Keittiöremontti, mielipiteitä kaivataan!
Re: Keittiöremontti, mielipiteitä kaivataan!
Maija on paikoillaan! Täällä on kuva Maijasta, kaapisto on vasta "valeessa". Muuten meni kaikki nappiin, mutta jostain syystä kaapisto on muuria sentin alempana. Mitä raatilaiset suosittelee, nostanko kaapiston samalle tasolle ja laitan lattialistat kaapiston eteen vai jätänkö noin?
Jos ei ihteäs häirihe niin anna olla, hyvältä näyttää!
Jätä noin. jos häirittee vielä kymmenen vuoden päästä, osta senttiä paksumpi massiivipuutaso, niin saat nuo samaan tasoon
Kiitoksia mielipiteistä, näin mennään. Tuskin menetän yöuniani.
No niin! Hyvä tulee!
Kyhäähän joku päivä blogi, niin helpompi seurata edistymistä! ;)
Aika näyttää...Ensku kirjoitti:Kyhäähän joku päivä blogi, niin helpompi seurata edistymistä! ;)
Toiselle puolelle ollaan kyhätty kaapistoa paikoilleen. Tilanne näyttää tältä.
Vau, hieno on ja tulee. Teilläkin on vanhat valokatkaisijat, jos oikein näin, ja samat pistorasiat kun meillä. Kivan näköstä tosiaan. Hienosti istutettu tuo yhdistelmä, tasoeroon ei tosiaan kiinnitä mitään huomiota
(Meillä vaan, kun ei ollut joka ruksia itse valvomassa, pistorasiat ei tosiaan tulleet tuolleen perinteisesti heti lattialistan yläpuolelle niin kuin pitäis – vaan miten sattuu
. No seuraavalla kerralla/ seuraavassa huoneessa vähän viisaampi ja tarkempi taas.)
Mikä muuten sitten tuli kaapistojen maaliksi; onko tuo pellavaöljymaali vai mikä, ja mikä kaunis kermanvalkoinen tuo sävy?
Kiitos, kiitos. Alunperin piti tulla valkoiset wanhat pistorasiat, mutta oli niin kiven alla maadoitetut mallit että päädyttiin Renovan retromalleihin. Ihan kivan näköiset myös meidän mielestä!tintu kirjoitti:Vau, hieno on ja tulee. Teilläkin on vanhat valokatkaisijat, jos oikein näin, ja samat pistorasiat kun meillä. Kivan näköstä tosiaan. Hienosti istutettu tuo yhdistelmä, tasoeroon ei tosiaan kiinnitä mitään huomiota![]()
Kaapistot piti alunperin maalata pellavaöljymaalilla. Hermo meni kuitenkin hitaaseen kuivumiseen, joten vaihdoimme helpompaan. Maalina on Tikkurilan "Maalarin Valkolakka" ja sävy X068 "vaalea vanilja tms.".tintu kirjoitti:Mikä muuten sitten tuli kaapistojen maaliksi; onko tuo pellavaöljymaali vai mikä, ja mikä kaunis kermanvalkoinen tuo sävy?
Hommat on taas hieman edenneet. Olen laittanut yläkaapiston paikoilleen ja tehnyt siihen jatkon (ei vielä paikoillaan). Uunipuoli on valoja vaille valmis ja molemmilla puolilla on Enso-laatat paikoillaan. Eikä siinä vielä kaikki, vaimo oli ahkerana ja maalasi keittiön lattian, eteisen lattian ja portaista joka toisen askelman. Huomenna sitten toiset kerrokset... Hei, alkaa jo näyttää keittiöltä!
Tästä eteenpäin vielä muutama uusi kuva.
lehmikangas
Hyvältä näyttää. Minkä vahvuista levyä käytit kaapiston runkoon?TeemuHL kirjoitti:Aika näyttää...Ensku kirjoitti:Kyhäähän joku päivä blogi, niin helpompi seurata edistymistä! ;)
Noihin runkohommiin on käytetty 18 mm vahvuista mänty liimapuulevyä. Alkuperäiset rungot ovat hieman vahvempaa, noin 20 millistä, mutta ei tuota eroa huomaa...lehmikangas kirjoitti:Hyvältä näyttää. Minkä vahvuista levyä käytit kaapiston runkoon?
