pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Se se olisikin puuttunut jos motti olisi poksahtanut! En tiennytkään että se on kuluttajan vika silloin :shock: Vai että tomaatilla varustetuissa ei :roll: Melko kummallista touhua tuokin. Kyllähän diesel autosta näkee jo kaukaa milloin alkaa vedellä viimeisiään, sen kuin polkaisee autolla lähtiessään tallan pohjaan ja maistelee ilmaa :-D Ei tarvisi ihan vapaalla ryntäytellä.
Olipa kylmä yö alle -30 :shock: Öljyä vieläkin riittää, joka on hyvin kummallista, olikohan se silti loppu silloin kun öljyä tonni tuli marraskuun lopussa, jos poltin muuten vain oli mennyt häiriöön? Oli miten oli näinä päivinä se loppuminen silti tapahtuu ja sitten pitää miettiä pää puhki tilatako vai kanisteroida vai hakea varastosta irtopattereita lopputalveksi :neutral:
Kun sulla ei se tankki ole vielä loppu, niin sinä voit periaatteessa kaataa sen kanisteriöljyn sinne isoon tankkiin (jos tankki pääsee lopahtamaan niin tuo ei oikein toimi, sinne tyhjenneeseen tankkiin pitää laittaa sitten vähän enemmänkin ennen kuin alkaa taas toimia).
Eli voisit lorotella sinne tankkiisi kanisterillisen per päivä: se on turvallisempaa kuin se sun tapasi heittää polttimen imuputket suoraan sinne kanisteriin. Ja helpompaakin.
On siihen löpön mittaamiseen olemassa jonkinlainen keinokin. Laita siihen tankilta tulevan putken päähän läpinäkyvä letku ja piirrä seinään merkki, josta näkyy, kuinka korkealla pinta on.
Teoriassa et tarvitse edes sitä läpinäkyvyyttä, lasket vain letkua hitaasti alaspäin niin näet, milloin sieltä alkaa valua löpöä ulos.
Tuota merkkiä olisi tietenkin helpompi tulkita, kun olisi muutama vanha merkki apuna :(
Tuuma, sä olet perheellinen mies ja ulkona aivan perhananmoinen pakkanen. Jos sulla olisi se 9 kW vastus asennettuna niin sitten voisit olla aika rauhassa mutta nyt on vähän huono hetki arvuutella, josko loppuu vai ei!
Kohta alkaa vilppikausi, mutta ei se tarkoita sitä, että öljysäiliö voi olla rauhassa tyhjänä: kyllä siellä säiliössä on aina fiksu pitää vähän vararavintoa (jos vaikka sattuu sitten syksyllä olemaan tilapäinen rahapula...).
Sullahan oli pari vuotta rauha sielussa, koska tiesit, että tankki ei aivan finaalissa ole. Eikös se ollut ihan kiva fiilis?
Kuinka pitkä letkun pitää olla, jotta sen toinen pää voitaisiin kiinnittää öljypolttimen syöttöletkuun ja toinen pää voitaisiin viedä sinne tankin viereen (eli piirtää nestepinnan merkki itse säiliöön)?
Kuule, sinä olet koko ajan puhunut, ettei sulla ole tulipesää talossa enää kun kiuas vietiin pois. Paitsi että nyt on, kun sulla on se Susanna tupakeittiössä.
Mutta eikös Jämä ollut kaksoispesäkattila, vai oliko?
Taas se tykittää, nyt oikein sarjatulella :lol:
Ööö, totta, tratti syöttöputkeen ja 30l sinne lieriöön, tuntuu vaan niin lehmän hönkäisyltä tuommoinen määrä mutta pidän mieluummin kynnet tallella näpeistäni ja säästän sulta yhden karttakepin vai oletko jo investoinut puisen sijaan komposiittiseen :lol:
Mä olen niin jotenkin kahden vaiheilla tuon säiliön suhteen. Ei huvittaisi tuon säiliön varaan enään ollenkaan tehdä edes letkutemppujasi, jotka mitä ilmeisemmin toki toimisivat.
