Verkosto vuotaa/paineen lasku?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Tervehdys,
Talon lämmitystä hoitaa 21 kW Jäspi JB sähkökattila, jossa on vakiona pienehkö paisuntasäiliö. Muistaakseni tilavuus on jotain 15/20 litraa. Nyt on herännyt epäilys että verkosto vuotaa jostakin kohdasta, kun ajoittain kylppärin rättipatterista alkaa kuulua lotinaa ja sieltä joutuu päästämään ilmaa pois ja sitten lisäämään vettä korvaamaan paineen laskua. Ilmaa ei mielestäni tule mitenkään valtavasti, vaan ilmausruuvin avauksen jälkeen jo muutaman sekunnin kuluttua ulos tulee pelkkää vettä. Yleensä veden lisäyksen jälkeen menee reilut kaksi kuukautta ennenkuin lotina alkaa ja sitten hyvin nopeasti paine paine putoaa alle yhden barin ilmauksen yhteydessä.
Ongelman tässä aiheuttaa kattilan painemittari, joka ilmeisesti on jämähtänyt jumiin, koska veden lisääminen verkostoon ei vaikuta mittariin. Eli kun lisään vettä, niin painemittari ei reagoi mitenkään vaan esim. jököttää 0,9 barissa vaikka 1,5 barin varoventtiili jo työntää vettä ulos. Muutaman päivän viiveellä mittarikin siirtyy sinne lähemmäs 1,5 baria.
Viimeisin muutostyö verkostossa on ollut tuon rättipatterin käyttöönotto ja siitäkin on aikaa 8 kuukautta, joten olettaisin että vähitellen ilmat pitäisi olla pois verkostosta. Rättipatterin käyttöönottokin tapahtui vain kytkemällä patteri jo olemassa oleviin liittimiin, joten ei tarvinnut tyhjennellä verkostoa tms.
Ihmetystä herättää että viimeksi kun ilmauksen jälkeen paine laski alle yhden barin, niin vesimittarin mukaan vähän reilu kahden litran lisäyksen jälkeen ylipaineventtiili alkoi jo puskea vettä ulos. Miten verkoston paine/paisarin koko/verkoston koko suhteutuvat toisiinsa? Tuo kahden litran lisäyksen vaikutus tuntuu aika oudolta, kun talon alla on n. 50 metriä 2 tuuman (tai sitten se oli 2,5 tuuman) putkea + patterit tietenkin eli vesimäärän lisäys suhteessa verkoston kokoon on aika pieni.
Se on vielä kokeilematta että jos ei ilmaisi ollenkaan, niin laskisiko paine, mutta ei sitä litisevää patteriakaan ole viitsinyt kuunnella.
Re: Verkosto vuotaa/paineen lasku?
Neste ei kompressoidu joten se kaksi litraa vettä jonka lisäät menee paisarin kapasiteetista.
Jos verkostossa on muuta ylimääräistä ilmaa niin sehän kyllä kompressoituu kun lisäät vettä. 1bar paineen nousu puristaa ilmaa kuinkaisoon osaan alkuperäistä tilavuutta? Tämä laskettiin koulussa. :-)
Jos verkosto vuotaa niin ei sinne uutta ilmaa tule vaan paineet katoaa.
Keijo
Tässä tapauksessa paineen nousu on vain puoli baria. Jos tuota laskee tutulla PV = nRT, niin tuosta saadaan että puolen barin nousulla tilavuus pienenee 2/3:aan. Eli jos vettä lisättiin 2 litraa puolen barin nostoa varten, niin alkuperäinen tilavuus oli 6 litraa. Ongelmana tuossa on vain mittauksen tarkkuus, kun painemittari ei alunperinkään ole mikään tarkkuusinstrumentti ja nykyisellään toimii melko huonosti.
Millaisia määriä ilmaa tuommoisessa talon alla olevassa putkistossa oikein voi lurkkia? Luulisi että kahdeksan kuukauden jälkeen kaikki ilma olisi jo poistunut varsinkin kun verkosto oli sitä ennenkin käytössä. Ja miten nopeasti tuommoinen määrä ilmaa poistuu ilmausruuvin kautta? Tuntuu, että jokin tässä hommassa ei nyt täsmää. Tarkistin että paisari on 18 litrainen. Lieneekö sopivan kokoinen suhteessa verkoston kokoon ja mitä ongelmia liian pienestä paisarista voi tulla?
Maatilallinen
Mikäli talossa on lämmitysputkistot pattereiden alapuolella, ilmaus onnistuu ilmausruuvista.
Mikäli vain rättipatteri on ongelma, avaa siitä ilmausruuvi ja käy pannuhuoneessa laskemassa vettä kattillaan että on reilut paineet. Pysäytä täksi ajaksi kiertovesipumppu. Tätä voi jatkaa kauankin.
