On noissa myös valokenno, oikein ledi sammuu kun tassun laittaa väliin. Mutta portti ei aukea, joten jotain muutakin on pelissä.
Saattaa jopa olla niin, että noiden tehtävä on varmistaa, ettei auton nokka ole liian lähellä avautuvaa porttia; tosin mun nokkani oli mielestäni tuolla linjalla kun portti aukesi.
Normaalisti mulla on öljylämmitys aika vähän käytössä, haaleaa vettä pukkaa kolmeen vanhan puolen makkariin kun ilppi ei niihin oikein kanna.
Nyt piti laittaa lisää höyryä päälle, kun pakkanen tippui pysyvästi tuonne -17 asteen alapuolelle.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
35 asteinen vesi kiertää täällä nyt kun pakkasta on 23 astetta! ilo huomata et mlp käy tunnin ja huilaa tunnin! kompuran ottoteho on 35 asteisella vedellä 1600w + keruupumppu 175w ja kiertovesi pumppu syö 60w per tunti viini
pvalila kirjoitti:On noissa myös valokenno, oikein ledi sammuu kun tassun laittaa väliin. Mutta portti ei aukea, joten jotain muutakin on pelissä.
Induktiosilmukka sinne on minusta jyrsimellä tai muulla tavoin silti upotettu sen verran uudenaikaiselta kuulostaa. Voin lainata mun foliopioa ensi kerralla :roll: Zoomaile portti valmistajan/toimittajan nimeä ja googlaa :-D
Myönnän etten ole ikuna porttien tai ovien kanssa ollut tekemisissä. Tänne autotalliinkin pääsee ilman avainta kun vetää vatsan sisään ja pujahtaa yläkarmin raosta sisälle :lol:
Jätin minäkin öljyn puhisemaan koko päiväksi muuten tässä ollaankin menty öljyllä vain yöt. Kovinkin mun luottamus VILP:iä kohtaan tässä kasvanut kun jaksaa vääntää lämpöä -15 asteen pakkasillakin siten että talossa +21 - +22. Kuistin konvektori tosin on silloin 3-nopeudelle jo mennyt.
Ostin st1:ltä Herttoniemestä tänään moottoripolttoöljyä varuiksi jos tuo Nesteen toimittama loppuu juurikin tulevalla kylmällä viikolla. Hinta litratavarana suunnilleen sama mitä Nesteeltä saa tonnitavarana. Nesteen kama kesälaatua mutta tämä nimellä: "St1 BIO OPTI TALVI" pakkaskestävyys -29. Mitäköhän lienee st1 laittelee sekaan että tuota bio nimeä voi käyttää, valaanrasvaako :roll:
Kyllä me vielä öljystä eroon päästään, molemmat! Kunhan vaan oivallamme siirtelemään ruhojamme vain tuolla Kauriin- ja Kravun kääntöpiirien välisessä maastossa :roll:
voiettä kirjoitti:35 asteinen vesi kiertää täällä nyt kun pakkasta on 23 astetta! ilo huomata et mlp käy tunnin ja huilaa tunnin! kompuran ottoteho on 35 asteisella vedellä 1600w + keruupumppu 175w ja kiertovesi pumppu syö 60w per tunti viini
Taidat olla ihan oikeasti niitä onnellisia maalämmittäjiä :-D Hieno juttu tuo maalämpö, ei siinä mitään ja lattialämmitykseen tuo sopii niin kovin hyvin. Keruupiirin investoinnin jos vain saisi jotenkin alas, pumputhan ovat sinänsä halpoja. Lattialämmitys on myös melko kallis investointi.
Milloin hommaat pikku vilpin hoitamaan ne ajat jolloin ulkona on lämpöisempää kuin maaperä ja VILP on tehokkaampi? Sitten voisit paukutella henkseleitä vieläkin isommin. Pikku vilp ei edes paljoa kustanna ja jo valmiisiin lämmityspiireihinkin tuo siellä sujuttautuisi kätevästi :-D
voiettä
Tämä itsetehty vilppi on jo työn alla :mrgreen: reilusti alle tonnin jää tuo maksamaan kunhan osuu käikäleet kohdalle!
voiettä
voiettä kirjoitti:
Niin juu..itse en kyllä pidä tuota lattialämmitystä kalliina perustaa vaikka joutuis repimäänkin wanhat lattiat ylös niin kuin minä tein ja tekisin vielä uudestaankin! hommaahan siinä on ja muistan kyllä vielä kuin eilisen päivän mokoman homman :-D
Maatilallinen
Täällä kiertää 68 asteinen vesi ja pakkasta -20 astetta. Eneka imee 0,3-0,5 pinokuutiota koivuhalkoja päivässä joka tekee Enekan hyötysuhteilla n. 300kWh päivässä johon vielä 70kWh sähköä päälle -> lähes 400kWh / vrk kokonaiskulutus.
