Laadukkaan oloinen laitos, tuo hana; aivan varmasti oli halpahanaa viisaampi valinta.
Tupakeittiöön kannattaa ostaa vähän näyttävämpää kamaa kuin tavalliseen, koska kaikki on framilla koko ajan.
Juu, niillä halpisterillä saa aikaan lähinnä tulipalon...
Minä olen kiinnitellyt altaat silikonilla, niistä tiivisteistä ei tule koskaan yhtä tiiviitä ja aina jää reunaan täytteetön tila, jonka lika täyttää.
Silikonia voi laittaa reilusti, leikkaa ja hioo sen ylimääräisen pois.
Ai niin, silikoonin kanssa ei tarvitse leikkiä niiden kiristyshärveleiden kanssa: latoo vain tarpeeksi tavaroita painoksi altaaseen kuivumisen ajaksi ja heittää klemmarit mäkeen.
Öljytä taso kannattaa kuitenkin vasta sitten, kun se silikooni on kunnolla kuivunut.
Reiluun milliseen rautapalaan viikonloppuna värkkäsin reikää, halpisporanterillä tottakai, mulla oli sellainen sopivaa kokoa oleva terä, jolla yritin ensin, ei pure -> lisää kierroksia, ei vieläkään -> kierrokset tappiin, no ei oikein -> nojataan poraan koko yläkropan painolla, no sitten alkaa nousemaan jo savu rautapalan olleesta puupalikasta ja terä oli hyvin tumman sininen muutaman sentin matkalta
Tein sitten saman sarjan pienemmällä terällä ensin reiät ja sitten tein tuolla sinisellä terällä lopun, kovin huonoja nykyään nuo terät, eivät kestä värjääntymättä pientä lämpenemistä
Pvalila vastasikin jo mielessäni olevaan kyssäriin, kuinka tuo allas kannattaisi "liimata" tasoon. Ajattelin itse jotain tiivistenauhoja mutta kaipa tuo silikoni on sittenkin paras valinta, kiitos vastauksesta ja jopa työmenetelmän kuvauksesta
Jtbo, oliko se rosteria jota porailit niin intensiivisesti?
Mun pitäisi tehdä n. 10mm reikä tuohon altaaseen, jos jaksan, kun tuossa altaassa ei ole ylivuoto mahdollisuutta kuin sitten yli äyräiden mennessä. Ostin siihen sellaisen ylivuotosarjan, joka vaatisi pyöreän reiän... Vaan pureekohan mikään poranterä rosteriin ylipäätään. Olisiko joku puraisuterä paras valinta.
Kerran tosiaan yritin minäkin porailla surkeilla terillä tiskipöytään reikää mutta en saanut kuin pienen jäljen ja sekin tuli vain hullunmoisesta painamisesta.
tämä tunne tuli oikeestaan siinä kohtaan kun "pääsi" pohjamaalaamaan alakerran seiniätuuma kirjoitti:
On tuo ollut varmastikin hieno hetki tuo puhkaisu siis, vähän kuin Englannin kanaalin alitusta tehdessä ja porien vihdoin yhteen sattuessa.
Ei lisätila täälläkään pahitteeksi olisi mutta kohtapa me ollaan vaimon kanssa täällä kahden, 30 vuoden päästä...
tänään muuten porailin sellasella copoltti 12mm terällä 6mm happoseen reikiä niin kummasti tuokin terä tylsyi 30 reijän jälkeen..teroittamalla pääsi taas muutaman reijän lisää mut jotenki tuntui pehmoiselta terältä vaikka laatua piti mokoma olla..
