Ai niin, meinasi ihan unohtua että tänään kannettiin vanha tiskipöytä pihalle ja tiskari uuteen paikkaan tupakeittiöön, jonkun lyhytohjelman pyysin käyntiin testiä varten, hyvin pelasi. Nyt täytyy kyllä nostaa hattua vaimolle, niin kovin tarkkaan en olisi uskonut tuon tiskarin sinne istuvan! Monien mielestä varmaan vähän silmälle outo ratkaisu sotkea ikivanha allaskaappi uuden tason ja tiskarin kanssa yhteen mutta minusta tuo näyttää paremmalta kuin alkuun ajattelin kun suorastaan sodin ajatusta vastaan.
Seuraavaksi sitten vanhoja yläkaappeja mallailemaan seinille ja punnertamaan paikoilleen. Varastosta kaivettava toista työtasoa odottava alakaappi, siinä toivossa ettei ole talvesta ottanut pahemmin nokkiinsa.
Hommat tuntuvat pitkästä aikaa rullaavan mainiosti että sitä jo pohtii mikä on tulevan killerin osoite. Sokkeli romahtaa, Pösöstä menee hihna poikki, masenaattori kämähtää, Jämä poksahtaa, joku muu, mikä?
Jep, onhan elämässä paljon paljon pahempiakin mahdollisesti pieleen meneviä asioita, jolloin yksi talo ei tunnu missään. Toivotaan ettei mitään sellaisia kauhuskenaarioita kuitenkaan!
Mielenkiintoinen laajennus tullut tuolle Klaukkalan sääsivustolle, maaperän lämpötilat:
http://www.klaukkala-saa.fi/saaennuste.php#fragment-4
Näyttäisi siltä että pintaputkisto MLP olisi ihan kohta jo lämpenemään päin. Tosin tulee mieleen yllättäen jatkokehitys pintaputki systeemiin. Voisi olla järkevää tehdä kaksi tai jopa kolme piiriä. Keväällä ja syksyllä aivan pinnasta lämmöt ja sitten kovimmilla pakkasilla syvemmältä. Kolmas pintaputkisto voisikin olla sitten kesällä mustaa muoviputkea suoraan auringon paahteessa ruohonjuuritasolle...
Jos tuo likki ei toimi (ei mulla ainakkaan), niin tuolta ainakin ja sitten valitaan: Maanpinta- & maaperäennuste lehdykkä. http://www.klaukkala-saa.fi/saaennuste.php
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Olenko missanut jotain mutta mikä soti(i) vastaan tuota Pvalilan ehdottamaa maalämpöä?
Patteriverkoston veden lämpötila. Nollassa asteessa lähtee +55 astetta verkostoon, -20 asteessa +70 astetta, joten maalämpö antaisi kaikkensa jo nollakelissä, ja sitä kylmemmässä lämmitys toimisi osin jo sähköllä. Eikä siinä kuitenkaan riitä kuuma vesi puolen päivän valuttamiseen, jos vaikkapa sulattaa sadevesiputkia...
Tuo tiilien ladonta ei ole nyt kohdallaan, melkein koko pesällinen häipynyt yön aikana ja lämmöt menossa 90 asteessa, normaalisti 75-85 astetta... Tiilet pitää hiilloksen niin kuumana että hehkuu punaisena heti luukkua avattaessa ja savua nousee... Pitää illalla latoa vain etuosa arinasta tiilien peittoon, nyt koko arina on tiilien peitossa...
Taitaisi olla halvempaa pujotella vastukset sadevesiputkiin ja pitää sulana sähköllä läpi talven? :-D
tuuma kirjoitti: Monien mielestä varmaan vähän silmälle outo ratkaisu sotkea ikivanha allaskaappi uuden tason ja tiskarin kanssa yhteen mutta minusta tuo näyttää paremmalta kuin alkuun ajattelin kun suorastaan sodin ajatusta vastaan.
Pvalilan katastrofiarvaus on, että nuo kaikki mutta ei erikseen vaan samalla viikolla yhteen kasaan!
Kuule, teillä on nyt kai suhteellisen uusi tiskari mutta nykyisin niitä pääsee vaihtamaan paljon tiheämmin kuin ennenvanhaan, jolloin Cylinda 1200 vain kesti ja kesti ja vietiin lopulta kaatikselle koska se alkoi ruostua siitä ylänurkasta joka aina kastui kun kone puhalteli höyryä ulos.
Ja se teidän seuraava pesumakkina voisi olla hyvin integroitu. Sellaisen eteen ei kannata laittaa perinteistä 600 mm leveää peitelevyä vaan virittelkää etulevyn näyttämään siltä, kuin tiskipöydän alla olisi kaksi 300 leveää kaappia: ei kukaan osaa edes arvata, että tiskarihan se siellä luuraa.