Nyt on aika oikeasti vakava hetki pohtia että sijoitanko jälleen 1000€, öljyn liruun nyt ja sitten sen 2000€ syksyllä toiseen vai 4000€ vesikiertoiseen pellettitakkaan, kun jonkinlainen takka tulossa kuitenkin meitin (siis vaimon ja mun) tulevaan huoneeseen. Pellettien hintakin varmaan nousee mutta jos oikein tiukaksi menisi niin hommaisi sen piskuisen "omakotipelletti" -härvelin ja saisi orapihlajoiden piikeistä tehtyä oikein superpellettejä :twisted:
Juu onhan Jämä kaksoispesällä mutta ei se oikein ole kovinkaan tunnelmallista touhua pienessä kopperossa turata jokseenkin huonolla hyötysuhteella ja pelätä milloin kiehuu milloin ei. Vesitila on niin kovin pieni niin saa sitä vahtia. Maatilalliseksi minusta ei ole että käyttäisin vedonsäädintä mukana kuvioissa ja tervaisi kattilaa että piippua siinä samassa. Tuo on niin vanha malli että nuo eivät ole kuten kaksi erillistä pesää uusissa parhaimmissa. Puunpolton jälkeen pitää nuohota kattila, muuten öljykäytöllä on semmoinen eristävä kerros pesässä että menee loputkin öljyhyötysuhteista harakoille, jotka voivat riisua sen kaulahuivinsa pois lennellessään tonttimme yläpuolella, saunassa sitten tietty kävivisivät piippumme päällä...
Vaan sitä 4000€ ei ole olemassa juuri nyt ja tottahan sekin on että ei se pelkän takan hinnalla mitään vettä lämmitä, eikä takkakaan paikoilleen astele ilman erinäisiä hormitöitä ja taasen pitää sekin tarkastuttaa.
Ei suorasähkölämmitys oikeastaan mitenkään huono valinta ole! Lasku-Maksu-Lasku-Maksu- jne. Tämä ketjukin olisi sitten tässä.
Kuinkas monta kilowattia sitä suorasähkö tuuma ajattelit tarvitsevasi?
Minä luulen, että 250€/kk suorasähköllä ei kauas heitä?
pvalila kirjoitti:Muistatte varmaan, että mulla on sokkeli yhdestä kohdasta rikki ja siitä puhkuu kylmää ilmaan sisään?
Yksi paikka, johon tuota ilmaa pääsee on olohuoneen sohvan takana. Ja siellä mulla kulkee lattialistan takana patterien putket.
Ja patterit ovat tietenkin olleet aina pois päältä, koska ilppi pitää olohuoneen jne. lämpimänä.
Lopun varmaan arvaattekin...Eli jäähän ovat menneet. Pexit kai jäätymisen kestävät mutta entä messinkiset liitoskappaleet? :?
Tuon haaran jos joudun vuodon takia lyömään kiinni niin silloin pimenee radiaattori myös yläkerran toisesta makkarista.
Saan siis edes kerran näpäyttää suo kynsille, hentoisella oljenkorrella vaan :-D
Muistelen että olit jättänyt lattian alle ilmaraon ihan vain varmuussyistä... Tupakeittiömme ja porrashuoneemme ja tavallaan puoli kämppää eristäessämme oli tiukka laki siitä että kaikki ulkoseiniä kiertävät lattian osat tulee tampata että puhaltaa reilusti tuota sellua niille kohdin. Keskeltä voi sitten jättää vajaaksikin. Tulos on se että tupakeittiön lattia tuntuu kovin lämpöiseltä tätä nykyä näilläkin pakkasilla. Patteriputkeakin sinne tamppauksen alle jäi. Ei toki apinanraivolla tampattu mutta huomattavasti tiukempaan kuin puhallus sitä pöllytti. Seinille nostettu ilmansulkupaperi minusta koko asian ydin silti on tuohon lämpimyyteen ja siksi haluammekin toteuttaa samalla idealla nuo pari jäljellä olevaa huonetta.
PEX varmaan kestää mitä vaan. Varsinkin kun ajattelen noita muovipulloja jotka pösössä pyörivät, jäätyvät, sulavat, jäätyvät n.kaksi kertaa päivässä. Ei ole vaan tullut heitettyä pois vesipulloja, jotka kesästä sinne jäivät. Mäkkärin kartonki mukit ovat jo poksahtaneet aika päiviä sitten lattialle.
Ei ne putket ole miksikään menneet. Liitoksia jos siellä seassa tosiaan on niin saattavat olla lujilla :roll: Eihän niitä liitoksia kai siellä purujen seassa ole, eihän? Jos on, niin tulee toisesta oljenkorresta :-)
jtbo kirjoitti:Kuinkas monta kilowattia sitä suorasähkö tuuma ajattelit tarvitsevasi?
