pvalila kirjoitti:Siivouksen kannalta on ehkä fiksua, että tuon levyn ja askelman väliin jää pieni rako: on helpompi pitää askelma siistinä takareunaan asti ja toisaalta sinne askelman taakse ei synny luontaista pesäpaikkaa lialle vaan pöly jne. pääsee laskeutumaan rauhassa alas askelman ja levyn välisen tilan ansiosta.
Jos yläkerran separaattori laukeaa, niin se tarkoittaa vain sitä, että sun on aika hoitaa se yläkerran viemäröinti kuntoon lopullisesti.
Ööö, rakoja, kaasuherkkään tilaan :roll:
Höh!
Tarkoitan, että jätä sentin rako sen kaasutiiviin seinän ja askelmien väliin (helpointa olisi vetää levyt kiinni portaisiin, mutta kuten selitin, se ei siivouksen kannalta ole ehkä fiksua).
Kyllä se vähän oudolta tuntuu jos pelti on eri kerroksessa kuin tulipesä. Saattaa olla jopa kiellettyä?
Energianäkökulman mukaan aktiivihiilisuodatin on fiksu, pysyy lämpö talossa. Paloturvallisuuskin tulee helposti hoidettua. Meillä laite on päällä aniharvoin, eli on aika akateeminen asia mihin se on kytkettynä.
Hyvää alkavaa vuotta!
pvalila kirjoitti:
Höh!
Ei avaudu, ei sitten millään, mihin rakoja tarkoitat :roll: Katossa nuo portaiden raot tulisivat olemaan mikäli oikein oivalsin ja pölyt olisivat pöntöllä istuvan niskassa jos joku juoksisi juuri yläkertaan.
pvalila kirjoitti:Kyllä se vähän oudolta tuntuu jos pelti on eri kerroksessa kuin tulipesä. Saattaa olla jopa kiellettyä?
Ei kai se kiellettyä ole mutta minustakin outoa. Saisi mun puolesta kieltää jos ei tosiaan jo ole. Taannoin uudessa vasta rakennetussa vuokramökissä kun olimme niin sai etsiä peltiä tosissaan alakerran takkaan. Yläkerrasta löytyi yhdestä pikkuhuoneesta lopulta. Ei tuota varmaankaan kovin usein tulisi suljettua tai avattua jos ylhäällä olisi :shock:
Liesituulettimen kuvioita kai ajattelit tuolla aktiivihiilisysteemillä. Meillä ei ole kumpaakaan ollut moneen vuoteen. jos oikein kokataan niin ikkunasta nuo käryt menee pihalle palohälyttimen säestämänä :lol: Tulevaan tulee huuva ja tuo entinen saunankiukaan hormi valjastetaan siihen hommaan vaikkakin sulkupellillä, äärimmäistä kokkaamisintoa odottelemaan :-D
pvalila kirjoitti:
Höh!
Puhun vain siitä, mihin kohtaan se seinä kannattaa rakentaa. Jos se sijoitetaan siten, että veskin kuutiomäärä on maksimaalinen, niin silloin tuo seinälevy ruuvataan tiukasti kiinni portaisiin ilman minkäänlaista rakoa välissä. Käytännössä fiksumpaa on ehkä vähän vetäytyä sieltä portaista, niin että seinän ja portaiden väliin jää suosiolla vähän tilaa.
Äsh, tajusin vasta nyt, että sun portaasi kiertävät niin paljon, ettei tuo tuleva vessan sisäkatto aivan vähällä liian tiukasti askelmien takareunaan kiinnity. Rakoa jää väkisinkin, ellet sitten käytä ohutta vaneria joka taipuu portaiden mukaan!
Hyvä noin, koska tuon raon ansiosta hiekka jne. pääsevät valumaan alas (ja toivon mukaan paikkaan, joka on helppo imuroida).
Vanhaan aikaan huuvasta sai vetää alumiinisen haitariputken hormiin ja homma oli helppo.
Nykyisin pitää kai käyttää teräsputkea, joka kestää sen, että sisällä syttyy rasva palamaan. Samasta syystä putkea ei noin vain enää saa vetää kaapistojen yläsokkelissa, vaan siihen pitää suhtautua kuin se olisi vaikkapa peltitakan savupiippu.
Eli jos tuohon kyllästyy niin sitten voi jättää ne suorat ja kulmamalliset putket kauppaan jonkin enemmän legoista innostuneen ostettavaksi ja yksikertaisesti vääntää siitää liesituulettimesta päälle tuon filtterin läpi puhaltamisen.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Höh!
En mä vieläkään ihan tajua mitä ajat takaa :-)
Tuossa kuva, josta koko idea syntyi. Kokolailla samanlainen siis olisi ajatuksena. Portaat ovat kattona ja reisilankut paistelee myös. Oikein päinkin tuossa kuvassa kuten meillä portaikko nykyään menee. Ihan noin syvälle emme saa pönttöä ja pesuallas tulee olemaan kokolailla kapeaa mallia, jotta ei tule haitaksi matkalla pöntölle.
Lähde: WSOY, Hannu Rinne, Perinnemestarin remonttikirja s. 78
Liitteet
pvalila kirjoitti:
Meille tarkoituksena ihan vain sellainen peltisepän tekemä perinteinen peltihökötys, johon reunalle saa kattilan kansia niinkuin kaikissa kuvissa niissä jostain syystä on perinnettä huutamassa :lol: Eli huuva toimisi vain kokoojana ja siitä höyryt painovoimaisesti hormiin, jossa oli ennen saunan kiuas. Jos ei vedä, niin takkaimurin tapainen piipun päälle tjms. :roll:
Hassua. Vero nousi mutta lämmitysöljyn hinta pysyi samana :-) n. 1€/l yhä.
Vielä kummempaa on se että löpöä bensa-asemilta ostaessa kanisteriin saa halvemmalla :shock:
tuuma kirjoitti:Hassua. Vero nousi mutta lämmitysöljyn hinta pysyi samana :-) n. 1€/l yhä.
Siis halvemmalla kuin viime vuonna vai halvemmalla kuin jos tilaa tankkiauton pihaan?
Sitä vain mietin, mitä järkeä on polttaa moottoripolttoainetta polttimella?
Eikä kannattaisi muuttaa se lämmöksi dieselgeniksellä?
Tällöin osa toki muuttuisi sähköksi, mutta sen osan voisi sitten muuttaa lämmöksi ilpeillä.
Miten dieselgeniksen lämpö saadaan kiertoveteen? Ihan vain syyläri mäkeen ja talon radiaattorit sen tilalle?
Miksi kukaan ei käytä dieselgenistä kattilana, tulevatko tunnit täyteen heti kättelyssä?
Melu + huoltotarve, sekä mekaniikan häviöt, joka sitten nostaa käyttökustannukset aika kovaan luokkaan. Nuo kiivaskäyntisethän ei tietenkään edes kestä kovin pitkään, toista se on niillä matalakäyntisillä moottoreilla joilla oikeasti tehdään sähköä + lämpöä.
pvalila kirjoitti:
Siis saman 1€/l näyttäisi tuo löpö olevan mittarista ostettuna ainakin tänään vielä.
jtbo kirjoitti:Melu + huoltotarve, sekä mekaniikan häviöt, joka sitten nostaa käyttökustannukset aika kovaan luokkaan. Nuo kiivaskäyntisethän ei tietenkään edes kestä kovin pitkään, toista se on niillä matalakäyntisillä moottoreilla joilla oikeasti tehdään sähköä + lämpöä.
Jep, jos ajatellaan keskinopeudeksi 60km/h ja ajetaan 24h ja 365vrk niin kilsoissa siitä tulee vähän reilu 525 000km vuodessa mittariin. Toki genis käytössä ehkä moottori on enemmän "suojassa" mutta mieluummin kai joku Gummins joka ruksuttaa muutama sata kierrosta minuutissa :roll:
Ne mekaniikan häviöt eivät lämmöntuonnossa ole häviöitä vaan lämpöä niistäkin tulee.