Maatilallinen kirjoitti:
Tuota, kai se sun putkarisi osaa muutakin kuin pilliä käyttää? :lol: :lol: :lol:
Sun kannattaisi joka tapauksessa kunnostaa nuo sun radiaattorisi, kyllähän se viileämpi kiertovesi olisi hyvä puulämmityksenkin kanssa.
Pienimmät kaatikselle, isommat putsaat auki ja viet niiden pienten paikalle ja sitten niiden isojen tilalle ostat kokonaan uudet ja riittävän tehokkaat.
Samalla kannattaa hoidella kuntoon termarijutut, saat leikattua hulluimmat hehkuttelut pois.
Meillä laskettiin sisälämpötilaa 25 ==> 22 asteeseen ja lasten sairastelu väheni selvästi.
Minä epäilen, että ihmisen termari sijaitsee jaloissa: jos lattiat ovat lämpimiä, niin huoneilma saa olla yllättävän viileää. Pintalämpötiloilla muutoinkin ja vedolla on myös iso merkitys, niihin ihminen reagoi eri tavalla kuin lämpömittariin.
Se on itseasiassa säärissä ellen väärin muista, voi testata saunassa viilentämällä sääriä, kun alkaa löylyssä olemaan kuuma.
jtbo kirjoitti:Se on itseasiassa säärissä ellen väärin muista, voi testata saunassa viilentämällä sääriä, kun alkaa löylyssä olemaan kuuma.
Mää minnekää sääril vettä heitä, kiukaal vaa...
Maatilallinen
Radiaattorit on sellaiset öljylämmitys-malliset, eli kovalla pakkasella 80 astetta tarvitaan kiertoon. Talo on lämmennyt nimittäin vuodet 1975-83 öljyllä :-D Juu, ja huomasin että kirjoitin tuonne Enekan vuosimalliksi -87, siis oikeasti se on vuodelta -83, ja näin ollen palvellut 28 vuotta.
Turha noita on ruveta vaihtelemaan, en tiedä mitä siinä säästäisin jos ne toimisi viileämmällä vedellä. Energiaahan kuluu suunnilleen saman verran, ja Enekassa on kuitenkin oltava lämpöä 80 astetta ettei se ihan heti puhki ruostu. Ja kun Enekassa on se 75-85 astetta millä välillä tuo uusi sähköinen termostaatti käy, niin sama se on suntataanko patteriverkostoon 60 astetta vai 80 astetta kun sitä kuumuutta kuitenkin siellä joka tapauksessa on.
Sähkövastuksilla lämmittäessäkään en säästäisi mitään siinä että patteriverkostoon menee viileämpi vesi, energiaa kuluu joka tapauksessa saman verran ja vastukset paahtaa kuitenkin yöt täysillä jo pikkupakkasista alkaen, joten siinäkään ei mitään säästä.
Termarit toimii ihan hyvin, isoimmissa pattereissa uusia pikakiinnitys-Danfosseja, pienemmissä vielä vanhempia niitä kuusiokoloavaimella ruuvattavia ja kellarissa vähän miten sattuu, suurin osa taitaa olla jumissa ja patterit hehkuu täysillä, osassa hajonnut koko termari.
Tosin näin keväällä aurinko paistaa, mutta patterit ei mene ihan hetikään kiinni, johtuen siitä että termarit lattianrajassa ja lämpö nousee ylöspäin joten sisälämpötila nousee. Talvella toimii hyvin termarit, pitää lämmöt 24-25 asteessa.
Kohta pitää lähteä latomaan tiilet eri tavalla, nyt ei ole hyvä. Tiilet pitää hiilloksen kuumana koko ajan vaikka luukut kiinni ja tiivisteet uudet eikä ilmavuotoja, punainen hehku heti kun luukun avaa. Tosin se on palanut niin kuumasti, että varastopesän seiniltä ja luukuista lähti noin sentin paksuinen tervakerrostuma kevyesti koputtelemalla irti.
Mitä heikommat radiaattorit sitä suurempi osa lämmöstä vapautuu muualla kuin radiaattoreissa, eli rakenteet lämpenevät kaikkialla missä putket kulkevat.
Maatilallinen
Juu, tuo on kyllä totta. Mulla lämmitysputkisto kulkee valussa, ja vähänkään kovemmilla pakkasilla tuntee kaakelilattioilla selkeästi missä putket kulkee.
