jtbo kirjoitti:4,7kWh olet saanut siis yhden päivän aikana jo tänä vuonna?
Tuohan on varsin hyvin, veden lämmitykseen ei itselläni mene päivässä enempää vaikka kävisin suihkussa, kuukausi vielä eteenpäin niin taitaa teidän talouden lämmin vesi jo tulla tuolla aurinkoisina päivinä? :-D
Silloin kun sähköpatterien varassa reilulla pakkasella oma talo oli, niin meni 30kWh päivässä kaikkiaan sähköä, lämpimään veteen ja lämmitykseen yms. Harmillisen vähän tämä kulutus, uusien vimpeleiden takaisinmaksuajaksi tulisi aika pitkä, no ehkäpä ne halpenee vielä joskus :?
Teillähän se on vähän eri juttu, kun on perhettä, joillain sellaistakin laatua jotka asuvat ennemminkin suihkussa kuin talossa :mrgreen:
Vaan kyllä tuo aurinkosysteemi ainakin ruudun täältä päästä tarkasteltuna vaikuttaa varsin hyvältä, kun jo näin kylmillä keleillä sitä voimaa saa ulos.
Tuo sun kulutuksesi on tosiaan ongelmallisen pieni: minäkin kärsisin mielelläni tuollaisesta kulutuksesta. Ärh, tuli sähkön tasauslasku: 1000 euroa.
Meni 18, piti olla 12 MWh.
Hassuja lukuja öljylämmittäjälle.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:Jatketaanpa tätä Tinakenkäpojan juttua.
Eli kasvutietä tässä kaavailin.
1. vaihe
Alkuun pääset ihan vain sillä 5500 Inverterillä. Se tulee siis paluukiertoon ja lämmittää kiertovettä ennen kuin se menee öljykattilaan. Öljykattilan ollessa kylmänä se pitää ohittaa, jotta et turhaan haaskaa lämpöä sitä kautta hormiin.
Ihan vain tällä yhdellä pikkujutulla olet siirtynyt lähes täysin pois öljystä. Totta kai vuodessa on paljonkin aikaa, jolloin yksi ainoa pikkuvilppi ei riitä pitämään kämppää lämpimänä mutta vielä enemmän on sellaista, että riittää...Ja juuri nyt öljy on halpaa.
2. vaihe
Sitten kun olet taas rikastunut, hankit vilpille kaveriksi ilpin.
Näiden kanssa öljykattila alkaa olla jo vakituiseen kylmä (saattaapi mennä moni lämmin vuosi läpeensä ilman öljyä).
3. Vaihe
Sitten kun olet rikastunut niin paljon, että haluat päästä eroon koko öljysysteemistä, sinun on varauduttava kolmeen asiaan: hankittava esim. tuo Ultin 9 kW pikkuvaraaja sähkökattilaksi, saatava se hemmetin öljykattila jotenkin ulos kellarista ja, mikä pahinta, hankkiuduttava eroon öljysäiliöstä. Kaikki tämä on pelkkää menoa, sillä käytännössä olet jo kahdessa ensimmäisessä vaiheessa siirtynyt pois öljyn käytöstä, mutta kustannukset tulevat niskaan vasta tässä kolmannessa vaiheessa.
4. Vaihe
Kun sinulla on tuo Ultin pikkupönttö paikallaan pääset hyötymään sen kierukasta. Eli tuon kierukan kautta saat siirrettyä vilpillistä (tai auringollista) lämpöä käyttöveteen ennen kuin se menee Jäspiin tulistumaan.
Aurinkohärpättimistä sen verran, että ne on mahdollista virittää systeemiin oikeastaan joka vaiheessa. Ennen tuon Ultin pikkukattilan ostoa aurinkopaneelien lämmönvaihtimen läpi kiertää puhdas juomavesi, eli lämmönvaihdin kytketään Jäspin rinnalle (huomaa, että tässä tilanteessa lämmönvaihtimessa on vesijohtopaine).
