Tinakenkäpoika
Tinakenkäpoika kirjoitti:On varmaan sanomattakin selvää kun nyt öljyn hinta nousee, niin sitä seuraa myös muiden energialähteiden hinnan nousu, eli sähkö, pelletti ja kaasu tulee nousemaan. :/ Omasta mielestä tollanen haketta käyttävä lämmitys olisi hyvä, siinä kun polttoaineen jalostusaste on aika matala. Menee lähinaapureiden ja omat risut, no melkein kaikki mikä vaan palaa. Ainut huono on se että pitäs kuivattaa poltettava materiaali ja se että ilmeisesti tuo automatisointi on hankalahko.
Kaikkihan ne öljyn hintaa seuraa tavalla tai toisella. Juurikin tuollainen polttoaine, johon ei markkinavoimat kovinkaan helposti pääse käsiksi olisi se avain mutta hakehommat ovat aika rajuja jotenkin näillä pikkutonteilla. Mutta polttoainetta kyllä piisaisi. Jopa Vantaan kaupunki antaa yksityisille lupia käydä hakkuualueet siivoamassa. Ei muuta kuin Pvalilallekin vesuri käteen ja mehtälle...
hauskaahan tossa ons e että kun tilaat sen hakkurin kotipihalle hakettaa, niin saat siihen kotitalousvähennyksen :)
Mulla kävi tuon meidän ekoöljykeskustelun aikana pari päivää sitten mielessä auton perävaunuun asennettu rypsiöljypuristin/pelletintekokone. Tuo tanskalaisten konehan tuottaa sekä öljyä että pellettiä, tuo pelletti taitaa vain olla sellaista laatua ettei sitä noin vain tavallisella pellettipolttimella polteta (ts. vaatinee stokerin).
Puristimen kapasiteetti vain on aika pieni, ideana on, että se puristaa siihen tahtiin kuin pellettiä/menovettä tarvitaan. Haketin hakkaa muutamassa tunnissa talven pilkkeet.
Maatilallinen
No niin, rakensin tänään päivällä tuon genun kokonaan uusiksi, niin jotta nyt laturin kiinnitysten ei pitäisi joustaa ja aiheuttaa jatkuvaa hihnan kiristystarvetta. Lisäsin vielä hihnasprayta hihnaan ja pari tuntia se pyörikin ihan hyvin, eikä hihna löystynyt yhtään :-D
Kahvi kiehui muutaman minuutin kylmällä invertterillä, sen jälkeen katkaisi. 12v puolen jännitteestä ei nyt ollut kyse, mittasin invertterin navoista n. 13 volttia kahvinkeiton aikana. Invertteri kuumeni kait liikaa. Eli kahvit saa keitettyä kun jäähdyttelee invertteriä muutaman minuutin välein jonkin aikaa.
Selityskin löyty käyttöohjelappusesta joka kertoo että Maximun output on 1000w, 30min output 500w ja continues output 400w... Elikkä tuosta ei irtoa jatkuvaa tehoa kuin 400 wattia. 2kW mallista lähtisi jatkuvaa tehoa 800w. Eli näitä pitää ostaa kaksi tai kolme, jotta kilowattiin päästäisiin. DXsässä ei ole kuin tämä 1000w laite ja pienempiä.
Ja rinnanhan niitä ei voi kytkeä, jolloin maksimi laitteen teho on n. 600 wattia millä invertteri pysyi päällä.
Lisäksi käyttöohjeesta ilmenee että alijännitteen katkaisu on 9,7-10,3 volttia ja ylijännitteen katkaisu on 14.5-15.5 volttia. Ylijännitteen katkaisu saisi olla voltin verran korkeammalla, kylmä possinsäädin antaa 14,5-15 volttia. Tänäänkin oli alussa tilanne se, että akulla oli 14,8 volttia, laturissa 15,1 volttia ja invertteri vaan vinkuu ylijännitteestä. Kaasua vähentämällä sammumisen rajoille oli jännitettä vielä 14,6 laturissa, eikä invertteri lähtenyt päälle.