Lisäksi kylpyhuoneessa ei tarvita sähkötoimista lattialämmitystä pakkasen puolella ollessa, sillä kattila on kylpyhuoneen alla :-D Sähköllä lämmittäessä lattia kyllä kylmenee kun kattilan hukkalämpö ei lämmitä, joten silloin lattialämpö pantava päälle.
Ladoin tiilet eri tavalla Enekaan. Ne oli aluksi niin, että koko arina oli peitetty tiilillä, mutta savua tuli tosi paljon taukojaksolla, vesi lämpesi ihan liikaa ja puuta kului hirveästi. Nyt peitin puolet arinasta etupuolen tiilillä savukaasujen poistumistiehen asti, ja laitoin tiilet kaltevasti ylimpään kerrokseen. Nyt tuntuu toimivan hyvin, kunhan sain sen ensin syttymään.
Oli vielä niin kuuma ylilyönnin jäljeltä, ettei termostaatti antanut tulta. Yritin luukkua pitää raollaan mutta sammui kaksikin kertaa. Sitten ruikin kylmää vettä termostaatin päälle (pintatermostaatti) jonkun 10 minuuttia, ja sain näin sen syttymään. Savua tulee nyt paljon vähemmän taukojakson aikana, eikä vesi tunnu lämpiävän liikaa, saa nähdä pitemmällä tähtäimellä miten toimii :-D
Vanhan öljykattilan aikaan mullakin oli tuollainen lattialämmitys eteisessä, pannarin päällä siis.
Sähkökaapeli mulla tuolla laatassa on, mutta toistaiseksi kytkemättä.
pvalila kirjoitti:
Toivottavasti et ole oikeassa tyrkyllä olevasta katastrofipaketista, vaikka useimmiten oletkin.
Katsotaan noita integrontipaketteja sitten seuraavalla koneistus kierroksella. Koko paketti on vuoden-kahden sisään uusittua, paitsi mikro. Siitä voisikin sitten aloittaa. Tosiaan, eipä nykykoneet paljon mitään kestä, se kun ei oikein ruokkisi tätä kuluttamisen pakkopullaa. Kumma etteivät markkinavoimat ole kuitenkaan keksineet kodinkoneisiin vahvoja brändejä muuta kuin moccamaster:in kahvinkeitossa.
Joo, ei suoraveto LG mulla hyvin vähäisessä käytössä tainnut kestää kovin pitkään, vaikuttaisi ettei nyt lämmitä vettä.
pvalila kirjoitti:Vanhan öljykattilan aikaan mullakin oli tuollainen lattialämmitys eteisessä, pannarin päällä siis.
Hmmm. Ai, tuo sähköremppa on hyytynyt, innokkaasta alusta huolimatta.
Täällä ei vaakavetoja oikeastaan ole muuta kuin tupakeittiön lattian alla menee metrin verran vällyissä. Muuten pumpsahtelee kellarista suoraan ylös patterien kohdista. eli putkistot seikkailevat kellarin katossa. VILP:illä on kellarissa +16 - +21 riippuen ulkolämpötilasta mutta öljyllä tuohon skaalaan voi lisätä viitisen astetta ja kun tiedämme että kulutus nousee sen 5% per aste niin huonosti eristetyin putkin, seinin, lattian sekä ovien ja ikkunoiden johdosta saatan luulla että kellariin menee enemmän energiaa kuin asuinkerroksiin, viisasta :roll: Ehkä rakenteiden kannalta kumminkin vai onko sittenkään.
VILP tiputtaa kulutusta radikaalisesti ihan vain siksi että putkisto ja varaaja että Jämä ei hassaa varauksia niin pahasti kuin nuo kuumina hehkuessaan.
Suurimpia ylläreitä tänään oli se että sähkönkulutus oli tippunut 2000 kWh viime vuodesta, ollen "vain" 15 000kWh. Ehkäpä se yhden-kahden suorasähköradiaattorin poistolla ullakkokerroksesta nykyportaiden ansiosta sitten selittyy :roll: Jos öljyä tosiaan meni vain 1000l talvella niin se olisi sitten noin yhteensä laskien 25 000kWh koko vuonna. Pitänee muistaa että sähkönkulutus parhaimmillaankin on ollut 9000kWh/vuosi + 30 000-35 000kWh:n edestä öljyä eli yhteensä 39 000kWh-44 000kWh. Talvikaan kun ei ollut kovin helppo niin kaipa tässä jotain kummaa on sitten saanut aikaiseksi vaikkakin monen monta suurta parannusta on aatoksissa, joista suurin osa kaikenlisäksi lähes ilmaisia kunhan vaan tänä kesänä viitsisi tehdä!
