Osittain jäätyneestä ämpäristähän saa mukavan lyhdyn, olisiko tuo osittain liimautunut lastulevylyhty sitten urbaani versio moisesta tai jätkänkynttilästäjtbo kirjoitti:Hmmm, purua, no tuota iiiiiso astia, vettä + liimaa, sekä hämmennys ja kappas, sulla on hieno ja valtava lastulevy, jos sen saa vaan kuivamaan? Niin käsittääkseni siinä tarvitaan vettä, että se liima juoksee kunnolla joka paikkaan ja vesi katoaa, jolloin liima vetäisi purut yhteen, tosin en ole koskaan tehnyt moista, enkä sen kummemmin lukenut, vain kuulopuheita kuullut.
Jos olisi sellainen muutaman tonnin reilunkokoinen lastulevy, niin voisi kutsua lehdistön paikalle, sekä väittää sitä taiteeksi, sitten saa apurahan ja teos halutaan näytteille, josta saa korvauksen toki jne.
- Maatilallinen
Mä koitan hommata nyt jostain palaturvetta
Sehän on ihan mahtava polttoaine, käy nykyiseen kattilaan, lappaa vaan pesään, ja antaa kitua, pesällinen riittää hyvin varmaan vuorokauden, tuossahan on energiaakin vähän enemmän kuin puussa.
Ja halpaakin taisi olla. Täytynee katsella löytyykö lähimailta palaturvetta, sitä voisi sitten kituutella koko talven
Tosin mun pitää ostaa nuohousvälineet, ei piipun alapäässä enään isoa reikää ole, tervaa ym... sentti hormin reunoilla, yläpäässä ei juurikaan. Nuohoojaa ei näy eikä kuulu, ja kohta on piippu tukossa...
Luin tuosta nokipalosta, ja ilmeisesti ei ole hätää, senkun panee vedonsäätimen kiinni ja toisioilmat ja kaikki ja antaa palaa, puhdistuupahan piippu
Ja talosta jää vain puhdas piippu...Maatilallinen kirjoitti:Mä koitan hommata nyt jostain palaturvetta![]()
Ja halpaakin taisi olla. Täytynee katsella löytyykö lähimailta palaturvetta, sitä voisi sitten kituutella koko talven![]()
Onko sinulla mitään käsitystä siitä, millaista savua palaturve tuottaa kitupoltossa? Ja mikä on energiasisältö kitupolttaen? Kitupolttohan aina huonontaa hyötysuhdetta, sitä tosin en tiedä, kuinka paljon.
Mikä siinä antrasiitissa oli vikana? Sitähän saa ihan oikeasti kitupolttaa, ilman ongelmia.
- Maatilallinen
Luulisi ettei se nokipalo niin hirveästi kuumennu jos ei ilmaa saa mistään. Kaikki luukut piipusta ja kattilasta vaan kiinni niin ei pala niin kovasti, eikä näinollen sytytä mitään tai vaurioita piippua. Poltetaanhan sitä ihan hallitustikin, jossain sivulla oli kuvia noenpoltosta, hormissa ei siinä enään isoa reikää ollut.pvalila kirjoitti:Ja talosta jää vain puhdas piippu...
Ei ole turpeen poltosta kokemusta, mutta voisihan sitä kokeilla. Energiasisältö palaturpeessa pitäisi olla ainakin 1300kWh/m3. Musta tuntuu että Enekassa kitupoltossa hyötysuhde on suht sama kuin puhtaassa poltossa, toisessa tapauksessa energia menee ulos lämpönä ja toisessa tapauksessa palamattomina kaasuina.
Se antrasiitti on kokonaisena kallista, ja murskeena se ei toimi ainakaan hyvin alapalokattilassa, siihen tulokseen olivat kotterialla tulleet, joten en ole saanut aikaiseksi tilata sitä yhtään.
Jos sitä turvetta lähialuuelta saisi niin voisi kokeilla. Kitupoltettavahan sitä on, ei sitä muuten voi polttaa tai kiehuu koko kattila.
Siivosin tänään kattilan, valopetroolia vaan suihkupulloon ja sitä aina n. 20cm2 alueelle, tikulla tuli, antaa hetken palaa ja kaapii tervat taltalla pois. Nyt on siistitty koko kattila ja tuuletettu kämppä armottoman tervan ja valopetroolin katkun takia...