Pidä huolta että paineet pysyy ylhäällä. Ei saa tippua alle 1bar. Ilmaa rättipatteria tarvittaessa. Ilmaa saattaa olla vuosienkin kuluttua.
Kannattaisi ehkä investoida paisuntasäiliö + painemittari? Laittaa jonkun 50-100 litraisen paisunnan niin ei tarvitse koko ajan olla lisäilemässä vettä ilmauksen yhteydessä?
Jos lämmitysputkistot pattereiden yläpuolela, pysäytä pumppu mutta hanat anna olla auki: Kierron viimeisen patterin paluuyhdistäjä kiinni (jos vanhanmallinen, laske kierrokset), termostaatti minimiin ja patteriventtiili irti patterista. Tulee pikkusen vettä. Sitten letku kiinni patteriventtiiliin ja termostaatti ihan maksimiin. Jos esisäätörengas, käännä asentoon N, muista kuitenkin alkuperäinen asento. Sitten lisäämään vettä ja odotat että putkistosta ilma pois. Sitten laita taas putket kiinni ja avaa patterin paluuyhdistäjä, termostaatti vielä minimissä.
Jos paluuyhdistäjä vanhaa mallia, avaa vain tarpeellinen määrä kierroksia. Sitten ilmaa patteri ilmausruuvista. Tämän jälkeen voit avata termostaatin ja ilmata kaikki patterit. Nyt ilmaa ei pitäisi olla. Sitten kiertovesipumppu käyntiin.
Keijo
Putkisto on alapuolinen ja rättipatteri on verkoston korkeimmalla kohdalla, joten siinä ei mitään ongelmaa. Olen tähän mennessä ilmannut niin että pistän rättipatterista toisen sulun kiinni. Eikös se aja saman asian eli pysäyttää kierron rättipatterissa vai onko koko verkoston pysäyttämisestä jotain erityistä etua?
Jos ainoa haitta tuon paisarin pienuudesta on että joutuu useammin lisäämään vettä ilmauksen yhteydessä, niin taidan jättää muutoksen tekemättä. Tilanne on nimittäin sellainen että tekninen tila on rakennettu vanhaan tuplakomeroon ja on kooltaan 70 x 140 cm, josta kattila vie puolet. Samassa tilassa on lisäksi vielä vesimittari, jakotukki yms. joten tuohon on aika vaikea lisätä järkevästi 50 litran paisaria. Painemittarin uusimista olen kyllä miettinyt, mutta se vaatisi että pitää paisarista laskea vedet pois asennuksen ajaksi tai sitten pitää keksiä joku luova ratkaisu asiaan. Kauhean paljon en viitisi vettä laskea pois kun tässä on kohta kolme vuotta ilmattu noita pattereita, kun aina välillä on joku paikka ollut irti tai auki.
Kaipa ne ilmat sieltä verkostosta jossain vaiheessa sitten poistuvat kun vain jaksaa ilmata. Muutaman patterin irrotus, hiekkapuhallus ja maalaus on vielä tulossa, joten ehkä siinä yhteydessä voisi miettiä tuota paisariasiaa uudelleen.
Liitteet
Kuva pannuhuoneesta
Kuva pannuhuoneesta
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä olen usein kuullut kun korkeimmalla paikalla sijaitsevasta kiristysrenkaalla varustetusta radiaattorin hanasta vuotaa ilmaa sisäänpäin verkostossa syntyneen alipaineen vuoksi.
Alipainehan syntyy kun verkosto jäähtyy ja tilavuus pienenee. Eikös se periaatteessa ole niin että n. alle 1bar (10mvp) paine on useinmiten alempi kuin ilmanpaine, joka vaihtelee 980-1030 mbar:n välillä. Missähän määrin paisarin pitäisi tätä kompensoida.
Maatilallinen
Eli rättipatteri on verkoston korkeimmalla kohdalla. Eli ilma kerääntyy sinne, josta sitä pitää myös ilmata.
TUleeko rättipatterista muuten paineella ilmaa / vettä ilmatessa ennen veden lisäämistä? Jos ei tule, vaan ilma menee pikemmin sisäänpäin, on ongelma paisarissa / vuodossa. Jos tulee, kyse on vain liiasta ilmasta.
Kannattaa pysäyttää koko verkosto ja antaa sulut olla molemmat auki rättipatterissa. Nimittäin jos putkistoissa ilmaa, pumppu kierrättää sitä vauhdilla eikä se pääse välttämättä nousemaan ylös ilmauksessa. Ja painetta pitää olla koko ilmauksen ajan n. 1,5 baria. Normaalisti 1,2-1,5bar.
Jos verkoston painemittari ei toimi, se täytyy vaihtaa uuteen.