Tinakenkäpoika
tuuma kirjoitti:Pvalila vastasikin jo mielessäni olevaan kyssäriin, kuinka tuo allas kannattaisi "liimata" tasoon. Ajattelin itse jotain tiivistenauhoja mutta kaipa tuo silikoni on sittenkin paras valinta, kiitos vastauksesta ja jopa työmenetelmän kuvauksesta![]()
Rst:n kanssa tarkkana kierroksien kanssa ja tietty hyviä teriä. Yks millä saa hyvin ohueeseen tehtyä pyöreänreiän on että, poraa 3,2 mm popniittiterällä alkureiän ja sitten kuusella lopun reiän ni ei tule kolmion muotoinen reikä eikä nykäse kun isompi terä menee läpi.
Kiitos ja kuusella käsitin että tarkoitit kaiketi porkkanaterää, rakkaalla lapsella monta nimeäTinakenkäpoika kirjoitti:tuuma kirjoitti:Pvalila vastasikin jo mielessäni olevaan kyssäriin, kuinka tuo allas kannattaisi "liimata" tasoon. Ajattelin itse jotain tiivistenauhoja mutta kaipa tuo silikoni on sittenkin paras valinta, kiitos vastauksesta ja jopa työmenetelmän kuvauksesta![]()
Täällä mennään toistepäin, paitsi että kun alhaalla alkaa olla valmista niin palataan jälleen yläkertaan ja sitten taasen keskikerrokseen ja jos luoja suo niin viimeiseksi tutustutaan ulkokuoren kautta vasta matojen elämäänvoiettä kirjoitti: tämä tunne tuli oikeestaan siinä kohtaan kun "pääsi" pohjamaalaamaan alakerran seiniätässä kun on menty montusta vesi kattoon 80% itsetehden niin ei se paljoa tarvi ku piristää!
80% omavaraisuusaste on kovin korkeaa tasoa sille
Eli rosteria voi porata jos happostakin voi mutta kokeilen ensin tuon poppari-porkkanaterä jutun. Kyseessä kuitenkin vain lehden ohut rostfri.
Kiitoksia! tosiaan tolla joulukuusella(porkkana mikälie" saa ihan suoraankin tehtyä tuon reiän ja viimeistellyn sellaisen..terä jättää sellaisen viisteen reikään ni sitä ei tartte fifistellä enempää..tosin terissäkin on eroja! toi oma porkkana sarja maksoi aikanaan n200e ja siinä 3 eri maks paksuista terää. näin se täälläkin nyt menee..eli viikon loppuna "ehkä" öljyän tuon aukon lautalattian ja se saa sit kuivua vähintään viikon ennekuin sinne mennään muuta touhuamaan..alakerrassa aloitan kattojen paneloinnin sillä aikaa..tuuma kirjoitti:Täällä mennään toistepäin, paitsi että kun alhaalla alkaa olla valmista niin palataan jälleen yläkertaan ja sitten taasen keskikerrokseen ja jos luoja suo niin viimeiseksi tutustutaan ulkokuoren kautta vasta matojen elämäänvoiettä kirjoitti: tämä tunne tuli oikeestaan siinä kohtaan kun "pääsi" pohjamaalaamaan alakerran seiniätässä kun on menty montusta vesi kattoon 80% itsetehden niin ei se paljoa tarvi ku piristää!
tänään muuten porailin sellasella copoltti 12mm terällä 6mm happoseen reikiä niin kummasti tuokin terä tylsyi 30 reijän jälkeen..teroittamalla pääsi taas muutaman reijän lisää mut jotenki tuntui pehmoiselta terältä vaikka laatua piti mokoma olla..![]()
80% omavaraisuusaste on kovin korkeaa tasoa sille![]()
Pvalilan remonteista ei olekaan kuulunut kotvan aikaa mitään, autorintamallakin taitaa olla asiat mallillaan. Tänä vuonna ei mikään autokaan tuhoutunut lumien tullessa alas. Ei tainnut vettäkään virrata ikkunoiden väärällä puolen. Työtäkin riittää. Opiskelut rullaa.
