pvalila kirjoitti: Ei sun enää sovi hotelleissa asua, sähän alat olla pikku hiljaa jo perheellinen mies (ja jos et saa katteja ennen ensi kesää leikkautettua, niin huomaat olevasi SUURperheellinen...).
Onneksi mun työnkuva on sellaiseksi muotoutunut, että voi hoitaa suurimman osan kotoa käsin, tosin suurperhettä ei tähän kaivattaisi, kyllä kolmekin ihan riittävästi tilaa vaatii :-D
jtbo kirjoitti:
Hyvä että olet lopultakin lämmennyt tuolle etätyölle! Minähän yritin epätoivoisesti sua innostaa siihen jo kesällä mutta ei sua silloin kiinnostanut kuin se perhanan biodynaaminen viljely...
Hähää, routa ajoi porsaan raudan ääreen!
Maatilallinen
Rupesin ostopuuta metsästämään mutta aloin sitten laskeskelemaan excelissä mitä tuolla saa, ja huomasin jotta meinaan alkaa tappioita tekemään. 50€/irtokuutio on puunhinta, ja tuolla hinnalla tekeee monta sataa kuukaudessa tappiota sähköön verrattuna.
No, sitten aloin tutkimaan tätä palaturvetta. Sehän on erittäin halpaa :-D Eikä tarvitse kantaa kuin 1-2 tonnia sitä viikossa kattilaan pakkasista riippuen. Kuukaudessa lämmitys maksaisi n. 150-250€/kk pakkasista riippuen jos hinta on n. 35€/tonni, nyt on ulkona vajaa 10 astetta pakkasta, sähkölämmitys ja sähkönkulutus 191kWh/vrk. Yösähköä 108kWh.
Lähettelin Enekalle ja Vapoon sähköpostia tuon palaturvehomman johdosta, eniten kiinnostaa että jos (ja kun) sitä kitupolttaa, sotkeeko se kattilaa yhtä pahasti/pahemmin kuin tämä puu, tervaa valuu ihan tolkuttomasti ja piipusta joutuu taltalla ja vasaralla alapään nuohousluukusta reikää avartamaan ettei lopu veto kun se nuohooja ei tule... Onneksi se kerää pahimmat tervat tuohon kattilan savuyhteen lähelle, ettei koko piippua tarvitse poltella puhtaaksi aika-ajoin...
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Jaahas, täällä on tämmöiset pistorasiat, ei huolta lapsilukoista. Halpojahan nämä yöt täällä ovat mutta alkaa jo näkymään tavalla tai toisella. Etsin PC:lle virtaa ja löysin kuin löysinkin... :wink:
Taitaa olla oikein maadoitettu malli? Onko kovastikin märkä tila?
Juu, mullahan sähkäri uhkasi tulla heti seuraavalla viikolla uudestaan ja pakko sanoa, että olin viime viikolla aika onnellinen, ettei iso väni pihaan tupsahtanut sillä mulla oli hommia enemmän kuin kotitarpeiksi.
Sähkärin antamia kotitehtäviä hoitelin kuitenkin kohtuullisen määrän, eli laittelin upporasiat paikoilleen yhtä pistorasiaa ja kahta lattiatermostaattia varten plus ruuvasin komeron sisälle kolme pintarasiaa: ekaan tulee 5*2,5 mm2 syöttö kellarin taululta, toiseen rasiaan vedetään se vaihe joka tulee 10 A sulakkeen perästä (lattialämmitystä ei kuulemma saa laittaa 16 A sulakkeen perään) ja toiseen rasiaan vedetään sitten se 16 A ammun kautta tuleva vaihe (siitä lootasta lähteen syöttö kolmelle pistorasialle joista yksi on tuolla komerossa aivan rasian kyljessä kiinni).
Oikeastaan minä virittelin siihen komeroon vielä neljännenkin pintarasian, sinne päätyvät 12 voltin vedot. Siihen komerossa olevaan pistorasiaan tulee nimittäin kiinni ensin tuollainen langaton kaukosäädinjuttu ja sen jatkoksi 12 voltin pieni virtalähde: saan sitten samalla kakella valot päälle myös saunaan, jolla muutkin valot täällä ohjataan.
Sen verran lyhytikäisiä nuo muuntajat ovat, että vakioliittimellä hoidellaan tuo virransyöttö tuohon 12 V rasiaan: on sitten helppo hakea uusi virtalähde Biltemasta kun edellinen on kärvähtänyt.
Niitä DX:n ledejä tässä vielä odotellaan.
Ei tuo kostea tila ole mutta sellaisessa paikassa johon eka käsikopelolla yritin pistoketta sohia kunnes katsoin tarkemmin miksi ei oikein ohjaudu oikeaan osoitteeseen...
Ohhoh, sinäpä olet ahkeroinut. Toiveita saada lattia lämpöiseksi jouluksi siis kai kumminkin on.
Taitanen itsekin harkita noita hituvirta lamppuja kosteisiin tiloihin ei ne ainakaan siellä sitten haitaksi ole jos joku menee pieleen.
