tuuma kirjoitti:pvalila kirjoitti:Selvittelin vähän hintoja. Ristiinkoolaus siten, että ensin juoksevat 2 x 6 tuuman puut harjan suutaisesti nykyisten kattotuolien päällä ja sitten 2 x 4 tuumaset taas juoksujen suuntaisena maksaa suunnilleen 88m x 2,70 euroa/metri plus 150 m x 1,80 euroa/metri eli noin 500 egeä palaisi noihin korotuspuihin.
Eristetilaa tuolla järjestyisi 13,5 + 10 + 15 = 38,5 cm ja se olisi tietenkin sitä Tuuman selluvillaa. Päädystähän tuon korotuksen näkee siitä, että talolla on melkoisen hurja hattu päässä: kolme leveää lautaa.
Mun täytyy varmaan alkaa hiljalleen hankkia noita materiaaleja mistä halvalla saa, niin ei tule sitten mitään hillitöntä kertarysäystä.
Tyvekiä mulle muuten ehdotettiin tuulensuojalevyjen ja aluskatteen korvikkeeksi, se on kai rullakamaa joka päästää höyryn läpi mutta vesipisaroita ei.
Meinaatko että teet tuollaisen pytingin ja sitten jätät alle ilmaa ja purutkin vielä imuroit pois. Mites ilmaraot ja räystästuuletukset? Kai varmaan tarkoitit että ensin vanha katto pois, purut pois ja sitten ensin sellua täyteen tuo vanha rakenne. Sen jälkeen nuo koolaukset ja korotukset, jonka jälkeen sellua lisää mutta jättäen sen 100mm tuuletusrakoa tyvekin ja uuden katon väliin. Harjatuuletus onnistuisi kelvollisesti jos sellua ei täyttäisi joltakin matkalta ihan niin täyteen harjalta. Tuolloin olisi aikamoinen eristepaksuus yläpohjassa eikä ehkä tarvisi ihan noin paksua hattuakaan talolle? Voitko hiukan selventää kun ymmärsin varmaan aivan väärin mitä ajat takaa tuolla paksulla hatulla.
Tuo 38,5 cm on kaikki selluvillaa, eli se 13,5 cm purua todellakin imuroitaisiin pois.
Puhalluksen jälkeen selluvilla leikataan aivan kuten sunkin seinissä, eli tasan koolauksien kanssa. Ja sitten Tyvek tiiviisti siihen sellun päälle tuulensuojaksi, aivan kuten tuulensuojalevyt yleensä. Paitsi että Tyvek toimii myös peltikaton aluskatteena: se siis laskee vesihöyryn lävitseen kuin kuitulevy mutta pitää veden ulkona kuin pressu.
Tyvekin päälle tulevat ruoteet. Lautoja jos ruoteina käyttää, niin niistä ei saa tulla yhtenäistä estettä joka estää tuulettumisen lappeelta harjalle asti, on siis oltava limitystä ja katkoja. Peltiruoteita jos käyttää, niin tuota ongelmaa ei ole, koska peltiruoteisiin on tehty tuuletusreikiä jotka mahdollistavat ilman virtaamisen ruoteen läpi. Peltiruoteen korkeus taisi olla 32 mm ellen väärin muista.
Nythän minulla on täyslaudoitus tuolla katolla, plus huopa, joten tuo 32 mm ei nykyiseen verrattuna tuo lisää korkeutta taloon: nettokasvuksi talon korkeuteen jäisi siis tuo 100+150mm eli 25 cm.
Sen verran olen mieltäni jo muuttanut, että enempi oikein olisi laittaa ohuemmat puut kulkemaan harjan suuntaisesti (siis ne kakkosneloset) ja paksummat kattotuolien suuntaisina. Lujuusopillisestä tämä on oikeampi vaihtoehto, vaikka puulaskusta tuleekin näin hieman kalliimpi (koska tällöin metrimääräisesti menee enemmän kakkoskuutosta kuin kakkosnelosta).
Paksu hattu: Mulla on nyt otsalautojen (niitä on kaksi limittäin) korkeus 13,5 cm + aluslaudoitus 28 mm ja talo näyttää aika varmasti kovasti erilaiselta, kun lautoja on kolme leveää eli tuo 38,5 cm plus ruoteet 32 mm plus peltiprofiilin tiilikuvion korkeus useita cm:jä.
