Tuuma, sä tiedät kuinka käy tietsikalle jossa pyörii liian monta ohjelmaa: prossu vain swappaa prosessien välillä eikä yksikään etene.
Mun mielestäni sulla on jo niin monta prosessia siinä talossa käynnissä, että pari pitää saada hoidettua loppuun ennen kuin alkaa uusia ahnehtia.
Mun käsittääkseni sä et ole aloittamassa noiden makkareiden remppaa siksi, että olisi aivan pakko, vaan siksi, että sä haluat mahdollisimman nopeasti kauniin kodin perheellesi.
Kyllä mä sua tuossa ymmärrän, ja tosi hyvin ymmärränkin!
Mutta silti olen sitä mieltä, että sun kannattaa aloittaa uusia juttuja vasta kun parit vanhat on viety finaaliin ensin. Tai edes melkein finaaliin...
Siksi minä en lämpene (vielä) sille vessalle enkä noiden makuuhuoneiden isoille rempoille.
Mun mielestäni niille ei kannata tehdä kuin ihan pikkujuttuja ennen kuin sulla on kunnossa khh (kunnollinen, lattiakaivolla ja niin hyvin eristetyllä lattialla että lompakko kestää pitää pienen mukavuuslämmön ihan vain ykkösenkin copilla) ja täysin toimiva tupakeittiö.
Iskukuntoinen keittiö ja kkh ovat tosi tärkeä juttu ihan arkipäivää ajatellen, ne helpottavat elämistä. Makuuhuoneen kauneus on iso ilo sekin, mutta ei se samassa sarjassa kuitenkaan kulje. Minä mietin aina myös tuota talon rahallista arvoa, koska on henkinen rasite ja taloudellinen riski, jos se notkahtaa; parin makkarin rempat rästissä eivät talon arvoon vaikuta paljon mitään, nuo keittiö-märkätilajutut sitäkin enemmän.
Ne yläkerran portaat olivat hyvä veto, ne samalla kertaa sekä paransivat talon toimivuutta että nostivat sen arvoa; sama pätee myös tuohon tupakettiö/khh -juttuun, mutta vasta kun ne ovat käytössä.
Ai niin, yksi juttu tuossa jäi multa huomioimatta.
Eli sille verannan laatalle ei nyt voi tehdä oikeastaan mitään ennen lämpimiä säitä.
Eli tuota makkareiden remonttia voi ajatella sellaisena välihommana, kun ei siihen varsinaiseen käsiksi pääse.
Mutta eikö sen tupakeittiön voisi rakentaa valmiiksi/valmiimmaksi ennen kesää?
Niin, no joo ja juu, multa lähtee välillä
tajunnanvirtaa sormista tekstiksi, jonka kumittaa Dipl-Ing. Pvalila
Tupakeittiö on sellaisessa vaiheessa että mun aivot pitävät sitä valmiina ja unohdan että sekin pitäisi vielä mainita näissä listoissani. Tottahan toki se on saatava ennen noita paria makkaria. Jos aikaa jää (tuskin) niin sitten teen porrasvessan. Sitten varmaankin on jo timpurin kanssa sovittua aikaa eli jälleen kesällä. Se mitä jäi mieleen viime kerrasta oli se että seinien ja lattioiden repimiset sujuvat ihan hyvin perheen voimin iltaisin ja sitten päivisin timpurin kanssa tehdään asioita jossa toimin hänen apparina. Nuo pari makkaria on silti tuosta tehtävä ja oikeastaan kovin luonnollista on saattaa kämppä noiltakin osin samaan vaiheeseen.
Tietty kun joka tila on rempallaan samaan aikaan tai oikeammin saatettu ne hiljalleen samaan tilaan niin kauhistuttava näkyhän se on mutta pitänee muistaa että perusasiat ovat silloin kunnolla tehtynä saman kaavan mukaan samoilla rakenteilla ja tarvikkeilla ja loppu on sitten kuorrutusta...
Kun joka paikka on samassa vaiheessa niin saattaa sujua helpommin viimeistelytkin tai ainakin joka paikassa tarvitaan silloin samoja työkaluja ja materiaaleja niin pääsee vähän kuin sarjatyön makuun
Sähköt on helpompi tehdä kun paikat ovat auki joka paikassa jne.