Milloin saamme kuulla että sullakin alkaa taas rahaa palamaan! Vaikka tyyliin että katto saa uuden pinnan ja yläkerta jääpuikkojen estoeristeet tai että sokkeli eristyksen ja talo sen talvitakin
Miten niin vähän olen huolissani
Mulla oli eilen noihin opeopintoihin liittyen yliopettaja seuraamassa mun opetustani, ihan hyvinhän tuo meni mutta jotenkin oli homman jälkeen olo kuin olisi sixteenwheeler vetänyt yli kerran tai pari.tuuma kirjoitti:Pvalilan remonteista ei olekaan kuulunut kotvan aikaa mitään, autorintamallakin taitaa olla asiat mallillaan. Tänä vuonna ei mikään autokaan tuhoutunut lumien tullessa alas. Ei tainnut vettäkään virrata ikkunoiden väärällä puolen. Työtäkin riittää. Opiskelut rullaa.
Juurihan minä itkin, että auton katsastus ja pissapojan merkkivalon korjaus veivät multa yli 800 egeä, eikö siinä ole rahanmenoa noin alkajaisiksi?
Niin, vaihtoivat nuo tuohon remminkin tuohon hintaan...
Kyllä mulla rempat kovasti mielessä ovat. Lähinnä haluaisin lisäeristää tämän talon sokkelin. Mullahan on kellari vain pienessä osassa vanhaa osaa, suurin osa vanhasta osasta on rakennettu maanvaraisen laatan päälle: sokkeli on aika korkea, purutilaa on paikoin jopa 60 cm.
Sokkeli on yhdestä kohdasta halki ja muutoinkin päästää kylmää lattioiden reuna-aluille, talvella pitää pitää villasukat jalassa.
Minä en tiedä, kuinka syvälle tuo sokkeli maan alle ulottuu. Sen tiedän, että vesi pihalta häipyy hetkessä ja ajatus salaojista tuntuu täällä aivan hassulta.
Matti Alander oli sitä mieltä, että salaojat sinne alas pitäisi kuitenkin laittaa ja fuktisolit maanalaisiin osiin; EPS:ää ei saisi ulottaa maan alle koska se ei salli kosteuden poistua sivulle.
Tiedät varmasti tuon Matin tutun vertauksen pihanurmikolle levitetystä muovista, jonka alle aina tiivistyy kosteutta?
Mulla vain talonpoikaisjärki sanoo, ettei tuosta talon alla eittämättä olevasta kosteudesta kummoinen osa poistu mun talon sokkelin maanalaisen osan kautta: tämä talo kun luultavasti ei kauhean syvälle maan alle ulotu ja toisaalta siitä maaperän kosteudesta tuhti osa nousee suoraan sen päällä olevan laatan läpi ja purujen kautta huoneilmaan. Sokkelin alaosa on varmasti myös pietty, eli kyllä tämän talon alle kertyvä kosteus poistuu nykyisin jotain muuta tietä kuin sokkelin maanalaisen osan kautta.
Yhtenä vaihtoehtona on ratkaisu, jossa EPS ulottuu jonkin verran maan alle ja EPS:ää täydentää lecapapanat.
Kuulemma 5 cm finnfoamia vastaa noin 13 cm papanoita eli jos tuo EPS menisi vaikka 40 cm maan alle ja sitten sitä täydentäisi epämääräinen kaivanto papanaa, niin eiköhän tuo korjaisi talon alaosan lämpövuodon?
EPS ei vain kestä maan alla ilman routalevyä.
Satanen EPS maksaa vanhennettuna laatuna noin 12euroa/m2
Finnfoam maksaa (CW300) noin 21 euroa/m2 ja SPU 31€ /m2
Ja mullakin on mietittävänä se, että sokkelin kylki ei ole sileä (rouherappaus) ja kylmä voi vapaasti levitä eristeen alle jos sille jää yksikin kulkureitti jonnekin. Eli sama juttu, jota sinäkin surit.
No, olihan hintava katsastus
Hihnan jos olisit jättänyt mainitsematta... Rellulla on kohta vuorostaan taas tuo edessä kuten myös Ponulla.
