Kongo
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kongo
Liiterin maalaaminen on ollut kesän tärkein projekti. Tärkein siksi, että maalaushommissa pitää huomioida ulkona vallitsemat keliolosuhteet ja Suomen kesä on perinteisesti osoittautunut varsin haastavaksi tällä saralla. Tahtoo sanoa, että sitä vettä pruukaa taivaan täydeltä tulla enemmän tai vähemmän. Oma ajatukseni oli, että maalaus pitää hoitaa ennen juhannusta. Juhannuksen jälkeen yökosteudet nousevat.
Maalauskelejä kytätessä käy nopeasti selväksi, että sääennustukset ovat tosiaankin ennustuksia, eivät suinkaan jumalallisia faktoja. Niiden paikkansa pitävyys on erittäin kyseenalaista. Leimaa antavaa on myös se, että sääennustukset päivittyvät tiuhalla tahdilla. Aamulla voidaan luvata seuraavaksi viideksi päiväksi aurinkoa, mutta iltapäivällä sama viiden päivän ennuste näyttääkin pelkkää sadetta. Ei oo helppoa maalarilla.
Pienen liiterin maalaaminen on kolmen päivän homma. Tai siis kolmena päivänä maalaamista + kuivumiset maalaamisen välillä. Ensimmäinen täysi työpäivä menee räystäiden alapintojen maalaamiseen keltaisella. Seuraava työpäivä menee kattotuolien, räystäslistojen sekä muiden listojen maalaamiseen valkoisella. Viimeinen työpäivä onkin sitten seinien keltaisella maalaamista.
Ovi pitäisi paneloida. Tai uusimmissa visioissa paneloinnista on luovuttu... Ehkä panelointi tulee, mutta vasta myöhemmin.
Maalaamisen yhteydessä virittelin pienen kenttäkokeen. Olen aina suhtautunut skeptisen nuivasti homemyrkkyjä kohtaan. Itseasiassa parempi ilmaus on se, että pidän niitä rahan tuhlauksena. Nyt voin tilannetta seurata pienimuotoisessa testissä, joka tosiaanki on pienimuotoinen. Petrooliöljymaalia ja eritoten Uulan petrooliöljymaalia moititaan pilkkuuntumisesta. Kongossa eivät ole asuinrakennuksen höylätystä paneelista hakatut seinät tai listat pilkkuuntuneet. Eivät valkoiset eivätkä liioin keltaiset osuudet. Lähellä on pölyävä soratie, takapihalla on metsä, talon ympärillä kasvaa puita ja jokaisessa naapurissa on savuava savupiippu. Periaatteessa ilmassa pitäisi pölyä olla. Liiterin seinät ovat pystyrimalaudoitusta, joka on tehty pirun karvaisesta laudasta. Siis tosi karvaista! Testin ominaisuudessa käsittelin kolmesta maalatusta julkisivusta vain puolet kustakin julkkarista homeenestoaineella. Neljäs julkisivu, joka on kaikista varjoisin ja kiinni metsässä, on ilman homeenestoainetta.
Etuseinästä on vasen puoli käsitelty homeenestoaineella. Päätyseinästä vasen puoli on käsitelty homeenestoaineella.
Takaseinästä oikea puoli on käsitelty homeenestoaineella.
Siitä sitten pitkäaikaisseuranta käyntiin. Hauska nähdä, että onko homeenestoaineella käsitellyissä tai käsittelemättömissä pinnoissa tulevaisuudessa mitään eroa.
(V*ttu, tapan kaikki. Photobucket, jonka kautta kuvia linkitän, temppuilee taas vaihteeksi oikein urakalla. Neljästä kuvasta yksi näkyy oikein, kun muiden koot tai suunnat kettuilevat. Lähtee Photobucket vaihtoon!)
Re: Kongo
Takapihan viihdekeskus... Tai siis grilli. Kaunis ajatus oli saada grilli valmiiksi ja valuosat kuivumaan elokuun ajaksi, mutta keskenhän sekin jäi, kuten kaikki muutkin viritykset tällä mäellä. Grilli tai grillin perustukset näkyvät taka-alalla. Tuossa on semmonen rakenne, että maahan on valettu metri x 2 metriä kokoinen laatta, jonka päälle on muurattu lecaharkkoja puolentoista varvia. Harkkojen päälle on valettu toinen metri x 2 metriä laatta. Siitä on sitten vasta lähdetty tiilellä liikkeelle.