Ajellut tässä öljyllä mukavuudenhalusta mutta nyt se sitten loppu, VILP sen kertoi langattomasti mun korviin
Vähän huono hetki vaan, kun muutenkin veto poissa flunssa johdosta ja huomenna pitäisi jo olla iskussa että sitten vähän muissa maisemissa
Kaipa se on joku kanisteri haettava dieseliä ja alkaa pohtimaan ihan tosissaan mitä tälle systeemille tekisi. VILP oli nyt pelastus mutta entäpä jos olisi ollut -20 astetta
Suurin harmitus on se että ulko-ovelle en ole tehnyt mitään, enkä kuistin yksilaseille, enkä autotallinoville, enkä kellarin ovelle, enkä kellarin ikkunoille, enkä monelle muullekaan ikkunalle, jotka valskaavat aivan liikaa kun eivät kunnolla mene kiinni.
Ääh, pakko jatkaa juniorin paimentamista =>
- Maatilallinen
Kannattaa tuuman tilata oikeasti öljyä säiliöön, saattaa pakkaset alkaa kohta paukkua ja ei tainnut mitään vastuksiakaan olla...
Mä koitan ettii läheltä tuota palaturvetta ja jos sitä ei löydy niin tilaan koivuhalkoa vielä niinpaljon kuin mahtuu, sähköä en aio tänä talvena suuremmin määrin lämmitykseen käyttää.
Tänne ensi viikolle lupaavat -15 pakkasta öisin ja -12 päivisin, ja sitä seuraavalle viikolla jopa -17 päivisin ja öisin -23. Ja se varaaja on edelleen paikkaamatta, ei ole putkaria näkynyt...
Tietysti voisi joskus putkarilla rakennuttaa 9kW putkivastuksen yhdistettynä suoraan patteriputkiin jos varaaja pettää niin eikun muutaman sulun vääntö ja vastus tulelle. 100l Haatolla saa käyttövedet kunnes keskuslämmitysvaraaja taas puhkuu
Kannattaa odottaa ja katsoa mitä säätä sieltä oikeasti tulee. Eilen oli -27C tänne ennuste 29. päivälle, mutta nyt -15C allekkin taitaa jäädä, jopa nyt tulevasta yöstä oli ensin -19C ennuste, mutta tänään sekin muuttui -10C ennusteeksi, noi ennusteet on aika sekaisin silloin, kun idänpuoleinen ilmavirtaus on vahvoilla, mallit toimii vain kun maa on merellisen ilmaston piirissä, nyt on oltu kohta vuosi mannerilmaston piirissä, mutta välillä tuo merellinen pääsee niskanpäälle ja tuo sitten sekoittaa niiden malleja, liekkö jotain staattista minkä pitäisi olla dynaamista, mutta vielä ei tietämys ole riittävän korkealla tasolla, että osattaisiin se malliin lisätä tai sitten ei vaan koneessa riitä voima kaikkea huomioivaa mallia pyörittämään.Maatilallinen kirjoitti:Kannattaa tuuman tilata oikeasti öljyä säiliöön, saattaa pakkaset alkaa kohta paukkua ja ei tainnut mitään vastuksiakaan olla...
Mun haato on 60 tai 80, kovin reippaasti tuntuu vuotavan lämpöä ainakin.
Tuuma, ota nyt ainakin se kuutio öljyä mikä on minimiostos jos et halua mitään lisiä maksella.
Minkä ihmeen takia olet öljyä poltellut kun säät ovat suosineet vilppiä?
Oletko alkanut oikeasti huolestua vilpin terveydestä? Sääli on sairautta...
Eikä sulla ole tuplapesäkattila eli tuo kanisterin kanssa pelaaminen on aivan turhaa? Jopa pvalila oppi tekemään Etnaan tulet ja havaitsi sen helpoksi, tosin siinä vaiheessa Etnasta oli jo parturoitu poltin pois joten muuta vaihtoehtoa ei mulla enää ollut.
Tuttu tunne tuo, ettei voimat riitä oikein mihinkään, varsinkaan noihin miljooniin pikkuhommiin.
Tuo vilpin uudelleenputkitus ja Jämän ohittaminen ei ole aivan pikkujuttu, eikä aurinkopöntön vastuksen vaihto jne. jne.
Minä taisin muuten jossain vaiheessa ehdottaa, että ostaisit vielä yhden 300 litran varaajan: siihen kai suunnittelin sulle mustaa vettä sisään. Musta hapeton vesi sisällään vanhakin rosterivaraaja lienee koko lailla ikuinen ja sun ei tarvitsisi tehdä mitään muutoksia tuohon aurinkovaraajahässäkkään. Noihin boilereihin saa kai isonkin vastuksen sisälle jos haluaa?