Tosin tänä talvena ei vielä sellaista pakkasta ole nähty, että talossa olisi yöllä kaikki ikkunat kiinni... Aina on raollaan melkein kaikki makuuhuoneitten ikkunat ja lämpöpatteri ikkunan alla huutaa täysillä ja huoneessa pysyy mukavat 25 astetta lämmintä. Pahimmat pakkaset olleet -35 tietämillä.
Ja yleensä ikkunat avataan päivän ajaksi vielä isommalle, ja lämpötilan laskua varten on keksitty ottaa käyttöön pöytätuulettimia, tällainen laitetaan vesikiertopatterin toiseen päähän ja se puhaltaa ilmaa patterin ripojen välistä jolloin huoneen lämpötila nousee jopa lähemmäs 30 astetta vaikka ikkuna olisi enemmänkin auki.
Toinen kuluttaja on lämmin vesi; Eneka pitää täyttää aina kello 20-21 aikana ja sitten vielä klo 23 uudelleen kun porukka on käynyt suihkussa ja mm. eilen kun oli lapsilla kavereita yökylässä jotka kävi suihkussa ym... oli pesä vajunut melkein kokonaan tyhjäksi. Oli suihku tuntikausia auki.
Lisäksi yksi mahdollinen kuluttaja on ilmanvaihto joka käy pakkasellakin 24h/vrk, ja jota olen itse parantanut laittamalla 12 volttisia tietokonetuulettimia hormeihin ja vanhoista jouluvaloista muuntaja-armeija ja syötetään 48 volttia. Kyllä muuten imee, A4 paperikin menee kuprulleen hormiin päin kun kokeilee. Näitä hormeja on talossa 4kpl (sauna, pesuhuone, takkahuone, vessa). Tosin en usko, että tällä on juuri merkitystä.
Tuossa saunan puhaltimessa on on/off kytkin välissä, koska muuten saunan lämpiäminen kestää puoli päivää ja löylyä heittäessä ei tapahdu yhtään mitään kun kaikki höyryt imetään heti kiukaan päältä pihalle.
En ole saanut vielä laitettua Enekaan sähköistä vedonsäätäjää enkä tulitiiliä, en tiedä miten paljon tilanne noilla paranee... Lähinnä toi sähköinen säätö parantaisi tilannetta koska toisioilmatkin saisi aukeamaan samaan aikaan kun ensiöilman ja tuli joko palaisi kunnolla tai sitten ei ollenkaan.
voiettä kirjoitti:Tämä itsetehty vilppi on jo työn alla :mrgreen: reilusti alle tonnin jää tuo maksamaan kunhan osuu käikäleet kohdalle!
Kerrothan lisää = utelias :-D
voiettä kirjoitti: Niin juu..itse en kyllä pidä tuota lattialämmitystä kalliina perustaa vaikka joutuis repimäänkin wanhat lattiat ylös niin kuin minä tein ja tekisin vielä uudestaankin! hommaahan siinä on ja muistan kyllä vielä kuin eilisen päivän mokoman homman :-D
Putkeahan se vaan on toki ja mitä isompi lattiapinta-ala niin sitä edukkaampi, tavallaan. Ne pikkuruiset muut osat piirissä vaan maksaa messinkiä :-D Hommaahan näissä taloissa on muutenkin mitä sitä lattialämmityksen asentelemisista surkuttelemaan :lol: Mikä tuossa on muuten tuskaisinta? Ajatellut kuistille pikku vesipiirileikkiä...
voiettä
Maatilallinen kirjoitti:
ei hemmetti :-D omistatko nauloja ja vasaran?
Jotenkin tulee mieleen että nimimerkkisi vaihtaminen LämmitysOrjalliseksi sopisi paremmin, ehditköhän ensi viikolla muuta nähdäkään kuin Enekan joka kita ammollaan huutaa lisää pökköä pesään muiden piiskatessa suo vielä parempaan suoritukseen...