Huonoimmillaankin moottorin hyötysuhde lämmöntuotannossa lienee sama kuin polttimen, kun vain konehuoneen lämpö saadaan talteen.
Melu ja kulutuskestävyys ovat kyllä ongelma.
Vaan lasketaanpa: mulla talven öljynkulutus on noin 2000 litraa. Tuolla määrällä auto kulkee 40.000 km mikä nykymoottoreilla vastannee kahta huoltoväliä.
Niillä 1500 kierroksen koneilla päästäisiin varmaankin helposti tahtiin huolto/vuosi?
Oma genis ei kannata, jos laskee arvo vain tuotetulle sähkölle. Mutta jos huomioon otetaan lämmön arvo, niin eikö tilanne ole aivan toinen?
Melu on tietysti ongelma, samoin lämmön talteenotto. Pakokaasujen lämpötila ei ole ongelma, koska pakoputkihan voi mennä vesivaipan sisällä: helpolla pakokaasut saataneen tuonne 160 asteen pintaan eli samalle tasolle kattilan savukaasujen kanssa.
Kotidiiselin huollosta saa muuten kotitalousvähennyksen, eli sikälikin se on autoilua halvempaa. Ja autossa huoltoa huutavat monet muut kohteet, eivät moottori.
Tuuma tykkää laskeskella, kerropa siis kuinka iso moottori/genis tarvitaan?
Mun arvaukseni on, että Tuuma kanteli aikoinaan noin 20 litraa löpöä per vrk kotiin. Tuo tarkoittaa, että sellaiset 1 litra/tunti pitäisi pystyä polttamaan lämmöksi.
Oikeasti tarve on vähemmän, jos laite antaa vaikka 30% energiasta sähkönä ja sillä saadaan tehtyä lämpöä tietenkin noin kolmosen copilla.
Tuota, mikähän on dieselin hyötysuhde jos hukkalämpö lasketaan hyötyenergiaksi? Sata prossaa se olisi, jos palotapahtuma sylinterissä olisi täydellinen eli naftasta saataisiin täysi energia irti.
Mäntämoottori on siitä hyvä että se on koeteltua tekniikkaa ja akselista saa ulos pyörivän mekaanisen liikkeen. Öljykattilasta ei muuta pyörivää saa ulos kuin savukiehkuran taivaalle. Sähköä ilman emme oikein voi elää, enään, joten oma motti jossain talon kellarissa tai muussa vastaavassa paikassa olisi järki ihmisen valinta vai kirjoitetaanko tuo järki-ihminen, en tiedä :-D
Ei tuota oikeastaan tarvitse laskea. Kone, joka tuottaa silloin, kun sen generaattorin tuottaman sähkön tarve lämpöpumpuille vähenee kovilla pakkasilla täytyy pystyä tuottamaan joko sen 12kW suorasähkönä lämmitykseen tai sitten sama hukkalämpönä "jäähdytysveteen" ja pakokaasuihin + talon tarvitsema "viihdesähkö".
Veikkaisin että vanhan 25kW:n kuplavolsunkin motti riittäisi paitsi että se pitäisi upottaa vesimaljaan :lol:
Vakavasti ottaen joku bensamoottori voisi olla oikeastaan paras. Suomessa diesel/pö on vain verotusteknisesti halvempaa kuin bensa. Bensamoottori syö myös häkää (puukaasua), kaasua jne.
Toisaalta raskasta polttoöljyä syöville moteille voisi varmaan kelvata vaikka puutarhaan mädäntyneet omenat ja muut hiukan "hapantuneet" tuotteet :wink: Laivatkin ovat muuttumassa kaasukäyttöisiksi että saavat vielä purjeetkin seuraksi.
Jossain oli että öljy loppuu 125v. päästä mutta kivihiiltä riittää 360v. Mites se höyrykone toimikaan :mrgreen:
