Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Kannattaa tinkata auton rekisteröinti kaupan päälle niin pääsee helpomalla. Ja mielellään punapäätyiset kilvet niin voi samalla reissulla kurvailla ympäriinsä.
Liikkeessä tuskin tuo rekisteröinti on mikään ongelma. Itseltä ainakin onnistui hyvin vaikka myyjän liikkeen ympärillä ei ollut edes verkkoaitaa. Tosin äijä oli aito saksalainen trokari :-) Turkkilaisilla ja vastaavilla kun tuppaa olemaan joku pakottava tarve sorkkia ihan hyviäkin autoja...
Maatilallinen kirjoitti:Huhhuh. Jopa on lämmitysjärjestelmä!
Itselläni puu + sähkö. Siihen pitäisi jotenkin saada tuo aurinko kytkettyä. Ei ole alakierukkaa varaajassa, joten pitäisi turvautua lämmönvaihtimeen. Varaajan kierukka on ihan loppu, siitä tuolla Eneka 35 paukkuu ja sihisee -ketjussa lisää. Se myös vuotaa.
Juu olen mä tuota sun Eneka -ketjua seuraillut ja ei taida sekään ihan standardi joka kodin putkimiehen hallittavissa oleva systeemi olla :wink: Levylämmönsiirtimet on hyvin tehokkaita ja ennenkaikkea pieniä. Jos laitat vielä yhden pumpun järjestelmääsi pumppaamaan sen läpi niin siinähän se olisi.
Cardan kirjoitti:Kannattaa tinkata auton rekisteröinti kaupan päälle niin pääsee helpomalla. Ja mielellään punapäätyiset kilvet niin voi samalla reissulla kurvailla ympäriinsä.
Ahaa, hyviä vinkkejä. Kannatta siis ostella Kebabit ja Autot eri miehiltä :wink:
Tänään sai orapihlaja-aita kyytiä. Puolet matalampi on nyt ja niinkuin nää muutkin projektit niin hieman kesken jäi. Järkyttävä kasa toisiinsa takertuneita oksia on pihalla ja sitten tienpuolen sivu on tasaamatta ja saa ehkä jäädäkin. Välineet: B&D pistosaha ja oksasakset eli ei mitään pensashommiin liittyviä ollut tarjolla mutta menihän se noinkin. Piikit oli vissiin pakkasen johdosta hyvällä tuulella kun ei pistänyt kertaakaan vaan menivät aika herkästi katki ennenkuin olisi ehtinyt pistää. Luulin että olisi ollut ihan kauhea keikka mutta olikin melko helppo. No joo, kunhan heitin huulta, oli se oikeasti ihan p***stä :-)
Aurinko pilkisti sen verran iltapäivällä että vaikka en ollut silloin vielä saanut aitaa matalaksi niin pönikkä lämpeni +14°C:sta +34°C:een, joka energiamäärältään jo vastaa noin 10 -15% koko talon tarvitsemasta lämpöenergiasta eli toiveita tuon käyttämiseen lämmityksessäkin on selvästi olemassa. Tyhjiöputket näyttivät parastaan sillä putkien pinta pysyi silti jäässä kuten auton ikkunat vaikka kiertovesi oli parhaimmillaan yli +45°C ja ulkona -8°C. Hyvä näin ja kun Suomalainen ei usko ennenkuin näkee niin nyt on yksi Suomalainen joka niitä ihmetteli päivällä ja pakko oli taipua.
On tuon auringon lämpövaikutuksen huomannut, vaikkei se pilvistä ole kunnolla pois päässytkään. Päivisin ei sisällä lämpötila laske enää oikein nimeksikään, kunhan on vähän lämpöä ajanut takkaan, että paikat on lämpöisenä. Aiemmin samoissa lämpötiloissa selvästi oli laskua, mutta tuntuu nyt jo jotain vaikuttavan tuo aurinko siis.