Tosin käyttöohjeessa tämäkin on huomioitu, sillä kerrotaan jotta "On estettävä akun latausjärjestelmän toiminta, koska akun jännite voi nousta vaarallisen korkeaksi. Senpower-invertteri katkaisee itsensä automaattisesti ja punainen vikavalo syttyy."
Piti sammuttaa kone, kytkeä kaksi 150 wattista halogeeniä invertteriin, purkaa akkua vartinverran, sitten käynnistää kone niin pienille kierroksille kuin mahdollista ja laturi päälle -> invertteri pysyy päällä. Lisäsin kuormaksi hiustenkuivaajan puoliteholle ja nostin kaasua puoleenväliin, näin saadaan laturi lämpiämään. Kymmenisen minuuttia kun lämpiää, on jännitettä enään 14,2 volttia akussa ja 14,4 laturissa, jolloin invertteri pysyy päällä.
Eli ihan hyvä n. 500-600w invertteri, joka ei tahdo jaksaa käynnistää kompuroita eikä tykkää samanaikaisesta akun lataamisesta :-D
Edit: Löysin tuollaisen videon http://www.youtube.com/watch?v=2m9NW9VpEC4 missä on tuo sama invertteri. Tuossa on kahvinkeitto menossa n. 850 wattisella keittimellä, samaa peliä pitää kuin mullakin. Näkyy alkavan tuossa tuo katkonta heti kun starttaa auton käyntiin eli laturi alkaa ladata. Tuossa videossa tuntuu olevan turhan ohuet johdot ainakin autosta päin. Mulla invertterin navoista löytyy 12-13v koko ajan, joten ei luulisi alijännitesuojankaan pätkivän. Silti vaan samanlaista katkontaa pitää, no näkyy se kahvi kiehuvan noinkin :-D
Honkkarissa myytiin fiksua invertterigenistä edullisesti viime syksynä, en ostanut koska mulla ei ole sellaiselle riittävästi tarvetta (ja rahalle taas kovasti muutakin käyttöä...).
Minä olen hämmästynyt, mistä Maatilallinen saa energiaa ja aikaa noihin kokeiluihinsa...
Mulla ei kyllä olisi tuohon saumaa, aina oltava kiikuttamassa tyttöjä johonkin tai tytöillä sen-ja-sen aineen kokeet puskemassa päälle tai sitten mun omat opinnot sekaisin tai sitten verottajan mielestä mä olen unohtanut viisi kuukautta sitten täyttää jonkin lomakkeen...
Ensi viikonloppu oli tarkoitus omistaa eräälle harjoitustyölle, mutta tytöllä tänään 39 astetta kuumetta eli viikonlopun kuviot on pakko miettiä vähän uusiksi (se terve tyttö kun pitää kuitekin saada jäälle harjoittelemaan, seuraavat kisat ovat viikon kuluttua).
pvalila kirjoitti:
Lueskelin tuossa niin tosiaan pellavaöljy käy hyvin myös ja sinapinsiemenistä puristettu soveltuu mainiosti moottoreihin kun siinä luonnostaan on korkea puristuskestävyys ainesosa. 2000kg/ha ja noin 1/3 osa saadaan öljyä noista. Lopusta kasvista saa tosiaan puristettua pelletit tai briketit. Jotain aina mumistiin EU:n antamista määräaloista kuhunkin öljykasviin mutta niistä mä en ymmärtänyt yhtään mitään kun en ole Maatilallinen...
Jollain oli oma sinapinsiemen puristin, jolla pystyy puristamaan 20 000l, ilmeisesti vuodessa.
Lajikkeita ei ole lähellekkään jalostettu energiantuotanto mielessä niin on noissa suuri potentiaali minusta ja tutkimukset aika vanhoja kun markkamääristä höpöteltiin.
