Toivottaan että pex homma on helppoa, tuskin kuitenkaan niin helppoa kun nuo viemärihommat?! kv-putkistoa tässä uusiksi pikkuhiljaa kai sitten kohta ehkä jossain vaiheessa kun ilmeisesti aloittelee... Uskoo vasta kun näkee :-D
Mustat rautaputket lämmitysverkostoon pitää laitella siksi että saa vähän ryhdikkyyttä pinnassa kulkevina ja eritoten siksi kun tuli hommattua niiden katkaisu/kierteitys -sarja taannoin...
Jaa öljysäiliön tarkastus :roll: Tuskin koskaan, kun ei ole pakko :twisted:
"Öljysäiliön tarkastus on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset säiliöt on tarkastettava työhön erikoistuneella liikkeellä vähintään kymmenen vuoden välein. Suositeltavaa on kuitenkin sijainnista riippumatta tarkastaa säiliö 5-10 vuoden välein riippuen säiliön kuntoa ilmaisevasta tarkastusluokasta (A, B, C, D)."
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path ... ,3185,3191
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=13514
Jospa tuolla olisi tarvetta transsulle?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos kuitenkin sähkösinkitystä puristelemalla? kait ne puristusleuat ja koneen jostain lainaks sais... Tosin osat on arvokkaampia.
Etenis ainakin projekti ihan eri vauhtia tai ainakin tuolla luottoputkarilla menee melkosen sujuvasti, hyvä et ehtii alta väistelemään.
petej kirjoitti:
Mullahan on tässä uudemmassa asunnossa tuollaiset sinkityt metalliputket mutta ei näitä kyllä tee-se-itse -tuumalle voi oikein suositella, vähän sellainen pro-puolen ratkaisu tämä on.
Noita puristusliitoksia tehdään samalla koneella myös jäykkään kupariin, mm. mun pannarini tehtiin koneella puristaen koska kupariset puristusliittimet ovat helmiliitoksia halvempia (joskin juotettavia kalliimpia, mutta mun pannarissa ei oikein ole hyvä kaasuvehkeillä).
pvalila kirjoitti:http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=13514
Olen tuuminut mutta olen tuuminut paljonkin muutakin sivussa :-D
Alakertaan kun ilmestyi keittiötä purkaessamme puuhellan vanha paikka meinasin siihen fiskarsin pellettitakkaa. Huomasin tuossa selaillessa että onhan noita muitakin valmistajia jo tullut ja vähän vähemmän ulkoavaruuden olioiden unohtamalta laukaisualustalta näyttäviä.
Sitten tätä koko lämmitys ajatelmaa pyöritellyt päässä aikani mutta aina päätynyt siihen että vesikiertoinen pellettitakka voisi olla hyvinkin ratkaisu koko problematiikkaan öljyn suhteen. Kallishan se sellainen on mutta niin on kallista vanhaa öljykattilaakin uusia vanhaan öljykattilaan, eikö? Koko putkikuviokin menisi uusiksi että myös menettäisin urhoollisen Jämän kaksoispesäkattilan. Öljysäiliö, vaikkakaan ei pakko ole tarkastaa niin ei varppina mikään uudenuutukainen enään ole, jota se tuskin on ollut uutenakaan, kaljapierussa jonkun hitsaamalta näyttää eli vähintään arvelluttava otus se tuolla poterossa on ei siitä mihinkään pääse. Jos posahtaa niin syyllinen löytyy täältä näppiksen takaa sehän kai on selvä. Aina siellä sen tonnin voi säilytellä mutta täytenä se pelottaa jollain lailla.
Eli eli, olisi tarjouksessa vähän ehkä alimittainen vesikiertoinen pellettitakka 3300€ (8kw). Siitä kalkyloiden asennus VILP piiriin ~200€ = ~3500€. Toinen tie: Tavallinen klapikäyttöinen valmistakka ehkä vähän varaavakin entiseen keittiöön ~1000€ + jostain joku käytetty öljykattila + poltin ~500€ ja putkiasennukset että säätämiset analysaattorin kanssa saapuvan ölypoltinasentajan toimesta ehkä jotain ~700€ = ~2200€.
Kakkosvaihtoehdon jälkeen silti mulla olisi vanhat öljyvermeet että semmoinen takka, jolle saa kovilla pakkasilla järjestää perheen sisäiset kipinävuorot jos meinaa öljyä säästellä. Ykkösvaihtoehto antaisi pienellä (mulle suurella) lisäinvestoinnilla viikkokellon, jolla voisi pitää VILP:in hiljaa öisin häiritsemättä naapurustoa että myös yö- päivä vaihtelujenkin suhteen ja sitten kovilla pakkasilla tuo vesipapanatakka puuhellan kaverina jaksaisi selvitä ehkä ilman öljyä. Levitessään olisi sitten silti musta paha öljy olemassa vaikka kanisterirumballa. Näin öljysäiliö olisi tarpeeton ja jokseenkin ihan kelpo paikka säilytellä sitten noita papanoita :roll:
Huomaatkos, eniten muo noissa papanatakoissa huolettaa tuo kestoikä. Luin artikkelin, jossa joku perhe olisi vaihtanut uuteen viiden vuoden päästä mutta että sekin tapahtui vaan vissiin ulkonäkösyistä ja saadessaan jotain parempia ominaisuuksia. Rivien välistä yritin tavailla hajosiko vanha, oliko artikkelin takana valmistaja. Pioneerina on niin kovin ikävä olla varsinkin todeten että kahden vuoden päästä se levisi ja takuu oli ummessa ei muuta kuin papanatakka kauppaan hakemaan uusi à 4000€ :shock:
Ääh, vanhaa aihetta sitä vaan jaksaa jauhaa ja jauhaa, sorry vaan kaikille! Mutta kalliiksi tämä elo on nyt vaan täällä rintamamiestalon hellässä syleilyssä silti tänä vuonna/talvena mennyt!
pvalila kirjoitti:
petej kirjoitti:
Mitä nuo tuommoiset ovat? Olen kyllä nähnyt kuparipuristusliitoksia joka paikassa mutta enpä ole huomannut patteriverkostossa muuta kuin rautaputkia tai sellaista valkoista muoviputkea, joissa puristusliitoksia, ovatko nuo sitten sitä mitä tarkoititte? Enpä ole silmiä tarpeeksi pitänyt sitten auki kun Pvalilalla on tullut pyörähdettyä :shock:
Petej, en usko että vaikka olisikin tuollaiset vehkeet ja materiaalit niin siltikään nuo sen vauhdikkaammin tänne ilmestyisivät jos ei mukana tulisi niiden käyttäjä :wink: :oops:
Jäykkää kuparia ja koneella puristettuja liitoksia mulla pannari on täynnä. Linjat lähtevät sitten kopista enimmäkseen pexillä.
Lue noita pellettijuttuja huolella ennen kuin siihen päädyt.
Putkimiess kertoilee aika usein, kuinka taas tuli automatiikalta tekstiviesti kännykkään.
Minä menin aika vakavaksi, kun katselin TH-marketissa pellettetikan raatoa: ihan mustaksi oli laite mennyt, lasinen luukku rikki, aivan kuin olisi ihan kunnon paukku siellä sisällä räjähtänyt.
Pellettimyyjät myös kirjoittelevat toisistaan vihjaillen, naapurin vehkeet aina vaarallisia, omat eivät.
Varaosien saatavuus on myös aika heikko, joistakin kirjoituksista päätellen.
Muistaakseni eräs 25 kW takka maksoi 5600 euroa, tehoa noista kyllä löytyy juhlavasti.
Mulla on käynyt mielessä tuollainen kahden öljyn systeemi, jossa sytytyksen ajan ajellaan kunnon kamalla ja sitten jollain ruokaöljyllä.