Täytynee taas jatkaa hommia edelleen ettei luulla vallan laiskuriksi :lol:
Jaahas, jääkö tänne nyt sitten mitättömän lumen vuoksi. Joku 2cm on jopa :-D No tulipahan tässä aikaa rupatella hetki tännekin jännittäessä.
VILP on urhoollisesti pitänyt sisälämmöt siedettävinä sunnuntaista saakka vaikka väliin näemmä käynyt -11 asteessa eikä kai tuo lumituiskukaan hyvää ole tehnyt.
Pohtinut täällä ollessa hieman tuota kuistin kohtaloa ja hiljakseen vallalle tulee ajatus silti tehdä tuo lattia eristys ihan kivivillalla eli kivi betonia vasten ja sen pintaan paperi ja kyllä, pvalila, lautalattia :cool: Kivi kiveä vasten on minusta turvallinen rakenne. Höyryt liikkuu tuossa kevyesti suuntaan ja toiseen paitsi että bitumipaprun ajattelin lautojen alle heittää. Jaa miksi lauta? Sitä kun sattuu olemaan ja se kun vaan sattuu olla helppo vaihtaa jos kulahtaa mutta mitä katsellut niin kyllä siinä aika urakalla saa kävellä ennenkuin puhki kuluu!
Tuolla tavoin saisin nytkäytettyä projektia eteenpäin 0€:lla. Sitä lattiakaivojuttuakin miettinyt ja tuli mieleen että teenkö kaivon vakuutusyhtiötä vai ketä varten ylipäätään. Tila on erillinen ja jos vesipaisumus tulee niin vesi on kuistin lattialla ei se pääse kellariin eikä asuintiloihin. Kyseessä kakku, joka hieman irti rakennuksesta. Jos vahinko tulee niin ei mun tarvitse vak.yhtiöön siitä soitella. Laudat pois, villat pois ja uudet tilalle ja hintana mitätön vahinko.
Katsoo sitten joskus jos tekisi kaikenmaailman kalvojen kanssa. Jos joutuu talon myymään niin joko puretaan tai kissankorkuisin kirjaimin ostajalta hyväksyntä moisesta rakennelmasta.
Kallista tämä 3,5G smurffaillu random ulkomaisen operaattorin kanssa näköjään. Joku EUdata katto ilmoitus tuli tuossa hetki sitten tekstarina että 80% 61,50€:sta täynnä. Voi tilata lisää tai lopettaa tältä erää. Taidanpa tosiaan lopettaa ja kurkkia josko kohta jo pääsisi pomppaamaan yhden kaupungin verran lähemmäs rakasta purukotia :mrgreen:
Tuuma, jos sinä joudut myymään tuon purutalon niin todennäköisesti se tapahtuu ikävien syiden takia: talosta ei nykykunnossaan saa järkevää hintaa.
Ja jos tuo myyntitilanne tulee, niin talossa on jo nyt niin monta myyntiä vaikeuttavaa viristystä ja ihmeellisyyttä, ettei niitä tarvita lisää.
Kylppäri lautalattialla ja ilman lattiakaivoa ei kuulosta maailman parhaalta idealta.
Järkevä kompromissi on tasainen betonipinta, jossa on lattiakaivo keskellä ja eristeet alla: siitä voi joku sitten jatkaa eteenpäin sun jälkeesi eli laittaa vesieristeet, kallistukset, lattialämmityskaapelit ja laatat.
Tai sitten jättää ne vesieristeet pois, jos haluaa laatan kuivuvan huonetilaan päin. Tai sitten kulkea keskitietä eli vesieristää vain kaivon ympäristö ja suihkun alue.
Toisaalta miksi ihmeessä laittaisit kivivillaa lattiaan, eikös tuolta EPS:stä löydy tuotteita joiden vesihöyryn läpäisevyys on samaa luokkaa kivivillan kanssa? Niiden kanssa ei tarvitse kantaa huolta vettymisestä.
Laske itse, ei muutama EPS-levy, yksi saneerausmallin lattiakaivo (siis hyvin littana) ja muutama säkki valmisbetonia maksa paljon mitään (ja lopputuloksena on jotain ihan asiallista, mitä ei tarvitse puolustella, selitellä ja hiljaa mielessään myös katua).
Kyllä minä sanoisin, että styroksista vesi menee paljon huonommin läpi kuin kivivillasta...
Eikö se ole vieläpä kalliimpaa eikä niin hyvin eristävääkään?
jtbo kirjoitti:Kyllä minä sanoisin, että styroksista vesi menee paljon huonommin läpi kuin kivivillasta...
Vesi nesteenä on eri asia kuin vesihöyry.
Tuuma on kova poika googlettaa, kyllä hän tuon vesihöyryn läpäisevyyden selvittää.
Tietenkin villa läpäisee höyryä vielä paremmin, mutta mua huolestuttaa ehkä jossain tilanteessa uimaan joutuva villa enemmän kuin uimassa käyvä stryrox!