Hei, aiheesta kahdeksanteen vielä ja koukkaus sivupolulle taas kerran:
Olen katsellut kun monilla on pihoissaan tuollainen hyvin säilynyt ja aikakaudelle tyypillinen hieno piharakennus (jossa usein on sauna ja vierashuone/ hellahuone/ liiteri ym.) niin ei teillä Teemu olisi tallessa teidän piharakennuksen pohjapiirustusta/ piirustuksia? Koivurinteen blogissa, Enskun kauniissa valokuvissa vilahtaa myös vastaavan näköinen ja oloinen rakennus. Olisin eittäin kiitollinen, jos joku vinkkaa mistä löytyy tällaisen rakennuksen piirustuksia/ työohjeita. (Vai pitääkö vaan käydä mittaamassa eri puolilla Suomea paikan päällä, missä tällaisen näkee..) Meillähän on aika tilava piharakennus, ja hyvä onkin, mutta ei siinä ehkä kuitenkaan yöpyisi, eli silleen aika alkeellinen ja talousrakennustyyppinen - ja kaikki tilat jo hyvässä muussa käytössä. Että toinenkin sopisi tänne hyvin.
lehmikangas
Juuri tätä tarkoitinkin. Itsekin tein jo yhden rungon 18 mm liimapuulevystä. Mutta tiskipöydän runko alkoi näyttämäänkin jotenkin laihalta valmiina. Tilanne parani hieman kun päälle sovitti sitä itse kantta. Kaikki muut keittiön kaapistot on vielä tekemättä ja materiaalit hankkimatta, joten vielä vois ottaa vahvempaakin.TeemuHL kirjoitti:Noihin runkohommiin on käytetty 18 mm vahvuista mänty liimapuulevyä. Alkuperäiset rungot ovat hieman vahvempaa, noin 20 millistä, mutta ei tuota eroa huomaa...lehmikangas kirjoitti:Hyvältä näyttää. Minkä vahvuista levyä käytit kaapiston runkoon?
Mutta kun tuota teidän 18mm runkoa katsoo, niin esimerkiksi laatikoiden kanssa runko ei näytäkään enää niin ohuelta. Kaapin ovien lisääminen varmaan tekee samaa "efektiä".
Toisaalta, lähialueelle on tulossa irtokalusteita (lipastoa, astiakaappia) joissa näkvyä runkovahvuus on yli 3 cm.
Kiitos, Rosanna. Itse en ollut huomannut noita piharakennuksia tuolla sivustolla. Täytyy tutkia nuo lävitse, nehän on todella selkeät rakenteineen kaikkineen. Että varsinkin jos kesäkäyttöön vain tekisi, menisi varmaan tuollaisena rakennusvalvonnasta ja nykymääräyksistä, ainakin kutakuinkin.
Näyttääpä hienolta keittiö! Noista kaapeista tulee todella hyvännäköiset. Nyt harmittaa, ettei itsellä tullu pieneen mieleenkään, että vois koittaa tehdä kaapit itse (tosin ne ois varmaan näyttäny enemmänkin sitten ite tehdyiltä...
). Tasot näyttää tutuilta, onko lämpökäsiteltyä koivua? Pistorasia malli on ainakin sama kuin meillä. Onko toi sähköuuni Smeg? Meillekin piti tulla, mutta heimopäällikön (ja lompakon) painostuksen tuloksena päädyttiin halvempaan ja modernimpaan
posshiin.
Keittiötasoista puheenollen näin jossain ranskalaisessa keittiökalustemyyjän esitteessä oliivipuusta tehdyn tason. Se herätti suunnattoman tarpeen omistaa sellaiset keittiön alakaapistojen päällysteenä, mutta en ole löytänyt netistä, enkä muualtakaan (suomen ja englanninkielisten hakujen perusteella) mitään tietoa sellaisten valmistajista saatikka hinnoista. Voisi kuvitella, että on tyyriimpää kuin nämä tavanomaiset koivu- ja tammitasot... Oliivipuuhan on käsittääkseni melko pieni ja hidaskasvuinen puu, joten yhteen tasoon menee melkoisesti iäkästä oliivipuuta.
