tuuma kirjoitti: En kaatoja enkä mitään lattiakaivoa laita minäkään ihan vain siksi että vessahan tuo vaan on. Monen monta vaarallisempaa vimpaintakin on talossa tuota vesivahinkoa tekemään. Jos poksahtaa niin sitten poksahtaa. Rakenteet alla ovat kuivuvia enkä myöskään aio vakuutusyhtiötä moisen johdosta kiusata jos niin käy. Talon seuraava omistaja olkoon yhtä ideaalinen...
...Kirjuutti sama Tuuma, joka pari vuotta sitten oli vielä niin pupu, että päätti jättää vessan yläkerrasta ikuisesti pois, ettei vain tule vesivahinkoja.
Erinomaisen ripeää rohkeuden lisääntymistä! :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Maatilallinen, se tuhat euroa jolla TH-marketista yhä saa sen Pamimaxin on aika pieni raha, jos sillä saa systeemistä toimivan. Pamimaxin toimivuudesta mulla ei tietysti ole mitään tietoa, en ole koskaan edes googlettanut.
Sitä täytyy jossain vaiheessa harkita, mutta ensin täytyy kokeilla hitsata Enekaan ne pari pönttöä toisioilmaventtiilien ympärille ja tehdä jonkilainen solenoidihässäkkä ja poistaa se mekaaninen vedonsäädin käytöstä. Se, että ilmaluukku jää hitusen raolleen tuntuu varsinkin näillä suurilla koivuhaloilla aiheuttavan tuota älytöntä tervaamista. Tuohon ensiöilmaluukun säätöön pitää varmaan jokin keskuslukitusmoottori tms... laittaa, tuntuu että solenoidit ei sitä jaksa vetää.
Ainoa vaan kun keskuslukitusmoottoreilla pitää olla jokin pulssiohjaus ja sitten pitää taas syövyttää piirilevyt ohjaukseen jne... joten ei oikein innosta. En tiedä jos ostaa kytkimellisen mallin, niin onnistuisikohan se kytkeä siten että sen kytkin katkaisee virransaannin kun se on vaihtanut tilaa...
Koko viikon on kattila ollut 100-110 asteinen, ja nyt sekin selvisi, piti vedonsäätimen ketjua säätää yhdellä pykällä pidemmäksi ja kääntää sitä sen lämpöasteikolla 10 astetta pienemmälle. Puulaadun vaihtuminen aiheutti lämmön nousemisen.
Maatilallinen kirjoitti:
Jotenkin musta kaikki tuo protoilu kuulostaa työläältä, kun vaihtoehtona on ostaa tonnin kattila joka on aivan oikeasti tarkoitettu nielemään monen päivän puut kerralla. Sen Pamimaxin virittelykin olisi mielekkäämpää, koska niistä ratkaisuista voisi olla kiinnostunut sekä kattilan valmistaja että moni kattilan ostanut.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Jotenkin musta kaikki tuo protoilu kuulostaa työläältä, kun vaihtoehtona on ostaa tonnin kattila joka on aivan oikeasti tarkoitettu nielemään monen päivän puut kerralla. Sen Pamimaxin virittelykin olisi mielekkäämpää, koska niistä ratkaisuista voisi olla kiinnostunut sekä kattilan valmistaja että moni kattilan ostanut.
En kyllä siitä Pamimaxista tiedä, mielummin panee kolme tonnia lisää ja ostaa Kespes 25 -kattilan joka on kokemusten perusteella varmasti hyvä. Tilalla tosin on 50kW malli, mutta pelaa tosi hyvin eikä tervaa valu katon täydeltä.
Yritetään nyt Enekasta saada samanlainen ensiksi, päätin että ostaa auton keskuslukitussarjan, rengassydänmuuntajan, hyytelöakkuja pari, jonkin verran elektroniikkaa ja pari pintatermostaattia ja hieman hitsailuja niin on toisioilmaventtiilit + ensiöilmaluukku sähköisesti säädetty on-off tyyppisesti kuten Lakan suoralämmityskattilassa. Ihan ei viitsi ostella monen sadan euron peltimoottoreita, joten keskuslukitusmoottorit saa kelvata.
Sitten vielä porailee piipunhattuun reiän ja lisää 2-3 metrin jatkoputken kattilan hormille.
Liekkö kestää nuo keskuslukitusmoottorit noitten luukkujen säätöjä, tosin 4 kappaletta maksaa 30€uroa ja takuutakin löytyy vuosi-pari joten eiköhän ne tarpeeksi kestä.
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Olen tässä ruvennut hourimaan puulla lämmittämisestä, eli hankkisin öljykattilan tilalle esim Aritermin Arimax 35+ ja 2000-3000l varaajan, tai sitten saman firman yhdistelmäkattilan Arimax 520 ja 2000l varaajan. Vastukset varalle.
