Kylmäsillan katkaisu puurakenteessa
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Hei. Remontin yläkertaan edetessä on tarkoitus hieman uusia siellä rakenteita ja laajentaa huoneita vinttikomeroihin. Samalla rakennetaaan lisätuentaa kattorakenteille. Tässä tulikin mieleen, että kun 120x50 rakennepalkkien alapuolelle kiinntetään koko matkalle 100x50 lisätueksi ja rakennetta muutetaan hieman muutenkin, niin auttaisiko kylmäsillan katkaisuun tuossa kohtaa sellainen, että noiden kahden väliin laittaisikin kaistaleen vaikkapa pellavaeristenauhaa. Vai onko tuossa teidän mielestänne mitään todellista hyötyä? Toinen puoli tuosta palkista siis olisi kosketuksessa kylmän ulkoilman kanssa, ja toinen puoli melkein suoraan huoneilman kanssa. Ja palkkien väliin tulee vino-osien kohdalla 150mm kivivilla + 25mm tuulensuojalevy, suoralle osalle 300mm kivivillaa ja tuulensuoja.
Mutta summa summmarum... Toisiko "palkin kerrosten" välissä oleva ohut eristekaistale mitään todellista hyötyä?
Ja anteeksi jos teksti oli hankalaselkoista. Nautin tässä unilääkkeeksi pari hyvää olusta viini
Sume_77
Re: Kylmäsillan katkaisu puurakenteessa
Viesti Kirjoittaja Sume_77 »
Oisko mahdollista laittaa sitä 2*4 ns. ristikoolauksena nykyisiin kattotuoleihin nähden? Siinä tulis kylmäkatko samalla ja saa vaikka koolattua suoraks samalla.
Vai miten se ny oli? =)
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Saatan olla hakoteilläkin mutta mulla on sellainen käsitys ettei puutavara itsessään aiheuta kylmäsiltaa. Oikaiskaa viisaammat jos olen väärässä.
/tame
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
SaLexi kirjoitti:.. kun 120x50 rakennepalkkien alapuolelle kiinntetään koko matkalle 100x50 lisätueksi ja rakennetta muutetaan hieman muutenkin, niin auttaisiko kylmäsillan katkaisuun tuossa kohtaa sellainen, että noiden kahden väliin laittaisikin kaistaleen vaikkapa pellavaeristenauhaa. ..
Mikä on rakenteen hiemainen muutos? Meillä laitettiin 100x50 koolaus ristiin katonkannattajiin, joiden alle vielä 50x50 ristiin eli alkuperaisen runkopuunsuunnan mukaisesti. Tuskin pellavanauhalla on mitään merkitystä eristyksen kannalta.
tarmasti kirjoitti:Saatan olla hakoteilläkin mutta mulla on sellainen käsitys ettei puutavara itsessään aiheuta kylmäsiltaa. Oikaiskaa viisaammat jos olen väärässä.
/tame
Eikös se massiivipuu eristää vähän huonommin kuin villa? Ei se ero suuri taida olla.
jari h
Piti mielenkiinnosta hakea puun u-arvoa netistä, mut löyty äkkiseltään vain energiatehokaskoti.fi:n vertailu "Esimerkkejä energiatehokkaasta ulkoseinäratkaisusta:"
200mm polyuretaania
250mm polystryreeniä
300mm villaa
600mm sullottua kutterinpurua tai sahajauhoa
800mm karkaistua kevytbetonia
900mm massiivipuuta
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei mitään kaistaleita väliin. Ei auta kylmäsiltoihin mutta voi heikentää sen vahvistuksen leikkauslujuutta.
shit happens