Äh. Mulla on edelleen se sähkölämmitteinen käyttövesivaraaja, öljyä ei mene tippaakaan täällä(jos ei ny lasketa söpöö(eli siis pösöö) ja paistinpannua). Eli eli, akvatermiltä ei löydy tarkoitukseen sopivaa pönttöö, joutuisivat tekee ja kallista olis, about 2000 €. No nythän rst:n hinta on tullut alas kun lehmän häntä, eli jos tollanen http://www.kaukora.fi/fi/products/vedenlammittimet/vlm/ ei tarvitse paineastia hyväksyntää, niin ei munkaan joten, mankeloin töissä astian johon väännän sorvissa 10/15mm:n rst putkesta kierrukat Vilpille ja aurinkokeräimille(kierrukan pituus??), sitten sähkövastuksen kohta tietty siihen myös ja sitten uretaanipuhallus päälle ja avot..
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Hetkinen, onko sulla vesikiertoista lämmitystä ollenkaan?
Jos ei, niin silloin homma on tosi helppo: ilppi tai pari kämppään ja muutama halpa sähköradiaattori sinne tänne kovia pakkasia varten (plus niillä voi hieman tasoitella kylmyyttä).
Käyttövettä varten hyvä boileri on ihan ok
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:
Ei ei ole vesikiertoista lämmitystä, vain sähköpatterit,ilppi ja lämminvesivaraaja sähköllä.
Tämmöisen voisi tunkea tavalliseen boileriin vastuksen tilalle, Ai niin sitten tarvisi Auringon paistaa talvellakin :wink:
http://www.butlersunsolutions.com/html/ ... 6-reg.html
Tuossa edullinen, tosin emalivaraaja, käyhän sekin käyttöveteen ja magnesiumianodin kun pitää kunnossa niin ei mene ihan heti puhki. Tuolla on noita keräimiäkin, tosin tasokeräimiä, jotka ei ihan pienestä paisteesta lähde käyntiin, kuten tyhjiöputket mutta kesällä on vissiin sitten taasen jopa tehokkaampiakin. Näyttää aika vahvatekoisilta ja painavilta asennettaviksi jos vertaa tyhjiöputkiin. No mutta tuossa varaajanlinkki, ihan oiva myös energiavaraajaksi vesikiertosysteemeihin...
http://www.elisanet.fi/kymppimetalli/Varaajasailio.html
Tinakenkäpoika kirjoitti:Ainii, enne ku kiikutan jäspin pois, ni mikähän noille keräimille on annettu käyttöiäksi, luulisi olevan pitkäikäisiä kun ei liikkuvia osia tms. ?
Nuo mun on valmistajan 10v takuulla. Utelin elinikää ja ne sanoi että teho alkaa hiljalleen hiipumaan mutta ei niissä varsinaisesti mikään hajoa. Tiedä sitten. Katsotaan katsotaan...
Tinakenkäpoika kirjoitti: Ei ei ole vesikiertoista lämmitystä, vain sähköpatterit,ilppi ja lämminvesivaraaja sähköllä.
Sulla on tosi fiksu systeemi. Aivan varmasti erittäin lähellä optimia, kun otetaan huomioon laitteistokustannukset.
Ei kannata vilpillä käyttövettä lämmitellä, säästö jää tosi pieneksi (vrt. Tuuman kokemukset laadukkaan sähköboilerin tehokkuudesta).
Auringon käyttö käyttöveden lämmittämiseen onkin sitten toinen juttu. Ja kuten selvästi olet tajunnut, juju siinäkin on pienissä kustannuksissa: kallis investointi ei maksa itseään takaisin kohtuullisessa ajassa (ellei vedenkulutus ole sitten aivan järjetön, ja silloinhan on järkevintä rationalisoida vedenkulutusta).
Kuule, en oikein lämpene tuolle ajatukselle kiusata oikein hyvää boileria. Tee mieluummin kuten ehdotin, käytä lämmönvaihdinta välissä. Vesi tulee boileriin sen alaosaan ja kuuma vesi otetaan yläosasta. Käytä samoja yhteitä aurinkopaneeleille: ota kylmää vettä säiliön alaosasta ja pumppaa se lämmönvaihtimen kautta säiliön kuumaan yläosaan. Parempi ehkä olisi, jos veden voisi palauttaa johonkin haaleaan kerrokseen säiliön puolivälissä: tuo voisi onnistua vaikka jonkin mittarinreiän kautta. Vapaakiertoisena systeemi ei toimi, jos säiliön yläosan lämpötila on korkeampi kuin mitä aurinkopaneelit pystyvät tuottamaan (silti pöntön lämpötila keskimäärin nousee, koska toki alaosasta poistettu kylmähkö vesi on lämpimämpää, kun se palaa pönttöön).
Tuollaisen rosterisen lämmönvaihtimen näin muutamalla kympillä vahinkotavaramyymälässä joskus: Tuuma tuntee näitä tuotteita paremmin. Tuntuu vain jotenkin fiksummalta käyttää ulkopuolista lämmönvaihdinta kuin tehdä tuo suunnittelemasi kirurginen toimenpide ("leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli").
Sama juttu tuohon vilppiin liittyen (vaikka en vilppiä sinulle kyllä suosittele, en varsinkaan jos aurinkopaneelit laitat): paljon helpompaa käyttää lämmönvaihtimella varustettua vilppiä (Esim. Ulti 5500 Inverter) kuin kaasukierukkamallia (esim. Ulti 5500 E).
- Kaasukierukan hinta huomioiden laitteet ovat muuten saman hintaisia.
Kaasukierukkaa ei muuten pidä tehdä vanhasta kiertovesikierukasta: kaasukierukan paineenkesto on peräti 30 bar eli kolminkertainen normaaliin käyttövesikierukkaan nähden.
Sikäli sinulla on sama tilanne kuin Tuumalla, ettei sinun oikeasti ole pakko tehdä yhtään mitään: nykyinen systeemisi ihan fiksu ja toimiva niin teknisesti kuin taloudellisestikin.
EDIT: Tekisi mieli pyyhkiä koko edellä oleva pois. Vaan jääköön nyt siihen. Käyttövesi on pakko vetää kierukassa, jos boileri on vaikka vain alaosastaan haalea. Eihän se käy, että boilerin alaosassa asustaa pysyvästi pöpöjä, vaikka ne olisivatkin kuolleita yläosassa, josta vesi otetaan: jonain päivänä sattuu vahinko, ja pöpövesi pääsee hanoihin. Eli kyllä se kierukka taitaa sittenkin olla pakollinen, ei vilpille tai aurinkopaneeleille vaan puhtaalle vedelle. Vähän hitaasti sytytti...
Tuo Auringolla käyttöveden lämmittäminen, jos on pieni kulutus, on enemmänkin henkistä terapiaa ja se on kyllä kokemuksen syvällä rintaäänellä tosi mukavaa kun vesi lämpiää ja Aurinko paistaa... Ei siinä koko juttu ole kylmissä euroissa :-D
Mutta Motivan sivuilta bongasin että lämpimän käyttöveden kulutus +55°C asteista vettä on 35-50 litraa/nuppi vuorokaudessa. Siitä taasen laskemaan...
Oletetaan että kunnan vesi on keskimäärin +8°C ja se joudutaan lämmittämään +55°C:een, josta seuraa että 35 litrainen henkilö vie päivässä:
4,19 kJ/(°C·kg) · 35kg · 47°C ~ 6900kJ ja tuosta kun 3600kJ = 1kWh saadaan 6900/3600 = 1,9kWh/vrk.
ja 50 litrainen henkilö vie päivässä:
4,19 kJ/(°C·kg) · 50kg · 47°C ~ 9900kJ ja tuosta kun 3600kJ = 1kWh saadaan 9900/3600 = 2,8kWh/vrk.
Vuodessa tuo on noin 700kWh ja 1000kWh per asukas. Auringolla tuosta määrästä sanotaan saavan pois 50-60%, eli ei ihan pienistä säästöistä sitten kuitenkaan puhuta vaikka ihan kylmällä matikallakin asiaa tarkastelee. VILP pystyy ehkä samaan säästöön, koska se toimii myös pilvisellä säällä ja yöllä. Täytynee tuokin laskea jossain vaiheessa. Aurinkoa se ei tietenkään peittoa, koska vie kuitenkin enemmän sähköä ja on täynnä liikkuvia hajoavia osia...
Eli kuten Tuuma totesi, niin tavallisessa talossa vilppi on heikko sijoitus, jos sillä ei käyttöveden lisäksi pysty taloa lämmittämään.
Ja edelleen, jos talossa on aurinkopaneelit käyttövettä lämmittämässä, niin silloin tuolle vilpille jää jo niin vähän toimintatilaa ettei se todellakaan itseään takaisin voi maksaa.
- vilppi ei oikein tykkää siitä, jos sitä huudatetaan tuonne 60 asteen pintaan asti: hyötysuhdekin kärsii. Ja pöpöjen takia käyttövesi ei voi juuri tuota kylmempää olla.
a unohtaa jos ei sitä vesikiertoiseen lämmitykseen käytä. Aurinkopaneelit ovat ihan toinen juttu, syistä jotka Tuuma listasi.
pvalila kirjoitti:- vilppi ei oikein tykkää siitä, jos sitä huudatetaan tuonne 60 asteen pintaan asti: hyötysuhdekin kärsii. Ja pöpöjen takia käyttövesi ei voi juuri tuota kylmempää olla.
Juurikin näin! Unohdin tosiaan ehkä mainita että VILP käyttöveden lämmittäjänä ainoastaan on todella huono sijoitus ja pöpökammoisen painajainen Ajattelin aatoksissani että VILP:iä käytetään lämpimän käyttöveden esilämmittäjänä, johon se sopii ihan hyvin. VILP:it sopii hyötysuhteeltaan alle +45°C veden lämmityksiin mutta siitä ylöspäin joutuvat ottamaan jossain vaiheessa vastukset apuun, kyllä tuo munkin puurtaa -5°C:ssa vielä +57- 59°C vettä loppusyklissään mutta ihan sydäntä riipii sen kannalta jos kokoajan sitä pitäisi tehdä. Siinä vaiheessa se tekee sitä noin +45°C:sta vedestä 7 l/min vauhdilla ei kunnan +7°C:sesta. Uima-allas olisi muuten VILP:ille ihanne...
Kaikille lukijoille taas vedet silmiin, kuka mistäkin syystä...
Tuumalla on kohta Aurinkolämmitteinen sauna :wink: Mun suurin pelko on ollut mihin kadotan tuon mahdollisen ylijäämäenergian keskikesän paahteessa ja systeemin kiehumista peläten. Ei hätää: Aikoinaan mulla oli Skoda 120LS ja se meni nauloiksi mutta tuplavalot ja syyläri flekteineen pitäisi olla vielä jossain. Tuplavaloista viis mutta jos tuon syylärin heittää flekteineen saunaan ja JOS tuo Aurinkokeitos meinaa osoittaa kiehumisen merkkejä niin pörähtäisi tuo flekti lämmittämään sata asteisella vedellä saunaa lämpimäksi. Idea tuli siitä kun pohdin mihin ihmeeseen ilman kalliita lattialämmitysinvestointeja tuon liikalämmön sitten johtaa ja Saunahan tarvitsee lämmittää sitä useammin mitä kuumempi ilma ulkona ja se vaatii energiaa ja reilusti, kesälläkin. Jos ei sentään kiviä saa löylykuntoon niin luulisi että saisi ainakin esilämmitettyä saunan ja sitten kiukaaseen vain muutama kalikka ja niin olisi hienoa... Jos ei huvittaisi saunoa tai jos ei olisi paikalla niin luulisin että sauna silti tuosta lämmöstä tykkäisi? Nooo, naurakaa ja itkekää vaan smiley_074
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Uima-allasta vaan kaivamaan pihalle niin siihen uppoo hukkalämpö hienosti. Naapurikin on kateellinen kun höyry nousee altaasta vaikka ulkona ei tarkene heinakuussa ilman villahousuja, se on tää ilmaston lämpeneminen joka taas kuulemma johtuu eräiden neropattien mukaan ilmalämpöpumppujen viilennysominaisuudesta :mrgreen: On se muuten jännä että talvet kyllä lämpee mutta kesät kylmenee, kohta on yhtä tasapaksu ilmasto kun englannissa.
Pikkasen alta tonnin oli tuo uima-altaan lämmitykseen tarkoitettu ilp, aurinkokeräimet siihenkin paremmat kun ne ei vie sähköä.
Kannattaa muuten kaivaa tarpeeksi iso allas ettei ihan kiehuvaan veteen tarvii muksujen sukeltaa, voi nahka kesiä vaikka ei aurinkoa näkyisikään.