Vitsi mitä itsepetosta tällä kertaa mun sormista irtoaa
Mutta mutta jotenkin niin että ensin tupakeittiö tekniseen toimintavalmiuteen sitten kuistille khh ja sitten se porrashuussi ja katsotaan sitten taas mitä tuleman pitää. Saattaa nuo makkarit mennä porrasvessankin edelle. Tupakeittiötä ei tosiaan saa ohittaa!
Kuistin haluaisin vaan niin kovin lattian osalta lyödä sellaiseksi että voi uinuilla khh:na monen monta vuottakin ennenkuin siitä lähtee vesitiivistä bunkkeria rakentamaan. Ehkäpä se siinä tarkoituksessa osoittautuukin mainioksi eikä sinne lopulta ole edes mahdollista mahduttaa suihkua. Vaatehuolto olisi mukava pitää omana tilana ja vain pelkästään siihen minusta tuo kuistin osa on melko pieni jo muutenkin. Pesukoneet ja kaappeja sun muuta mitä khh tarvitsee saattaisi olla para ratkaisu lopulta tuolle tilalle ja sille sopii vallan hyvin minusta vähän viileämpikin lämpötila mutta sentäs lämpöisempi kuin nyt kellarimalli on! Kuivuri itsessään tuottaa mehevästi lämpöä ja joku vaikka sähköpatteri nurkassa muuten pitää tilasta huolen. Tuolla matalalla lämpötilalla haen tietty sitä ettei välttis sen lattian tarvisi olla mikään supereristeinen, toki sille osalle eristettä mahtuu reilummin kuin tuulikaappiosioon kun sen lattiakorkoa ei rajoita ovet eikä sitten se suihkukaappikaan...
Kivivillaa kaiketi on kerrostalojen betonien välissä? Miksei se toimisi tuossakin betonia vasten jonka yläpuolella sitten puulattia? Saisin vihdoin ullakon rempasta asti jäljelle jääneet lattialaudat tuolta autotallista pois tieltä
Pakollinen aurinkopläjäys:
Melkeinpä alkoi arska lämmittämään hiukan jo tönöä
Silloin jos pönttö mene yli tuon mittarin joka mittaa VILP:iin menevän veden lämpötilaa tuo tapahtuu muttei ihan vielä. VILP urhoollisesti pitänyt talossa lämpöä päivällä melko kylmistä ilmoista huolimatta. Illalla puuhellaan tulet niin jo vain voi laitella öljykattilan tulelle sitten taasen yöksi. Joku simppeli automaatio tuohon väliin pitäisi myös ehtiä väkästämään.
Vesikiertoinen pellettitakka ajastimella olisi mainio näin kun alkaa päivä- ja yölämpötilat seilaamaan -20... -10 väliä.
Juu, kyllä sen arskan vaikutuksen jo huomaa, lämpömittari nousee kummasti päivällä.
-16C oli päivällä ja nyt reilu -26C.
Minä vähän luulen, että se kivivilla toimisi siinä kaavailemassasi välissä, jos sen molemmin puolin olisi betoni.
Jos taas pintamateriaali on sellaista, että kosteus pääsee villaan päin, niin se tuskin toimii, niin ja jos sulla maasta tulee kosteus niin ei hyvä, vähintään se bitumi sinne betonin sisäpuolelle pitäisi saada, eikä se siltikään ole hyvä, mutta saattaaisi toimia.
Lueskele nyt tuota, kun ei sulla muutakaan tekemistä olisi
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... onilaatta/
Tuuma, mikään tässä maailmassa ei ole yhtä sitkeähenkinen kuin tilapäinen ratkaisu.
Jotenkin musta tuntuu, että dipl. ing. Välilä kaivaa kohta hemmetin ison Boschin poravasaran esiin ja tulee ja tikkaa sen sun lattiasi postimerkin kokoisiksi palasiksi...
