Tinakenkäpoika kirjoitti:Tällänen hirvitys :) http://intra.kotopro.fi/pirkkala.php
Jotenkin näyttää kalliilta touhulta :-D
Kuisti lähti ainakin käheästi! Kuistin alla tuossa onkin kellari :shock: Olisikohan tääläkin joku pottukellari siellä jemmassa! Toiveajatteluahan voi aina harrastaa...
Pelkään vähän, ettei ole.
Jos olisi, niin verannat lattialaatta olisi valettu kunnon kamasta eikä siinä olisi halkeamia.
Tai siis mun piti sanomani, että varmasti siellä on kellari, piikkaa heti tänään aukko lattiaan...
Tinakenkäpoika
Njuuh, tuon kokoluokan kaivurissa tunnu missään että siellä yksi kuisti roikkuu. hurjia pelejä ovat.
Katselin tuossa Älvärin mainosta.
Eli karvan yli tonnin neliö (noin 120 m2 ja 126 t€) laajimmalla toimitussisällöllä, hintaan sisältyivät myös perustukset.
Meneehän tuon päälle vielä monta kymppiä rakennuslupiin, liittymämaksuihin jne. veroluonteisiin asioihin mutta hullunhalpaa tuo on silti.
Vertailun vuoksi, uudehko 58 m2 seniorin kerrostaloasunto Tapiolasta maksaa 340.000 euroa.
Maatilallinen
Näin lauhoilla ilmoilla alkoi taas Eneka muistuttaa itsestään vähän liikasi asti, eipä tuo enään paljoa muuta tee kuin miilua. Ainoastaan suihkussa käydessä lähtee käyntiin, muuten käytännössä miiluaa koko ajan.
Löysin sitten jotain ilmanvaihtokanavaa terassin tekemisestä syntyneistä jätteistä, terassin tekijä oli valanut siihen tukipilareita. Niimpä otin sen käyttöön, porasin reiät ja kiinnitin kulmaraudat n. 10cm putken pään yläpuolelle. Sitten porasin kahteen tiileen reiän ja panin tulpan sinne, ja kiristin ne ruuveilla kiinni tuohon putkeen.
Sitten eikun putki katolle ja piipun päähän. Tiiliä sai kottikärryllisen kasta ympärille jotta systeemistä tuli tukeva. Ikävä homma oli se, että nuo tiilet oli märkiä ja painoivat reilusti ja ne piti nostaa katolle narulla ja ämpärillä. Kolme tiiltä mahtui ämpäriin kerralla, joten melkoista tikkaitten juoksemista oli tuo homma.
Lopuksi vielä vähän rakojen tilkitsemistä laastilla ja nyt meillä on kolmen metrin jatkohormi :-D Saas nähdä, meneekö tuo tukkoon... Noilla eristämättömillä putkilla on tapana kerätä kaikki töhnä seinämiin ja sitähän savukaasuissa kulkee aika reilusti... Mitenkähän nuohooja tuosta nyt sitten selviytyy, saas nähdä taas ensi talvena.
Otin muuten Enekan takaa edellisen omistajan peruja olleen nuohousharjan + siinä painona olleen tiilen vihdoin käyttöön kun olin niitä kymmenen vuotta siellä katsellut. Laitoin siihen perus köyden kiinni, ja eikun nuohoamaan piippua iloisesti. Karstaa irtosi melkoisesti taas, mutta pikku vahinko sattui kun Eneka päätti käynnistyä juuri nuohouksen aikana. Luulin aluksi että savu johtuu nuohouksesta, sitten kuului humahdus ja alkoi tulla melko kuumaa katkua sieltä, tajusin että nyt se palaa täysillä ja aloin vetämään äkkiä harjaa ylös, no nykäistä kerkesin niin jo meni köysi poikki ja harjan sai kaivaa nuohousluukun kautta pois.
Täytynee hommata ketjua ja laittaa se tuohon kiinni, niin saa nuohoilla itse jos tarttee :-D
Tuollainen siitä sitten tuli:
Hmm, luin tuossa taannoin, että savupiipussa pitää käyttää luokiteltua tavaraa, että mikään IV rööri ei kelpaisi, vaan pitäisi olla kuumankestoa luokitellusti se T600 vai olikohan jopa vähän enemmän?
pvalila kirjoitti:Katselin tuossa Älvärin mainosta.
Niinhän tuo vähän on... Toisaalta tontti Tapiolasta samalta paikalta saattaa kyllä kustantaa jonkin verran päälle...
En oikein tykkää jos älväreistä mainitaan, kas kun ostimme tämän kun älväri jono oli liian pitkä (yli 1,5v...) ja halusimme heti ja valmiin kämpän... :evil: :twisted: :mrgreen: :lol:
Tällä seudulla ja varsinkin etelämpänä nuo peltotontit ei oikeastaan nappaa onneksemme vieläkään. Älväri isolle syrjäiselle metsätontille ei edelleenkään olisi huono ajatus mutta nyt on tällä konseptilla mentävä. Hyviäkin puolia silti onneksi muutama vielä jäljellä, moni toki karissut mutta eipä tässä mm. näin paljoa olisi tullut tietoa taloista ilman tätä, olisi vaikka joutunut tappamaan aikaa motukan selässä kun ei olisi muutakaan tekemistä :wink:
Pienoinen remppapäivitys...
Purettiin vaimon kanssa tuo tupakeittiön koolaus katosta, hiukan siinäkin hikikarpaloita lensi kun jotkut oli vedetty viiden tuuman nauloilla kiinni :evil: No nyt se on paperia odottelemassa sitten. Mittailin millainen notko siinä oikeasti on nykyisin niin suunnilleen keskellä kattoa on matalin kohta eli painaumaa on tullut ylhäältä käsin, joka ei sinänsä ihme kun muistelen millaiset riu'ut välikatossa kannatteli ennen ullakon lattiaa!
jtbo kirjoitti:Hmm, luin tuossa taannoin, että savupiipussa pitää käyttää luokiteltua tavaraa, että mikään IV rööri ei kelpaisi, vaan pitäisi olla kuumankestoa luokitellusti se T600 vai olikohan jopa vähän enemmän?
Niin, muilla on tuollaisia säädöksiä, asetuksia ja lakeja mutta kai tuon Enekan prototyypin mukana on tullut käyttöohjeet, joissa mainitaan että tuotekehitys on vielä kesken ja jatkuu todellisessa kohteessa vielä vuoteen 20xx saakka, joka vapauttaa kattilan omistajan kaikista pykälistä ja vaateista :roll:
Ei tuota Maatilallista ainakaan voi moittia etteikö tuotekehitys jatkuisi edelleen :mrgreen:
On tuossa tötterössä silti jotain kummaa eli mihin tuolla lopulta pyritään, siirtämään vain katku hieman kauemmas vai veto-ominaisuuksia parantamaan? Tilallisella tulee muuten olemaan taas yksi nuohooja sitten vähemmän jos tontille pyytää nuohomaan tuota uutuutta hohtavaa uutta hormia!
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kehittelyvaiheessa, puuttuu viellä sarana juuresta jolla nuohouksen ajaksi kaadetaan tuo jatko... :mrgreen:
Kyllä tämäkin ketju olisi paljon köyhempi, jos Maatilallisen panos tämän yhteisen lukemiston hyväksi olisi vain satunnainen raportti maalämpöpumpun sähkönkulutuksesta!
Jos mun naapurini kituuttelisi niin ottaisin kyllä tuon piipunjatkon kiitollisuudella vastaan ("Rakas naapuri, suunta on oikea, laita sellaiset viiskyt metriä lisää niin ehkä en survokaan sua sinne kaminaas. PS. Anteeksi se polvilumpiojuttu, hermostuin vähän liikaa kun siirryit polttamaan autonrenkaita").
Tuuma, Mark Twain oli väärässä: Tapiolassa rakennetaan lisää maata.
Eli Kehä 1 upotetaan Otaniemen vesitornin kohdalla tunneliin ja päälle rakennetaan viheralue ja parkkitaloja.
Juu, alkujaan piti päälle tulla massiivinen määrä toimistoja mutta alueella asuu liian paljon poliitikkoja, rakennusliikkeiden pitää hakea voittonsa jostain muualta.
Olisivat suosiolla vaan heti kaivaneet koko Kehä I:n alle tunnelin niin ei vaivaisi normaalia liikennettä noilla ikuisilla työmailla. Vastahan alkaa olla Leppävaaran kohdan tunneli valmis, jossa tehtiin/tehdään vähän samaa hommaa eli vallataan tie takaisin luonnoksi. Mun puolesta tuo tunneli voisi mennä suoraan vaikkapa Tapiolasta Itäkeskukseen niin ei tarvisi kaarta rakentaa.
Hyvin kalliita tuommoiset rakennelmat saatuihin hyötyihin nähden mutta kallis tonttimaa antaa tuollaisillekin hulluuksille järkevyyden kasvot. En minä silti oikein tajua mutta onneksi maailmassa on monta muutakin asiaa joita en oikein oivalla :lol:
Maatilallinen
Tuon piipunjatkon tarkoitus on siis johtaa savut niin ylös ettei ne laskeudu pihaan. Hyvin se on toiminutkin, ei ole asennuksen jälkeen enään savu haissut pihassa. Tänään oli matalapaine, mutta savut tuntuivat nousevan ylös. Vetoakin on hieman parantanut, ei tule savu niin herkästi täytön yhteydessä sisään.
En tiedä noista pykälistä, kai se tuosta lentää pois jos syttyy nokipalo :roll: Kuulin että jollain oli syttynyt saunan piipussa nokipalo niin piipunhattu oli irronnut kiinnikkeistään ja lentänyt pois piipun päältä.
Toukokuun alusta taidan aloittaa sähköllä, mielestäni Eneka syö turhan paljon "tyhjäkäynnillä". Luukut on varmasti tiiviit, jopa ilmanottoluukussa on tiivisteet. Johonkin se puu vaan sieltä häviää turhan äkkiä vaikka ei kävisi yhtään. Kespes polttaa tyhjäkäynnillä paljon maltillisemmin...
Tosin kyselin eräältä tuollaisesta Lakan suoralämmityskattilasta, ja kaverilla ei uutenakaan kestänyt yksi täyttö edes vuorokautta edes kesällä, ja savua kuulemma tuli melkoisesti. Lisäksi savukaasuimuri oli pitänyt asentaa, vaikka koko kiven hormia yhdeksän metriä... Ei muuten ollut kuin kitunut koko ajan. Eneka sentään polttaa 1,5 vuorokautta parhaimmillaan. Enekaan menee ehkä n. 0,15 pinokuutiota puuta, eli energiaa siellä on n. 130kWh.
Sähköä varaaja vie ehkä 50kWh / vrk vedenlämmitykseen, joten Enekan pitäisi polttaa reilut pari päivää. Tietysti savukaasuhäviö on jonkinlainen, kokoajan menee n. 80-100 asteinen savukaasu piipusta ulos...
Maatilallinen kirjoitti:Tuon piipunjatkon tarkoitus on siis johtaa savut niin ylös ettei ne laskeudu pihaan. Hyvin se on toiminutkin, ei ole asennuksen jälkeen enään savu haissut pihassa. Tänään oli matalapaine, mutta savut tuntuivat nousevan ylös. Vetoakin on hieman parantanut, ei tule savu niin herkästi täytön yhteydessä sisään.
Ei kai nuo voimalaitosten piiput ihan turhan takia ole korkeita. Luokkaa 100-200m taitavat useimmat suurimpien olla :roll: Välissä on niissä on tosin kaikenlaista hiukkassuodatinta, sähkösuodatinta että savukaasujen pesua...
Eneka on vissiin ihan peto kuitenkin kestämään ja pesän tilavuus suuri eli kattilahan taitaa lopulta olla mainio. Ainoa milloin tuo on huono on tämä välikauden ja kesän aika. Tuohon aikaan VILP on parhaimmillaan...
Josko sun kannattaisi investoida uuden puukattilan sijaan KiinaVILP:iin. Kokoluokkaa löytyy muitakin kuin nämä pienet ropelit. Joku 20kW masiina olisi jo aika passeli sinne, isosta varaajastakin tykkäävät nuo edulliset ON/OFF pumput. Itseänikin kiihottaa laittaa tuo oma pikkuinen varaamaan öljysäiliön täydeltä vettä kas kun näillä lämmöillä ei edes sulattele enään niin tehoa siirtyisi päiväsaikaan lupaavasti varaajaan yötä varten jolloin voisi huilailla sulattamatta itseään kylminä öinä ja olemalla hiljaa. Sulla on tehokas kierukka siellä käyttövesille niin uskon 99% varmasti että pelkästään vilpin aikaansaama vähintään +50°C voisi riittää ihan hyvin suihkutteluihinkin ja onhan sulla ylhäällä sähkövastus priimaamaan se kuumemmaksi jos ei jostain syystä riittäisi. Saisit minusta kyllä huimat säästöt ja ennenkaikkea tienoon hiukkaspäästö vapaaksi ilman pitkää tötteröäkin. Kovilla pakkasilla sitten vaan pökköä Enekaan niinkuin sielu sietää.
Remppapäivitystä, vähäsen vaan.
Simpeleen Pinko -nimisen yrityksen paffit lähti katosta kun en voinut vastustaa kiusausta nähdä mitä maalatun pinnan alla lopulta on. Pölyä, purua ja lautaa ei sen kummempaa sitten. Olisi tuon pahvin voinut siten jättääkin mutta nyt ovat sitten kolmessa jätesäkissä ja purut silmissä, korvissa että hampaiden väleissä. Tutun makuista iltapalaa :mrgreen: Vaimo hiukan äreänä imuroi sitten karisseet möhnät vaikka vähän suojattiinkin paikkoja niin ei tuo purupöly paljoakaan suojia kumartele!
Huomenissa pitäisi ehtiä ennenkuin saha menee kiinni hakea panelit ja kattolistat. Mainitaan nyt paikkakin kun tähän asti ollut aivan mainio ote tällaiseen ei mihinkään massaostoja tekevään satunnaiseen asiakkaaseen: Mäntsälän Saha, since 1945.