Eiköhän ne ikkunat mene säppiin sitten kun A) Sulta loppuu puut B) Eneka pihauttaa vedet pannarin lattialle C) samoin myös muutaman kuution varaajasi D) Avaat suusi ja puhut sen puhtaaksi energiansäästöstä E) Joudut kaikesta noista edelläolevista syistä ulkoruokintaan pohtimaan miten talitiaiset pystyvät säilyttämään lauluäänensä kovassakin pakkasessa kunhan aurinko vain on tarpeeksi korkealla.
Koeta kestää, Eneka.
voiettä
messinkeihin meni joku parisataa eli 10% koko hommasta! mä laitan kanssa tuohon kuistille lattiakierron ja varaus sille on valmiina.. diy vilppi..ilppi+levari :-D
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Eiköhän ne ikkunat mene säppiin sitten kun A) Sulta loppuu puut B) Eneka pihauttaa vedet pannarin lattialle C) samoin myös muutaman kuution varaajasi D) Avaat suusi ja puhut sen puhtaaksi energiansäästöstä E) Joudut kaikesta noista edelläolevista syistä ulkoruokintaan pohtimaan miten talitiaiset pystyvät säilyttämään lauluäänensä kovassakin pakkasessa kunhan aurinko vain on tarpeeksi korkealla.
Mahtaakohan kaikki nuo yhdessäkään riittää ikkunoiden sulkeutumiseen :lol:
Kuulemma mikäli ikkuna on yön kiinni tulee ensinnäkin kuuma ja ilma muuttuu tunkkaiseksi ja alkaa haisemaan valtavasti. No, kuumuuteen tietysti auttaisi jotta termostaatin kääntäisi sieltä tapista sinne kolmosen, nelosen paikkeille mutta sitä ei voi tehdä, ja noihin muihin auttaisi ehkä oven aukipito, mutta sitäkään ei voi kuulemma tehdä joten olkoon...
Kohta pitää lähteä Eneka taas täyttämään, seittemältä sen täytin ja nyt varmaan melko vähän jäljellä kun suihkuteltu sen verran. Eiköhän se vielä parikymmentä vuotta kestäne :-D
Käyhän se elämä noinkin! Totta kai kaikki se raha ja aika joka menee turhaan lämmittämiseen on pois jostain muusta mutta jos perhe haluaa rahat juuri noin käyttää niin onhan se tapa tuokin (Raha tuu, raha mee, mutta älä kasaa eteeni tee!).
pvalila kirjoitti:
Sepi81 kirjoitti:Ei oo betonilaatta, ihan puurunkonen, alla ryömintätilaa melki metrin korkeudelta.
Onnenpekka!
Betonilaatan kanssa on suunnattomia vaikeuksia tehdä asia milläänmuotoa taiteen sääntöjen mukaisesti mutta tuon kohdalla voi laitella riittävät eristeet alle ja sitten pikkuvalu ja kaapelit sinne. Tuon kokoinen tila ei hirveitä haukkaa vaikka olisi ihan vain suorasähköllä. Vesipiiri on aina suunnilleen samanhintainen oli sitten iso lattia-ala tai pieni.
Niin, jos lattia olisi betonia niin sitten se pitäisi melkein piikata pois. :roll:
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Do diin pvalila
Energiasäästvinkki nro 1 suoritettu. Pesutorni pärrää nyt talon puolella ja piharakennuksen lämmöt tiputettu patteriventtiileillä niin pienelle kun sain.
Ei siis ainakaan vielä rajoiteta sinne lähtevän veden lämpötilaa.
ilpillekkin löysin vihdoin mieleiseni paikan. Se saisi puhista rauhassa viileässä päässä taloa ja puhaltaa jotain 12-15c
Lämpö nousee hyvin portaikon kautta yläkerran aulaan jne. Näitä viileitä neliöitä ois noin 75.
Mahtaisko tuohon hommaan sopia tuo teidän kehuma "chunnuka" vai tarvitaanko joku merkkipumppu?
Maatilalla melkoiset korvennukset. Kuinka tuolla pystyy elämään? Vanhemmilla käydessä joutuu pomppimaan kalsareissa kun siellä on 23 lämmintä.
Vanhassa talossa noi uunit on erinomaisia ilmanvaihtokoneita!
