pvalila kirjoitti:Tuolla mun vakiopaikassani olisi vähän kuhmuinen Nilanin pilppi tarjolla halvalla.
Ongelma vain on se, että minä en oikein usko noihin vehkeisiin.
Mun pari aivosolua aikanaan kamppaili keskenään. Lopulta voitti se joka sanoi: PILP jos saa lämpimämpää ilmaa sisuksiinsa kuin on talon ulkona, voi vain lopulta säästää. Sellainen pyörivä LTO saavuttaa lähes saman hyötysuhteen, kun ei se PILP:illä voi olla yli sataa (mikään hyötysuhde ei sitä oikeastaan ole) COP voi olla yli yhden mutta se on vähän eri asia.
Sitä sitten puntaroinut ja jotenkin tulen aina samaan tulokseen: Ikiliikkujaa ei vain voi olla. Kesällä mitä mainioin idea: "Aktiivinen, katolla näkymätön passiivinen Aurinkokeräin".
Niin, pilp on hieno juttu sikäli että vähentää yhtä tietä eli poistoilman kautta harakoille menevää lämpöä. Mutta suurimman osan energiasta se tekee vastuksilla, ei poistoilmasta talteen ottamalla. Sähkökattila mikä sähkökattila...
Vähän toinen juttu uusissa passiivitaloissa, joissa lämmitys perustuu talossa elävän perheen sähkönkäyttöön.
Maatilallinen kirjoitti:Nythän mulla kun on tilalla kytketty tuo urtsiboileri Haato 300l sarjaan lämpökeskuksen kanssa, se ehti 11 vuotta olla rinnan ja sähköä on mennyt.
Nyt on sarjassa, aina menee vähintään 30 asteinen vesi, 5 minuutin suihkun jälkeen 70 asteinen vesi ja käyttöveden kiertovesipumpun käydessä koko boileri lämpiää samaan lämpötilaan kuin lämpökeskuksen kattila, eli 80-90 asteeseen. Mitään turhia sekoitusventtiileitähän meillä ei käytetä :-D
Niin, ja se siis asuu parin neliön lämmönjakokopissa ja kyllä kun illalla koppiin menee niin on kuuma, 40 astetta vähintään. Koko boileri tuntuu lämpimältä ulkokuoreltaan, mutta kai se eristys on silti ihan hyvä? Mutta ovea vessaan ei passaa auki pitää, vessakin on suht tropiikki kun on tuo käyttövesipatteri seinällä, ja sitä sekoitusventtiiliähän ei ollut :-D
Ja pesuhuoneessa myös ja saunassa on käyttövesipatterit sekä käyttövesilattialämmitys... Jonka termostaatti korjautui melko äkkiä kun boilerin kytkennän vaihto oli valmis ja lämminvesikierto pyöri koko yön... Oli aamulla melko lämmin lattia, 80 asteinen vesi kiertänyt koko yön siellä kun oli termostaatti jumissa.
Ja niin, keittiössä on rätinkuivausputki, joka vessassa tietysti käyttövesipatteri ja vielä kuivausteline vaatteille työvaatehuoneessa... Kaikki hehkuu 80 asteisena, varoitin moneen kertaan asukkeja että niitä pitää oikeasti varoa ja hanaa ei passaa yli keskiasennon vääntää.
Ja noissahan on tottakai kaikki venttiilit jumissa porakaivoveden laadun vuoksi...
Kotona täällä lämmittelen nyt sähköllä, ei mene kuin 130kWh per vuorokausi ja vettä on nyt mennyt 0,67m3 päivässä. Mietiskelin juuri että nyt VILPit ja PILPit ja kaikki mitkälie pörrääjät alkaisivat yskimään kun aletaan tarvita niin kuumaa vettä, ulkona nyt -4 pakkasta. Menovesi ~50 astetta.