Ööö, juu, ehkä, okei tuo voi ollakin totta! Aurinkopönttö esilämmittää jo nyt lämpimänkäyttöveden noin +40- +50 asteeseen :shock: Kerran oli keskikerroksessa 2kW sähköpuhallin joka sekin jo pätki -20 pakkasilla kun öljy loppu joskus kauan sitten ja oltiin mukamas pulassa. Puhaltaminen on jotenkin tehokas lämmitysmuoto :shock: Yläkerroksessa riittänyt näilläkin ilmoilla vuosi takaperin tuo 1150W patteri, joka nyt poissa tai siis varastossa. Ehkäpä se on vaan niin että kun jaloilla on lämmin niin pää käsittelee sen niin että koko kroppa on lämmin. Noista kokemuksista kun laskee niin saatetaan vaikka alkaa kilpailemaan sun kanssa!!! Noooo, ehkäpä kuitenkaan ei. Pikkuinen piru mun sisällä kuitenkin suputtelee korvaan oikeassa olemisestani :mrgreen:
Tarkka, tarpeenmukainen lämmitys taitanee olla kovinkin tärkeää. Tänään polteltiin urakalla puita Puuhellassa, ei se oikeastaan mitään vaikuttanut polttimen käynnistyssykleihin, sisälämpötila vaan kohosi +25 -+27°C:een.
edit: Niin, eihän tuota kukaan kumminkaan ilman kuvaa usko tämänpäiväisestä... (tämänkin oikeasti kopioin netistä heinäkuulta pahimman jääkauden aikaan):
Liitteet
Niin, mulla on periaatteessa putket pinnassa. Paitsi että ne ovat lattialistojen takana, kun ovat niin rumat... :lol: :lol: :lol:
Kuinka niille voi olla tilaa lattialistojen takana? Koska mulla on seinät levytetty suoriksi ja nuo levyt eivät yllä lattiaan asti vaan loppuvat noin 7 cm korkeudelle.
Tiesin, että on huono juttu jättää sinne lattiaan tuulirako. Mutta kun oli tavallaan pakko: mullahan purut ovat betonilaatan päällä. Sitä laattaa ei ole edes pietty, joten maaperästä nousee kaiken aikaa puruihin jokin määrä kosteutta.
Tuo kosteus pääsee vapaasti nousemaan tuohon tilaan lattialastulevyjen alle ja sieltä edelleen pois huoneilmaan.
Sulla on aivan eri tilanne, kun sulla on siellä betonin alla kellari, sun ei tarvitse miettiä kosteusjuttuja.
Liitokset ovat lastulevyn päällä mutta parkettia ei ole vedetty putkien alla asti. Putkien alla on kyllä muovikaistaleet, jotka helpottavat mahdollisten vuotojen havaitsemista: jos vettä tulee paljon, niin silloin se toivon mukaan valuu parketille näkyviin ja varmuudella sitä valuu myös alas puruihin, muoveja kun ei ole teipattu toisiinsa kiinni. Jos vuoto taloon tulee, niin nuo listat on otettava pois ja sitten kaikki putket ovat näkyvillä ja vaihdettavissa.
pvalila kirjoitti:Niin, mulla on periaatteessa putket pinnassa. Paitsi että ne ovat lattialistojen takana, kun ovat niin rumat... :lol: :lol: :lol:
Ai, oliko siellä vain 7cm heittoja oikaistaessa :lol: On veturimiehellä sentäs joku kalibeeri silloin ollut! Meillä taasen hauskempi ilmiö, "oikaistut" seinät purettuamme sienät tuntuivat paljon suoremmilta kuin ennen oikaisua.
Suoriahan ne eivät ole nytkään mutta sellaista 15cm tyhjää kun löytyi niin vähän vain enemmän ja enemmän arvelluttaa tämä ns. lateksipintaremontti -70 luvulla (tapahtunut vasta sen rikkaan :roll: helsinkiläisen jälkeen), varsinkin kun nuo saunan lattian laatatkin ovat selvästi ihan oikein tarkoituksella lattiaan liipastu mahdollisimman vinoon ja sekaisin (tiedä vaikka edellisen asukkaan vaimon kiusaksi...) Äh, joopa joo. Samanlailla nuo laatat toimivat vinossakin :lol:
Ei saa kuollutta morkata, eikä varsinkaan olettamuksilla. Siltikin purettujen "oikaistujen" seinien ja kattojen purun jälkeen on löytynyt alta timpurin mielestä ihan ok seinää, jota ei missään nimessä kannata oikaista vain sähköjen peittämisen johdosta. Alkuperäiseen vaakalautaan saa kiinnitettyä kaiken nykytekniikankin vailla mitään erikoisnippeleitä.