Mulla on ihan sama epätoivo kun oli sen viemäriputken kanssa: mä itse tiesin, että sen sahaaminen poikki on palakakkua samoin kuin valuraudan ja muovin välisen pannan asentaminen. Ja nyt mä tiedän, että sen lattian piikkaaminen mäkeen on pikkujuttu eikä sen uuden värkkäys siihen päälle ole kummonen homma sekään.
Paletti pysyy simppelinä, kun vain ymmärtää, että kura tuodaan paikalle valmiina. Kustannuksia tulee jokin määrä, mutta ei mahdottomia.
Kunhan vaan paistaisi ja lämmittäähän se jo pilviverhon läpikin ilmaa muttei pahemmin silloin noita keräimiäjtbo kirjoitti:Juu, kyllä sen arskan vaikutuksen jo huomaa, lämpömittari nousee kummasti päivällä.
Lueskele nyt tuota, kun ei sulla muutakaan tekemistä olisi![]()
Olen noita tavaillut ja tuostakin paistaa läpi se että ei tuohon oikeastaan hyvää ratkaisua ole olemassakaan. Kaikin puolin ongelmallinen rakenne tuo maanvarainen betonilaatta.
Anteeksi Saksalaismainen tittelin lyhennystapanipvalila kirjoitti:Tuuma, mikään tässä maailmassa ei ole yhtä sitkeähenkinen kuin tilapäinen ratkaisu.
Kun tulet niin ota sitten matkaan kasa kakkosnelosia, sillä olen jo 99,999% varma että ensin on tehty kehikko "perustuksille" ja sitten lyöty kaikki mitä tontilta löytyy kaukaloon ja sitten kuraa päälle. Kuivuttuaan hetken on rakennettu kuistin runko kasaan ja minareetit seinille ja pelti kattoon, siis mineriitit kuitenkin tarkoitin
Ikävästi keikahti tuo seuranta aamusta niin ei jäänyt dokumentti auringon tehoista, tuotosta sentään...
Pidempään meni kuin viimevuonna aloitus, ei vaan oikein suosi tämä lämmitys keräimiä sais varaajan pohja olla viileempi...
Noihin purkuhommiin kannataa varustautua kunnollisilla koneilla, alamittasilla meinaa se kiinnostus loppua liian aikaisin.
Tosin yks seinä lähti aikas äkäseen kun poikain kans seurattiin lätkää mut pelin tulos meni ikävään suuntaan...
Lattiaa on vähän tullut purettua ja parit tiiliseinät kellarista ja ikävä on ollut sdsmax koko luokan piikkari...
tuuma kirjoitti:Anteeksi Saksalaismainen tittelin lyhennystapanipvalila kirjoitti:Tuuma, mikään tässä maailmassa ei ole yhtä sitkeähenkinen kuin tilapäinen ratkaisu.
Paletti pysyy simppelinä, kun vain ymmärtää, että kura tuodaan paikalle valmiina. Kustannuksia tulee jokin määrä, mutta ei mahdottomia.![]()
Saksalaiset rakastavat noita titteleitä!
Juuri noin minäkin uskon tuon verannan syntyneen ja siksi tuo laatta tuosta keskeltä hajoileekin. Ja siksi se laatta on helppo piikata mäkeen enkä usko, että sen betonin alla oleva kama on kovinkaan vaikea lapioida ammeesta pois.
Salaa mielessäni olen jopa pohtinut portaita tuosta alas, silloin voisi autotalli jäädä autotalliksi. Mutta siis vain salaa mielessäni, enkä siitä kenellekään kerro!
Eikös Tuuman mökin alla ollut kallio?
Kyllä se aurinko vaan alkaa jo tehokkaasti säteilemään, vaikkei uskoisi. Näillä leveysasteilla hämäys on vissiin tuulet, jotka aiheuttavat ymmärrettävää epäilyä siitä että muka lämpöä sieltä tulisi. Kun ulkona tuivertaa -30 asteinen tuuli vasten kasvoja niin eipä voi vähempää kiinnostaa paistaako vai ei.petej kirjoitti:Ikävästi keikahti tuo seuranta aamusta niin ei jäänyt dokumentti auringon tehoista, tuotosta sentään...![]()
Eihän a-keräimillä toki näitä torppia lämmitä vuoden ympäri oikein millään jos ei noita mollukoita olisi taivaalla kymmenen lisää
Tosissaan kun tuohon hommaan ryhtyisi niin olemme joskus tässä ketjussa laskeneet että riittäisi oikeastaan talon pohjan kokoinen varaaja ja talon katon peittävä keräinpatteri lopulta koko touhuun ja sitten energia sieltä energia-altaasta otettaisiin VILP:illä sillä muuten ei alle +50 asteisesta vedestä saisi keskitalvella enään energiaa näihin ns. +60 taloihin, jolla tarkoitan patteriverkoston menoveden lämpötilaa en seniori-ikää tai talojenkaan
Hieman kuunnellut kivialaa sivukorvalla lähes koko ikäni niin välineurheiluahan se. Toki sen poranreiän jälkeen perään menee vielä jotain ainetta joka lopulta tekee työn ihan minimaallisella sähkövirralla ja nappia painamalla... Tuohon kuistiin se olisi kai vähän liian rajua mutta toisaalta monen monta remontin pulmaa selvittäisi
Yhtä samanlainen kyssäri munkin päässä ehkä on ehkä ei, luulen kyllä että on ja joku pattikin voi olla juuri tuon alla. Kuisti on alkuperäisissä piirustuksissa mutta tehty se on vasta kauan siitä jälkeenpäin. Tönö piirustuksissa killuu pilareiden päällä ja kuisti ei, se makaa maassa.jtbo kirjoitti:Eikös Tuuman mökin alla ollut kallio?
Ihan vain mielenkiinnosta kai tuo on porattava:
1. Pvalila saa unirytmin takaisin.
2. Minä pääsen pälkähästä.
Niin rakastavat mutta vasta tuon väittelyä vaativan tutkinnon jälkeen, siis käsittääkseni siellä DI joutuu myös väittelmään tutkintonsa eteen ja muutenkin vaikuttavat proffilta tai sitten antavat vain ymmärtää ja mumisevat omituisia kun jotain kysyypvalila kirjoitti:
Sieltä laatasta voi löytyä mummonpyörää, mossenpenkkejä ja mitä vain totta tosiaan. Se mitä ihmettelen jos arvelit samoin ja silti haluat MegaBoschillasi tulla kyläilemään: Minkä päällä tuo kuisti sitten enään on? Postimerkkejäkö pinoillaan nurkkiin vähän ennen kun vaimoni tulee töistä
On portaille helpompiakin reittejä jos joskus sellainen tunnehäiriö syntyy, vaikkakin joskus ajattelin tehdä tunnelin tuonne varastoon, se se olisi jotain
Epäilen vahvasti, että tuossa verannan alla on kova kari ja ettei niille portaille kyllä ole sille kohtaan mitään saumaa tulla ilman louhintaa.
Lisäksi Tuuma taritsee käyttöönsä nuo neliöt ihan yläkerrassa, eivät ne portaille jouda.
Siksi minä olenkin miettinyt asiaa ihan vain hiljaa mielessäni!
Tuuma, käsittääkseni sun verantaa kiertää aivan normaali sokkeli. Olet kertonut sen olevan jopa ehjä, eli siellä lienee jopa rautaa. Raudoituksen puuttuminen olisikin outoa, koska veranta on tehty myöhemmin kuin muu talo. Sitä huonoa valua ja epämääräistä täyttöä on harrastettu vain sen pintalaatan valun yhteydessä.
Tämä siis tuntuisi luontevimmalta.
Halkihan se laatta on ja syvään, roilo joku sentin leveä pahimmillaan mutta ei näy ulospäin, tosin halkeama voi olla jemmassa ulkoportaiden takana, jotka myös valetut ja irrallaan hieman kuistista. Pakkohan tuo on selvitettävä perinpohjin kun monta sivua jo tullut tekstiä mokomasta arvelluttamisestapvalila kirjoitti:Epäilen vahvasti, että tuossa verannan alla on kova kari ja ettei niille portaille kyllä ole sille kohtaan mitään saumaa tulla ilman louhintaa.
Mistä muuten saisi edullisesti endoskoopin vai mikä se on jossa valo päässä ja taipuisan putken avulla näkee vaikkapa tulpanreiästä venttiilit?