Puulämmittäjä
Tuota noin, onkohan paisunta-astiasi kovinkin iäkäs. Jos se on yli 15-vuotta vanha, saattaa sisällä oleva kumikalvo olla jo haurastunut ( puhki ) jolloin sinulla onkin vain vesipytty siellä pannuhuoneessa. Paisuntaa ei voi tapahtua kun ei ole joustavaa ehyttä kumikalvoa hommaa hoitamassa. Asiaa voi tutkia esim. näin. Koputtele varovasti esim. kiintoavaimella vuoroin paisunta-astian ylä ja ala päätyä. Jos ääni on molemmissa päissä samanlainen on kalvo puhki ja asiaa LVI-liikkeeseen. Kalvoa ei voi korjata. Uudessa astiassa on 0.5 bar:in vastapaine. Eli kalvon ja yläpäädyn välissä on tuo ilmanpaine jota ei saa poistaa. Putkiston yhde tulee alapuolen kierteiseen yhteeseen. Paisunta-astia pitää asentaa niin että putkiston ja astian väliin tulee sulkuventtiili ja ilmanpoisto. Kuitenkin normaalisti mainittu sulkuventtiili pidetään aina auki. Suljetaan jos taas tarvitaan huoltaa paisunta-astiaa. Myös ilmanpoistin varustetaan sulkuventtiilillä huoltotyön helpottamiseksui. Sitten kiintyi katseeni noihin verkostotukkien varusteisiin. On taas tingitty tai kilpailutettu LVI- liikkeitä ja tietenkin halvin valittu. No hinta on halvaksi saatu kun on poistettu sulkuventtiilit lähtö ja paluupuolen putkista. Eli joka patterille lähtevässä ja palaavssa linjassa pitää olla huoltosulku, niin että katselkaapas itse kukin omia pannuhuone varusteitanne.
Keijo
Kaipa se painemittari sitten pitää vaihtaa jossain välissä. Tänään lisäsin vettä ja mittarin mukaan lisäystä tuli aavistuksen yli litran ennenkuin ylipaineventtiili aukesi. Painemittari seisoo tukevasti yhdessä barissa...
Sähkökattila ja paisari ovat kolme vuotta vanhoja, joten luultavasti ei vielä ole kalvo puhki. Kuvassa näkyvät jakotukit ovat käyttövedelle. Talon lämmitysputkiston kuvat on päivätty 1938, joten verkostolla on jonkun verran jo ikää eikä siellä mitään erillisiä sulkuja ole. Tai kellarissa on jotain, mutta ne ovat niin jumissa ja asbestiin haudattuna että niihin ei kosketa. Kattilan takana (joka on kuvassa oikeassa reunassa) on tietysti sulut joilla kattilan+paisarin saa irti verkostosta. Kattila on valmis jäspin paketti, jossa oli kaikki kilkkeet jo tehtaalla asennettu.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Nyt en jaksanu kovin tarkkaan lukea mutta voisko tossa olla vikaa painevaroventtiilissä, jos se laukeaa siinä yhessä baarissa ja mittari onkin ehjä?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tarkista nyt kuitenkin se paissarin vastapaine...
Keijo
Pieni päivitys tilanteeseen. Päädyin lopulta soittamaan putkimiehelle, joka myöskin epäili paisarin vastapainetta. Putkimies tuli paikalle, laskettiin paineet pois ja todettiin että vastapaine tosiaan puuttuu. Kompuralla sitten lisää painetta ja siinä vaiheessa selvisikin ongelman todellinen syy, kalvo nimittäin on puhki ja päästää ilmaa läpi. Paisariin jätettiin sen verran painetta kuin sinne sai ja putkimies lupasi tulla jossain välissä tuomaan ja asentamaan uuden paisarin. Pärjäähän tuollakin nyt jonkun aikaa, kun homman tietää ja painetta pystyy seuraamaan koska systeemiin lisättiin toimiva painemittari. Paisari ei ollut kuin reilut kolme vuotta vanha, mutta ei ne näköjään kaikki kestä vuosikymmeniä...
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Mulla kattilan painemittarin lukema vähän heittelee ja näyttää eri lukema kuin paisuntayhteessä oleva. Lisäsin eilen vähän vettä eli painetta kun koitin ilmata yläkerran patteria eikä oikein lorina poistunut. Aiemmin paineet oli jotain 1,2bar kattilassa ja 0,8 bar paisuntayhteen mittarissa. Lisäsin vettä siten, että paineet oli noin 1,5 bar ja 1,2bar. Ei lähtenyt korina patterista, mutta aamulla huomasin että paine laskenut 1,0bar ja 0,7bar tasolle, vettä tullut ulos varoventtiilistä kippoon. Paisari on sellanen kalvopaisari pannuhuoneessa.
Toimiiko toi nyt oikein vai väärin ja miten paineet olis syytä olla? Olisko siellä kalvo rikki, paisari täynnä vettä ja puskee siksi varosta jos nostaa painetta?