Tervetuloa vaan tänne peräkärrilläsi!!! :-D
pvalila kirjoitti:
7-8 vuotta Pvalila, niin kaikki tuo yllä on ohi. Sitten ilmeisemmin saamme alkaa lueskelemaan mitä ihmeellisimmistä keksinnöistä, joita pannuhuoneen kupeesta kumpuaa Hiekkaharjusta. Pakkohan sun on tuo ylijäämäenergia silloin johonkin kanavoida!
tuuma kirjoitti: 7-8 vuotta Pvalila, niin kaikki tuo yllä on ohi. Sitten ilmeisemmin saamme alkaa lueskelemaan mitä ihmeellisimmistä keksinnöistä, joita pannuhuoneen kupeesta kumpuaa Hiekkaharjusta. Pakkohan sun on tuo ylijäämäenergia silloin johonkin kanavoida!
Unohdit erään tärkeän seikan, en usko että sitä ylijäämäenergiaa pääsee muodostumaan :roll: :lol:
pvalila kirjoitti:
Mikä energia? Kilpikonnat painavat musta ohi jo nyt ja 7-8 vuoden kuluttua taitaa liikettä olla niin vähän, että automaattikello seisoo ranteessa.
Kuule, ei toiveet pienene kun ikää karttuu. Mun nuorempi tyttöni toi mulle tänään tietokoneella kirjoitetun lapun, jossa luki poni 650 euroa, saapat 20 euroa (kyllä, saapat ei saappaat) ynnä muita rensseleitä yhteishinta 980 euroa (upeasti laskettu yhteen ekaluokkalaiselta). Tyttö siis haluaa, että minä rakennan meille isomman piharakennuksen ja ostan tuon 650 euron ponin koska se on halvin kaakki jonka hän onnistui netistä löytämään.
Mä sanoin vaimolle, että kun meille tuli se hamsteri niin ei homma siihen jää, mutta kyllä minä ajattelin kyllä lähinnä sellaista pörröä tiibetinspanielia enkä mitään kavioeläintä.
Virossa myytiin lemmikkikaupassa pesukarhuja. Satuin mainitsemaan asiasta tytölle ja tuloksena oli, että sain häneltä dokumentin aiheesta: hän oli googlettanut selville, kuinka pesukarhu soveltuu lemmikiksi.
(Tiedoksesi, ei kauhean hyvin, haisevat pahalle pentuajan jälkeen).
Vai, että poni?
Serkkulikalla oli aikoinaan koni, se söi paljon ja juoksi vähän, liimatehtaalle kai se joutui lopulta, tai mihin konit tätä nykyä nyt menevätkään kierrätykseen, mutta ei sellaiselle oikein pieni aitaus riitä ja syövät kuin hevonen, pyydäppä pvalila tytärtäsi laskemaan kuinka paljon se koni tarpeineen on ruokakasseissa eli kuinka kauan syötte sillä rahalla, samalla kun kerrot kuinka paljon jää asumismenojen ja liikkumisen jälkeen yli, niin luulen, että tytär hoksaa ettei se poni ehkä ole aivan niin mahdollinen, mutta ratsastamassa voisi ehkä joskus käydä? :-D
Käsitykseni mukaan tenavilla harvoin on oikein käsitystä siitä kuinka paljon rahaa on käytettävissä.
Jos liikkeen määräksi hyväksytään silmämunien pyöriminen, niin sitten ei ole mitään hätää, se kun lähinnä tuntuu painon kanssa lisääntyvän vuosien myötä, tälläistä itselläni havainnut :roll: No, taas ne tossa pyörii :roll:
Elämä on, sanoo DNA.
Kun kesä tulee, tuo nuorempi pääsee taas Virossa ratsastamaan Jukulla, pikkuisella ponilla.
Toivottavasti tytöt ovat terveitä viikon kuluttua, muutoin palaa aika paljon rahaa hukkaan (kisamatka ja majoitus on jo maksettu etukäteen).
Tekniikan Maailma oli haukkunut ZTE Bladen aivan kasaan. En ole artikkelia itse nähnyt mutta sain siitä kimmokkeen ja päivitin omaani Android 2.2:n.
