Tuulettimen nopeuden säätö himmentimellä?
Terve,
onko väellä kokemuksia tuulettimien nopeuden säätämisestä normaalilla halogeeni/hehkulampulle tarkoitetulla himmentimellä? Katselin biltemasta, että edullisimmat himmentimet ovat noin 7€, virrankesto 300W. Tarkoitus olisi säätää 16W poistoilmapuhallinta. Eli tuulettimen virtahan on noin 0,06A, joten kummoisista virroista ei ole kyse.
Tykkääkö tuulettimen moottori himmentimestä kyttyrää vai toimiiko moitteetta? Mitään riskitekijöitä?
Sähkömoottorille tarkoitettuja säätimiäkin näyttäisi löytyvän, mutta hinta on 100€+ kun himmentimen saat alle 10€.
Re: Tuulettimen nopeuden säätö himmentimellä?
Jurisee, särisee ja pitää ääntä. Mitä halvempi säädin - sitä enemmän ääntä.
Jos haluat säätää moottoria äänettömästi hanki muuntajasäädin.
Mistäs noita muuntajasäätimiä saa ja paljon kertyy hintaa?
Jos nyt oikein muistan niin nuo himmentimet eivät toimi tuulettimilla.
Himmentimellä vain lasketaan jännitettä, josta tuuletin ei taas tykkää.
Tuulettimella tarkoitetuille nopeudensäätimillä muutetaan signaalin aallonkorkeutta, eikä muuteta jännitettä.
Jotain tällaista siis muistan koulusta, älä siis tähän luota vaan etsi jostain luotettavampaa tietoa ;).
- tuner
Verkkojännitteellä toimivat himmentimet leikkaa osan vaihtojännitteen puolijaksosta pois, jolloin tehollisarvo laskee. Tässä on se etu että himmentimen puolijohde (Triakki yleensä) on jatkuvasti vain täysin johtavassa tai johtamattomassa tilassa. Sillä ei ole resistanssia, jossa kuluisi tehoa lämmöksi ihan turhaan.Tuoski kirjoitti:Himmentimellä vain lasketaan jännitettä, josta tuuletin ei taas tykkää.
Aallonkorkeus tai potentiaaliero on nimenomaan se jännite.Tuoski kirjoitti:Tuulettimella tarkoitetuille nopeudensäätimillä muutetaan signaalin aallonkorkeutta, eikä muuteta jännitettä.
En ole tuulettimien säätöön perehtynyt, mutta jotain muuntajasäätimiä olen nähnyt asennettuna jossain. Niissä voi ilmeisesti muuntajan toisiopuolelta kytkimen avulla sopivan määrän kierroksia, jolloin muuntajasta saa erilaisia jännitteitä ulos.
Noh, vielä jäi aavistuksen epäselväksi tämä asia. Eli käytännössä voi, mutta himmennin tekee tuulettimen moottorista pätkivän + himmennin särisee?
Aiheutuukohan tästä riskiä esim. oikosululle tms?
Resistiivinen perus himmennin ei pätki jännitettä. Särinä muodostuu säätimen ja moottorin yhteisvaikutuksesta vaihtovirtapiirissä (induktanssista, resistanssista ja kapasitanssista johtuvat ilmiöt piirissä).
Noh, menihän se edes vähän sinne päin ;)tuner kirjoitti:Verkkojännitteellä toimivat himmentimet leikkaa osan vaihtojännitteen puolijaksosta pois, jolloin tehollisarvo laskee. Tässä on se etu että himmentimen puolijohde (Triakki yleensä) on jatkuvasti vain täysin johtavassa tai johtamattomassa tilassa. Sillä ei ole resistanssia, jossa kuluisi tehoa lämmöksi ihan turhaan.Tuoski kirjoitti:Himmentimellä vain lasketaan jännitettä, josta tuuletin ei taas tykkää.
Eiköhän noita sähköliikkeistä saa. Meille kantoi sähkäri mukanaan Artic sarjan moottorisäädin kanavapuhaltimelle 170EUR ja himmennin eli transistorisäädin halogeeneille 60EUR.soulost kirjoitti:Mistäs noita muuntajasäätimiä saa ja paljon kertyy hintaa?
Rupes tuntumaan aika kalliilta niihin Bilteman vehkeiseen verrattuna, ehkä ne on sitten sen verran parempia.
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Moi, pakko vastata tähän kun pähkäilin asiaa myös itse. Päädyin tähän tulokseen:
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =136861672
Eihän se ehkä ole niin halpa kuin voisi olla mutta tuntuu tuo alle viisikymppiä jo kovinkin halvalta verrattuna 170 euroon.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Jännitettä säätämällä et vaihtovirtamoottoria saa hidastumaan, sen saa ainoastaan palamaan.
Nuo moottorisäätimet säätävät taajuutta, eli sitä aallon pituutta. :)
Siksi ne maksaa.
Muista sitten että myös moottoriäätimellä voit saada poltettua puhaltimesi jos pidät liian pienillä kierroksilla (ei yleensä ongelmaa, mutta aina on hyvä varottaa)
Siksi ne maksaa.
- tuner
Broidin kaverilla hajosi maalämpöpumpusta kompura. Oli saanut alijännitettä kun joku taloon tulevista johdoista oli semisti kärähtänyt eikä johtanut kunnolla. Ilmeisesti moottori jäi jumiin alijännitteisen vaiheen kohdalle ja käämi sitten kärähti.MX1K kirjoitti:Jännitettä säätämällä et vaihtovirtamoottoria saa hidastumaan, sen saa ainoastaan palamaan.![]()
Allright,
näiden keskustelujen perusteella vloppuna haetaan ohlsonilta moottorinsäädin, en ala himmentimellä kikkailemaan ollenkaan. On vielä sen verran rakas tuo oma talo ja henkiriepu :p
Tasavirtamoottoria voi säätää helposti jännitteellä, jos haluaa tehdä halvalla säädettävän moottorin.
Vaihtovirtamoottorin säätöön tarvitsee taajuusmuuttajan. Voi myöskin säätää tyristorisäädöllä, jos haluaa itse askarrella halvalla. Tyristorikytkennöillä saanee helpommin rakennettua muutamia eri nopeusalueita (esim. 3 eri nopeutta), kuin täysin portaattomasti. Tajuusmuuttajalla onnistuu portaaton säätö.
Eipä noita tosiaan kannata itse rakentaa, kun kaupastakin saa. ;)
http://www.putkikauppa.com/TYRISTORISAe ... 1-10A-REE1
Tässä yksi muuntajasäädin: http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... VI-8082982
Noita saa edullisesti vanhoista liesituulettimista jotka ohjaavat huipparia.
Se on se ääänetön ratkaisu sitten.
