No niin, aamulla hain uuden suuttimen K-rauta 75:stä. Olivat loppu myyntilaatikosta, mutta yksi myyjistä oli fiksu ja jemmasi aina yhden suuttimen omaan piiloonsa koska tiesi, ettei niitä tilata lisää ajoissa...Minulla kävi tuuri.
Hyvä tuuri horjui hiukan, kun pääsin kotiin: ei lähtenyt käyntii uudellakaan suuttimella. Päätin ottaa polttimen vielä kerran auki ja tarkistaa, josko kipinälangat ovat liian alhaalla.
Minulla ei ole mitään käsitystä siitä, missä kärkien pitäisi olla, mutta nostin ne noin tasolta 0,5 mm suuttimen kärjen alapuolella tasolle noin 0,5 mm suuttimen kärjen yläpuolella. Pienensin myös kärkivälin noin 3,5 mm ==> 2,5 mm. Ja johan käynnistyi. Ja johan savutti...pesä täynnä palamatonta öljyä ja meikäläinen oli tönässyt vahingossa pellin kiinni. Onneksi vaimo oli jo valmiiksi vihainen suihkuveden puuttumisen takia, joten hän ei mainittavasti suuttunut enää lisää pienestä savuttamisesta.
No, sovin että korjaaja tulee maanantaina ja tarkistaa vielä laitteen. Minä en tiedä, millainen turvaelektroniikka näissä laitteissa on ja haluan olla varma, ettei laite missään olosuhteissa ensin laske puolta kuutiota öljyä kattilaan ja sitten lopuksi anna kipinää perään.
Pakko sanoa, että kyllä tässä sähkökattilaa on tullut ikävä.
pvalila kirjoitti:Pakko sanoa, että kyllä tässä sähkökattilaa on tullut ikävä.
Voi p***ka onneksi ilmat on kohdillaan moiseen askarteluun. Itse vasta tajusin että eihän tuo JättiVILP ole kuin normi MLP systeemin hintainen. Tuosta voisit jakaa lämpöä hieman lähiympäristöönkin. Tosin saattaa tulla hankaluuksia kun Vantaan keskilämpötilat tippuvat parilla asteella ja tutkimukset alkavat syyn selvittämiseksi ja kohdistuvat sittemmin sinne teitin pihaan... Mitähän se sun koko talo haukkaa -25°C:ssa voisin katsella minkälainen JättiVILP siihen ihan oikeasti saattaisi riittää.
Ai niin, sitten on vielä tämmöinen "pikkuMLP" jos vaikka haluat jäädyttää Vantaanjoen siitä lähistöltä eteenpäin juhannuksena. Tehoa ottaa 246kW ja antaa 1,3MWh, painoa 5,5tn... Tuossa on muuten sekä jäähdytys että lämmitys, jotka ovat erilliset piirit eli voi olla kumpikin päällä samaan aikaan. Mallimerkintä on valittu jäähdytyspuolen ottotehon mukaan.
Liitteet
Katsele, katsele, sillä johonkin suuntaan minun on jollain aikataululla tästä öljystä päästävä. Eräs lämpöpumppumies Tuusulasta tekee kyllä outoa siirtymää pois öljystä, se osti muistaakseni 6,6 vuoden öljyt säiliöön... :twisted:
Minä ajattelin tyytyä tonniin: silloin tankki on noin puolillaan ja säästöllä saan ostaa vaikka boilerin ensi kesänä.
Pitäisi muuten piirtää oikein kuvaaja noiden lämpöpumppujen tehon ja hinnan suhteesta: onkohan käyrässä optimi jollain kohdalla vai onko hinta-tehosuhde suunnilleen vakio?
Muistelen sinun sanoneen, että 18 kW kolmivaiheisena on lähes samanhintainen kuin sinun yksivaiheisesi. Mikä olisi vielä yksi pykälä ylöspäin tuosta 18 kW:sta?
- Kuinka ison mallin uskoisit tarvittavan sinun omaan taloosi, jos pumppu on ainoana lämmönlähteenä?
