Voi, voi. Alkaa Pösön katsastusaika lähestymään :( Remmikin pitäisi vaihtaa jotain kymppitonnin päästä. Kuinkakohan kauan tuo voisi kestää yliajan? Kyse on kuitenkin 1/3 osan verran auton hinnasta olevasta rempasta. Bensa malleille tippui juuri tarjouksia postista puoleen hintaan muttei diesel -malleille.
Jotenkin sitä alkoi kaipaamaan taas saappeja (vanhoja) että myös takatuuppari skodaa :lol:
Kevät on selvästi myös lähestymässä. Aloin tuollaisia kiikaroimaan. Asfalttitiet on jo koluttu mutta hiekkatietä on täälläkin pilvin pimein kunhan viitsii hiukan haarukoida ja varsinkin vielä vaikeakulkuisempia metsäteitä :-D
Ah, http://www.nettimoto.com/yamaha/xtz/937020
Kilsojen johdosta laitoin, motskareille jo kunnioitettava saavutus eli pakko on jonkun ollut huoltaakin kunnolla :-D
Voi olla vähän hankalaa tilata tankkiautollinen verotonta bensaa pihaan!
Eikö dieselin hyötysuhde ole tuolla 40 pinnan paikkeilla? Eli lämpöä tulee 2,5 kertaa enemmän kuin akselitehoa.
Tosin moottorin jatkoksi tulee genis, ja sekin jauhaa sähkön lisäksi lämpöä.
Mutta jos jätetään hifistely, niin lämpöä tulee siis 2,5 kertaa enemmän kuin liikettä, eli tuollaiset 10 kW akselitehoa antava moottori tuottaa lämpöä 25 kW.
Käytännössä harva talo tarvitsee noin suurta jatkuvaa tehoa eli tuollainen 13 hepan diiseli kävisi vain aina silloin tällöin.
Jos otetaan huomioon, että sähkö syötetään lämpöpumpuille ja että geniksestäkin tulee lämpöä ulos, niin taidetaan puhua tuollaisesta vajaan 10 hepan moottorista ja runsaan 5 kW antotehoisesta geniksestä.
Kuule, aggregaatin ympärille tarvitaan tietenkin pömpeli joka kerää lämmön talteen. Kattilassa vesitila ympäröi tulipesän joka puolelta, eli tavallaan tuollaisesta aggregaattipaketista tulisi ulospäin varmaankin aika lailla samanlainen ja samankokoinen kuin mitä nykyiset kattilat ovat!
Plug&Play substitute!
Kivahan näitä on miettiä. Sitten yhtenä päivänä Kiinan pojat tuovat valmiin tuotteen markkinoille. Jos nuo puheet sata kertaa tavallista korkeammista sähkönhinnoista huipputuntien aikana toteutuvat, niin aggregaattikattiloista tulee tosi yleisiä alta aikayksikön!
Kyllähän höyrykone pelaa vaikka klapeilla, siinähän ei merkitse mitään mikä sen lämmön tuottaa, vaikka auringolla sitä voi käyttää.
Pakokaasuistahan toki pitää kaikki lämpö ottaa talteen, viimeisenä ehkä joku lämpöpumpun kenno putkesta lämmön taltioimaan?
Lämmön ja sähkön varastointi se kaataa viimeistään kaikki hyvät ideat.
Onhan se polttomoottori aika monimutkaista tekniikkaa, mutta kyllähän sellaisesta saisi väsättyä jotenkin toimivan lämmittimen, helppoa se ei kylläkään tule olemaan, sillä jäähdytysjärjestelmäkin saa vain osan lämmöstä talteen ja kuinka sitten ottaa se lämpö koneen kyljestä talteen ilman, että koko talo haisee moottorille?
Pakoputken kautta poistui suurin osa lämmöstä muistaakseni tuon jäähdytysjärjestelmän jälkeen, eli siitä ehdottomasti lämpö pitäisi saada talteen mahdollisimman tehokkaasti.
Veneissä pakokaasut johdetaan veden alle ja tuo olisi ehkä tehokas tapa siirtää lämpö kaasusta veteen.
Hajun suhteen luulen, että ongelmat ovat samaa suuruusluokkaa kuin öljylämmityksen kanssa yleensäkin.
Autotallin ja kellarin lämmittämiseen saattaisi kelvata ilma, jossa aavistuksen moottorin hajua on mukanakin?