Kuvassa on meneillään vasta toisen laatan valu eli tiilihommia ei kuvissa näy. Vasemmassa reunassa on puuhella, edessä keskellä muurinpohjapannu, takana keskellä piippu ja oikeassa reunassa grilli. Tiilihommat on valmiina, paitsi että piippua pitää korottaa. En tosin muuraa piippua korkeammaksi ennen kuin olen grillin päälle valanut holvin ja tehnyt hormiliitokset piippuun. Täytyy laittaa informatiivisempia kuvia tuonnempana.
Harri68
Re: Kongo
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Oto Hascak kirjoitti:Homma on pirunmoisessa nousussa. Tai siis kun aikansa kuuntelee naputusta, niin on pakko aktivoitua raksaamisen saralla ja yrittää saada jotakin aikaiseksi. Jotakin oli tässä tapauksessa porrashuoneen lattia.
Porrashuone on nimensä mukaisesti huone, josta on tarkoitus nousta yläkertaan. Tähän asti se on toimittanut varastohuoneen virkaa. Totuuden nimissä tämä pikku koppi on muistuttanut lähinnä kaatopaikkaa. Yllättävän paljon kaikkea todella hyödyllistä materiaalia saa jemmattua 2.5 x 3.1 koppiin... Niin, varastohuoneen virkaa tuo koppi saa vielä muutaman vuoden toimittaa, mutta nyt käyttömukavuus nousi ihan uudelle asteelle, kun huone sai lattianiskat sekä varsinaisen lattian.
Räpsein työvaiheista sillä silmällä valokuvia, että materiaalista on tarkoitus askarrella työohje lämpimän lattian laatimiseksi. Lämpimällä lattialla tarkoitetaan vedotonta. Työohjeissa näkisi, että miten ne alapohjan paperoinnit käytännössä limittyvät seinälevytyksiin jne. Tämä siis, jos aika käy tarpeeksi tylsäksi jossakin vaiheessa.
Lattia tuli eilen valmiiksi. Tai siis melkein valmiiksi. Viimeinen lattialauta puuttuu sekä ryömintätilaan johtavan käyntiluukun kansi. Ostin vähän niin kuin heräteostoksena Ekovillan sijaan toista selluvillaa, Fibratusta. Se on kotimaista ja vieläpä Tampereella valmistettua eli kaupan tekijöiksi lähituote. Täytyy sanoa, että parin-kolmen kuution kokemuksella oli erittäin hyvää tavaraa. Suosittelen.
Ei ole vielä vissiin käynyt aika tarpeeksi tylsäksi :-D Meinaan, tää varmaan kiinnostaisi muitakin kuin minua.
Re: Kongo
Harri68 kirjoitti:Ei ole vielä vissiin käynyt aika tarpeeksi tylsäksi :-D Meinaan, tää varmaan kiinnostaisi muitakin kuin minua.
Sattuipas somasti, sillä tuli viime viikonloppuna aktivoiduttua tuolla(kin) saralla ja askartelinpaskartelin työohjeen rungon pystyyn. Tuon suhteen pitää vielä hiukan neuvotella julkaisuväylästä, mutta ensimmäinen eli siis luonnollisesti hiukan keskeneräinen versio on valmis. Voisin kuvitella, että jos ei mitään maailmaa mullistavaa tapahdu, niin tämän kuukauden aikana homma olisi paketissa ja julkisessa jaossa.
Jos on kova kiire, niin voin lähettää sen keskeneräisen version, jotta omat lattiaproggikset saa itse kukin käyntiin.
Re: Kongo
Mites varasto/liiterin väri testaukset ovat menneet, kovin samanlainen sävy siellä. Tuo meitin on lätkäisty petrooliöljymaalilla ilman mitään käsittelyjä ja naamapuoli suoraan aurinkoon päin. Hyvin on kestänyt.