Viimeksi muokannut pvalila, La Helmi 07, 2009 17:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Katsele, katsele, sillä johonkin suuntaan minun on jollain aikataululla tästä öljystä päästävä. Eräs lämpöpumppumies Tuusulasta tekee kyllä outoa siirtymää pois öljystä, se osti muistaakseni 6,6 vuoden öljyt säiliöön... :twisted:
Muistelen sinun sanoneen, että 18 kW kolmivaiheisena on lähes samanhintainen kuin sinun yksivaiheisesi. Mikä olisi vielä yksi pykälä tuosta 18 kW:sta?
Niin mulla oli Sulo Vilén hetki tuon öljyn oston aikana :-) Noh, äkkiäkös tuon käräyttää taivaalle jos tarvetta ilmenee, paitsi jos käräyttämiseen käytettävä laitteisto leviää...
En ole käyriä piirrellyt mutta optimi näyttäisi olevan juurikin tuosta mun haaveilemasta seuraava malli: DE-92W/C, josta on kaksi mallia. Ylös puhaltava ja sitten hieman oudon näköinen vaakaan puhaltava. Hintaa en kehtaa laittaa kun on niin houkutteleva että taidat alkaa kiemurrella Etnan ympärillä ja kertoa sille että nyt tulee lähtö. No laitan kumminkin: 3500USD maalattuna, rosterinen onkin kummallisen paljon enemmän eli 4700USD.
Strategiset mitat: Sisään 9,2kW ja ulos +7°C:ssa 36,8kW. Paino 250kg ja mikä mielenkiintoista tuossa onkin sitten kaksi kompuraa á 3500g kylmäainetäytöksellä. Pystyyköhän noita vuorottelemaan ja sitten kun tehoa tarvii lisää niin molemmat käy? Enpä tiedä. Taitaa vaan käydä rinnan. Jotta et liikaa innostu niin tuleehan tuolle tietty jonkin verran hintaa lisää ennenkuin se on tontillasi. Olisi kyllä mukava kuulla miten tuo pörisee :wink: pojat on poikii :-)
Liitteet
Hmmm, Etna ei minun lepertelyistäni enää juuri välitä, se on kuullut viimeisen vuorokauden aikana aika tarkkaan koko mun sadatteluvarastoni eikä uutta keksi siihen tahtiin kuin mieli tekisi.
Siippa sytytti tänään leivinuunin, koska sinne oli kertynyt papereita pesän täydeltä. Ja eikun savut taas silmille...Piippu ilmeisesti täynnä lunta. Tuli tukehtui lopulta hapen puutteeseen, mutta syttyi uudestaan kun avasimme luukun ja purimme pesää tyhjäksi kituvasta materiaalista. Ja eikun vettä pesään. P-le, ei pitäisi uusavuttomien kaupunki-ihmisten sotkeentua näihin kivikautisiin helvetinkoneisiin. Arvaa fiilikset, kun savua tuli kaikkialta muualta, paitsi savupiipusta, kun ryntäsin pihalle savupiippua katsomaan... :mrgreen:
Taas olisi vaimo suuttunut, mutta onneksi se oli jo valmiiksi vihainen öljypolttimen jäljiltä. No, nyt on vaimolla sekä suihkuvettä että niin musta naama että suihkua tarvitseekin. smiley_074
Viimeksi muokannut pvalila, La Helmi 07, 2009 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Hmmm, Etna ei minun lepertelyistäni enää juuri välitä, se on kuullut viimeisen vuorokauden aikana aika tarkkaan koko mun sadatteluvarastoni eikä uutta keksi siihen tahtiin kuin mieli tekisi.
