http://www.garfield.com/comics/vault.ht ... ddr=780619
Tuosta Karvista vuodesta 1978 tähän päivään, erinäisiä tuhansia kappaleita, nuo kaikki kun lukee, niin eiköhän sitä tiedä aika tarkalleen kuinka manipuloiva, itsekäs, ahne jne tuollainen katti on, eiku...
No joo, onhan se vähän olevinaan maailmannapajtbo kirjoitti:Tuosta Karvista vuodesta 1978 tähän päivään, erinäisiä tuhansia kappaleita, nuo kaikki kun lukee, niin eiköhän sitä tiedä aika tarkalleen kuinka manipuloiva, itsekäs, ahne jne tuollainen katti on, eiku...![]()
Karvisen ruumiinrakenne vastaa aika tarkasti meikäläistä, mutta kyllä minä enempi tällainen vanha kääkkä olen kuin nuori verevä kolli...
Noita tarvitset vasta kun pyörän ikä oikeuttaa museorekkariin.tuuma kirjoitti:Harvoja asioita olen myynyt pois mutta tuo renkaineen, vanteineen, jarruineen ja keulaputkineen matkasi jonnekin hevoskuljetuskärryssä... Uusi keula oli aika arvokas niin oli pakko kompensoida, mielenrauhaksi.pvalila kirjoitti: Etupään ehdit palauttaa entiselleen sitten kun se 30 v tulee täyteen.
Mutta laita ne kosarit jollekin pajalle korjattavaksi heti, niin pääset taas baanalle.
Kysy hintaa ensin Suomesta, mutta musta tuntuu, että noita kaasaripajoja löytyy paremmin esimerkiksi jo Ruotsista.
Varaosana jostain romupyörästä jos saisi koko paketin olisi myös yksi vaihtoehto, eikä tuo nyt ihan mahdoton ollut noilla vanhoillakaan. Mitä nyt pienoista nykimistä pintakaasulla, vikahan voi olla toki jossain aivan muualla, vaikka vaihdelaatikossapvalila kirjoitti:Noita tarvitset vasta kun pyörän ikä oikeuttaa museorekkariin.tuuma kirjoitti:Harvoja asioita olen myynyt pois mutta tuo renkaineen, vanteineen, jarruineen ja keulaputkineen matkasi jonnekin hevoskuljetuskärryssä... Uusi keula oli aika arvokas niin oli pakko kompensoida, mielenrauhaksi.pvalila kirjoitti: Etupään ehdit palauttaa entiselleen sitten kun se 30 v tulee täyteen.
Kengurubensaa?tuuma kirjoitti:Varaosana jostain romupyörästä jos saisi koko paketin olisi myös yksi vaihtoehto, eikä tuo nyt ihan mahdoton ollut noilla vanhoillakaan. Mitä nyt pienoista nykimistä pintakaasulla, vikahan voi olla toki jossain aivan muualla, vaikka vaihdelaatikossapvalila kirjoitti:Noita tarvitset vasta kun pyörän ikä oikeuttaa museorekkariin.tuuma kirjoitti:Harvoja asioita olen myynyt pois mutta tuo renkaineen, vanteineen, jarruineen ja keulaputkineen matkasi jonnekin hevoskuljetuskärryssä... Uusi keula oli aika arvokas niin oli pakko kompensoida, mielenrauhaksi.pvalila kirjoitti: Etupään ehdit palauttaa entiselleen sitten kun se 30 v tulee täyteen.
Olisihan se sunkin kiva päästä takatukkaa tuulettamaan, vielä kun sulla sitä vähän on...
Mullakin oli nykimistä pintakaasulla yhden auton kanssa, kaasarin ruiskuun vaihtokaan ei sitä täysin poistanut, mutta sytytyksen korvaaminen toisella auttoi.
Tuota minäkin vähän pelkään.jtbo kirjoitti:Mullakin oli nykimistä pintakaasulla yhden auton kanssa, kaasarin ruiskuun vaihtokaan ei sitä täysin poistanut, mutta sytytyksen korvaaminen toisella auttoi.
Kyllähän se mielenterveydelle tekisi terää!pvalila kirjoitti:Olisihan se sunkin kiva päästä takatukkaa tuulettamaan, vielä kun sulla sitä vähän on...
Täytyy ihan varoa ettei kieli mene hihnan väliin
- Maatilallinen
Yritimpä saada taas kasteluvesipumpun toimimaan... No, tänä vuonna ajattelin olla viisaampi ja sijoittaa pumpun ylös, koska kaivolle menevä kaapeli on poikki.