Maali oli paikallisen r-kaupan alekorista bongattua toimintansa lopettaneen maalintekijän litkua. Harmi että hyvät maalit ei välttämättä kohtaa kuluttajia jos ovat x euroa kalliimpia kuin tunnetut. Tyhjiä purkkeja on yhä tallella jossain romukasassa, kun ajattelin ihan mainostaa tekijää mutta ulkona on jo niin pimeää etten jaksa mennä penkomaan.
Huom, Insinöörin tekemä tuo, eli varo vain ettei taso tipu sielläkin :wink:
Niin ja mahtavan hieno grilli sinne tuloillaan vai onko jo valmis, turha kysymys kaiketi.
Re: Kongo
tuuma kirjoitti:Mites varasto/liiterin väri testaukset ovat menneet, kovin samanlainen sävy siellä. Tuo meitin on lätkäisty petrooliöljymaalilla ilman mitään käsittelyjä ja naamapuoli suoraan aurinkoon päin. Hyvin on kestänyt.
Oho, kylläpäs olikin samankaltainen sävy! Ei mitään ongelmia maalissa/sävyissä eli ainakaan tällä yhden kesän otannalla ei homeenestolla ole saatu mitään edes etäästi plusominaisuuksia muistuttavia juttuja aikaiseksi.
Maalikokeista tuli mieleeni, että viriteltiin isompi kenttäkoe käyntiin Tampereella Pispalassa Uittoyhdistyksen talolla (www.trkk.fi). Siellä pitkänomaisen rakennuksen eteläinen julkisivu jaettiin seitsemään eri kenttään ja täytettiin eri maalinvalmistajien tuotoksilla. Siitä saa jatkossa ihan fiksua osviittaa.
tuuma kirjoitti:Niin ja mahtavan hieno grilli sinne tuloillaan vai onko jo valmis, turha kysymys kaiketi.
Grilli on kesken, mutta aika hyvässä mallissa. Tosin, vihelsin jo ajatuksissani pelin poikki sen osalta, kun palasin taas vaihteeksi muutamaksi kuukaudeksi päivätöihin eli aikaa kaikenlaiselle harrastamiselle jää nykyisellään laiskalle miehelle hiukan niukanlaisesti. Puuhella on muurattu, kuten on muurinpohjapannun runkokin. Suuluukutkin on noissa paikoillaan ja puolet piipusta sekä grillin runko on muurattu. Seuraavaksi pitäisi askarrella hellan, muurinpohjan sekä grillin sisään muotit, jotta saan tulenkestävät osat valettua sementti/tiilimurska seoksella. Valuhommien jälkeen muuraan piipun loppuun ja sen jälkeen istun kesän grillin edessä läskiä grillaten. Laitan myös jotakin grilliin. Muuuuutta, taitaa mennä ensi kevääseen.
Re: Kongo
Mikäs teillä on tuossa rimalomalaudoituksessa alempien lautojen koko? 22x125? Päällisrimat on kait kuitenkin 22x50? Vai oletteko höylätystä tavarasta tehnynnä?
Tämä nyt on varmaan myöhässä, mutta olisi ollut kiva verrata pelkällä rautavihtrillillä käsiteltyä tavaraa maalattuihin siellä kenttäkokeessa. Voiko tuosta testistä odottaa ensimmäisiä tuloksia milloin?
Vaikka kohtalaisia kelejä on pidellytkin niin ei kait Kongossakaan enää niin kuuma ole, että läski ihan tirisemään alkaisi? Korkeintaan vähän väriä tulee pintaan. :lol:
Täällä läski tummuu ihan muista syistä. Yritän erinäisiä ideoita saada hallituksessa läpi koskien pihasaunaa - yleensä huonolla menestyksellä. Ja nimenomaan allekirjoittaneen läski siinä tummuu. Fyysinen väkivalta ei kuulu suostuttelukonsteihini.
Re: Kongo
warixenjalka kirjoitti:Mikäs teillä on tuossa rimalomalaudoituksessa alempien lautojen koko? 22x125? Päällisrimat on kait kuitenkin 22x50? Vai oletteko höylätystä tavarasta tehnynnä?