Kyllä siihen syynsä on, että lattioihin ladotaan EPS:ää eikä villaa. Villaa sinne lattiaan ei edes Paroc tyrkytä.
2" näytoltä tulee tekstiä jostain päin. Jäin jumiin jälleen. Hyvin mielenkiintoista oli edes löytää nukkumispaikka. Omasta pussista menee kun yhtiöt sekoilee. Ei finnair vika mutta nyt joku lumi ongelma. Tuosta kuistista on mielipide mutta ei kännyn näppis juuri nyt riitä. Jtbo toki siitä jo aika hyvin laittoi. Äh. Mein himmel...
Lämmönjohtavuus on EPS:llä noin 0,036 W/mK eli aivan sama kuin villalla.
Sopiva kovuus tuonne lattiaan on joko 100 tai 120 kPa, jälkimmäistä myydään kai lähinnä routalevyksi.
Hintaa on aivan turha surra, sekä villa että EPS ovat tuollaisina neliömäärinä todella halpoja.
Noita vesihöyryn läpäisevyyksiä täytyy kai sulle vielä hakea; mun on vaikea uskoa, että ne olisivat merkittävää tasoa kun verrataan betoniin, jota on sekä EPS:N alla vanha latta että päällä uusi.
Oho, Pvalila tavallaan hyväksyy ajatuksen :wink: Vielä tuo kivivilla vs. styroksi. Villan eduksi tuossa lasken sen että on joustavaa ja saa asennettua rakenteita mukaillen eikä jää ilmataskuja. styrox liimaa tietty on olemassa mutta ei mulla, kuten ei EPS:ää. Kivivillaa on varastossa.
Huom. ajatuksena rakentaa purettava rakenne eli jos joku paikka prakaa niin rakenne pois ja uusi tilalle. Rakenne maksaa vain joitain satasia jos sitäkään.
Täällä nyt kun olen tarkkaillut niin ei ole ollut vielä missään hotellissa lattiakaivoja niissä tiloissa, joissa suihkukoppi tai amme. Olen kyllä saanut aikaan vesivahingon hotellissa eri maanosassa mutta sitä tekstiä/kertomusta ei foorumin säännöt kestäisi :lol:
Koetan taasen joutua sinne Suomeen, toivottavasti nyt nappaisi.
Niin, tämmöisiä kavereita olen täällä tämän päivän kesytellyt. Tosi mainioita, paitsi mun kännykamera...
Liitteet
Katsohan, minä olisin aivan valmis pitämään lauta+villalattiaa ok tilapäisratkaisuna, mutta, mutta...
Me olemme naputelleet tämän palstan kautta toisillemme tuollaiset suunnilleen kymmenentuhatta viestiä eikä niiden joukosta oikein löydy näyttöä siitä, että tuo villa+lauta -lattia tilapäiseksi jäisi.
Kun sen lattian päällä on pesukone, kuivuri, suihkukaappi ja herra ties mitä niin eihän sitä enää kukaan jaksa pois purkaa.
Eli kerropa nyt minulle, mitä sinä tuossa EPS:ssä pelkäät: ettei se hengitä tarpeeksi?
Tollaisia keinuvia pullamuruimureita on Raahessakin, jos seisoskelet paikoillasi, niin kohta joku tulee siihen viereen ja sanoo KVAK :lol:
Näyttää olevan niin, että EPS hengittää saman verran kuin betoni (eli paljon enemmän kuin esim. uretaani). Jos tuo ei sulle riitä, niin sittenhän sun perskale täytyy piikata se vanha laatta pois ja latoa villat suoraan maan päälle... :?
Ei kai tässä ole vain takana sama juttu kuin niiden viemärien kanssa? Minä vannoin ja vakuutin, että ne ovat ihan helppoja Legoja...Ja vasta äärimmäinen pakko sai sut kokeilemaan asiaa.
Eli sitä valmisbetonin tekoako sinä jännität? Kai mun täytyy tämäkin sata kertaa sanoa:
1. Se on ihan helppoa
2. SE ON IHAN HELPPOA
100 Se on edelleen ihan helppoa.
Ja nyt minä puhuin sitten tasalattian valamisesta, kaatojen tekoa en ole sitten väittänyt helpoksi... :?
Niin, niitä kaatoja, lattialämmityskaapeleita ja laatoitusta mä en sulle edes ehdota. Ne on kuitenkin tosi helppo sitten joskus tehdä, kun alla on jo valmiiksi asiallinen betonilaatta.
Mulla on tunne, että tuo sun lattiasi voisi nousta vain rajoitetun senttimäärän verran: silloin eristyksen vähäisyyttä voi hieman kompensoida kaivamalla sokkeli ulkopuolelta esiin ja laittamalla sinne ulkopuolelle kunnolliset routaeristeet.
jtbo kirjoitti:Tollaisia keinuvia pullamuruimureita on Raahessakin, jos seisoskelet paikoillasi, niin kohta joku tulee siihen viereen ja sanoo KVAK :lol:
Onneksi eivät kesyyntyneet liikaa muuten en olisi hennonnut jättää otuksia sinne :-D