Aluksi homma onnistui hienosti. Vanhojen osien purku ruosteenpoistoaineella ja isoilla putkitongeilla kera jatkovarren ei tuottanut suurempia ongelmia. Takaiskuventtiili kaivolle ja pumppu kiinni ylhäältä, ja eikun pyörimään. Vesitystä ja vesitystä, lopulta vettä tulee katkonaisesti kun hana niin pienellä että painetta vähintään 1bar. Puolen tunnin jälkeen alkaa usko loppua, ei voi ilmaa olla niin paljon.
Eikun kaivolle, no vähän suhisee jossain... No, sitten kunnan paine puutarhaletkulla pumppuun ja katsahdus kaivolle; vettä suihkuaa komeasti ylöspäin jostain. Eikun katsomaan; ikivanha ässäliittimen edeltäjä on päättänyt haljeta, ja ilmavuoto on tietysti niin suuri ettei pumppu saa imettyä mitään.
Pitää tiistaina käydä putkiliikkeessä... Pitäisi ostaa tuumaista sinkittyä putkea ja siihen runsaasti erilaisia osia, ja putkenkierteytyssarja jotta saisi tuon pumpun siirrettyä seinän läpi halkovarastoon niin ei olisi ongelmia enään sen kanssa. Syksyllä putket tyhjiksi venttiilistä, ja keväällä siemenvedet ja pumppu käymään... Nyt on kolmena keväänä ollut hirveä tappelu tuon pumpun kanssa.
Miksi et yksinkertaisesti heitä uppopumppua keväällä kaivoon ja syksyllä ylös?Maatilallinen kirjoitti:Yritimpä saada taas kasteluvesipumpun toimimaan... No, tänä vuonna ajattelin olla viisaampi ja sijoittaa pumpun ylös, koska kaivolle menevä kaapeli on poikki.
- Maatilallinen
Kaivolle menevä kaapeli on poikki. Edes 16a sulake ei kestä kuin muutaman sekunnin kunnes palaa.
Tavallinen vesipumppuhan tuolla on ollut kaivon päällä joka nostaa vettä kaivosta ja pumppaa sitä ylös talolle, jossa on hana. Sittemmin kaivon kansi lahosi, ja latasin kuormalavoja kaivon viereen ja vaihdoin pumppuun pidemmän imuletkun, ja tämän jälkeen vesi alkoi riittää kuivinakin kesinä. Vanha sinkitty imuputki ylsi vajaaseen puoleen kaivon syvyydestä, ja sen kanssa oli aina varominen ettei putoa kaivoon. Sitten pumppu alkoi käydä jatkuvasti, pohjaventtiili oli tippunut kaivoon. Ostin uuden, ja laitoin sen pumppuun kiinni, ja siitä letku kaivoon.
Nyt tänä kesänä sijoitin kaivolle vain tuon takaiskuventtiilin, ja laitoin pumpun talolle. Tosin nyt se liitin vuotaa, täytyy ostaa uusi. On ollut vastoinkäymisiä pumpun kanssa kyllä nyt jo vähän liikaa. Mennyt monta kevättä putkiliikkeessä juostessa ja pumppua ihmetellessä. Viime keväänä tarvittiin uusi painekytkin, painekytkimen kaksoisnippa, painemittari ja tuumainen kaksoisnippa... Sekä pari ässäliitintä ja se pohjaventtiili.
Pitkä on kyllä imumatka... Saas nähdä onnistuuko ollenkaan, vaikka nuo vuodot tilkkii vai onko se kaivettava uusi kaapeli kaivolle
Jos tuota ei käytetä kuin kesäisin, niin eikö se kävisi ihan vain helpoimman mukaan eli kaapeli pintavetona ja pumpuksi tavallinen halpa uppopumppu?
- Maatilallinen
Kaapelihan viimekesänä meni ilmakaapelina, nostin tavalliset roikat ilmaan. Ihan maanpinnalla ei voi vetää, sillä menee leikattavan nurmikon poikki ja matka on pitkä.
Kyllähän se tuo pumppu toiminee kun kaikki oheissysteemit on uudet, ei uppopumppua tarvitse. Tosin nyt se liitin vaan vuotaa. Täytyy tiistaina käydä ostamassa liitin ja katsoa jaksaako se imeä kaivolta asti