Tuumallehan tuollainen sopisi loistavasti raksuttamaan kellariin, oikeastaan ainoa arveluttava juttu on vanhan öljysäiliön kunto.
Juu, periaatteessa klapitkin käyvät moottorille mutta kyllä se vähän hankalaa olisi suorasuihkuttaa puutikkuja palotilaan...
Sahanpuruhan räjähtää herkästi.
Pakokaasut veden kautta pihalle pulpahdellen olisikin tosi tehokas keino. Luulisi olevan ekologinenkin, pienhiukkaset saattaisi jäädä veteen josta sitten pohjalta kerättäisiin silloin tällöin lietteenä pois.
Kyllä mä luulen ettei tuo Pvalila aivan hukassa ole innostuksestaan. Jos tosiaan tuo tuntihinnoittelu toteutuu niin hyvinkin varteenotettava vaihtoehto on alkaa kehittelemään jotain tuollaista joka kellariin ja notkelmaan.
Varavoimanakin jo nyt kelpaisi.
Ah, sitä päivää kun testiajot olisivat valmiit ja tietty kahdennettuna tuo talon uusi sydän, jotta voi toista huoltaa jos/kun toinen tsippaa. Redundanttinen noin niinkuin automaatioalalla sanotaaan kunnon PC systeemeistäkin.
Siis ah, sitä päivää, kun soittaa ja ilmoittaa verkkoyhtiöön että tulkaa keritsemään kaapelinne talon nurkalta pois :lol:
Remppapäivitystä :shock:
Purettiin keittiöstä kaapistot seinältä. Oma työni jäi vähälle mutta vaimolta kului usea tunti kippojen ja kappojen kanssa, hiukan käsipuolena vielä! Itse manasin tunnin verran hukattua pitkää ristipääterää, jotta olisi saanut helpommin muutamat upotetut ruuvit auki mutta lähti tuo sitten onneksi ilmankin.
Jälleen tuli mieleen liikeidea, jossa asiakkaana kai kuitenkin vain minä: Rautakauppa, joka avaa klo 16:00 ja sulkee klo 24:00 myös vkl tai pelkästään vkl... Nuo ammattilaisille tarkoitetut ovat auki aivan totaalisen väärinä aikoina oman talon remppaajille :evil:
Jaa, miksi tällainen veto purkaa keittiötä? Kuten mulla taitaa olla tapana niin kun ulkopuolinen maksettu henkilö on tulossa tontille niin iskee paniikki. Keittiökaapistot olivat tuon vanhan liesituulettimen hormin edessä, joka täytyy muurata umpeen. Ei kai sitä muurarin tasoista palkkaa viitsi maksaa siitä että hän purkaa keittiökaappeja.
Homma jäi hiukan kesken kun muuri on vielä kauttaaltaan levyttetty. Siinä menee viemäriä että niitä tosi haperoja vesiputkia levyjen läpi ja jos ihan Gorilla Bar:in voimalla olisi alkanut touhuamaan niin vedenpaisumus olisi ollut varma. Nyt viimeistään käyn hakemassa sen Bosch:in Fein -kopion, jotta saa nuo turvallisesti purettua ja vedenkulku jatkuu edelleen keittiössä että lavuaarikin saa olla paikallaan. Vähän vaikea selittää miksi tuo Bosch tarvitaan mutta en jaksa sanoin kuvailla tilannetta. Kuvan voisin räpsäistä putkista, jotka ilmestyivät purettaessa niin selventäisi asian. Melkoinen aikapommi siellä rakenteissa on kuitenkin kokoajan tikittänyt.
Tuolla Bosch:illa saa sitten monen monta muutakin pulmaa poistettua, eikä vähiten niitä muutaman ikkunan karmien hiomisia.
Tuollaista kauppaa minäkin kaipailen.
Päivän saisi olla rauhassa kiinni.
Tapanina oli kiva, kun mullakin yrittäjänä on pääsy pikatukkuun: ei siellä marketteja halvempaa ainakaan ole, mutta sitä eivät koske kauppojen aukioloja koskevat lait ja siksi se oli auki Tapanina neljään asti.
Mikä se sun tupakeittiösi status oikein on? Olen luullut, että sinne tulivat uudet kaapit (eli vanhat, jotka sun aina ahkera vaimosi on kunnostanut) ja ne entisen keittiön kaapit on jo ajat sitten lyöty päreiksi.
pvalila kirjoitti:Tuollaista kauppaa minäkin kaipailen.