Metsää olisi vaarilta tulossa 12-25 hehtaaria perinnöksi (tai ainakin on luvannut, ellei 88 vuotiaana jotain hoitsua ota ilman avioehtoa) ja vähän on tuota puusouvia harrastettukin mukulasta asti eli se ei ole vastenmielistä, varsinkaan kun tuhansien eurojen säästö/verottajalle lällättely motivoi kummasti.
Tönö on vaan iso (6000-7000l öljyä vuodessa) ja taajamassa, eli täytyisi melkein olla kapasiteettia lämmittää vain kerran päivässä kovillakin keleillä ja kerran parissa leudommilla. Kitupolttamista ja tervaamista ei kehtaisi pitää.
Onko nuo yllämainitut yhdistelmät kohtuullisia?
Tilaa on vaikka 5000l varaajille ja huonekorkeutta 240 kellarissa. 11m korkeassa muurissa olisi myös puolen tiilen hormeja useita rinnakkaiskattilasysteemiin ja yksi täystiilen.
Jahka taas mietin liikaa niin päädyn johonkin maalämpöön ja kahteen porakaivoon, noin 24ke pieti sekin ja silti riippuvainen J Käteisestä ja Lilliuksen kätyreistä.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuo vähän kuulostaa siltä et sen 5m3 tarvis varaajia ja kattilaksikin 80kw versio... :mrgreen:
Saa metrin halkoja mättää kattilaan.
Sellanen mielikuva et tuon verran olis tässäkin öljyä mennyt ja jos kerran vrk lämmitys pitäis riittää niin sen 4-5m3 varaajaa pitäis olla, joku tosin varmaan tarkemminkin osaa arvioda tarpeen.
(tässä noin 400m2 ja -25 lämmössä menee lämmitykseen jatkuvasti n.23kw tehoa, eli 25kw kattilasta ei viel varaajaan lämpöä riittäis)
Tuolla oli karmaisevaa käyttökokemusta siitä pamista... :shock:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ax#p130139
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Joo, niinpä olikin. Täytyy pvalila, olla varovainen mitä suosittelee :oops: Ei vaan, ei tuokaan välttämättä ole koko totuus kattilasta.
Sopiiko väliin kysyä kokemuksia ilpin lattiamallin sisäyksiköistä. Tuleeko jotain linkkivinkkiä mieleen? Ilmeisesti koppi ei ole niin hvyä kun seinämalleilla, mutta olisi vähän huomaamattomampi.
tepy kirjoitti:Joo, niinpä olikin. Täytyy pvalila, olla varovainen mitä suosittelee :oops: Ei vaan, ei tuokaan välttämättä ole koko totuus kattilasta.
Ei tämä mun mielestäni ihan varaukseton suositus sentää ole, lähinnä kehotus tutustua aihepiiriin:
Tuo juttu kattilan pohjasta on minun mielestäni niin, ettei laitteessa tehtaan puolesta ole pohjaa lainkaan: mun mielestäni sieltä paistaa päivä läpi. Siis ihan vain viidentoista sekunnin tutustumisen perusteella, sen verran olen viitsinyt tuota laitetta tuolla TH-marketissa tutkia.
Tuohan on Baltiasta kotoisin ja siellä taidetaan polttaa paljon koksia tai antrasiittia, ehkä tuossa kuuluisikin käyttää puita lähinnä vain sytytysvaiheessa? Antrasiitin kanssa ilmamäärää voi kuristaa aivan rauhassa, kitupoltto ei ole sen kanssa mikään ongelma. Eikö sitä antrasiittia saanut halvalla, kunhan vain osti sitä karkeaa (vai oliko se sittenkin hienoa?) lajiketta, jonka sytyttäminen taas oli vaikeampaa?
Koska kattilan pohja on avoin (siis tuon muistikuvani mukaan) niin kattilaa olisi luultavasti helppo modifioida, ja siihenhän meidän Maatilallisella on kovasti intoa! :lol: :lol: :lol:
Eli ehkä tuo arinan tukkiutuminen antrasiittia poltettaessa olisi jotenkin ratkaistavissa, jonkinlaisella koneellisella kopistajalla? :roll:
Tuota Pamimaxia voisi ajatella halpana aihiona, josta modaamalla saisi ehkä aikaan jotain mielenkiintoista tai jopa kaupallista.
Hejää80 kirjoitti:Olen tässä ruvennut hourimaan puulla lämmittämisestä, eli hankkisin öljykattilan tilalle esim Aritermin Arimax 35+ ja 2000-3000l varaajan, tai sitten saman firman yhdistelmäkattilan Arimax 520 ja 2000l varaajan. Vastukset varalle.
Mulla on tämä asennevamma, mun mielestäni ihmisen pitää olla pomo ja koneen renki. Jos elämä on pakko miettiä sen mukaan, koska kattila huutaa apetta, niin kyllä silloin isännästä on tullut renki ja rengistä isäntä.
Hejää80
Niin, tarkoitatko nyt että öljykattila syö kaikki rahani, vai jos rupean lämmitämään puulla, olen liekin orja? :mrgreen:
Eipä tuohon paradoksiin taida olla ratkaisua kun näillä leveysasteilla asutaan. Toista se olisi jossain bahamalla, aaltopeltiseinä ja hehkulamppu. Roskat harjataan lautojen rakosista talon alle.