Täytyy tämän kuun loppuun lämmittää sähköllä kun alkoi halkoa kulumaan aivan älyttömästi, 2-3 pinomottia viikossa ja silloin ei ollut edes pakkasta... Pari pesällistä meni kevyesti päivässä :roll:
Yksi savukaasumittarikin tuhoutui muuten taas, ihmettelin että kylmällä kattilalla 200 astetta savukaasut. No se on taas pyörinyt itsensä hengiltä kun kaasut on niin kuumia :roll: Tietysti taas niin tervassa Eneka ettei ota lämpöjä talteen, sehän pitää taas raaputtaa puhtaaksi ennen käyttöön ottoa :-D
Korkea kiertoveden lämpötila kertoo radiaattorien pienestä koosta tai heikosta kunnosta.
Et sinä minua usko, mutta järkevintä sunkin olisi niitä ilppejä taloon hankkia. Ne toimivat ohi tuon sun heikkokuntoisen tai ainakin epätaloudellisen keskuskuslämmityssysteemisi. Sun talosi on sokkeloinen eli noita ilppejä tarvitaan monta, mutta entä sitten? Kun niitä on monta, niitä voidaan ajaa pienellä teholla ja cop on entistä parempi. Kun niitä on monta, laitteet puhisevat niin hiljaa ettei niitä juuri edes kuule. Ja kun niitä on monta, ei yhden rikkoutuminen ole iso ongelma.
Toisaalta, jos sulla olisi siellä neljä Mitsun ilppiä niin tämä ketju köytyisi melkoisesti, nuo sun ongelmasi ovat aika uniikkeja ja ratkaisut myös. Jotenkin hassunkurista, että jollain tavalla sinäkin pyrit hoitamaan talosi lämmityksen edullisesti, tavallaan, vaikka lopputulos on mitä on.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Korkea kiertoveden lämpötila kertoo radiaattorien pienestä koosta tai heikosta kunnosta.
Kyllä radiaattorit ovat ihan mukavan kokoisia, kiertoveden lämpötila ehkä voisi olla vähän alempikin jos ajettaisiin lämpöpumpulla ja vesi kohisisi läpi kovaa kyytiä. Nyt vesi kulkee hitaasti, patterit ovat vain yläosastaan lämpimiä, alaosasta ihan kylmiä. Vesi viilenee ~10-15 astetta kierron läpi mennessään. Termarit kuristaa virtausta, yleensä patterit eivät ole yhtä kuumia kuin kiertovesi, vaan lämpimiä.
Sisälämpötila pysyy puolen asteen haarukassa mukavasti, eli hyvin toimii. Toki jos tulee oikein kunnon myräkkä, lämpiää patterit huomattavasti enempi, elikkä tuulella lämmöntarve nousee reilusti, senhän takia se kiertovesi pitääkin tosi kuumaa olla.
Lämmitysjärjestelmä itsessään on kyllä ihan tikissään, eli huonokuntoinen se ei ole. Epätaloudellinen se sen sijaan on, Eneka varsinkin ja vastuksillakin lämmitettäessä haihtuu lämpöä huomattavasti. Jossain oli joku laskuri netissä, jossa pystyi valitsemaan vesikiertoisen sähkölämmityksen ja sähkölämmityksen, kokeilin molempia ihan samoilla lämpötila-arvoilla jne... ja muistaakseni vesikiertoinen otti n. 8000kWh enemmän :shock:
Tuli tuossa viikolla mieleen että minkähän takia kellarissa on upouudet termostaatit ja yläkerrassa parikymmentä vuotta vanhat. No, vaihdoin päittäin nyt, eli kaikissa isommissa pattereissa on uudet termostaatit ylhäällä ja ne vanhat meni sinne alas.