Kuuden tuuman raakalautaa. Eli alempi lauta on n. 15 senttiä leveä ja ylempi eli peiterima noin 3,5 senttiä. Peiterimat on saatu sirkelöimällä 6" lauta neljään osaan. Tuolla tavoin peiterimojen väliksi saadaan rontti kymmenen senttiä eli rimat eivät ole liian lähellä toisiaan. Liian lähekkäin olevat rimat alkavat näyttää omaan silmääni tukkoisen sekavalta.
warixenjalka kirjoitti:Tämä nyt on varmaan myöhässä, mutta olisi ollut kiva verrata pelkällä rautavihtrillillä käsiteltyä tavaraa maalattuihin siellä kenttäkokeessa. Voiko tuosta testistä odottaa ensimmäisiä tuloksia milloin?
Ei olisi onnistunut, sillä tarkoitus oli sävyttää nimenomaan eri maaleja samaan sävyyn ja seurata niiden vanhenemista. Tuloksia tulee, kun tulee. Siellä ne on, Uittoyhdistyksen talolla.
Tässä on Kongon jätteenkäsittelylaitos eli tuttavallisemmin takapihan pihakeittiö eli grilli. Tai siis grillityömaa.
Re: Kongo
Oto, siinä on noissa ^ pesissä tulta pitäessä täysi työ tuossa "Ekokemissä" :-D Onneksi sulla taitaa olla näppärää apuvoimaa, joka pystyy hädänhetkellä vaikka halkeamat paikata siltä istumalta että kääntää pihvit ja kyrsät sun jo suunnitellessa seuraavaa rakennelmaa...
Warixenjalka, mä bluffasin. Meikäläisen varasto on tehty havuvanerista k600 jaolla 150mm rungolla. Feikkinä sitten ihan standardi 50x22mm rimoilla tein illuusion mutta toki yritin ettei Oto:n kertoma epäsuhta pahasti paista läpi, paistaahan se :oops: Väristä mäkin tykkään :-)
Rungosta tuli sentäs tosi jäykkä :-) pakko perustella edes jotenkin
Re: Kongo
Niin - sullahan oli se lähes perversioon yltävä kiintymys vaneriin... :lol: Ja tarkkaan kun katsoin tuota vajasi kuvaa niin erottuuhan siitä levyn saumoja. Mutta varmasti on jäykkä. Ei välttämättä edes tarvi levyjä sisäpintaan, jos ei eristyksen tahi muun sellaisen syyn takia ole välttämätöntä. Millä jaolla rimat on tuossa?
lehmikangas
Re: Kongo
Tässä yksi vaihtoehto myös: Meillä rimalaudoitus niin, että alla on noin 70% laudoista 6 tuumaisia ja loput 5 tuumaisia. Näitä sopivasti vaihtelemalla saatiin rimojen jako paremmin täsmäämään lähestyttäessä esim nurkkia sekä ikkunoiden ja ovien pieliä. Päällä on hieman alle 2 tuumainen rima (joka kieltämättä olisi saanut olla hivenen kapeampikin, mutta sinänsä hyvä että peittää lautojen naulauksia).
Re: Kongo
lehmikangas kirjoitti:Tässä yksi vaihtoehto myös: Meillä rimalaudoitus niin, että alla on noin 70% laudoista 6 tuumaisia ja loput 5 tuumaisia. Näitä sopivasti vaihtelemalla saatiin rimojen jako paremmin täsmäämään lähestyttäessä esim nurkkia sekä ikkunoiden ja ovien pieliä.
Tuo rimojen sijoittelu suhteessa nurkkiin tai ikkuna-/ovipieliin on sellainen juttu, että sitä on syytä aina hivenen miettiä. Siitä lähdetään liikkeelle, että peiterima ei saa tulla pystysuuntaisen listan kylkeen kiinni. Kaikesta parasta on passata peiteriman etäisyys nurkka-, ikkuna- tai ovilistasta niin, että etäisyys on sama kuin kahden peiteriman etäisyys toisistaan. Mutta siis hifistelyähän tuo, vaikkakin kyseisellä hifistelyllä saadaan verrattain pienellä vaivalla oleellisesti parannettua ulkonäköä.