Päivitys oli minulle tosi tärkeä, koska vasta tuossa versiossa on hotspot eli nyt pystyn surffaamaan tuolla mun 7 tuuman tabletilla missä vain känny toimii.
Ei ole aivan simppeli tuo päivityshomma.
pvalila kirjoitti:Elämä on, sanoo DNA.
Ensikuussa tulee 2.3, tuohon 2.2:een on jotain pikkupäivityksiä, joilla saa pelaamaan paremmin (joku 2.21 tjms) ja sitten oli saunalahden wikissä juttu siitä mistä saa 2.3 epävirallisen version, mutta tuo virallinenhan kannattaa nyt odottaa.
jtbo kirjoitti:
Odottelin yli kaksi kuukautta sitä virallista 2.2 päivitystä mutta eilen satuin näkemään niin paljon positiivista palautetta eräästä firmiksestä (tai rom:ista, kuten niitä kutsutaan) että päätin asennella sen. Tuo 2.3 ei minua edes kiinnosta, eikä ylikellottaminen, mulle tärkää on että saan kalliin tabletin hyötykäyttöön.
Yllättävän vikkelä tuo hotspot on, vaikka mulla on puhelimessa vain 1 megan yhteys.
Vai heppa ja pesukarhu :-D
Hoitohevosta tuo omani on silloin tällöin uumoillut vaan tuntuu tuossa iässä (11v) olevan aika hakusesessa mitä oikeasti haluaisi ja pelottavasti aika on jo liukumassa kohti varhaisaikuisuutta :shock: Outo hetki ihmiselossa kun välillä leikkii kuin ennenkin mutta silti välillä käyttäytyy jo kuin aikuinen, pituuttakin tulee varmaan sentti yössä. Ei varmaankaan ole aivoilla helppoa!
Onkohan Jämässä tuo puun polttaminen hyötysuhteeltaan parempaa kuin tavallisessa kaminassa? Luulisi että kuitenkin on sillä ympäröihän sitä pellin takana viileä vesi.
Ajatellut vaan että puuta saa samaan hintaan kuin pellettiä niin miksi investoida lähes 2000€ pellettilaitteistoon. Jos tuon puun polttaisi siinä pesässä missä öljypoltin on niin joutuisi palokaasut hieman mutkittelemaankin. Pihi mikä pihi :-D
Öljysäiliöstä olen ajatellut vapaapaineista varaajaa. Mulla on kuitenkin kaksi todella tehokasta levylämmönsiirrintä odottamassa jotain käyttötarkoitusta. Koivussa näyttää olevan hyvänä ominaisuutena se että tuhkaa ei paljon tule ja tehoa on paljon reilummin kuin harvasyisessä havupuussa. Jos vaikka puilla kokeilisi ensi talven... :shock:
VILP:in olen ajatellut liittäväni suoraan patteriverkoston paluuseen tuon siirtimen välityksellä, jolloin saan verkostoon heti kuumaa kun se käynnistyy ja sitten vasta lataa varaajaa jos on ylituotantoa. VILP:in suljettu kierto olisi täytettynä glykolilla, jolloin voin sammuttaa sen kiertopumpun kun se ei käy oli pakkasta sitten mitä tahansa. Tuo hävittää nyt pahimmillaan 1-2kW pihalle kun pitää olla kierto pakkasillakin päällä. Ralliautojen syylärilitkua sekaan niin saa veden lämmönsiirto-ominaisuudet glykoliinkin, ainakin mainosten mukaan.
Puushow voi olla melkoinen mutta vastus tietty pitää törkätä Jämään tilannetta rauhoittamaan. Parempi olisi tehdä/löytää sellainen läpivirtaustyyppinen kotelo tuolle vastukselle sillä Jämä on melkoinen energiansyöjä tyhjäkäynnillä.
Minähän käyttelin Etnaa viimeiset päivät puilla, öljypoltin kun oli jo irroitettu. Aika helppo tuo oli, veto oli hurja verrattuna takkaan eikä todellakaan tarvinnut pelätä, että savut tulisivat silmille.