Siippa sytytti tänään leivinuunin, koska sinne oli kertynyt papereita pesän täydeltä. Ja eikun savut taas silmille...Piippu ilmeisesti täynnä lunta. Tuli tukehtui lopulta hapen puutteeseen, mutta syttyi uudestaan kun avasimme luukun ja purimme pesää tyhjäksi kituvasta materiaalista. Ja eikun vettä pesään. P-le, ei pitäisi kaupunki-ihmisten sotkeentua näihin kivikautisiin helvetinkoneisiin. Arvaa fiilikset, kun savua tuli kaikkialta muualta, paitsi savupiipusta, kun ryntäsin pihalle savupiippua katsomaan... :mrgreen:
No johan nyt :neutral: Ei taida olla hyvä idea ehdotella mitään palavaa energiamuotoa sinnepäin vähään aikaan tai siis vissiin ikinä ollenkaan... Nyt ei ehken ole hyvä idea puhua Vaimollesi muutenkaan mistään uusista vimpaimista pihalle :mrgreen:
Itse asiassa tässä mökissä on tällä hetkellä konsensus siitä, että johonkin ei-palavaan tässä siirrytään jahka siihen jonkinlaiset edellytykset vain löytyvät.
Ovat muuten nuo kaksi varianttia harvinaisen erinäköiset! Kuule, mihin lämpötilaan asti noiden pitäisi yleensä toimia?
Tässä on kylläkin juuri saatu oppitunti siitä, että talossa pitää olla lämmitys useiden eri laitteiden varassa. Ja eikö tuokin härveli ole on/off eli niiden jatkoksi on saatava kohtuullisen kokoinen varaaja?
Boilerisi tarinan muistan, mutta mistä tuo aurinkovaraajasi tupsahti? Silkkitietä pitkin?
pvalila kirjoitti: Itse asiassa tässä mökissä on tällä hetkellä konsensus siitä, että johonkin ei-palavaan tässä siirrytään jahka siihen jonkinlaiset edellytykset vain löytyvät.
Spekseissä on tyly -10°C mutta niin oli tuossa minunkin ja kyllähän se pörisee alemmissakin lämpötiloissa, lämpöä vaan tulee vähemmän. Siitä mä viisastuneena voisin ottaa myös numeron kaksi suuremman niin ei ehkä tarvisi lisälämmön lähdettä ollenkaan. COP kun on 1 niin tulee vielä 9kW lämpöä, joka voisikin olla hyvä mitoituslähtökohta.
ON/OFF periaate noissa on ja jonkinmoinen varaaja olisi tietty oltava ehkäpä 1m3 olisi sopiva, omalleni tuo 300 litraa on ihan O.K. lepäilee kompura välillä ja pitemmän aikaa mitä suurempi. Omani tuli Aurinkokeräimien mukana ja on rosterinen vaikkakin emalinenkin tai vaan teräs olisi riittänyt. Akvaterm tai vastaava on lähes saman hintainen täälläkin. Varaajia ei kannattane tuoda kun vievät tilaa paljon ja iso pakkaus on täynnä ilmaa. Jos keksisi tavan, jolla tavarat saa pakattua varaajan sisuksiin niin olisikin sitten jo kannattavampaa.
Vaikka varaajia inhoat niin ne kyllä auttaa sitten käyttämään monia lämmönlähteitä. Sähkövastukset kun tuuppaa sen sisään niin ei tuollaisia hasardeja enää tulisi (kovin usein). Aurinkokierukka tietty kannattaa ottaa myös :wink:
No eipä mullakaan ihan tuubiin tää päivä mennyt. A-keräinten pumppu taas lämmitti ulkoilmaa. Tällä kertaa syynä oli tuon suojalumen tippuminen väliaikaisen aikaisemmin jo ansaksi todetun liitoksen päälle ja niinkuin jtbo:lla kävi syylärin letkun kanssa niin sama tarina. Huonokin väliaikaisviritys olisi ollut parempi kuin olla tekemättä mitään.
Keräimet oli sitten PLC:n mukaan 122°C asteisena ja logiikka päätti että nythän tuolta irtoaa todella kovat tehot ja pumppu käyntiin. Tätä havainnointia edellytti pienen pieni operaatio eli: Ensin piti PC kytkeä väliaikaisella jatkojohdolla ja sitten piti imuroida PLC:n ohjelma toisella koneella kun väliaikainen nettiyhteys A-talliin ei edelleenkään toimi. Sitten pääsinkin kytkeytymään väliaikaisella kaapelilla PLC:hen ja imuroitua väliaikainen ohjelma PLC:stä PC:lle kun se PC, jolla työ alunperin oli tehty sattuu olemaan Espoossa, jne. jne. kaikkea pientä hienosäätöä ohjelmistojen kanssa... no kaikki meni kuitenkin ihan hyvin ja aikaa paloi "vain" pari kolme tuntia.