Tuossa pärjää jo aika hyvin sillä, että alkaa metrin verran ennen ovea, ikkunaa tai nurkkaa mittailla, että miten jako osuu. Sitten joko kasvattaa tai pienentää aluslautojen etäisyyttä toisistaan sillä raolla, joka jää peiteriman alle piiloon. Silmä ei sitä näe, jos peiterimojen etäisyys muuttuu sentillä. Sen sijaan silmä vierastaa sitä, että peiterima on listan kyljessä kiinni.
Re: Kongo
Jossakin yhteydessä olen maininnut niistä Uittoyhdistyksen talon julkisivumaalauksen koekentistä. Alkuperäisidea on minun, vaikkakaan en toteutukseen tai suunnitteluun sitten kuitenkaan osallistunut. Tässä kuitenkin linkki sivulle, josta voi valita asiaa käsittelevän videon:
http://www.trkk.fi/videoarkisto ja sieltä video Uittista maalataan osa 4: Koekentät.
Re: Kongo
warixenjalka kirjoitti:Niin - sullahan oli se lähes perversioon yltävä kiintymys vaneriin... :lol: Ja tarkkaan kun katsoin tuota vajasi kuvaa niin erottuuhan siitä levyn saumoja. Mutta varmasti on jäykkä. Ei välttämättä edes tarvi levyjä sisäpintaan, jos ei eristyksen tahi muun sellaisen syyn takia ole välttämätöntä. Millä jaolla rimat on tuossa?
150mm jaolla, että osui vanerien pystysaumoihin.
Oto Hascak kirjoitti:Tuo rimojen sijoittelu suhteessa nurkkiin tai ikkuna-/ovipieliin on sellainen juttu, että sitä on syytä aina hivenen miettiä. Siitä lähdetään liikkeelle, että peiterima ei saa tulla pystysuuntaisen listan kylkeen kiinni. Kaikesta parasta on passata peiteriman etäisyys nurkka-, ikkuna- tai ovilistasta niin, että etäisyys on sama kuin kahden peiteriman etäisyys toisistaan. Mutta siis hifistelyähän tuo, vaikkakin kyseisellä hifistelyllä saadaan verrattain pienellä vaivalla oleellisesti parannettua ulkonäköä.
Samaa mieltä!
Olit hienotunteinen kun et suoraan sanonut että tuossa mun varastossa tilanne tuon suhteen on tökerö. Tuossahan mulla olisi ollut mahdollisuudet laittaa rimat lähes mielivaltaisesti, vaikka tiesinkin pystyrimalaudoituksen visuaaliset kompastuskivet; mutta feikki mikä feikki, en ole ainakaan siinä yrittänyt katsojaa loppuun asti huiputtaa :-)
Re: Kongo
tuuma kirjoitti:Olit hienotunteinen kun et suoraan sanonut että tuossa mun varastossa tilanne tuon suhteen on tökerö. Tuossahan mulla olisi ollut mahdollisuudet laittaa rimat lähes mielivaltaisesti, vaikka tiesinkin pystyrimalaudoituksen visuaaliset kompastuskivet; mutta feikki mikä feikki, en ole ainakaan siinä yrittänyt katsojaa loppuun asti huiputtaa :-)
Nääh, ei se tökerö ole ja kuten sanoin, kyseessä on kuitenkin hifistelyn verhoaminen pienimuotoiseen paskantärkeilyyn.
Kaikesta huolimatta mä näen tilanteen yleensä niin, että se on jo helkkarin iso juttu, jos jotakin toteutusta pystyy puntaroimaan monesta eri näkökulmasta. Tai siis onpa se toteutus sitten loppupeleissä laiskasti tehty tai ei, niin se on jo kova juttu, jos on pystynyt puntaroimaan erilaisia tapoja tehdä asia. Syyllistyn monesti itse siihen, että menen sieltä, missä se aita on matalin, vaikka olisinkin keksinyt paremman tavan tehdä asia. Vähän niin kuin mitä vain voi tehdä, jos sen pystyy itselleen perustelemaan. Perinnemiehen elämä, se se vasta onkin valintoja täynnä! :mrgreen:
