Mulla on sitten Chunnuka asennettuna, eli Tuuman kannattaa varautua siihen, että vartin välein alan kysellä, koska hän saa omansa seinälle ripustettua!
Vaimo on hoitamassa Clion myyntiä eli Tuuma kärsimykseen on ehkä tulossa jatkoa: jokos on Ponu löytänyt tiensä nettiautoon?
Vähän tätä mun mahtailuani himmentää se, että pumpun asensivat ammattilaiset ja auton myyntiä hoitelee vaimo: ei tässä kauheasti voi mua itseäni kehua.
Tarkkaan ottaen mun osakseni jäi se, että kävin rautakaupasta ostamassa kaksi 35 cm pitkää puukapulaa ulkoyksikön alle. Pieleen meni tuokin, sillä 145*50 mm painekyllästettyä kestopuuta myytiin vain kuuden metrin pätkinä ja minä onneton sahasin siitä itselleni kaksi kappaletta 30 cm pitkiä kalikoita!
No, sitten kävin lähikaupassa ostamassa sahan (2 euroa) ja sahailin uudet kalikat (eli ne viisi senttiä pidemmät).
Saha oli kurja jopa hintaansa nähden, vetää vasemmalle pahemmin kuin DeVa aikoinaan.
- Maatilallinen
Juu, jos ulkona on alle nollan keli niin Eneka toimii hienosti, saa käydä tarpeeksi usein, niin katkua ei niin tule eikä tyhjäkäyntihäviö ole kovin merkittävä. Vedonsäätimellä homma olisi varmaan aivan hirveä, huomattavasti paremmin toimii tuolla uudella säätimellä.tuuma kirjoitti:Ei kai nuo voimalaitosten piiput ihan turhan takia ole korkeita. Luokkaa 100-200m taitavat useimmat suurimpien ollaVälissä on niissä on tosin kaikenlaista hiukkassuodatinta, sähkösuodatinta että savukaasujen pesua...
Eneka on vissiin ihan peto kuitenkin kestämään ja pesän tilavuus suuri eli kattilahan taitaa lopulta olla mainio. Ainoa milloin tuo on huono on tämä välikauden ja kesän aika. Tuohon aikaan VILP on parhaimmillaan...
Josko sun kannattaisi investoida uuden puukattilan sijaan KiinaVILP:iin. Kokoluokkaa löytyy muitakin kuin nämä pienet ropelit. Joku 20kW masiina olisi jo aika passeli sinne, isosta varaajastakin tykkäävät nuo edulliset ON/OFF pumput. Itseänikin kiihottaa laittaa tuo oma pikkuinen varaamaan öljysäiliön täydeltä vettä kas kun näillä lämmöillä ei edes sulattele enään niin tehoa siirtyisi päiväsaikaan lupaavasti varaajaan yötä varten jolloin voisi huilailla sulattamatta itseään kylminä öinä ja olemalla hiljaa. Sulla on tehokas kierukka siellä käyttövesille niin uskon 99% varmasti että pelkästään vilpin aikaansaama vähintään +50°C voisi riittää ihan hyvin suihkutteluihinkin ja onhan sulla ylhäällä sähkövastus priimaamaan se kuumemmaksi jos ei jostain syystä riittäisi. Saisit minusta kyllä huimat säästöt ja ennenkaikkea tienoon hiukkaspäästö vapaaksi ilman pitkää tötteröäkin. Kovilla pakkasilla sitten vaan pökköä Enekaan niinkuin sielu sietää.
Tuossa näkyy tuo siirtyminen uuteen säätöön, uusi säätöhän toimii siten, että luukut on joko täysin auki tai kiinni, siis kaikki mukaan lukien toisioilmat, vedonsäädin sääteli vain ensiöilmaluukkua vähän miten sattuu ja toisioilmat oli kokonaan kiinni.
Kierukasta tulee ulos 5 astetta kylmempää vettä kuin varaajassa on vähän kuumemmastikin suihkutellessa, mikäli vettä ei suntata ollenkaan, eli varaajan lämpö alle 65 astetta. Eli 50 asteisella vedellä saataisi 45 asteista vettä. Vastuksia ei tosiaan ole ollenkaan ylhäällä, ainoat vastukset on alhaalla, joista ei ole apua, niillä jos alkaa paahtamaan niin VILPpi sammuisi aika saman tien. Tietysti olisi se satalitrainen Haato, joka ehkä pystyisi kärventämään 45 -> 65 astetta.
Kokeilen nyt sellaista, että täytän Enekan vain puoliksi aamulla ja illalla, josko häviöt vähän pienenisi
Tinakenkäpoika
Johan on piippu :) Tuosta voi olla paloviranomaisilla jotain sanottavaa pian, tai ainakin haluavat tutkia sitä lähemmin jos huomaavat sen.
Ei ne ehdi. Ottaen huomioon tavan, jolla maatilallinen heittelee petrolia pesään ja polttelee surutta tervaa piipussa, paloviranomainen saapunee paikalle pillit soiden ja kahden vpk:n voimin ja huolena jotain ihan muuta kuin tuon katolla töröttävän putken kulma tai materiaali.Tinakenkäpoika kirjoitti:Johan on piippu :) Tuosta voi olla paloviranomaisilla jotain sanottavaa pian, tai ainakin haluavat tutkia sitä lähemmin jos huomaavat sen.
No, minä olen taas toista äärilaitaa, ihan pupu, ja luultavasti kuolen kun kaadun matonreunaan turvakengät jalassa ja kypärä päässä. Tosin en minä mitenkään niin hirveän huolissani itsestäni ole, perheestä senkin edestä; multa vain puuttuu optimismi, jos jokin voi mennä pieleen niin mun olettamukseni on, että se (riittävän pitkän ajan kuluttua) myös menee pieleen.
Aargh! Voitit tämän eränpvalila kirjoitti:Mulla on sitten Chunnuka asennettuna, eli Tuuman kannattaa varautua siihen, että vartin välein alan kysellä, koska hän saa omansa seinälle ripustettua!
Oli puhetta, eikä niin kovin kauan sitten, että jossain vaiheessa mun normielämä taas jatkuu eli sinänsä sujuvan rempan rattaisiin tulee väliin jostain kiviä rattaisiin...
Spring is coming:
Spring is coming:
Eilen illalla kuului pihalta kova ääni, jota emme sen kummemmin pohtineet. Aamulla roskapussia viedessä katselin kyllä pösöä että onpas tuo oikeastaan aika matala keulastaan jos vertaa Relluun. Sen kummempia ihmettelemättä jatkoin aamutoimia. Autoon istuessa tuntui vähän kummalta ja aloin tutkia mutta ei ollut rengas puhki, silti jotain outoa autossa oli. Muistin tuon pamauksen illalta ja kasvain, ranskiksethan osaavat hajota ihan itsestäänkin. Tuota vikaa se ei kyllä korjannut enään itse
Pösö joutuu sitten ensi viikolla syyniin mitä kaikkea tuossa samalla hajosi, vetarin kumi ainakin on entinen kun rasvat purskahtanut pitkin poikin pihaa ja pyöräkoteloa, jarruletkut ja putket vähän arvelluttaa myös.
"Elämä se on kuin silkkiä vaan, sylillisen tahtoisin kerrallaan..."
Ai niin, Ponulla sitten lähdin matkaan, ei kai siitä vain voi luopua
Jos joku vielä epäilee kaasuneste jousituksen epävarmuutta rautajousiin nähden niin ainakaan se en ole enään minä!
Ihmettelin päivällä, kun jotain kukkia on terälehdet ihan isoina ja avonaisena tuolla pihalla, sellaisia sinertävän violettejä ja keltainen lanka keskellä.
Tuollainen Pösön hajoaminen ihan yks kaks yllättäen taitaa kuulua niihin Tuuman tuurin tapauksiin? Eihän tuollainen voi millään olla kovin todennäköinen tapahtuma, onneksi ei rämähtänyt sitten ajaessa
Juu, kyllä kasvit on kummia, puskevat läpi lumen ja jään vaikka juuretkin vielä roudan sisälläjtbo kirjoitti:Ihmettelin päivällä, kun jotain kukkia on terälehdet ihan isoina ja avonaisena tuolla pihalla, sellaisia sinertävän violettejä ja keltainen lanka keskellä.
Tuuman tuuri, sitähän tuo. Mikä lie pingoitus jäänyt. Puoli kierrosta oli poikennut. Se on totta että nyt kun täällä saa jälleen mennä sen 120km/h tuolla lyhyellä motarin pätkällä niin olisihan siinä voinut, vakkari päällä mennessä ja radio Yle Puhe:tta kuunnellessa, saattanut vaikka lepikkoonkin lähteä koko laitos
novoiperkele
Olen aina tiennyt, että pitää suojautua lenteleviltä palloniveliltä kun ranskikset ajaa ohi.tuuma kirjoitti: Eilen illalla kuului pihalta kova ääni, jota emme sen kummemmin pohtineet...
Tästä valaistuneena tiedän suojautua myös pysäköidyiltä.
novoiperkele kirjoitti:Olen aina tiennyt, että pitää suojautua lenteleviltä palloniveliltä kun ranskikset ajaa ohi.tuuma kirjoitti: Eilen illalla kuului pihalta kova ääni, jota emme sen kummemmin pohtineet...
Ei oppi ojaan kaada...
Nythän mä muistankin että suurin ongelma on tuo ylävastuksien puute. Jos ne olisivat olemassa niin vilperoisen anturi vaan sinne keskivaiheille ja ylävastuksien termari mittaamaan yläosaa. Vilppi tietty puskumaan tehojaan varaajan alaosaan.Maatilallinen kirjoitti:Vastuksia ei tosiaan ole ollenkaan ylhäällä, ainoat vastukset on alhaalla, joista ei ole apua, niillä jos alkaa paahtamaan niin VILPpi sammuisi aika saman tien. Tietysti olisi se satalitrainen Haato, joka ehkä pystyisi kärventämään 45 -> 65 astetta.
Kyllä se putkari nuo pikaiseen tekee. Joko näytät lompsan syrjästä jotain ennennäkemätöntä tai sitten sonnustaudut nuohoojan tamineisiin ja kolkutat ovea sanoen että olet päättänyt vaihtaa alaa...
Mulla hajosi joustinjalan lautanen joskus 80-luvun alkupuolella äiteen pikkucorollassa, kun jarruttelin liikennevaloihin Hietalahdessa Länsiväylän jälkeen.
Renkaaseen se mulla muistaakseni otti kiinni ja jarrutteli aika lailla.
Oli tuossa tuuria, ettei moinen ajossa sattunut.
Nyt kun sulla on yksi nurkka jo päreinä niin voimmekin konvertoida autosi Hydractive -jousitukselle! Eihän tuo paljoa C5:sta eroa, rinnakkaismalleja kun ovat.
Aja sitruuna tänne vaan, eiköhän me äkkiä osat vaihdetapvalila kirjoitti:
Katsos, se on kätevää, kun auto poistaa itse osat vaihtotarpeen yllättäessä, joka pahuksen vuosi raidetangonpää tai alapallo vaihdettavanovoiperkele kirjoitti: Olen aina tiennyt, että pitää suojautua lenteleviltä palloniveliltä kun ranskikset ajaa ohi.
- Maatilallinen
Niin, no siellä saattaakin olla jopa valmiit yhteet. Yritin kopeloida, mutta on niin pirun kuuma ettei onnistu. Anturahan siellä on, eli Oumanin anturi, ja Oumanni ohjailee vastuksia päivisin päälle.tuuma kirjoitti:Nythän mä muistankin että suurin ongelma on tuo ylävastuksien puute. Jos ne olisivat olemassa niin vilperoisen anturi vaan sinne keskivaiheille ja ylävastuksien termari mittaamaan yläosaa. Vilppi tietty puskumaan tehojaan varaajan alaosaan.
Varaajan alaosassa on vastakkaisilla puolilla yhteet, joten siihen jonkinlaisen VILPin ehkä voisi kytkeä. Ja tuon vastushommankin saisi toteutettua sunttaamalla VILPiltä tulevaa vettä joko suoraan varaajan alaosaan tai putkivastuksen läpi varaajan yläosaan...
Ouman EH-800 tuon osaisi, antura käyttövesikierukan luokse toisen Oumanin anturan kaveriksi, ja VILPin antura alaosaan, tai itseasiassa VILPille tulevaan veteen. Putkivastuksessa oma termostaattinsa ohjaamassa sitä.
Alkoi muuten Oraksen syöttösekoitusventtiili temppuilemaan. Ihmettelin, että mikä on, kun virtaaman lisääntyessä veden lämpötila pienenee... Ei toki hälyttävästi, kolmesta hanasta laskiessa oli vielä 55 astetta, kun normaali 62-65 astetta. Ilmeni kun siirsin anturin kierukasta tulevasta putkesta sekoitusventtiililtä lähtevään putkeen.
No, eikun ruuvailemaan, ykkösasennossa vedenlämpö oli enään 17 astetta... Pitäisi olla 37 astetta. Pitänee huomenna koittaa säädellä vempelettä. Hajoamaan kai se jo alkaa, kun on asennettu niin, että on suoraan kierukasta tulevien putkien yläpuolella. Sitten kivasti vapaakierto pyörii tuon venttiilin läpi, ja pitää sen tulikuumana koko ajan.