VILP:in kulutuksesta huomasi tuon menetyksen: pikkupakkasilla tuo on vienyt noin 50kWh/vrk ja tänään meni 67kWh että semmoista säästöä näistä keksinnöistä tällä kertaa. Sulattaakin tuo on tosin näillä keleillä joutunut aika tavalla ja kenno huurussa kokoajan kun on niin pirun kostea ilma.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Cardan kirjoitti:
jtbo kirjoitti:5l tilavuudesta 140hv ja kulutus 17l/100km, hyötysuhdettahan tuossa ei ole, mutta jotain muuta sitäkin enemmän :cool:
joku tässä mättää :roll:
Niin mättää... Appiukon uusi Mitsu Colt: 1,1 litraa ja 70 hv sekä kulutus 6 litraa. Sisätilat paremmat kuin 940:ssä (ei tavaratila)
Joo kyllä nuo autot "kehittyy" täällä seuraava otus: C1 1,0 litraa 75hv kulutus 4,1-4,5 litraa.Sisätilat huomattavasti avarammat kuin 240 farkussa. Etuselkänojista taaksepäin ei sitten puhuta :lol: Ai niin ja sitten, Aprilia 250MX mantsapeli: 0,25 litraa 52hv kulutus 20-25litraa :mrgreen:
Tarkemmin muisteltuna Mitsukin on 75 hepoinen. Käytiin koejamassa viime kesänä myös Aygo/C1/Pökötti mutta se on selvästi pienempi kuin tuo mitsu, jonka takapenkillä on vielä riittävästi mulle polvitilaa vaikka etupenkin olen säätänyt oman 188 cm ruodon mukaan.
Kämppä oli täys savua mullakin kun viime syksyna virittelin ekoja tulia puuhellaan. Ei mikään mukava tunne. Meillä on kotapata saunassa, jonka avulla hoidetaan koko perheen pesut 3-4 kertaa viikossa ilman sähköä, ja se vasta lämmittäkin. :-)
Cardan kirjoitti:
Joo, C1 ei ole auto vaan ihmisten liikutin. Tavaraa ei tarvitse kovin paljon kaupasta keräillä, joka toisaalta pelastanut monesta pahasta. Colt on jo auton kokoinen, ihmeen harvinainen näky tosin. Tänään on jonkinlainen surun päivä. Volvoa ei enään ole :cry: Kilvet ja paperit on vielä viikon alkuun. Siinä oli kyllä, aikakausi huomioonottaen, ajateltu tuo takapenkki mekanismi kun simbsalabim oli monta metriä aivan tasaista tilaa. Voimaakin oli ja hauskin piirre oli automaattilaatikossa oleva ja vaihdekeppiin sijoitettu Overdrive:n ohitus, silloin jäi kaikki manuaalit liikennevaloissa ja se vielä hieman rypistikin asvalttia. Ooops ja Nyyh, mennyttä mikä mennyttä. Katsastusmies olisi kyllä kuun lopussa tehnyt musta hitsausalan ammattilaisen jos olisi vielä yrittänyt.
Tuo pata homma jos kaikkien hyväksynnällä toimii niin on aikamoinen säästö, jos puita edullisesti vaan saa. Meillä voisi tosin tulla soraääniä yhden kymppipyöräisen verran jos alkaisin sellaista virittelemään. Mulle kyllä kelpaisi...
Minä lahjoitin pehmenneen 323:n Viroon, jossa se kuulemma meni katsastuksesta läpi sellaisenaan. Kyseessä on muuten auto, joka ei edes tehtaalta lähtiessään tarjonnut kummoista suojaa kolarin sattuessa. Kyllä Volvollekin sieltä ottaja löytyy, jos haluat.