Asiakkaita siis jo kaksi :-D
Purettu kaapisto oli jo vaimon entraama aikoinaan eli siirtyy vaan uuteen paikkaan. Sellainen toinen on jo myös valmis. Alakaapit (allaskaappi ja joku toinen) odottaa vielä hänen käsittelyä ja oli niitä joitain muitakin osia, jotka tulevat tiettyihin paikkoihin ja tietyin modauksin. Päälle tasoiksi koko hoitoon tulee vielä se yhä avoin materiaali.
Se, miksi en pultannut jo heti tuota purettua kaappia uuteen määrättyyn paikkaan oli mun intuition aikaansaama kramppi kädessä. Vaikka vaimolla selvä visio miten ja mihin että miksi niin mä vaan haluan ensin nähdä kaikki suunnilleen oikeilla kohdillaan ja sitten vasta kramppi pakenee pois. Pelkuruutta voisi joku sanoa mutta itse kutsun sitä realismiksi :-D
Eli onko sulla edelleen vanha keittiö käytössä, uudessa ei vielä alakaappeja ja tiskialtaita?
Älä hyvä mies vain aloita sitä vessan tekoa ennen kuin keittiö on nipussa!
Aiemmin ihmettelimme Detroitin omakotitaloja, toisessa ketjussa oli lisää ihmeteltävää samalta suunnalta: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/ ... intcmp=239
Noita kuvia kannattaa katsoa tarkkaan ja miettiä globalisaation vaikutusta pidemmällä tähtäimellä. Nyt tehtaat ovat Kiinassa ja siellä rakennetaan luotijunaratoja, mitä tekevät detroittilaiset jotka ennen tekivät kovalla palkalla huonolaatuisia autoja?
Ai niin, Tuuma: se kairaus kannattaa kyllä edelleen vaikka valut jne. eivät kyllä ole ajankohtaisia ennen kuin köökkitoiminnot on siirretty uuteen paikkaan.
Työtasoista sen verran, että meidän mahonkinen oli aivan hemmetin ruma ennen joulua, sitten jaksoin vähän liippasta sitä hiekkapaperilla ja vedellä parafiiniöljyä pintaan: nyt se on niin nätti ettei sanotuksi saa.
Meillähän tason läpi kulkee useita pystyjä jotka ovat kantavia, niitä olisi ollut aivan mahdotonta loveta kivitasoon tms.
Tuota mahonkia kyllä suosittelen, sitä kun saa ajoittain tosi halvalla Baukkarista. Mutta vain ajoittain, eli sun on oltava valmis kaupoille kun tarjous kolahtaa.
Mänty on liian pehmeä ja koivu pitäisi petsata, luonnonvaalea koivu imee punajuuren tms. värin liian herkästi itseensä. Petsattu koivu on hyvä ajatus vain hetken, sitten tulee aika putsata pinta hiekkapaperilla ja väristä ei enää ikinä saa tasaista (ellei sitten aivan hemmetisti hio eli vedä pintaa taas luonnonvaaleaksi kauttaaltaan ja petsaa taas yli kokonaan).
pvalila kirjoitti:Eli onko sulla edelleen vanha keittiö käytössä, uudessa ei vielä alakaappeja ja tiskialtaita?
On vanha keittiö vielä toiminnassa, jokseenkin tuon Detroitin malliin. Pidän/pidin tuota vessan tekoa sellaisena huilitaukona :neutral: Jotain pitäisi saada eteenpäin kun kaikki on sopivasti sekaisin. Tiedostaen toki että aivan väärä tapa näitä remontoida mutta jollekin voi olla hyvinkin oikea metodi (itsesuggestiota siis :lol: ).
Vaan, kylläpä oli lohduttamaton dia-show tuo! Jos yhtään uskaltaisi laskea 1 ynnä 2 niin samaan jonoon ollaan menossa :( Hammaslääkäriä tuolla ei ainakaan kannata enään peljätä. Voi, voi.
Kiinalaiset tekevät jo matkustaja lentokoneet myös. Intiassa tehdään softat autoihin sun muihin härpättimiin. Viisas jos olisi niin panostaisi tosiaan sellaisille aloille, joita ei voi globalisoida. Mitä ne sitten voisivatkaan olla, ilman maksavia asiakkaita?
pvalila kirjoitti:Ai niin, Tuuma: se kairaus kannattaa kyllä edelleen vaikka valut jne. eivät kyllä ole ajankohtaisia ennen kuin köökkitoiminnot on siirretty uuteen paikkaan.
Kairaan, kairaan :-D
Lopun lukee varmasti vaimo tarkkaan! Itse en ota kantaa. Punajuuresta en pidä suussa ja vielä vähemmän värisävynä puussa :lol: Taisi ehkä olla mahonkia kun kävimme kauan sitten baukkarissa ja vaimo osoitti että tuota sitten joskus tulee. Ainakin taisi olla silloin varmaan se kallein matsku :(
Baukkarissa on kai juuri nyt pyöristetyllä reunalla varustettua mahonkilevyä tarjouksessa. Kauneudeltaan nuo ovat vaihtelevia ja levyä ei kannata lähteä ostamaan yksin, koska missikisaa varten pitää olla sekä aikaa että kaveri (missikisa=etsit nipun näteimmän, kädet ovat tuomarilla aika turtana sen kisan jälkeen).
Jos en nyt aivan väärin ole käsittänyt, niin sun pitäisi kyllä nyt seuraavaksi hoidella kuntoon viemäriasiat kellarissa:
- keitiötä varten tarvitaan viemäri siihen keittiön alapuolelle
- verantaa varten pitää olla valmiit liittymispisteet
- portaiden alla olevaa veskiä varten pitää olla jutut kunnossa
- OLE FIKSU JA JÄRKKÄÄ ITSELLESI VALMIUDET LUOPUOA SIITÄ SILPPURISTA ELI KELLARIIN RIITTÄVÄN PAKSU PUTKI ODOTTAMAAN SITÄ PÄIVÄÄ, JOLLOIN VAIHDAT SEN YLÄKERTAAN NOUSEVAN PUTKEN 110 MM MUOVIIN
- OLE FIKSU JA MIETI KAIKKI PUTKIJUTUT NIIN, ETTÄ KALLISTUKSET ON HELPPO MUUTTAA PÄINVASTAISIKSI KOSKA JOSSAIN VAIHEESSA SUN PITÄÄ LOPETTAA NIIDEN KELLARIN LATTIAN ALLA OLEVIEN VANHOJEN VIEMÄRIEN KÄYTTÖ
Vettä ja viemäriä pitäisi tuon muurausurakan jälkeen tosiaan oikeasti alkaa miettimään. Reitit ovat pohditut kyllä ja tarvittavat aukotkin tuli onneksi piikattua kun lattia oli auki. Autotallissa vaan joutuu vähän soveltamaan kun miettii reittejä muiden putkien lomassa. Osa niistä hiljalleen sieltä uusien tullessa tietty poistuu mutta lämmitysputket jäävät. PEX on kaiketi jotenkin taipuisaa ja jos koteloi ne tai tekee tavallaan hyllyn niin voivat roikkua seinilläkin.
Yläkerran masenaattorin korvaavan 110mm putken olen oikeastaan ajatellut vetää liittyäkseen samaan putkeen kun portaiden alle tuleva vessa. Yläkerran vessan viemäri tekee pienoisen vaakasiirtymän tuvan lattian alla, joten se jäisi tuolla keinolla täysin tarpeettomaksi joka olisi ihan hyvä asia... Hyvä reitti kyllä vedellä kaapeleita autotallista keskikerrokseen kun on talon keskellä ja siitä voi jakaa kaapelia lyhyillä vedoilla eri huoneisiin tjms. :roll:
Nyt on tosiaan suunnittelun kultahetket käsillä. Paljon voi voittaa mutta hyvin paljon myös hävitä!
Suunnitteluvaiheen ikävä puoli on se, että silloin tahtoo usko loppua voimien ja rahojen riittävyyteen.
Esim. tuo sun viemärijuttusi laittaa miettimään ahdistavia juttuja:
Jos viemärien uusiminen ajatellaan ihan loppuun saakka, niin päädytään miettimään kellarin lattian alla olevia juttuja: viemärin liityntä kaupungin verkkoon on tuolla syvällä kellarin pinnan alapuolella ja toisaalta saunan pesuhuoneen lattiakaivo on asia, joka pakottaa pohtimaan syntyjä syviä.
Sitten kun noin syviä miettii, sitä alkaa pohtia väistämättä niitä M. Alanderin juttuja ja sitten mieleen tulee, että voi F...sol.
