksi aliarvostetuimpia hommia toikin, ei ole helppoa duunia ja siinä on vaaroja aika paljon, palkkakaan ei ole mitenkään loistava ja lähinnä orjan asemaa se työnteon vapaus siinä muistuttaa, mutta ilman mainareita ei maailmassa olisi kännyköitä, autoja, sähköjä jne.
Chilelle tuo on oikeastaan ollut hyvä juttu, suhteellisen köyhä maa, jossa suhteellisen paljon ongelmiakin, mutta ilmeisesti tämä tapaus on yhdistänyt maata ja luonut hyvää ponnistusalustaa. Taisipa sieltä jonkin legendan mukaan löytyä isohko kultasuonikin pelastustunnelin kaivausten ansiosta, vai liekkö urbaania legendaa, jossain roskalehdessä noin väittivät.
Hyvä osoitus kuitenkin siitä miten mahdottomalta vaikuttavastakin tilanteesta riittävällä tahdolla selvitään.
Mulla alkaa olla maanpäälisiä huolia. Tai ainakin melkein maanpäällisiä...
Kellarissa alkaa olla tosi kylmä. Suuri syy siihen on suhteellisen reilusti auki oleva tuuletusventtiili ja se, ettei tuosta mun kattilasta ainakaan sähkövastuksilla lämmitettäessä juuri lämpöä ulos vuoda.
Chunnukat ovat koko maasta loppu, Puuilo myi juuri loppuvaraston pois. Olisikohan Savenmaalla edes sitä onoffia?
No jos laittaisit tuuletusventtiiliä pienemmälle? Pitäisiköhän joku Snögi sitten olla kuivattamaan, jos teillä pyykkiä siellä kellarissa kuivattiin?
Sain tänään muuten jo lunta suuhuni, alkaa riittämään tämä lumentulo pikkuhiljaa
jtbo kirjoitti:No jos laittaisit tuuletusventtiiliä pienemmälle? Pitäisiköhän joku Snögi sitten olla kuivattamaan, jos teillä pyykkiä siellä kellarissa kuivattiin?
Kuivuri on tällä hetkellä tässä pienemmän asunnossa. Rakentelen pyykkituvan tuonne alas sitten joskus, vuonna yksi ja kaksi.
Chunnuka sinne alas olisi kyllä tosi hyvä saada, vaan kun ei Chunnua taida juuri nyt olla tarjolla?
Äsh, onkohan olemassa jokin toinenkin halpa pumppu, joka toimisi kovillakin pakkasilla?
Jaa'a, enpä tiedä onko, ehkäpä joudut 'tilapäisesti' irtoradiaattorin heittämään sinne, öljytäytteinen Bilteman malli on itselläni, näyttää ihan vesikiertoiselta ja ei ole tuhottoman kuuma pinnaltaan, on myös täysin äänetön, saa asennettua myös seinälle, joten ei ole sitä perinteistä aina tiellä ongelmaa.pvalila kirjoitti: Kuivuri on tällä hetkellä tässä pienemmän asunnossa. Rakentelen pyykkituvan tuonne alas sitten joskus, vuonna yksi ja kaksi.
No tietty jos tohon laittaa sen 70€ kiinni, niin onhan se aika iso osa halvan pumpun hinnasta. Kuinkahan muilta mailta tilaamalla?
Mulle olisi yläkertaan pumppu kanssa omiaan, kun takan lämpö ei sinne yllä, tosin alakerrassakin pitäisi olla, pahalainen sentään, pitäisi olla enemmän varallisuutta.
jtbo kirjoitti:Jaa'a, enpä tiedä onko, ehkäpä joudut 'tilapäisesti' irtoradiaattorin heittämään sinne, öljytäytteinen Bilteman malli on itselläni, näyttää ihan vesikiertoiselta ja ei ole tuhottoman kuuma pinnaltaan, on myös täysin äänetön, saa asennettua myös seinälle, joten ei ole sitä perinteistä aina tiellä ongelmaa.pvalila kirjoitti: Kuivuri on tällä hetkellä tässä pienemmän asunnossa. Rakentelen pyykkituvan tuonne alas sitten joskus, vuonna yksi ja kaksi.
Kyllä mulla irtoradiaattoreja löytyy, mutta kun tuo kellari on jo nyt aika kylmä niin melkoisen määrän lämpöä se haukkaa aluksi.
Ensiapuna taidan pistää kierron päälle ja suntin nollille. Valitettavasti vain tuossakin asennossa kattilasta lähtee hieman lämpöä kiertoon, mulle riittäisi se, että pumppu pyörittäisi vettä jolloin se ei pääsisi jossain putkiston kylmässä kohdassa jäätymään.
Mulla on patterit niin, että pitävät alle +10C alakerrassa, ei mitenkään kovin hirmuisesti vie sähköä noin, mutta tietty jos tarttet enemmän lämpöä niin sitten vie enemmän sähköä, mutta jos sulle riittää se ettei pakkaselle mene, niin joku tollainen pieni lämpö voisi olla hyvä ja halpa.pvalila kirjoitti: Kyllä mulla irtoradiaattoreja löytyy, mutta kun tuo kellari on jo nyt aika kylmä niin melkoisen määrän lämpöä se haukkaa aluksi.