Juuri nyt minä en ole puulämmityksen suunnaton kannattaja, sen verran rankasti tässä haistaan vieläkin savulle.
Puukiukaat ovat kuuluisia huonosta hyötysuhteestaan, niissä ei juuri hienoja palamisteorioita ole sovellettu. Epäilen, että sama pätee patoihin. Puulämmityksen kannattavuus on suorassa suhteessa omiin mahdollisuuksiin hankkia ilmaista tai edullista polttopuuta: Essolta hakien kilowateille tulee kyllä hintaa.
- Varsinkin kun Veijo pisti pillit pussiin.
Pahinta tuossa C1:ssä on kyllä se koukun asennuskielto: juuri pienen auton kanssa perävaunu tekee ihmeitä. Tuuma, eikä sinulla sekä koti että työpaikka ole aika lähellä rautatieasemaa? Periaatteessahan sinun pitäisi vislata junalla tuosta minun ikkunani alta joka perhanan päivä, sydän täynnä maailman pelastamisen riemua.
Tarkoittaakohan tuo valmistajan pakkasraja lämpötilaa, jonka alla laite ei toimi vai lämpötilaa, jonka alapuolella käyttö on tehotonta/vahingollista?
pvalila kirjoitti:Minä lahjoitin pehmenneen 323:n Viroon, jossa se kuulemma meni katsastuksesta läpi sellaisenaan. Kyseessä on muuten auto, joka ei edes tehtaalta lähtiessään tarjonnut kummoista suojaa kolarin sattuessa. Kyllä Volvollekin sieltä ottaja löytyy, jos haluat.
Ilmaisin itseäni huonosti, Volvo on myyty varaosiksi ja mun tehtävä on poistaa se olemasta noin niinkuin virallisesti.
Hyötysuhde puulaitteissa on heikko mutta jos vaikkapa bensaa saisi omasta pihasta hieman kaivamalla niin kuka sitä auton kulutusta paljonkaan manaisi, tehon puutetta kyllä :wink:
Juu harmittaa kun ei tuolla C1:llä ole valmistajan mukaan veto-ominaisuuksia. Alusta on jäykkä kuin mikä ja tehotkin riittäisi jos vertaa männä vuosien autoihin. No kai ne on laskenut että jokaikinen peräkärry veisi sen metsään :roll:
Mä olen yrittänyt tuota juna juttua mutta en mä oikeastaan osaa sanoa miksi se ei nappaa. Helppoahan se on ja hermo lepää kunhan siellä olisi aina tilaa ja kaikki pitäisi suunsa kiinni ja tajuaisivat että jokainen puhelin pölötys kuuluu ja ettei välttämättä kannata silloin puhua ihmissuhdeongelmistaan eikä firmansa osakkeista ja hallituksen päätöksistä. Se jotenkin ärsyttää myös. Noo kai mä joskus.
Tuo valmistajan pakkasraja on varmaan se ettei he vaan halua vastuuta siitä että kämppä ei lämpenekään halutusti. Täytyypä kysäistä mikä tuon rajan takana oikeastaan on.
Vähän kuin Columbo palaa takaisin niin hetken mietittyäni: Älä vielä tee päätöstä. Halaile Etnaa vielä hetki. Aikaisemmin kun kerroin että nuo kartiolakit on kehittelemässä VILP:iä -25°C:een niin kunhan palaavat oman Uuden Vuoden aiheuttamasta kohmelostaan niin voipi olla että sieltä löytyy ratkaisu meille molemmille ja varmaan hyvin monelle muullekin. Odottaisin jos suinkin mahdollista ensi talveen ja mikäli olen ymmärtänyt niin passaa mainiosti sinnekin. Nuo ILP:it ja VILP:it ovat kehityskaarensa alussa lämmitystarkoituksessa kun ne ovat enemmän tai vähemmän suunniteltu jäähdytykseen. Munkin VILP joutaa sitten kylpytynnyrin lämmitykseen tosin kylpytynnyri vaan puuttuu. Yhdessä viestissä olikin jo hieno.