- Maatilallinen
Niin, ja ne kaksoiskattilathan vasta niitä kitupolttokattiloita onkin
En tiedä miten paljon ne tervaavat, kun niissä kuitenkin tuo kaasuuntuva puumäärä kerrallaan on pieni, toisin kuin Enekassa joka syö 0,2 kuutiota kerrallaan sisuksiinsa ja koko kasa kaasuuntuu kerralla niin kyllä tervaa piisaa...
Tietysti tuumalla on vilppi, joten pahin kituutusaika hoituu vilpin avulla ja sitten kun siitä tehot loppuu niin ei enään niin kauheasti kituutakkaan?
Nytkin latasin yöksi täyteen puuta Enekan ja siellä se kituu. Tein vähän kokeita, ja huomasin jotta jos toisioilmat on auki niin jälkipolttopesästä ei meinaa sammua liekki ollenkaan, ja siksi kattila kuumenee liikaa. Sitten kun kääntää toisioilmat kiinni, niin vetoluukun sulkeuduttua jälkipolttopesässä on hetken pieni liekki ja sammuu sitten.
Sitten kun toisioilmat auki ja vetoluukkua avaa niin jossain vaiheessa sinne syttyy se itse polttoliekki, joka on kovalla vedolla vaaleanpunaisen sävyinen ja varmasti tosi kuuma. Ilmankos sieltä se terva lähteekin niin hyvin itsekseen pois
Tosin se kuumuus menee lopulta piipusta pihalle.
Jos olisi joku vanha öljykattila kylppärissä Enekan hormin välissä ja savuimuri katolla niin todennäköisesti sekin lämpenisi ihan hyvin
Eipä taida savustuksesta Tuuman naapureille ongelmaa tulla, ei Tuuma niin kauaa jaksa klapien kanssa leikkiä.
Lähinnä tarkoitin sitä, että sen hetken verran voi klapeilla leikkiä että ehtii öljyauto täydennystä tuoda; tuo kanisterileikki ei ole ihan turvallisin mahdollinen lämmitysmuoto.
Neste on muuten nopein toimittaja, siis ihan ilman mitään pikatilausmaksua.
Minä muuten lämmitin Etnaa puiden sijasta noilla Plantagenin briketeillä, sopivat pienehköön pesään oikein hyvin.
Jos säät ovat tälläisiä ei puita tarvita, eikä öljyä, sillä näistä vilppi selviää kyllä hyvin.
Täytynee sitä tosiaan tilata, ei siinä muu auta. Ö-säiliö montusta löytyikin pari vajaata kanisteria, laitoin ne pöhisemään
Jaa, miksi hitossa olen sitä öljyä polttanut, juurikin VILP:iä säästäen ja laiskuutta jäi kerran päälle niin en ole jaksanut/viitsinyt/huvittanut sitä kytkintä käydä kääntämässä. Automatiikan tuollaiset kuuluisi hoitaa muttei tietty täällä
Kestihän tuo näemmä sitten kuitenkin 3 vuotta entisen vajaan vuoden sijaan. Vai 2v, en jaksa kelata viestejä taaksepäin. Kauas silti jäi pelkäämästäni 5-6 vuodesta.
Toinen seikka mikä tuli tänään esiin on se että kun noita aukkoja nyt on, jotka vuotavat kuin seula ja sitten periaatteessa on tullut lämmitettävää alaa lisää 8m2 kuisti + porrashuoneesta 4m2, joka on korkea kuin mikä eli enemmänkin kuutioita tullut siihen lisää ja sitten ylhäällä n.50m2 ei enään sähköradeja, jotka kuitenkin kai jotain söivät näillä ilmoilla ja vieläpä sellainenkin muutos että yhden huoneen tehoPC:n käyttö on kutistunut murto-osaan, niin VILP hienosti kyllä puhkui tänään mutta sammui oikeastaan enään vain sulatuksille täällä vallinneessa -6°C ulkolämpötilassa.
Hienoa toisaalta on se että n.+40-45°C kiertovesi konvektorien ansiosta riitti edelleen pitämään +24°C sisällä ja lattianrajatkin lämpöisinä. Käyrän mukaan säädin yrittää edellistalvien mukaan +55°C, joka ei vilperon nykyään vallitsevien asetusten perusteella edes toteudu. (liikaa on +24°C sisälämpötilaksi, tiedän!).
Nuo ilmavuodot kuriin ja VILP:ille avarammat putket pääsisi varmaan mainiosti jälleen -10°C:een.
Se puuhella kun olisi toimintakunnossa, en mä jaksa tuolla kaksoispesällä puita nakella, se on yksi humaus kun pesä on poltettu ja kattila +100°C ja yhtänopeasti menee lämmöt alas, kipinävuoroja en uskalla ehdotella
Antrasiitti menisikin ja sitä säkki vielä mutta sen sytyttäminen ei tämän päivän aikatauluihin vaan mahtunut. Jtbo:n sanoin, Arvaustieteenlaitos, Foreca että tuo Klaukkalan omatoimiasema näyttivät niin sekalaisia lukemia että ei ehdoin tahdoin viitsi nenä huurteessa herätä.
Luulen muuten että kuistin ilmansuluttomuuskin eli villat vain paistaa yhä vaikuttaa myös hyvin paljon, kun ilma pääsee virtaamaan eristeen läpi täysin vapaasti kun ulkopuoleltakin puuttuu tuulensuoja, eikä nuo yksilasiset varmaan mitään U-arvojen kärkipäitä houkuttele
. Lattia vissiin menettelee kun kissakin siinä kuistin lattialla tykkää makoilla ja omissa jaloissakin tuntuu ihan mukavan lämpöiseltä.
Täytynee pohtia noita vaihtoehtoja kunhan tässä olo tokenee ja pääsee taas elävien kirjoihin. Tuollainen lisäboileri voisi olla ihan jees, vähän kuin varaavaputkikattilahan se olisi
Kuulepas, Tuuma, eikös sulla ole se olohuoneen seinä jo tapiseerattu? Tai tupakeittiöhän se nykyisin on.
Olisi nimittäin valtava apu sun vilpin 9 kW:lle että Chunnukan 3,8 kW hönkisivät apuna.
Siihen porrastilaan en sitä ilppiä laittaisi, sillä siihen sijoitettuna se puhkuisi kaiken lämmön yläkertaan.
Taustahan on se, että Ulti käytti jatkuvasti markkinoinnissa vuosien takaista hyvää menestystä TM:n testissä ja lehti kai kyllästyi siihen ja lyttäsin Ultin nykyisen mallin kasaan.Ultin nettisivulta kirjoitti: TM-rakennusmaailman (5E/10) lämpöpumppuvertailun takaisinmaksuajat todistavat, että Ultimate on ainoa 5 tähden lämpöpumppu! Hankkimalla 10 Premier Inverterin kotiisi pääset nauttimaan vertailuvoittajan lämmöstä. Ruotsalaisen tutkimuslaitoksen testi todistaa, kuinka edullisimmallakin Basic-sarjan Ultimate-lämpöpumpulla voit säästää 500 euroa vuodessa. Ruotsin valtiollisella tutkimuslaitoksella testattu ja luotettavaksi havaittu 13 Pro Plus Basic FP kannattaa hankkia autotalliin tai varastoon ja antaa sen säästää itsensä takaisin ennätysajassa! "Olemme ostaneet teiltä ilmalämpöpumppuja ja toimittaneet ja asentaneet asiakkaille noin 10 kpl ja olemme saanneet pelkkää kiitosta asiakkailta laitteet pelanneet tosi hyvin viime talvena jopa merkki pumput hyytyivät -18 - -20 asteesssa ultimatet toimivat -22- 23 asteessa viellä loistavasti ( olisi pitänyt kirjoittaa jo aikaisemmin nyt oli hetki aikaa)." - Asennus-saneeraus Oy / Matti Kallio
Testin jos on lukenut, niin tietää, ettei tuota Ultia kyllä testin voittajaksi valittu. Käräjille tuo kaiketi päätyy?
Hauskinta minusta tuossa testijupakassa on se, ettei ulti edes ollut testissä mukana, vaan siellä "sattui" (?) olemaan samaan aikaan muutaman vuoden vanha ultin pumppu mitattavana. Ja asia todella selvästi lehdessä kerottiinkin.
Ilmeisesti (siis tietenkin) ulti käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet julkiseen esillä oloon, ilmaista mainosta... "Kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta" (kuten taitaa tuo naapurikunnan kyläkauppiaskin ajatella... ja hyvin näkyy memevän)
ps. Olikos se ulti muuten sama "testivoittajamalli" kuin silloin vuosia sitten?
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
pete73 kirjoitti:Hauskinta minusta tuossa testijupakassa on se, ettei ulti edes ollut testissä mukana, vaan siellä "sattui" (?) olemaan samaan aikaan muutaman vuoden vanha ultin pumppu mitattavana. Ja asia todella selvästi lehdessä kerottiinkin.
Ilmeisesti (siis tietenkin) ulti käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet julkiseen esillä oloon, ilmaista mainosta... "Kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta" (kuten taitaa tuo naapurikunnan kyläkauppiaskin ajatella... ja hyvin näkyy memevän)![]()
Tuskin, Ulti kaiketi vaihtaa mallinimiä harvoin mutta pumput kyllä vaihtuvat.