Toisaalta sääli ettei näin kekseliäässä ja sisukkaassa maassa ole keksitty sitä puulämmityksen häkäpönttöä, vaan polttopuun korkein jalostusaste ajanlaskun alusta on ollut ukko ja sylilinen keppejä. Sahateollisuudesta riippuvainen pelletti ei ole järkevä kehityssuunta, tai en ainakaan itse jaksaisi sahata moottorisahalla puuta jauhoksi ja puristella siitä papanoita. Jos joku kehittäisi eläimen joka syö tukkipuuta ja paskantaa samanverran papanoita, ongelma olisi ratkaistu.
Hejää80 kirjoitti:Niin, tarkoitatko nyt että öljykattila syö kaikki rahani, vai jos rupean lämmitämään puulla, olen liekin orja? :mrgreen:
Minä uskon aika vahvasti, että nuo öljyn kulutuksen kasvun ja tuotannon huipun tapaamisen arviot ovat suurinpiirtein nyt sinneppäin, öljykattilaan investoiminen ei mielestäni ole kuin maksimissaan 10 vuoden elinkaarella varustettu ratkaisu, eri asia kokonaan jos kattilalla voisi polttaa jotain muutakin.
Niin varma olen tuosta öljystä, että pörssissä siihen pistän pennosiani, samoin Lithiumiin, sitähän ei tiedä kuinka käy, mutta miten tahansa käykin, niin ei näillä pennosilla rikastuta :lol:
Tälläkin saitilla jo tyrkytettiin laitteistoa, joka muuttaa elintarvikejäteöljyn polttokelpoiseksi; jotain esteröintiä se taisi olla.
Kovasti tuo kiinnostaisi, jos tuollaista jäteöljyä oikeasti olisi tarjolla; ravintelien takaovien kiertely ei ole mun käsitykseni nykyaikaisesta lämmityksestä.
Ihan priimaa ruokaöljyä myytiin joskus litran pulloissa Lidlissä hintaan euro per litra; ehkä tuota voisi jollain suhteella sekoittaa tupaöljyyn ihan sellaisenaan, ilman esteröintiä tai pespiröintiä?
Puun poltto pitäisi oikeastaan tehdä kimpassa naapurien kanssa, yhteisessä voimalaitoksessa.
pvalila kirjoitti:Tälläkin saitilla jo tyrkytettiin laitteistoa, joka muuttaa elintarvikejäteöljyn polttokelpoiseksi; jotain esteröintiä se taisi olla.
Ellei muistikuvani ole täysin väärä, niin ST1 taitaa ostaa aika pitkästi tuolta ravintoloista tulevan tavaran, vai olikohan joku muu pulju? Jokin sellainen muistikuva kuitenkin on, että se tavara jo olisi aika pitkästi hyötykäytössä nykyään.
jtbo kirjoitti:
Tuo on totta. Etanolia vääntävät jätteestä, eivät palmuöljystä (tietääkseni ainakaan).
Luin artikkelin Primulasta joka heitti kaihoisasti markkinavoimien johdosta hyvästit Helsingille ja avasi juuri tehtaan Järvenpäässä. Mm. kaiken synnyttämänsä pullamössön joka menee pieleen tai sinne päin poskelleen menee St1:sen etanolitehtaalle (olikohan Espooseen?) ja ovat näin ollen työsuhdeautojen polttoainekuluissa tavallaan täysin omavaraisia.
Jotenkin mä liputan tuon St1:sen ajatukselle ja kyllä meiltäkin varmaan tulisi ainakin toisen meidän auton kilsojen verran etanoliksi muutettavaa jos vain joku sen jätteen pois hakisi ja jalostaisi. Kompostori on nytkin niin pahasti jäässä/lumeen hautautunut että eipä se tuota juuri nyt yhtään mitään.
Etanoli on vaan saamassa mustamaalatun aineen maineen ihan turhaan näiden E10 bensasotkujen että uutisointien johdosta. Mikäs sen parempi polttoaine kun on happeakin vähän mukana valmiiksi :wink:
Etanolin luulisi uppoavan vallan mainiosti öljypolttimelle, kunhan vähän kuristaisi hapensaantia, esilämmitystäkään ei paljoa tarvisi. Onhan se nytkin tuo RE85 aika edukasta. RE100 denaturoimattomana ja verottomana olisi varmaan monen öljylämmittäjän mieleen... Valtiokin, ainakin paperilla tykkäisi että päätös oli erittäin onnistunut; Öljylämmittäjät vähenevät silmissä ihan itsestään, tosin Hiekkaharjulla on vielä joku hengissä että joku kattien kesyttäjä Keski-Suomesta on vasta juuri siirtynyt käyttäjäksi eikä näytä käyttöään vähentävän.
Viimeksi muokannut tuuma, Ti Helmi 08, 2011 1:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