Paremmin toimivat huomattavasti nuo uudet, vanhoilla lämpötila aina nousi asteella-parilla ennekuin kierto loppui. No eipä se ole haitannut, ei se lämpö luita riko :-D
Niitä ILPpejä tarvitaan oikeasti tosi monta, jos joka kolkan meinaa lämmittää. Ja jos keskuslämmityksen pitää tulilla, sitä lämpöä haihtuu taivaan tuuliin vaikka kuinka paljon silti, ja lämmin vesikin on ihan kiva :-D Mä en kertakaikkiaan saa niitä hommattua :-D
Kaukolämmöstä; ei tänne ole mitään toiveitakaan saada minkäänlaista kaukolämpöä, linjat menee jossain kilometrien päässä... Lämpöä ei voi oikein myydä, tilalla joutuisi vetämään viitisen kilometriä ainakin putkea yhdelle talolle jne... ja täällä pääsisi helpommalla mutta en usko että siihen kukaan lähtee... Mun kaukolämpö tulee jostain kaukaa sähkön muodossa :-D
Ilppejä on monenlaisia, on niitäkin, joista lämpö johdetaan putkien avulla eri huoneisiin. Yleensä tosin riittää ihan hyvin se, että huoneiden ovien yläpuolelle, katon rajaan, laitetaan termostaatilla ohjattu flekti: jos huone kylmenee, sinne puhalletaan käytävästä lämmintä ilmaa.
Ei varmaan teitä, eikä ketjun mahdollisia muitakaan lukijoita kiinnosta pätkän vertaa, mutta mä olen taistellut jo parisen iltaa että yötä työasioiden parissa. Lisäksi hoitaen junioria päivällä kun vaimolla pitkä 12h päivät sopivasti sattui samaan soppaan.
Näin kuukausipalkkalaiselle varmaan monen mielestä aivan tyhmää paininiskella työasioiden kanssa viikonloppuna. Lasken silti että ponnistelu lopulta kuitenkin pitää leivän (rintsikan sokkelin) syrjästä kiinni tässä julmassa maailmassa.
On vaan niin kumma pähkinä purtavana ja infoa nuivasti (=erittäin kiinnostavaa) että meinaa vähän alkaa ahdistamaan, silti mielen valtaa jääräpäinen ajatus siitä että ratkaisu on jo kovin lähellä. Nyt sitten alkoi ottamaan pattiin pahemman kerran kun silmät että ajatukset alkavat kulkemaan jo aivan eri rataa. Parempi vissiin hengähtää hetkeksi ja jatkaa huomenna.
Sori. Ei siis jaksa tän enempää tänään.
tuuma kirjoitti:Ei varmaan teitä, eikä ketjun mahdollisia muitakaan lukijoita kiinnosta pätkän vertaa, mutta mä olen taistellut jo parisen iltaa että yötä työasioiden parissa. Lisäksi hoitaen junioria päivällä kun vaimolla pitkä 12h päivät sopivasti sattui samaan soppaan.
Ei kai tuossa mitään tyhmää ole, paitsi että ihan kiva se olisi jos työnantaja jollain tavalla sitten huomioisi asian, kun (jos) siitä jotain hyvää firmalle realisoituu.
Kaipa se huomioimisen muoto on sekin, ettei tule kouraan lippua kilometritehtaalle... :roll:
Osaaminen ja oppi kertyvät sun päähäsi, ja sitä ei kukaan muu omista. Se on tietysti vähän ongelma, jos osaaminen ja oppi kertyy kyllä sulle mutta profitit oivalluksista kertyvät jonnekin muualle kuin vihreän talon sokkelirahastoon!
Annas kun arvaan: sinä kehität uutta eristemateriaalia joka toimii lämpöpumppuperiaatteella. Lähtökohtana sulla oli hyvin hengittävä, lähes luomu materiaali eli pumpuliruuti: testeissä olet saanut sen pienillä, paikallisilla sähkökipinöillä tuottamaan aivan perhanan hyvällä copilla lämpöä taloon. Prototyypin pienet kipinöiden sytytyslogiikkaan liittyvät ongelmat alkavat sun mielestäsi olla jo aika hyvin hallussa ja haluaisit kovasti kokeilla eristettä jo oman talosi seiniin, mutta yleensä myöntyväinen vaimosi ei millään suostu, "koska rehtorikin on niin vihainen kun sulla oli se virheellinen parametri aliohjelmakutsussa ja se meidän vanha vaja lensi juuri ala-asteen yli lähikaupan pihalle".
pvalila kirjoitti:
No, onhan tuossa pala tyhmää mutta pala myös sitä miksi edelleen on töitä, vaikkakaan ei tällainen touhuaminen sen tae ole. Oppii kai sitä aina jotain sellaista mitä voi hyödyntää jos monoa joku päivä tulee kannikkaan. Kvartaalitalous kun ei tällaisia puurtamisia noteeraa. En mä mitään rahallista korvausta saa. Oma uteliasuuden jano tulee sammutettua että sanaristikot täyttämättä, se riittää aika pitkälle vaikkakaan ei remonttien edistymiseen kuin ehkä kaukaisesti kuitenkin niihinkin liittyen.
Pätkittäin sain ongelman solmuja availtua tuosta probleemasta tänään. Kyllä tuo "nuku yön yli" -metodi toimii. Aamusella jo aukeni pari ja nyt juuri sain pahimman aukaistua. Yksi jäi mutta sen saa selvittää joku muu, ainakin mulla on nyt osoittaa että vika on juurikin tietyssä kohdassa.
Ruuti eristeenä olisikin mainio, sitoo hyvin kosteutta ja lämmittää tietyssä vaiheessa roimasti :lol: Sähkönalleja ei tosin parane sekaan laitella tai jos laittaa niin mieluummin kotona/poissa kytkimen taakse ja sekin jonkinlaisella viiveellä. Eristeen testaukseen tämä on vähän huono talomuoto, suutarinakin tämä häipyisi ajasta iäisyyteen savukiehkurana.
Ajatus lämpöpumppuperiaatteella toimivasta eristeestä olisi vallankumouksellinen ihan ilman ruutia ja TNT:kin. Resistiivisenä tuo olisi jopa helpohko toteuttaa, syöttää vain virtaa kahteen pisteeseen seinään ja eristeet elektrodien välillä lämpenisivät, mutta coppi on kyllä tuossa ykkönen.
Viikonlopun aikaansaannokset olivat mulla tosi surkeat, sai loppuun harjoitustyön jonka olisi pitänyt olla valmis joskus elokuussa.
pvalila kirjoitti:Viikonlopun aikaansaannokset olivat mulla tosi surkeat, sai loppuun harjoitustyön jonka olisi pitänyt olla valmis joskus elokuussa.
Onhan tuossakin lauseessa kuitenkin kaiken A:n ja O:n jyvänen: Saada jotain kuitenkin valmiiksi!
Ponnistelutta ei mikään tule ikinä valmiiksi, keskeneräisiksi ovat asiat helppo jättää tai sitten huomiseen :-D
Tänään minäkin sain onnekseni lopulta valmiiksi koko vkl piinanneen probleeman. Se että valmishan juttu ei ole vaan aloittaa nyt sen vähän tylsemmän osion eli puurtamisen.
Näiden talojen remonttien suhteenkin pitäisi vissiin aloittaa aivan uusi ajatusmalli. Homma on joka ilta valmis kunhan tavoite pidetään tarpeeksi matalalla => Huomenna siirrän pitkään vaivanneen akkuporakoneen laturin pistorasian lähettyville, seuraavana päivänä siirrän laturin pistorasiamuuntajan pistorasian lähettyville, ylihuomenna kokeilen yltääkö laturin piuha pistorasiaan... Mutta sitten tuleekin jo ehtolause. Jos piuha ei riitä rasiaan saakka niin jätän laturin laittamisen seuraavaan päivään ja siirrän vain laturin lähemmäs pistorasiaa ja jos se riittää niin tunnustelen varovaiseen onko pistorasiassa liian tiukat lapsilukot, jos on niin senkin työntäminen siirtyy seuraavaan päivään. Jos koko homma menee putkeen niin laturin töpseli sujahtaa pistorasiaan kovinkin kevyesti ja saattaa siis olla akku ladattuna jo sitä seuraavana iltana :shock: Homma tietty jatkuu sitten akun etsimisellä ja siitä seuraavina päivinä akkuun sopivan porakoneen metsästyksellä...
Äh, taas multa tulee vaan soopaa :(
tuuma kirjoitti: Äh, taas multa tulee vaan soopaa :(
Ei se mitään, mun ilta meni nyt siinä, että pyörittelin palikoita, kun en millään muista sitä järjestystä miten nuo ovitulpan palaset parhaiten sopii paikoilleen, sain kuitenkin lopulta jotenkin kelvollisesti ne asemoitua, yläpalaset eivät vaan kovinkaan hyvin, mutta siihen löytynee lääke urtsipullosta, merkillistä kuinka palat jotka eivät edes käy kovin monessa asennossa, voivat aiheuttaa tuntikausien pyörittelyn ja ihmettelyn.
Ehkä sitä on vaan vähän väsy.
Kai sitä jonkinlaista aina saa valmiiksi, jos ei muuta niin suunnitelmia, sehän on jo puoliksi sitten tehty.
Tuota se mullakin on välillä, vähän kuin rampa juoksisi parasta vauhtiaan. Onneksi välillä on kuin miehessä olisi hetken virrat päällä ja jotain saa aikaiseksikin.
Huolestuttaa vähän se, että koirainnostus on siirtymässä tyttäristä äitiin. Tavallaan se on ollut ajan kysymys kaiken aikaa, koska hänellä itsellään oli koira teini-iässä.
Onneksi vaimoa kiinnostavat nuo kiltit luppakorvat, spanielit, eikä schäferit! Ei minusta ole pistämään kotisutta kuriin ja vaimolta susiparka taas saisi sellaisen käsittelyn että kävelisi naru kainalossa itse takapihalle omenapuuta etsimään.
Jaksoin tuossa selvitellä vähän sähköisiin kalentereihin liittyviä ongelmia eli onnistuin synkkaamaan Samsungin älypuhelimen ja googlen kalenterin. Vaimolle ostin Noksun 5230:n ja seuraavaksi pitäisi saada se synkattua niinikään Googleen; sitten meilä olisikin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen kalenteriasiat synkassa ja järjestyksessä (meillä oli joskus aikoinaan Ericssonin kosketusnäyttöpuhelimet, monta vuotta ennen iPhonea).
jtbo kirjoitti:
No hyvä, sitten voin jatkaa :-D
Kerran avasin Abloyn lukon ja se oli ikävä kokemus noin niinkuin lukkoihin liittyen.
Jotenkin, vaikka kaikki mekaniikka on aina kiinnostanut niin vähän kuin auton/motskarin kaasarilta nuo sisuskalut vaikuttivat eli hemmetinmoinen järkytys siitä miten jotkut asiat voidaankaan tehdä todella monimutkaisesti (B&S kaasari jotenkin kuitenkin menettelee). Tahtoo vaan sanoa sitä että sähköistämällä saa jotkut asiat kuitenkin paljon yksinkertaisemmiksi. Kaasari vs. Ruiskusuutin ja Abloy vs. Sähköinen lukko. Toki vähän softaa väliin mutta sehän on vain softaa :-D Joo, joo, tiedän. Abloy ja kaasutin toimivat ilman sähköä :-D
pvalila kirjoitti: Huolestuttaa vähän se, että koirainnostus on siirtymässä tyttäristä äitiin. Tavallaan se on ollut ajan kysymys kaiken aikaa, koska hänellä itsellään oli koira teini-iässä.
Lääh, lääh, lääh, slurps, slurps, slurps, viik, viik, viik, murrrr, murrrr, murrrr sanovat kaikki silti rotuun katsomatta :lol: Koira ja helle että koira ja loskapa**ka kelit ovat ne inhottavimmat puolet minusta tuossa lajissa. Nokikolarin persuuksien paikkauskuluihin voi sitten muuten vain varautua.
Koira talossa kyllä karkottaa kutsumattomia vieraita mutta myös joskus kutsuttujakin. Suurin osahan niistä ovat oikein mukavia mutta hönttejä kaikki :lol: vähän kuin me rintsikkalaisetkin :-D
Musta tuntuu, että koira tekee elämästä vaikeamman ja ohjaustehostin helpomman ja ettei servo riitä koiran vaikutusta kumoamaan...Eli suomeksi sanottuna kyllä minä koiran hyväksyn mutta ensin pitää saada elämässä vähän helpompi vaihe päälle. Ja mulle ehdoton kynnyskysymys on se, että koiran pitää ottaa tervetulleet vieraat hyvin vastaan.
Viimeksi muokannut pvalila, Ke Loka 27, 2010 7:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