Asiaan,
Sun laatta on x10 meitin kuistista mutta samalla rakenteella. Kuka sut silloin joskus peläytti niin pahasti että hiekkaharju+betonikakku+purut olisi ongelma? Eihän sieltä mitään matoja sentäs löytynyt? Toimiva rakenne kuin mikä (kunhan alla kuivaa). Eikös Jtbo:llakin sama rakenne alapohjassa ja toimii ihan OK.
Helppoahan se mun on hysteriaa tukahduttaa tuon 8m2 maanvaraisen kuistin betonilaatan kanssa mutta ainoa asia minkä allekirjoitan sen suhteen on se että betoni ei ole eriste ja turha hysteria pois maanvaraisista betonilaatoista. Toki jos ongelma halutaan tehdä niin piki pintaan alle ja eriste sisään ja muovikalvo päälle ja sitten pinnaksi ihan sama mikä. Noitakin rakenteita minusta löytyy. En vain oikein usko tuohon Alanderin paasaamaan kapilaari-ilmiöön muutakuin puiden kasvussa. Betonisokkelin jos vuoraa/maalaa lateksilla ulkopuolelta niin sitten toki jotain kummaa mielestäni tulee tapahtumaan! Muuten kai sokkeli on kesäisin niin kuuma/lämmin niin haihtuu muutenkin sokkelista ulkoilmaan eikä sen yläpuolella oleviin puruihin. Tämä nyt taas tajunnanvirtaa ilman kokemusta...
edit: "riskirakenteesta" siis jos tuon pikisi, piti kirjoittaman ja sitten sen eristeen jälkeen se muovikalvo. Piki minusta laatassa on hyvinkin viisas veto kun kosteus joutuu silloin haihtumaan sitten sokkelista, ulospäin...
Pikeä ja sen päälle "liimattuja" sanomalehtiähän täällä tupakeittiön lattiassa oli vaikka avokellari sen alla. Silloin joskus tosin ollut vielä viisaampi ratkaisu: Talo pilareiden nokassa! Tosin vain olettamus mutta nin kovin huurussa oletettujen pilareiden paikat säiden lauhtuessa on että voisin ostaa tuon teorian, varma en ole siltikään.
edit2: Näppis vetää viimeisiään, upea IBM kaudelta 1985 tai jotain, milloinkohan se PS/2 -liitin ja driver:it sitten keksittiinkään.
Viimeksi muokannut tuuma, La Helmi 19, 2011 2:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
pvalila kirjoitti:
Synninpäästö :-D
Toki tiedät että muutamaa kymmentä litraa enempää lattialla ei tule olemaan, serla -rulla riittää jos patteriverkosto posahtaa.
Mites ne vesitornipaineet ja niiden putket siellä? Kohtuukokoinen torni siinä Koivukylän nurkilla silti lymyää! Oljenkorsi jo täällä väpäjää :mrgreen:
Summarum, kai se päätös siltikin tästä lämmittämisen valinnoista kallistuu siihen suuntaan että täälläkin monen monta viikkoa tulee usein olemaan alle -20 :shock: Kun se -40 pamahtaa niin passiivitalotkin ovat jotain muuta luokitukseltaan, onhan :roll:
Jtbo, huomasitkos että tuolla Amerikan pohjoisosissa on Alert: Heat Wave :shock:
Tässä kun nyt aika intensiivisesti on kahlannut nettiä tuon pelletti-idean suhteen niin eipä ole tullut mitään kokemuksia, vesikiertoisista, vain negatiivisia mutta nekin jostain Suomi24Tietotoimistosta. Vähän tuntuu pioneerihenkiseltä tämäkin touhu. Saattaa olla parempi tilata joku Kiinasta. En vaan millään moraalisesti haluaisi ( kun ovat niin kalliita :lol: :lol: :lol: ). Kaivettuani, Italiaisetkin näyttäisi sieltä lopulta tulevan (ainakin niin kovin samannäköisiä), toivottavasti joku kääntää mielialani! Fiat 600 oli jokseenkin kuitenkin auto mutta tata nano on selvästikin floppi
En ole muuten ikinä äänestänyt, pitäisiköhän kerrankin. Tunnen itseni niin luopioksi tuostakin syystä. Puolueetkin ovat niin muuttuneet ajoita jolloin oli ymmärrystä...Ei, ei en ole vasemmistolainen. Liberaali haluaisin olla mutta ei sellaisi enään näytä olevan. Lukio ajan hissanopettajan syytä sekin :lol: Onko Liberaalit jotain Persuja sitten nykyisin? Ehkä mä taas vetäydyn kuoreeni, helpompaa :-D
Kivahan se olisi puhua suu puhtaaksi mutta eihän minusta siihen ole :lol: :lol: :lol: Vähän kuin lapsuudessa aina vedottiin tyyliin: Kysy vaikka Pvalilalta :lol:
Hevisaurusten puvutkin takavarikoitiin, favorite oli meitin junnulle, mutta selitä siinä sitten markkinavoimista kun hevisaurusten loru on loppu aikuisten johdosta tältä erää :( Huvittavaa/Naurettavaa. Aikuisten toimesta...