Yöllä laski lämpö -20C tuntumaan ja sen kyllä huomaa :P
Hyvinkin voi siis kuvitella, että tuollaiset kerääjät tuottavat lämpövoimaa.
Ei kannata. Minä olen mobile.de:ssä huomannut, että kun auto on vanha, loistavan hyväkuntoinen ja uskomattoman vähän ajettu on myyjällä lähes aina arabialainen nimi. :mrgreen:
Tarkoittaako tuo yksi suomalainen vaimoasi? Sinä itsehän ole näihin uskonut kaiken aikaa kuin pässi sarviinsa... vai:?:
"Upeaa, Tuuma-Kultaseni, mihin minä kaiken tämän lämpimän veden käytän? Taidanpa käydä hampaani pesemässä." :mrgreen:
Varmaankin kuitenkin helpotus varmistua siitä, että on olemassa vakava riski päästä aikaa myöten omilleen tuossa projektissa ja sitten jopa putsia tekemään. Jos sinulla olisi matalaenergiatalo niin tuo 10 - 15% olisi helposti 20 - 30% suuruusluokassa. viini
Takaisinmaksuaikoja pääsee haarukoimaan vasta sitten, kun on yksi täysi vuodenkierto dataa käytettävissä. Hyöty riippuu paitsi kennojen tehosta myös siitä, kuinka järkeviin asioihin ja millaisella hukalla lämpöä onnistutaan ohjaamaan.
Kuinkahan paljon paluuveden lämpötila vaikuttaa aurinkokennojesi hyötysuhteeseen? Periaatteessa kennoille pitäisi syöttää niin kylmää vettä kuin mahdollista, mutta jos kennosi ovat hyvin lämpöeristettyjä niin ehkä lämpötilalla ei ole yhtä suurta merkitystä kuin huonommin lämpöeristetyssä kennossa olisi.
Tuulta ei muuten nyt ole nimeksikään.
Miksi alkulämpötila oli vain 14 graadia? Pönikkähän on sisällä talossa, luulisi sen lilluvan kahdenkympin tietämissä.
Saksassa on tarjolla kahdenlaisia siirtokilpiä, nuo punapäiset kelpaavat kaiketi kaikkialla muualla paitsi Suomessa eli niillä voi auton ajaa satamaan asti. Tai sitten Via Balticaa Tallinnaan, jossa autoa voisi sitten tarpeen mukaan hieman korjauttaa.
Pari päivää olen ihastellut Ruotsin hintoja. Kruunu on heikko ja autot halpoja muutoinkin. Ilmeisesti ruotsalaiset ovat myös taipuvaisia pitämään autoja hyvin vielä siinäkin vaiheessa, kun se ei enää taloudellisesti ole järkevää (lähes auton myyntihinnan suuruisia merkkihuoltoja teeteetty vanhoihinkin autoihin jne.).
Tässä oikeastaan ilmainen tomaattivikainen: http://www.blocket.se/vi/20157876.htm?ca=11_s
pvalila kirjoitti:
Valmistajan käppyrä, jos jaksaa tihrustaa, kertoo tuon ja myös sen että pienentämällä keräimien hukkaa saadaan hyötysuhdetta ylös. Tuosta näkyy myös se että mitä pienempi on keräimien ja ulkolämpötilan ero niin sen parempi. Kertoo tuo myös senkin tosiasian että mitä suuremmalla teholla paistaa niin sen parempi :wink:
Tuolta saa mukavasti reaaliaikaisen säteilytehon W/m2. Asema on hyvinkäällä http://opko.laurea.fi/saa-asema/Current ... o_Plus.htm
Se että pönikkä on noin kylmä perustuu veden kerrostumiseen. Pönikkä jäähtyy alaosastaan aina kun lämmintä vettä täällä käytetään. Alaosaan menee siis suoraan kylmää kunnan vettä, joka on tällä hetkellä noin +7-8°C. Saunapäivä tai muuten kun on kulutusta reilusti niin äkkiä tuo pönikkä puoleenväliin saakka, jossa anturi sijaitsee, on tuon +8°C ja tuolloin oli siis edellisten säteiden jäljiltä tuon +14°C. Vaikka yläosa on VILP:in kanssa +45-50°C ja Öljyllä +60°C niin ei se yläosan lämpö sinne alas vaan ihme kyllä johdu. Tuo varaaja on ohut ja korkea. Varaajan hyvä eristys aiheuttaa sen ettei tuo kylmävesi lämpene myöskään vaikka huonelämpötila onkin ympärillä.
Liitteet
Tyhjiöputki hyötysuhde.jpg (45.07 KiB) Katsottu 5985 kertaa
Unohdin, että syötät sinne käyttövettä sisään: mietin vain patterikierron paluuta (taatusti yli 14) ja ympärillä vallitsevaa lämpötilaa ja ihmettelin, mikä sitä pönttöä kylmäksi vetää. :oops: :oops: :oops:
Mielenkiintoista nähdä, milloin tulee ensimmäinen vrk ettei vilppiä eikä öljyä tarvita. Hyvässä lykyssä saatat pärjätä kesällä ilman käyttöveden tulistustakin!
Kun sinulla olivat nuo paneelit myytävänä, harkitsin niiden ostamista. Siis sillä tavalla kuin rahaton mies harkitsee, kun on surkeasti keskellä pitkittynyttä remonttia. Tuolloin remontti oli vielä tosi pahasti kesken.
Tuli tehtyä poikkeuksellinen teko tänään, ostin tietokoneen. Yleensä niitä vain jostain siunaantuu tänne, muutaman vuoden ikäisinä. Nyt oli TH-Marketissa myytävänä aika söpö 3 GHz Pena 4 hintaan 75 euroa, mikä ei ollut mielestäni paha hinta 17" littunäytöllä. Menee vanhemmalle tyttärelle, jonka vanha kone on päreinä enkä enää edes muista missä osassa vika mielestäni oli.
Tinakenkäpoika
Ny alkoi kiinnostaa noi tyhjiökeräimet kovasti, voi voi.. Tuolla yhdellä sivulla näyttäis olevan tälläinen tarjous "TALVITARJOUS KERÄIMILLE: Kahden 4,4m2 keräimen ostajalle ohjausautomatiikka ( ovh 480,- ) kaupanpäälle!! Tarjous jatkuu helmikuun.Toimi heti! 1 150,00 € " Noilla ilmeisesti lämmitelisi käyttöveden kesällä hyvinkin..
pvalila kirjoitti:
Tuota vuorokautta mäkin odotan tosin hieman pelonsekaisin tuntein, mitä mä sitten teen kun tuotto menee plus merkkiseksi. Lattialämmitys kellarissa olisi paikka mihin sitä tietty saisi upotettua mielinmäärin.
Kyllä nuo Kiinalaiset noita putkia tekee sen minkä kerkiävät. Sitten kun remonttikuoppa on sulla täytetty niin saahan noita konteittain silloinkin.
Olipa halpa PC, oliko se ainoa kappale. Meitin PC on talon hitain ja 21" putkimonitorilla... Hyvin lämpiää yläkerta :lol: Autotallissakin on tehokkaampi ja vähävirtaisempi mutta ilman verkkoa edelleen. Ajattelin siihen tuupata parinkympin USB WLAN palikan niin pääsen ahtaista kaapelivedoista kun tuo WLAN tuossa tällä hetkellä ympäristöön muutenkin säteilee turhaan. Jossain on Autotalliin menevässä kaapelissa edelleen vikaa. Link LED palaa kummassakin päässä mutta ping:it eikä pong:it ei vaan kulje vaikka luulisin tehneeni kaikkeni. Onko asia silti niin että Link valo voi palaa vaikka kaapelissa kuitenkin joku johdin pokki :roll: Vuosi sitten tuo yhteys vielä pelasi samalla PC:llä ja samoilla asetuksilla. Kaapeli on sen jälkeen kärsinyt vetoa ja puristusta, joten sitä eniten epäilen. Uuden veto ei juurikaan innosta kun helpommallakin pääsisi siis parilla kympillä.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Ny alkoi kiinnostaa noi tyhjiökeräimet kovasti, voi voi.. Tuolla yhdellä sivulla näyttäis olevan tälläinen tarjous "TALVITARJOUS KERÄIMILLE: Kahden 4,4m2 keräimen ostajalle ohjausautomatiikka ( ovh 480,- ) kaupanpäälle!! Tarjous jatkuu helmikuun.Toimi heti! 1 150,00 € " Noilla ilmeisesti lämmitelisi käyttöveden kesällä hyvinkin..
2kpl tuollaisia eli 60kpl putkia olisi putkimäärältään sama kuin täällä. Täällä nuo on vain jaettu neljän keräimen kesken. Eipä noissa varmaan suuria eroja Kiinalaisten valmistajien kesken ole. Tarjouksena ihan hyvä. Vissiin tarkoitit tätä: http://www.kylpyhuonemarket.fi/epages/P ... 4%2C4M2%22
Tinakenkäpoika
Tuotapa juurikin. Äh, mä meinasin kellariin seuraavaksi laittaa ilpin kuten on ylemmissäkin kerroksissa, mutta nyt alkoi toi keräinjuttu kiinnostaa kovin paljon ku lämpösen veden teko haukkaa puolet lämmityskuluista ja kesälläkin se vesi on saman lämpöistä sieltä putkesta, ainoa on vaan että Jäspissä ei ole kuin sähkövastuksen paikka, joten jotenki pitäsi saada se lämpö sinne pannuun. Vienkö pannun töihin ja leikkaan siihen aukon josta lämmönvaihdin sisään ja sitten vaan hitsillä kiinni vaiko uusi pannu jossa olis jo liitännät valmiina..
Jäspiä ei kannattane viritellä, sillä erityisen hyvää kesäajan varaajaa siitä ei saa. Toisaalta, jos itse energia on ilmaista ja sitä riittää...silti näkisin viisaammaksi hankkia kunnollinen varaaja ja varautua samalla siihen, että jatkossa jonkinlainen vilppikin kuvioissa on. Pelkällä ilpillä kun tässä muutaman kuukauden jouduin lämmittelemään, niin sanoisin, että kyllä se on ihan kiva jos voi lämpötiloja patteriverkon kautta tasailla (siis kohtuukustannuksin).
Ei ollut ainoa eikä edes viimeinen. Harkinnassa minullakin hakea toinen nuoremmalle tyttärelle (lähinnä monitorin takia, olisi kiva päästä eroon vanhasta CRT:stä).
Kuinka monta paria sinulla siinä piuhassa on käytössä? Jos se on normaali kaapeli niin siinä on neljästä parista vain kaksi käytössä, eli yritä ensimmäiseksi vaihtaa parilta toiselle. Voit myös tiputtaa PC:n verkkokortin maksinopeuden kymmeneen megaan, surffaushommissa sekin ylittää moninkertaisesti nettiliittymäsi nopeuden.
Onhan sinulla parit kohdallaan liittimessä? Kaapelihan saattaa toimia vaikka signaali ei kulkisi kierrettynä juuri oikean puolison kanssa, mutta tuolloin kaapeli toimii ikään kuin kiertämätön johto.
USB-Wlanin ostoa minäkin olen yrittänyt vältellä. Kuudentoista euron ostos olisi kannattanut tehdä jo ajat sitten, niin monta kertaa se olisi säästänyt aikaa ja vaivaa. Vakinaisessa käytössä kaapeli on aina kaapeli.