Mä vähän ihmettelen miksi sulla on hinku eristää maanvaraista laattaa, jonka päällä polviin asti purua. Ei kai sieltä mitään kylmää pahemmin pääse hohkamaan kun plussan puolellakin varmaan on aina. Jos olisi alla kokonainen kellari, jossa asumislämpötila, niin asia olisi minusta kokonaan toinen ja varsinkin jos siitä kellarista puolet seinistä olisi kauttaaltaan ulkoilmaa vasten kuten tässä meitin rinnetalossa.
Se että jätit purujen ja lattialastun väliin ilmaraon aiheuttaa varmastikin tuon tunteen varsinkin jos jostain on tuulensuluton ilmankulku ulkoilmaan, kuten siinä halkeamassa mutta oletko varma että se on ainoa ilmareitti? Ilmareitit kun tuulensulutat jotenkin niin varmasti lämpötila kohenee. Jos sen laatan haluaisi lämpimäksi niin pitäisi koko talo sokkeleineen nostaa ilmaan ja alle vetäistä eriste (fuktisol tjms.).
Ihan turha niitä salaojia on moreeniin minusta kaivella, kuivana olisi salaojakaivot ja putket, korkeintaan oivia hiirien kulkureittejä
Mä tässä vaan koitan pedata että kävisit mieluummin sen talon pipon kimppuun...
Vai oikein yliopettaja vaanimassa, mä olisin varmaankin siinä vaiheessa viimeistään sanonut että opinnot loppuivat tähän
Minusta opettamistyö on henkisesti niin älyttömän raskasta että ei minusta siihen vain ole. Olen toki joitain sisäisiä muutaman tunnin tai korkeintaan parin päivän kursseja vedellyt aina silloin tällöin mutta niin kuitti/puhki en ole edes talorempassa ikinä koskaan ollut. On se kyllä hyvä että opettamistyöhön suuntautuneita ihmisiä on, muutenhan emme edes täällä kirjoittelisi, kun emme osaisi
Remppapäivitystä
Sahasin Victorinox:illa 10kpl listoja korottaakseni tiskiallastasoa 32mm, jotta mahtuu standardi tiskari sen alle ja että muutenkin tulee samaan tasoon koko muukin kalustus. Helppohan se olisi jos olisi standardimittaisia nuo vaimon kahmimat kalusteet mutta mutta...
Kävin kokeilemassa lidl:in poistokorista ostamaa ihme käsileikkuria, jolla pitäisi mennä myös listat jiiriin kuin sähköputketkin siististi poikki. Kokeilin PEX:iin ja sehän meni hienosti ja sileesti poikki että naps vain. Kelpo parin euron PEX leikkuri siis
Ostin porkkana terän ja 5mm jonkun titanium Bosch -metalliterän, jos niillä saisi altaaseen sen ylivuotosysteemin reiän aikaiseksi. Alkaa muuten tulla edulliselle altaalle hintaa... Mutta syyhän oli että noin pieniä halkaisijaltaan ei vain muita löytynyt. Porannut en vielä. Sika silikonia ostin allasta varten. Toivottavasti ei ole yhtä tarttuvaa ja sotkevaa kuten saman valmistajan sikaflex. Kolme kertaa halvempi oli kuitenkin tuubi kuin Kiillon vastaava niin valinta oli selvä...
Vkl olisi mukava jos tuon allasosan viemäröinteineen saisi tuvan puolelta valmiiksi, jonka jälkeen pääsisi takaisin kellariin betoniporaushommiin putkien ja viemäreiden lopullista kiinnittämistä varten. Hieman on hakusessa edelleen toisen jakotukin paikka. Tekisi melkein mieli vain yhdistää aluksi (väliaikaisesti...) nuo tuvan vesiputket olemassa oleviin putkiin kellarissa ihan vain T-haaroin ja sitten joskus kun pääsee keskikerroksen vessan putkitusten kimppuun miettisi paremmin mihin jakotukit luontevimmin ja lopullisesti sijoittuisi. Kun sieltä voi siirtyä/purkaantua seinääkin vähän a-tallista tuon urakan koittaessa. Ainakin evakkohuoneen viimeiset rippeet on purettava, jotta pääsee 100mm valuraudan kimppuun ja läpivienteihin keskikerroksen portaiden alle.