Tata Nano ei taida olla Italialainen, Intian ylpeys kai se?
Intiassa ei taida olla paljoa tarvetta pellettilämmitykselle, siirtää talon sinne ja ratkeaa monta ongelmaa kerralla :lol:
Jos ei äänestä, ei ole hankkinut oikeutta valittaa :twisted:
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
tuuma kirjoitti: Nyt on aika oikeasti vakava hetki pohtia että sijoitanko jälleen 1000€, öljyn liruun nyt ja sitten sen 2000€ syksyllä toiseen vai 4000€ vesikiertoiseen pellettitakkaan, kun jonkinlainen takka tulossa kuitenkin meitin (siis vaimon ja mun) tulevaan huoneeseen. Pellettien hintakin varmaan nousee mutta jos oikein tiukaksi menisi niin hommaisi sen piskuisen "omakotipelletti" -härvelin ja saisi orapihlajoiden piikeistä tehtyä oikein superpellettejä :twisted:
Pääseekö tuolla pellettitakalla jo eroon jämästä, vai onko taas vaan lisäosa hybridi systeemiin? Aika arvokkaalta tuntuu tuo pellettitakan hinta varsinkin jos sillä pystyy polttamaan säkin tai pari talvessa.
Säätetyt eurot jää olemattomiksi. Minä en ole pystynyt sisäistämään pellettitakan ideaa keskuslämmitys talossa. Suoran sähkön ja ilppien apuna varmasti ihan ok.
Tämmöiseen settiin törmäsin kun perehdyin pellettijutskiin. Ei siis ole omakohtaista komemusta. Vaatii erillisen varaajan, mutta eikös sulla niitä pyttyjä ole valmiina.
http://www.hemeltron.fi/fi/component/vi ... gory_id=39
Alle kolme tonnia kattila, poltin, ruuvi ja viikkosiilo.
Kuherteluhuoneeseen voi laittaa halvalla porin matin. Maalaat vielä pornon punaiseksi :-D
jtbo kirjoitti:Tata Nano ei taida olla Italialainen, Intian ylpeys kai se?
Tata menestynyt vähän heikosti kotimaassaankin, tuleen syttyvät kuin tätä nykyä liikaa äänieristetyt bussit.
tepy kirjoitti:
Mitä tehoihin on uskominen niin kai vesikiertoisella pellettitakalla saa Jämän kylmäksi kokonaan vaan onko noihin italiantehoihin uskomista? Kestäminenkin arveluttaa... Varmuuskertoimeksi vissiin valittava Ferrari:n tehot että huoltokulut ja se hankintahinta, punainen se kyllä voisi olla, se takka siis... :-)
Tuuma, ei mua kukaan pelotellut sen laatan suhteen: pelästyin ihan itse.
Ei se Alander ihan turhaan puhu, kyllä sieltä kosteutta kaiken aikaa puruihin nousee. Mulla purut olivat sen kosteuden kestäneet, mutta pystyt olivat osittain mädäntyneet alapäästään: laatan läpi noussut kosteus oli ollut umpipuulle liikaa.
Kun tilanne oli tuo, niin tuntui fiksummalta tehdä rakenteesta vähän ilmavampi kuin entistä tiiviimpi. Tuo pieni ilmatila purujen päällä ei olisi lämmöneristyksen kannalta ongelma muuten, mutta kun mulla se perhanan sokkeli päästää siitä pikku halkeamasta raakaa ilmaa suoraan tuohon tilaan. Vuoto ei suurensuuri ole, mutta kuten tiedät, ei läpireiän tarvitse olla kuin parin millin suuruinen niin siitäkin spreijaa kylmää sisään urakalla.
jtbo:hon verrattuna mulla on sikäli asiat paremmin, että puruja on lattian alla vähintään 45 senttiä, monin paikoin 60 cm.
Eli uskoisin, että tuo sokkelin kiertäminen ulkopuolelta EPS:llä tekee täällä ihmeitä, ei pelkästään lisäeristyksen takia vaan myös siksi, että tuo läpireikä tulee samalla kunnolla tukkoon.