Uima-allasvilpit ovat tosi halpoja, kts. Ultin sivut. Siitä touhusta homma ilmeisesti alkoikin. Ne vain eivät toimi alle +5 asteen ilmoilla, joten superhalpa lämmitysratkaisu niistä syntyy lähinnä kesäfestareille.
Teknisesti ottaen koko ylilämpöongelman voisi ratkaista peittämällä keskikesän ajaksi puolet aurinkopaneeleista. Mutta oikein kiva ratkaisu se saunankin lämmittäminen on, pari seikkaa kannattaa kuitenkin huomioida:
Mitä kuumemmaksi se sauna tulee, sitä kovempi tehtävä sillä Sokotan syylärillä on ja jos lämpö todellakin nousee saunassakin lähelle kiertävän veden lämpötilaa niin silloin lämpöä ei siirry enää kumpaankaan suuntaan. Ja mitä tapahtuu, kun Tuuma ottaa saunassa pienet 123 asteen äijälöylyt?
Äijälöylyihin saataisiin kyllä aivan uusi ulottuvuus: kilpailu siitä, kumpi pohksahtaa ensin: paneelit pihalla vai Tuuma lauteilla.
Tähän mennessä olen jo kerran suunnitellut Tuuman keittämistä ja kerran pakastamista, nyt tuli sitten miesparka palvattuakin!
Nuoruudessani meillä oli kesämökillä Skodan moottori ja vaihteisto sekä takasilta vintturina. Toisen takapyörän paikalle oli laitettu kela, jonka ympärille kelautui vaijeri kun minä vedin toisen navan jarrua kiinni käsijarrulla. Vaijerin jatkona oli vähän lumikolan tapainen ruoppauskauha ja sen sarvissa, mutaisen mökkijärven rantavedessä, isäni. Vaikeinta olivat vetojen viimeiset metrit, sillä juuri ennen rantaa pohja sukelsi reilusti yli metrin syvyyteen alas ja sitten tuli nousu metrisen rantapenkereen päälle: piti oikein antaa Skodalle hanaa, ettei se hyytynyt tuossa vaiheessa. Arvatkaapas, huusiko isäukko hätäänsä toisinaan kun vettä oli kainaloihin asti ja kola veti häntä helvetillistä vauhtia eteenpäin vedessä ja lopuksi ylös mutaista rantapengertä... :lol: :wink:
Skoodailu jäi yhden kesän huviksi, laite myytiin eteenpäin liian vaarallisena. Jalka olisi saattanut jäädän jonnekin kivien rakoon tms. No, yhdessäkin kesässä saimme yllättävän paljon ruopattua. Joku tuon osti, mitenköhän mahtoi häneltä ruoppaus sujua?
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:Uima-allasvilpit ovat tosi halpoja, kts. Ultin sivut. Siitä touhusta homma ilmeisesti alkoikin. Ne vain eivät toimi alle +5 asteen ilmoilla, joten superhalpa lämmitysratkaisu niistä syntyy lähinnä kesäfestareille.
Veikkaan, että yhtä turvallisesti hymyssä suin... "Reippaina käymme rekkain alle...kun se tuntuu niin ihanalle..."
Tähän uuteen kiuasmalliin kun lisätään turbomiesten käyttämä vesiruisku eli joka toinen kauhallinen Skodan syylarille niin eiköhän olo helpota.
inkeroinen
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
pvalila kirjoitti:Nuoruudessani meillä oli kesämökillä Skodan moottori ja vaihteisto sekä takasilta vintturina. Toisen takapyörän paikalle oli laitettu kela, jonka ympärille kelautui vaijeri kun minä vedin toisen navan jarrua kiinni käsijarrulla. Vaijerin jatkona oli vähän lumikolan tapainen ruoppauskauha ja sen sarvissa, mutaisen mökkijärven rantavedessä, isäni. Vaikeinta olivat vetojen viimeiset metrit, sillä juuri ennen rantaa pohja sukelsi reilusti yli metrin syvyyteen alas ja sitten tuli nousu metrisen rantapenkereen päälle: piti oikein antaa Skodalle hanaa, ettei se hyytynyt tuossa vaiheessa. Arvatkaapas, huusiko isäukko hätäänsä toisinaan kun vettä oli kainaloihin asti ja kola veti häntä helvetillistä vauhtia eteenpäin vedessä ja lopuksi ylös mutaista rantapengertä...
Tämä selittää miksi ennen ei tarvinnut tehdä EXTREME DUUTSONIT-tyylin ohjelmia.
Omasta takaa oli vielä tiukempaa menoa :mrgreen:
HillyMan kirjoitti:Uima-allasta vaan kaivamaan pihalle niin siihen uppoo hukkalämpö hienosti. Naapurikin on kateellinen kun höyry nousee altaasta vaikka ulkona ei tarkene heinakuussa ilman villahousuja
Tuo on tosi että hukkalämpöä voisi ajaa mielin määrin uima-altaaseen. Naapuri tuskin olisi kateellinen jos tietää lämmittämiseen menevän energian, koska näyttäisi siltä että pitäisi ostaa keräimiä paljon lisää. Tein tällaisen laskun, joka osoittaa miksi uima-altaita ei enään taideta pahemmin laitella:
Uima-allas 8m * 4m * 2m = 64m3 elikkäs 64000kg vettä, se jos lämmitetään vauvalämpötilaan +15°C:sta tarvitaan:
(4,2kJ/(°C*kg) * 64000kg * 22°C)/3600 = 1643kWh :shock:
pvalila kirjoitti:Mitä kuumemmaksi se sauna tulee, sitä kovempi tehtävä sillä Sokotan syylärillä on ja jos lämpö todellakin nousee saunassakin lähelle kiertävän veden lämpötilaa niin silloin lämpöä ei siirry enää kumpaankaan suuntaan. Ja mitä tapahtuu, kun Tuuma ottaa saunassa pienet 123 asteen äijälöylyt?
Cardan kirjoitti:Tähän uuteen kiuasmalliin kun lisätään turbomiesten käyttämä vesiruisku eli joka toinen kauhallinen Skodan syylarille niin eiköhän olo helpota.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sama lasku jos lämmitetään n.12m3 sauna +20° => +100°C:een ja jos 1m3 ilmaa painaa 1,21kg ja ilman ominaislämpökapasiteetti on 1,0kJ/(°C*kg) niin tarvitaan:
(1,0kJ/(°C*kg) * 14,5kg * 80°C)/3600 = 0,32kWh :shock: Voiko tuo olla noin vähän :roll: Jos on, niin Aurinkolöylyt voisi vaikkapa onnistua... Tietty rakenteet syö todellisessa elämässä paljonkin lämpöä, vai miten on Pvalila, miten se sun 10kW tehokiuas vaatii aikaa että nousee saunassa lämmöt sataan? Tuon mukaan sen tarvisi olla päällä vain hetken.
pvalila kirjoitti:Nuoruudessani meillä oli kesämökillä Skodan moottori ja vaihteisto sekä takasilta vintturina. Toisen takapyörän paikalle oli laitettu kela, jonka ympärille kelautui vaijeri kun minä vedin toisen navan jarrua kiinni käsijarrulla. Vaijerin jatkona oli vähän lumikolan tapainen ruoppauskauha ja sen sarvissa, mutaisen mökkijärven rantavedessä, isäni. Vaikeinta olivat vetojen viimeiset metrit, sillä juuri ennen rantaa pohja sukelsi reilusti yli metrin syvyyteen alas ja sitten tuli nousu metrisen rantapenkereen päälle: piti oikein antaa Skodalle hanaa, ettei se hyytynyt tuossa vaiheessa. Arvatkaapas, huusiko isäukko hätäänsä toisinaan kun vettä oli kainaloihin asti ja kola veti häntä helvetillistä vauhtia eteenpäin vedessä ja lopuksi ylös mutaista rantapengertä... :lol: :wink:
Ei hitto mitä tarinoita :lol: Nyt mä alan ymmärtää suo hieman paremmin :-D
inkeroinen kirjoitti:Tämä selittää miksi ennen ei tarvinnut tehdä EXTREME DUUTSONIT-tyylin ohjelmia.
Tuo saattaa siihen ohjelmaan vielä päästä, tosin Kummeleiden rekonstruoimana :mrgreen:
