vm55 mineriitti rintsikka
JSila
Re: vm55 mineriitti rintsikka
Viesti Kirjoittaja JSila »
Puoliväli lähestyy, tai ohitettu. Kesällä pitää ajatella maalausta ja sokkelin voisi eristää ja pinnoittaa niin tulisi viimeistelty ulkoasu
MIneriitti oli kai suunnilleen maailman paras julkisivumateriaali, mutta nykysilmin katsottuna kaunein se ei ole.
Aivan mielettömän suuri ulkonäöllinen parannus talollesi!
JSila
Juu, en minäkään mineriittiä hauku :lol: 70v kestänyt huoltovapaasti, montako kertaa lautaverhoilu olisi maalattu ja missä kunnossa vinolaudoitus olisi alla ilman tuuletus rakoa on arvoitus.
Antaa panelointi ilmettä kun oikeat nurkkalaudat ja vuorilaudat ikkunoihin, ennen oli sirot alumiinilistat.
Kuka haluaa hakea, suurin osa ehjänå irroitettu :mrgreen:
Reilu 200e/tonni kaatopaikalle vienti. Loppujen lopuksi aika pieni pino noista tulee.
Virossa mineriitti tunnetaan nimellä eterniitti. Nimi on onnistunut, se kai viittaa sanaan eternity, ikuisuus.
Kattolevyinä nuo olivat aikoinaan myös ihan päteviä, mutta kestävyys romahti jossain välissä. En ole varma, tapahtuiko kestävyyden huononeminen juuri silloin, kun asbesti jäi pois.
JSila
Kesä tullut ja maalaus projekti melko pitkällä. Ulkoverhousta en siis itse tehnyt. Vajaat 25 kiloeuroa maksoi ulkoistettuna homma, tili pysyi plussalla. Olisi voinut mennä miinukselle jos olisi löytynyt lahoa pinnan alta.
Maalaus ei ole kallista. Maalit ja nosturin lainaus niin jää reilusti alle 1000e kulut. Yllätyin miten vähän maalia menee. Uusi paneeli ja kohta suurin osa maalattu niin avasin toisen 9l purkin. Valkeaa on mennyt suunnilleen sama määrä kun räystään alukset maalaa. Kelit suosineet, poutaa, eikä pahasti aurinkoa. Pari seuraavaa päivää näyttää sateisilta. Ei olisi enää paljoa nosturilta tehtäviä hommia. Ja loput pari metriä maasta käsin ja alakerran ikkunapuitteita vähän
On minua ihan kunnolla pelottanutkin. Räystään alusien maalaus ihan ok kun ajaa nosturin kiinni seinään ulompien lautojen maalaus katon harjalla kuumottaa huojuvalla nosturilla kun en moiseen ole tottunut.
Tuolle rumalle terassille pitäisi keksiä jotain, pois en pura kun ihan kätevä. Uudet sivulauday nyt ainakaan ja uuteen sävyyn ja toiset portaat takapihalle, jonne ehkä betonilaattaa joitain neliöitä. Vanhaa purkamatta lisä katteen asennus aika hankalaa. Odottaa vielä, samoin sokkeli.
JSila
Kesä meni ja talo tuli maalattua. Uusi kuva palvelu pitää keksiä kun aijaa kaatunut. Maalauksen lisäksi en jaksanut/ei kiinnostanut muuta projektia tehdä. Terassi ajatus yhä hautuu päässä. Sokkelin siistiminen sitten ehkä ensi kesänä.
Katselin sähkön kulutuksia. 2023 8500kwh, 2024 11500kwh. Tähän mennessä 2025 7800kwh. Aika niukasti kun vertailin mitä vastaavissa mennyt. Paljon puilla lämmitystä ollut kun ns työn vaivalla saan puita. Keittiön puuhella kyllä paras investointi. Parin muun huoneen alkuperäiset uunit vähän alkaa olla uusimisen tarpeessa. Ei arinaa niin saa hiiliä pyöritellä ikuisuuden hellaan ja yläkerran arinalliseen Tulikivi uuniin verrattuna. Siinä voisi olla seuraava kohde.. edes toinen alakerran uuni uusia jossainvaiheessa.
