Laminaattia suoraan huokolevyn päälle koirahuoneen seiniin?
Joo, rintsikan raiskausta on laittaa seiniin laminaattia, mutta koska tarve on saada yhdestä huoneesta koirien kynsien ja maistelujen kestävä, on laminaatti järkevin vaihtoehto. Mutta onko ok laittaa laminaatti suoraan huokolevyn päälle vai pitääkö järkätä homma muuten?
The nicest people I know are Beagles.
Re: Laminaattia suoraan huokolevyn päälle koirahuoneen seiniin?
Onko kovalevy täysin poissuljettu vaihtoehto? Olisi halvempaa ja sen voisi maalata haluamaansa sävyyn, niin saisi huoneen näyttämään vähän normaalimmalta. Seiniin tarkoitettu verhoilupaneeli tuskin kestää koirien kynsiä yhtään paremmin kuin maalattu kovalevy ja lattialaminaatti puolestaan näyttää ... lattialta.
Oli se levy mikä hyvänsä, niin kuitulevyn takana on syytä olla jotain mihin sen laminaatin saa naulattua kiinni.
Yksi vaihtoehto olisi laittaa huoneeseen ihan normaalit tapetit seiniin ja sitten vyötäröntasolle asti läpinäkyvä polykarbonaattilevy. En usko, että koirat saavat sitä hajalle ja huoneestakaan ei tule niin hurjan näköistä. Lisäksi se lienee laminaattia edullisempi vaihtoehto, mikäli raha-asioilla on tässä yhteydessä merkitystä.
höh...ahdasmielistä porukkaa, ei siististi laitettu laminaatti ole ollenkaan pöllön näköinen seinällä, en tosin ehkä laittais koko seinän korkeudelta, vaan esin 120-140cm korkealle. Ylä-ja alareunaan listat joka tukee reunat ja väliin tulevat jatkot voisi ajatella esim. liimaavansa ja nauloja harvakseltaan ponttiin. Jos lamin mitta on sopiva niin pystyyn asentamalla ei edes tulisi vaakajatkoja lainkaan.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
inkeroinen
Noin itekin tekisin, tässä kysyttiin koirien käyttöön tulevaa huonetta,joten miksi kikkailla mitään turhaa. Ja kiinnityksen seinään tekisin vain noilla ylä- ja alareunan listoilla jos pelkää että koirat syö pikkulistat ja kaataa laminaatit niskaansa, niin vetää vaikka kakkosneloset ylä- ja alapäähän.havirtaja kirjoitti:en tosin ehkä laittais koko seinän korkeudelta, vaan esin 120-140cm korkealle. Ylä-ja alareunaan listat joka tukee reunat
Tinakenkäpoika
Itse ainakin olin sen verran laiska että laitoin tuon keittiön tason ja kaapin välisen välitilan lattialaminaatilla, liimalla ja viimeistelynaulaimella kiinni huokolevyyn/laudoitukseen. Ei jotenkin hoksottanut alkaa repii huokolevyja irti ja ek:ta pohjaksi laittaa ja sitten laatoittamaan. Nyt sitten kun kyllästyy kuosiin, niin naksasee vaan laminaatit irti ja vaihtaa mieleisekseen. Perhanan helppo pitää puhtaana.
Tervehdys,
Tein parivuotta sitten meille eteiseen totaalisen rempan, jossa laatta lattia ja seinällä 1,1metrin korkoon laminaattia.
Eli Meillä homma tehtiin gyprokin päälle siten että lamitaatit sahattii haluamaan korkoon ja laitettiin pystyasentoon.
Laminaatin taakse liimamassa palko ja laminaatti paikoilleen, yläreunasta ja alareunasta koristenaulaimella kiinni (siten että jää tulevien listotusten alle)
Tällä tavalla kiesin kokoeteisen ja etenemää tuli todella nopeasti, kulmat tein ainoastaan tarkalla puskuliitoksella, sahattu laminaatti aivan kulmaan ja uudella laminaatilla sen pinnasta lähti seuraava tehdastekoinen laminaatti. Alas normaalit jalkalistat, mutta ylös kannattaa hankkia sellasta listaa jossa valmiina laminaatin päähän sopiva "kevennys"
Ovien pielet listoitin samalla tavalla. Eli rautakaupasta kahta samanlaista listaa, jossa toisessa "kevennys" ja toisessa ei. Listan sauma oli sitten laminaatin päätöskohdassa.
Täytyy sanoa että tummalaminaatti (ei tarjouskorista) sopii äärimmäisen tyylikkäästi ainakin meidän koknaisuuteen, eikä kenkien osumat yms aiheuta seiniin mitään jälkiä (käyttöluokka 32, eli kestää!)
Olemme rakentamassa nyt täysin uutta taloa ja aion tehdä kyllä vastaavasti, jolloin lasten kengat ym eläimet aiheuta jatkuvaa puhdistustarvetta seinälle.
Tein sitten vielä samalla idealla keittön saarekkeen ja siihenkin olen todella tyytyväinen.
t;Jamo
t;Jamo
Kiitos vastauksista! Just se on projektin kanssa ollutkin mielessä, että laittaa laminaattia about 120 cm:n korkeuteen saakka ja yläpuoli seinästä vaikka tapetille. Koirat ei ole hirmuisen isoja, joten tuon korkeampaa ei tartte laittaa.
Mutta mites lattialistat? Yläreunan listat pystyy laittamaan puiset, mutta lattialistat nuoriso kyllä nikkaroi aikansa kuluksi, jos nekin laittaa puiset (ovat nikkaroineet nykyisetkin). Onko mitään muuta vaihtoehtoa lattialistoiksi? Me haluttais tehdä huoneesta kuitenkin ihan siisti, koska paitsi että koirat viettää siellä meidän työpäivien ajat, toimii huone samalla myös vierashuoneena tarvittaessa.
huonekalu neliöputki maalattuna?
joku alumiini profiili?
Käy rautakaupassa ostamassa vaikka alumiinista L tai I -listaa tai joitain vastaavaa, jos listoittaa haluat.
Voihan sen tehä ilman jalkalistojakin, kun tekee tarkasti...
Jos laitattte laattalattian niin laittaisin melkeempä 3-5cm korkeasta laatasta samalla "jalkalistat" ja sen päältä lähtisi laminaatilla.
Laatan paksuus olisi 6-8mm ja laminaatin 6-8mm niin tulisi siitä tehdyn näköinen kun olisivat samalla tasolla.
t:Jamo
t:Jamo
^ Lattiaan laitetaan muovimatto, joten päädytään varmaan noihin alumiinisiin lattialistoihin. Laatta on meidän mielestä kylmä ilman lattialämmitystä, ja sitä meillä ei ole tarkoitusta huoneeseen laittaa.
Jokapaikanhöylä
Tuota... olenpa muuten useampaankin otteeseen nähnyt, että koirat onnistuu varsin näppärästi jyrsimään muovimatot puhki/riekaleiksi... Eli siis jos oli ajatuksena saada "koirankestävät pinnat"
..täsmennys: siis ihan myös ne kauttaaltaan lattiaan liimatut mallitkin, ei vain "uivaksi asennettuja".
^ Lattiat on meillä jääneet rauhaan, syystä tai toisesta, ja muovimattoa on vuosien varrella aina ollut. Kiinnostusta riittää vain lattialistoihin ja seiniin, ja siksipä nytkin uskalletaan muovimattoa laittaa.
Remontoitu koirahuone on nyt valmis, ja meidän mielestä siitä tuli oikein hyvä. Olkaa hyvät, ennen ja jälkeen -kuvat:
