Tuuma, sun porakaivosi saattaisi kestää normaalin maalämpöpumppauksen aivan tavallisellakin tavalla eli glykolikierrolla. Oleellista on se, kuinka monta metriä kaivossasi on vettä pohjalla. Vedentuotto olisi muutoin yhdentekevää (ethän sinä siitä kaivosta vettä varsinaisesti tarvitse) mutta vedentuotto hieman indikoi sitä, kuinka tehokkaasti maaperästäsiirtyy lämpöä porareikään.
Glykolikierto ratkaisisi ainakin sen ongelman, ettei sinun tarvitisi miettiä sitä, josko pumppuun syötettävä neste tulee sieltä ulos nesteenä vai jäänä. Ilman mitään virityksiä maalämpöpumppu saattaa vetää nesteen monta astetta pakkasen puolelle.
Vielä yksi ratkaisu: nykyisen vilppisi kaveriksi tuplaten isompi vilppi. Hirveän ylikapasiteetin idea on taata laitteiden pieni käyntituntimäärä ja toisaalta riittävä teho vielä silloinkin, kun pakkasta on -30C. Kun tehoa on 27 kW niin voit myös pitää hauskaa nollakeleillä ja katsoa, kuinka nopeasti rintsikan voi lämmittää nollasta kuuteenkymmeneen asteeseen.
A-link :cry:
No, kai se tekee hyviäkin. Telewellin 3G-wlan härpäkettä yrittivät kaupata meikäläiselle ja hintaa olisi ollut reilu satku, sanoin että Whippies home box tekee kaiken sen ja vähän enemmänkin ja maksaa reilusti vähemmän, jonka jälkeen keskustelu päättyi suhteellisen nopeasti :wink:
On noita kaikenlaisia keksintöjä olemassa, nykyään menee melkein se päivä että löytää varmasti hyvän, kustannustehokkaimman ratkaisun.
Kuinkas sellaisen perustuksien alle tehtävän anturan eristys? Vaikka kapasiteettiä olisikin, niin hukkahan on hukkaa eikä sellaista kai kukaan tahdo?
Itsellänikin on haaveena jonkinlainen rakennus pihaan, sitten joskus, mutta olisihan se hienoa jos riittävällä säiliöllä sellaisen rakennuksen alla voisi kattaa hyvän siivun lämmityskuluista (toki niitä aurinkokeräimiä katto täyteen).
pvalilan kokotalon sauna idea kuulostaa jo aika villiltä smiley_074
Mä jo luulin että tämä olisi mennyt helpoksi mutta ehei sinnepäinkään. Tosiaan kun ajattelen tuota kaivoani niin se kun on ejektoripumppu niin taitaa tuo palautus olla juurikin siihen mötikkään, josta imee. Jäätyminen olisi ilmeinen. Jos raakasti vetäisen tuon ejektorin tuolta pois niin saisin sujutettua Koskenkorvalla täytetyn imu- aj paluuputken vanhojen putkien sisään eikä tarvisi kaivaa mitään. Miksiköhän tuo liuos pitää olla viinaa? A-keräimissä käytetään myrkytöntä propyleeniglykolia, jolloin saadaan laittaa kierukka suoraan juomaveteen, myrkytöntä kun on. Kossu ei käsittääkseni ole myrkytöntä tai ainakin niin olen silloin tällöin todennut. Tuossa toinen kuva on ejektori ja pumppulohja noita edelleen myy, se asennetaan 5-10m syvyyteen pohjasta, joten jos mä tuuppaan sen viinakierron sinne U-putkena niin sehän saa mennä pohjaan saakka: http://www.merlintreks.com/wik/index.php/Porakaivo Voi että kun kiinnostaisi jäädyttää tämä mäki :-D
Tuokin on hyvä tuo JättiVILP ajatus. Kiinan pojilla oli noita 180kW:iin asti ja pari kokoluokkaa isompi kuin omani ei vielä ollut muistaakseni kui tupla kalliimpi. Aikamoinen ääni sellaisesta jo taitaisi lähteä. Tuolloin voisi päästää pikkuisen aina välillä vuorotteluvapaalle. Alkaisi nämä talotkin kiinnostaa isompia poikia kun sais alkaa virittelemään ja kehuskelemaan kuinka nopeasti talo lämpiää 0°C:sta...60°C:een :-)
Viimeksi muokannut tuuma, Ke Helmi 04, 2009 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo kirjoitti: Kuinkas sellaisen perustuksien alle tehtävän anturan eristys? Vaikka kapasiteettiä olisikin, niin hukkahan on hukkaa eikä sellaista kai kukaan tahdo?
Kyllä uima-altaan rakentajiakin kai vielä on elossa? Alkutalvesta voisi olla jo aika mukavan lämpöiset vedet uimiseen omassa kellarimaauimalassa... Tuo Alander ei varmaan ajatukselle kylläkään lämpene jos alkaa kyselemään mites kun vedenpaine on kellarissa jotain 3bar:ia ja rakenne pitäisi tehdä ulospäin kuivuvaksi mutta vettä ja lämpöä ei saa päästää ulos :roll:
jtbo kirjoitti:A-link :cry:
Eikö tuo Wippies toimi ainoastaan kuparin jatkona? Ihmettelen hieman, miksi joku olisi innostunut ilmaisesta Wlan-tukiasemasta: halpoja nuo ovat muutoinkin (alk. 19 euroa). Lisäksi noita kaikenlaisia muovipurkkeja tuppaa kertymään nurkkiin ihan ostamattakin, kun ei ehjiä laitteita henno roskiinkaan heittää.
Aiemmin noissa 3G-reitittimissä oli sisäänrakennetut 3G-radiot, eli niistä ei voinut noin vain nykäistä nettitikkua irti kun tuli mielihalu tehdä töitä muualla kuin toimistolla (No, sitkeä sissi otti koko reitittimen mukaansa). Tuossa eilisessä casessa ratkaisevaa oli, että netti saatiin auki alle kahden tunnin ja kulut jatkossa ovat aika pienet. No speed demon...
Näissä halpiksissa tuntuu lähes aina kärähtävän poweri ensimmäisenä, mikä tuntuu kyllä vähän pahalta: sehän on ainoa osa, jolla on ihan oikeasti merkitystä turvallisuudelle. Enkä minä niinkään sähköiskuja pelkää, vaan sähköpaloja. B**temasta (jne.) saa hyviä tarvikkeita tosi halvalla, jos haluaa koekäyttää kotivakuutuksen palo-osiota.
Whippies home boxissa on kaikkea, usb mokkulan kun lykkää siihen, niin pelaa 3g reitittävänä wlan tukiasemana, jossa on adsl 2+ modeemi, tulostinpalvelin(usb) ja muistitikun/ulkoisen levyn voi jakaa wlan verkkoon, ai niin ja onhan siinä palomuuria ja olikohan 4 porttinen kytkinkin, harmillisesti ei ketä yhäkään kahvia :(
D-linkin halpikset ovat varsinkin tuttuja powerien hajoamisen suhteen, jos vaihtaa uuden powerin (ruinaa takuun piikkiin toki), niin se kestää 2-3 poweria, sitten antautuu jo koko laite.
Älli Tällit oli pahuksen hyviä vekottimia, kunnon metalliset kuoret kytkimissäkin, eihän nykyään sellaisia yksityispuolelta saa :cry:
Oliko sulla Pvalila linkki tuohon Aurinkokatto valmistajaan :wink:
Tästä kun lähtee julkisivua ja minereettejä joskus hävittämään niin ei tuo 70-luvun järkyttävä profiilipeltikatto oikein enään istu silmään... Varastoon laitoin katon aaltomuotoisella Onduline -pahvielementeillä ja sekin on huomattavasti mukavampi silmään ja keksitty jo 50-luvulla, joten annoin itselleni anteeksi vaikka kolmiorima huopakate siinteli silmissä mutta ajan puutteen vuoksi siihen tuli sitten semmoinen. Julkisivu on musta tärkeä asia vaikka sisältä talo olisikin avaruusaluksen ohjaamoa muistuttava. No vaimo kyllä on antanut hyvin selkeästi ymmärtää että sisälläkin tulee säilymään 50-luvun tunnelma ja se siitä. Yläkerta tulee olemaan jotain muuta, koska kaikki muutenkin jo hävitettiin, kun tästä yläkerrasta tehtiin mun tulevan helikopterin laskeutumisen kestävä malli... Taitaa tosin se kopteri kantaa kirjaimia MediHeli :roll: :evil:
Solar roof tile, näkyy olevan sellaisiakin jo :shock:
http://www.premierpower.com/solar_energ ... r_tile.php
Tuolla on kerrottu enemmänkin:
http://www.atlantisenergy.org/sunslates2.html
Ai ai, nyt alkoi tekemään mieli tuollaista ensi kesän piharakennuksen katoksi :?
jtbo kirjoitti:Solar roof tile, näkyy olevan sellaisiakin jo :shock:
Ei pöllömmän näköisiä ja suoraan tulisi sähköä. Hyötysuhde noissa vaan vielä niin heikko :evil: Muistelen että tuo Pvalila oli löytänyt jonkun Aurinkokeräin katon elikkäs siirtää lämmön veteen, jolloin saadaan hyötysuhde ja hintakin kohdilleen. Tuollainen sähköä tuottava katto olisikin huippu mutta niinkuin lämmössä niin tuossakin meidän leveysasteilla ongelmana on säilöminen, toinen :evil:
Kyllä minä kuvittelen lukeneeni, että lähiaikoina tapahtui jonkinasteinen läpimurto noissa aurinkopaneeleissa, ne olivat saaneet tuotantoon jonkin systeemin, jolla saivat paaaaljon puhtaampaa piitä ja väittivätkö ne siinä useiden kymmenien prosenttien tehonlisäystä sekä hintojen täydellistä romahtamista lähivuosien aikana. Televisiosta joku tiedeohjelma se oli kun näin väittivät.
Sivu 46 PDF dokkarissa, painetun sivun numero 43, Intelligent energy storages, Smart energy storages for optimized
energy management of buildings •storage systems for cooling and heating:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2007/P635.pdf
Olisiko tuosta jotain?
jtbo kirjoitti:Kyllä minä kuvittelen lukeneeni, että lähiaikoina tapahtui jonkinasteinen läpimurto noissa aurinkopaneeleissa, ne olivat saaneet tuotantoon jonkin systeemin, jolla saivat paaaaljon puhtaampaa piitä ja väittivätkö ne siinä useiden kymmenien prosenttien tehonlisäystä sekä hintojen täydellistä romahtamista lähivuosien aikana. Televisiosta joku tiedeohjelma se oli kun näin väittivät.
Tuohan olisi mahtavaa mutta kun lupaukset ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet flopeiksi niin tän suhteen on skeptisyys todella korkealla mutta toinen puolisko tietty sanoo että jokohan nyt...
jtbo kirjoitti: Sivu 46 PDF dokkarissa, painetun sivun numero 43, Intelligent energy storages, Smart energy storages for optimized
Aika paksua tekstiä tutustua juuri nyt mutta selvästikin joku on laittanut paukkuja asian pohtimiseen ja tuon dokun hyötysuhde selvinnee vain ajatuksella lukemalla. Kiitti iltalukemisesta ja muutaman ensimmäisen sivun jälkeisistä hyvin syvistä unista :lol:
tuuma kirjoitti: mun tulevan helikopterin laskeutumisen kestävä malli... Taitaa tosin se kopteri kantaa kirjaimia MediHeli :roll: :evil:
MediHeli on koko ajan ollut taloudellisissa vaikeuksissa, joten sen saisitkin ehkä ostaa ihan omaksesi aika edullisesti. Kaupan mukana tulisi kopterin lisäksi koko liiketoiminta, tappioineen ja pienine työvelvoitteineen. Vaan olisihan se komee, kun Tuuma tämän tästä hujauttaisi ilmojen halki ihmisiä pelastamaan - olla oikea koneajan supersankari. Minä voin lahjoittaa sulle viitan, jos susta tulee Mr MediHeli.
Ja eiköhän me voida sponssata alan liikkeestä sopiva naamiokin supersankarille :mrgreen:
Vai että lentäväksi lääkäriksi :-) Tuli jotenkin tuosta asuvalinnastanne mieleen vanha elokuva: The Cannonball Run, jossa esiintyi Captain Chaos, mulle esittämässänne asussa... :lol: Taitaisi nuo Medihelin tilastot näyttää tuon jälkeen vieläkin synkemmiltä.
Mediheli on mun mielestä todella tärkeä juttu, varsinkin kun asuu kahden keskussairaalan välimaastossa. Kun ei sitä koskaan tiedä milloin tarvitsisi muutakin kun Salvekvick:in sormeen. Koti on tunnetusti vaarallisin paikka tapaturmien todennäköisyydessä jos yhtään meinaa remppaa tehdä, taas yksi hyvä syy pysyä kaukana työkaluista :oops:
Nyt sitten alkaa se kausi jonka jo aikoinaan aavistin ja K-Euroopassa nähnytkin. Kuluttajatkin alkaa maksamaan sähköstä eri hintaa tunnin välein. Eipä sitä ihan suoraan tuossa ole mutta tekniikka on kohta joka seinässä. Aamupuuro sähköhellassa on kalliimpaa kuin Yöpuuro... Tämä ei tietty koske niitä onnekkaita, joilla on puuhella :(
Plussaa tuossa on se että Savonius roottorit alkaa yleistymään kun pientuottajien sähkönsiirto verkkoon myös helpottuu. Nyt ne Äkkijyrkän pitkät Hiace:t on kaivettava kohta esiin ja Medihelin roottorikin saa uuden pyörimiskulman :mrgreen:
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/02/a ... 27419.html