Jaaha, ei kun nukkumaan =>
Minusta siinä ei ole mitään hölmöä, jos otat vedet tuonne tupakeittiöön jollain tilapäisviritelmällä: teet asuinkerroksessa lopullista ja hoitelet kellarin jutut kuntoon sitten omana projektinaan. Ihan järkevää, pitäähän se tupakeittiö saada ensin pelittämään, hifistellä voi sitten rauhassa kun vaimo hyrisee tyytyväisenä uudessa keittiössä eikä ehkä edes huomaa, että sinä katoa kellariin ähertämään lopullisia putkilinjoja.
Sama juttu viemärien kanssa, kunhan nyt vain saat homman jotenkin länkättämään.
Niin, tuosta mun lattiastani...
Kun purut olivat poissa, näin että seinien vinolaudoitus jatkui aina purujen pohjaan asti. Oletin tuolloin, että siellä vinolautojen takana ovat purut aina purutilan alareunan korkeudelle asti: jos näin olisi ollut, niin ei olisi juuri mitään väliä, vaikka purutilassa olisi vain 50 cm puruja 60 cm sijasta.
Vaan kun olen alkanut epäillä, että niiden vinolautojen takana onkin lattiapintaan asti betonia. Ulkopuolelta tuo väli, siis purujen alapinnan ja yläpinnan väli, on rouherapattua sokkelia.
Kun säät lämpenevät, ajan sen halkeaman paremmin auki ja sitä kautta näen, millainen seinän rakenne on.
Alustavasti kuitenkin oletan, ettei siellä rouheen ja purujen välissä ole kuin betonia, ja sehän on melkoinen kylmäsilta joka vie kylmyyttä juuri siihen tilaan purujen yläpinnan ja lattialastulevyjen väliin.
Mulla on myös huoli siitä, ettei se ehkä riitä, että vain sokkeli eristetään: seinän alaosan eristys lienee tosi huono. Siellä alaosassa on nimittäin luultavasti 10*10 cm parrut, jotka on lujasti kiinnitetty sokkelin yläpintaan. Tuollainen parru ei ole erityisen hyvä eriste sekään, eli mun pitäisi vetää ne sokkeli-eps:t myös seinän alaosaan. Onko siinä sitten enää mitään järkeä, eikö sitten kannata eristää jo seinä ylös asti?
Kutteripuru 0,14 W per mitä sen nyt oli, kelviniä ja neliötä.
EPS 0,036 eli onhan tuossa eroa.
Eli seinän lämmöneristys paranee viisinkertaiseksi, kun siihen huitaisee satasen EPSiä päälle. Todellisuudessa enemmänkin, koska rintsikan seinät eivät ole pelkkää purua vaan välissä on umpipuutolppia kylmäsiltoina.
Kun eristysten suhteet ovat tuollaiset niin tilanteessa jossa ulkolämpötila on -30 ja sisälämpötila + 20 niin siellä styroxin alla on hämmentävät +10 astetta lämmintä!
Seuraavaksi täytyy kurkkia, mitä Paroc tarjoaa sokkeliin ja sokkelin päälle.
Tinakenkäpoika
eps:llä sokkelin eristäminen on helppoa kun lapsien teko,kun uretaanivaahtoliimalla laittaa kiinni :) Ja pvalila, voi sen sokkelin eristää ja jos kosmeettisesti ei haittaa niin jatkaa sitten kun eristää ulkovuoren :)