Eikä sitäkään kannata unohtaa, sitä vesijäähdytteistä dieselgenisjuttua.
Tossa mun linkissäni oli myytävänä myös öljysäiliöt.
pvalila kirjoitti:Jäykkää kuparia ja koneella puristettuja liitoksia mulla pannari on täynnä. Linjat lähtevät sitten kopista enimmäkseen pexillä.
Kyllä mä pannarisi skannasin ja nuo kuparit mutta sinkityt patteriputket ovat vissiin ylivalottuneet verkkokalvoilta ihmetellen vaan juhlavan kokoisia radiaattoreita siellä uudisosastolla.
On tämä nyt yhtä hemmettiä näiden lämmityslähteiden kanssa! Tuo on totta että kilvan kaikki kehuu omiaan ja selän takana lyttää toisia. Ihan alkuasukkaiden hommaa! Pellettitakoista olisi mukava saada edes jonkun TM:n testin muodossa jotain kuvaa, vaikkakin he ovat tätä nykyä ihastuneet lämpöpumppuihin kaikissa niiden muodoissaan, salaliittoteorioita niskaansa samalla saaden. Pellettitakat tulevat järjestäen Italiasta, miksi?
Se varavoimakone upotettuna veteen voisi olla kaikkein viisain ratkaisu. Polttaa varmasti kaikkea mitä tulevaisuus raskaalle liikenteelle suo ja mikä parasta voisi vetäistä napanuoran sähköyhtiön suunnasta samalla poikki :-D
Äh, parasta laittaa vaan nettikuponki tuonne veikkauksen suuntaan ja katsoa ovatko kiinalaiset lottopallot onnistuneesti painotetut mun antamien speksien mukaan :lol:
petej
Jääkö sinne veikkaukseen mitään, kannattaako miun enää siihen kuponkiin sijoittaa? :mrgreen:
Ikävästi näkyy kahvin keittelyt ja verstas osastolla värkkäilyt, tuo kulkineiden lämmitys vaan näyttää reilulta osalta kulutuksessa.
Voihan tuosta vaikka seurata kuinka pitkään on kellarissa tullut viihdyttyä ja minä päivinä.
Mielenkiintoinen tuo lauantain käyrä, sun mökkisi on vähän aikaa tuottanut energiaa valtakunnanverkkoon!
Kun saan nämä nykyiset rästit pois käsistä voisin harkita tuollaisen hankintaa.
Hankinta on pikkujuttu, vaan kun sitten pitäisi jaksaa asennellakin se...
8€ sijoitin lottoon, vaikken pahemmin sitä koskaan pelaa. Ne olikin muuten viimeiset eurot pankkitililtäni, jos säälistä tulisi jotain :evil: :mrgreen:
Juu tuo Petej:n käppyrästö on komia. Se mikä noissa laitteissa on parasta on juurikin se että alkaa oivaltamaan mihin sitä menee oikeasti, jonka tosin totesin jo aiemminkin mutta mä ihailen että joku saa tuollaisen pystyynkin eikä jää lojumaan vimpaimet nurkkiin tai sitten innoissaan vaan asentaa jotenkuten toimimaan kaikenlaisin roikkupiuhavirityksin jne. :oops:
tuuma kirjoitti:8€ sijoitin lottoon, vaikken pahemmin sitä koskaan pelaa. Ne olikin muuten viimeiset eurot pankkitililtäni, jos säälistä tulisi jotain :evil: :mrgreen:
Se hommien hoitaminen loppuun on oikeastaan sama juttu kuin se, että pidättäytyy uusista projekteista jos edelliset eivät ole finaalissa.
Mulla ongelma on se, että moni juttu ei ole mun omassa kontrollissani ja toisaalta käynnissä olevia projekteja jarruttavat uudet, korkeammalla prioriteetilla olevat jutut.
Nytkin on lähestymässä tammikuun loppu, eli mun on pakko hoidella kuntoon viime vuoden palkkajutut.
Oikeastaan olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo 10 päivä, mutta en vain kerennyt tuolloin kaivamaan kaikkia faktoja esiin.
Tämä on vähän epämääräistä touhua tämä yrittäjän palkanmaksu: kun mä nostan firman kassasta rahaa, se ei ole palkanmaksua vaan nuo rahat vain pienentävät firman velkaa meikäläiselle. Toisaalta, kun firma maksaa mulle palkkaa en saa latiakaan käteen, vaan kirjanpitoon vain tehdään kirjaus, joka kasvattaa firman velkaa mulle. Firman tulosta kun lasketaan, niin tuo rahan otto kassasta ei tulosta pienennä lainkaan (kohdistuu taseeseen, ei tuloslaskelmaan) ja toisaalta taas tuo palkanmaksu pienentää tulosta vaikka firma ei köyhdy euroakaan. Koskas sinä Tuuma ryhdyt yrittäjäksi?
pvalila kirjoitti:Tämä on vähän epämääräistä touhua tämä yrittäjän palkanmaksu: kun mä nostan firman kassasta rahaa, se ei ole palkanmaksua vaan nuo rahat vain pienentävät firman velkaa meikäläiselle. Toisaalta, kun firma maksaa mulle palkkaa en saa latiakaan käteen, vaan kirjanpitoon vain tehdään kirjaus, joka kasvattaa firman velkaa mulle. Firman tulosta kun lasketaan, niin tuo rahan otto kassasta ei tulosta pienennä lainkaan (kohdistuu taseeseen, ei tuloslaskelmaan) ja toisaalta taas tuo palkanmaksu pienentää tulosta vaikka firma ei köyhdy euroakaan. Koskas sinä Tuuma ryhdyt yrittäjäksi?
Kyllä mun yrittäjäksi ryhtymisen ajattelu on kuin biorytmi mutta sellaisella käyrällä että nousee kuin sahalaita mutta ilman sitä toista laskevaa reunaa ja välissä tasaista, välissä jotain muuta, se on usein sun kommenttien ansiota :lol: Ahaa, eli trapezoid voisi tuo olla :mrgreen: Usein sellaisen huipun saavutettuaan täydellisen jyrkkä äkkipudotus ja uppoaa sitten usein syvälle miinuksen puolelle, josta kipuaminen ottaa jälleen aikaa. Taajuus tuolle käppyrälle on vakiintunut suunnillen johonkin VuosiHerz:iin...
petej
Tuollanen langaton aikas nopeesti käyntiin potkastu...
Jos huomenna jaksais tuota tarkkuutta tarkistella, tuo smooth käppyrä tietoja ladatessa tekee omituisia mutkia...
Vähän kyllä on alkanut nettiseuranta tuossakin kiinnostaa, jos tuolla nyt vuodenpari pärjäis... :mrgreen:
Tuuma, sinä olet pakkokäyntinen moottori, aivan kuten dieselit.
Pakko on sun paras motivaattorisi, mutta yrittäjyyden suhteen se ei oikein toimi: kun tilanne on sellainen, että olisi hyvä, että oma firma olisi takataskussa ja jo puoliksi lämmitettynä, niin silloin on myöhäistä enää buutata firmaa.
Ja kuten olen sulle sanonut, niin aika kaksiteräinen miekka se yrittäjyys on.
No, jos sorrut, niin minä kyllä jakelen neuvoja. Hyviä ja huonoja, ja vain aika näyttää, mitkä olivat mitäkin...
Taisi olla Kanadassakin jokin pellettitakkavalmistaja?
Hienoltahan se kuulostaa, pannuhuone design-versiona olohuoneessa. Kunnes miettii miten näppärää se on, kun pannarissa on betonilattia jonka voi pyyhkäistä tai vaikka huuhdella puhtaaksi, kun sen päällä on tököttinä pellettipölyn ja tuhkan sekoitusta.
